13 страниц V « < 2 3 4 5 > »
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
AsteriXQ
сообщение 7.5.2007, 6:22
Из: Уфа
Пользователь №: 97 671
Модель телефона: Moto E398
Прошивка: Mpx 398 De luxe
Цитата(Bezols @ 7.5.2007, 12:16) *
AsteriXQ,
у тебя видимо правленный щoщothear_features
там скорее всегоо есть строки ;;;;;;;;;;;;;
их нужно удалить
они видимо получаются при редактировании файла в программе ms excel
нет таких строк
Sereg_K
сообщение 8.5.2007, 6:46
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Не хочет прога коннектиться в АТ-режиме и все! Модем работает нормально, отклик есть. Старая прога (0.8.6.build 406) - все нормально. Значит дело не в дровах...
В файле config.ini поменял номер порта на СОМ4 - ничего не помогает. Один раз, как-то давно, прога законнектилась, мне даже удалось синхронизировать время. Сейчас - хоть тресни!
BeZ
сообщение 8.5.2007, 8:58
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Sereg_K,
если не коннектиться, то попробуй несколько раз повыбирать АТ режим... только не сразу, выжди немного перед выбором
еще в настройках можешь изменить параметр "Задержка между переключениями режимов", поставь, например, 7000
Crocodile
сообщение 8.5.2007, 11:14
Пользователь №: 123 295
Модель телефона: RAZR V6 MAXX
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Цитата(Bezols @ 8.5.2007, 12:58) *
Sereg_K,
Вот и у меня похожая проблема (см. https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=64&t=90910&hl=&view=findpost&p=730398 ).
Шаманство с временем задержки не помогает (вплоть до значения 9000).
Sereg_K
сообщение 8.5.2007, 11:23
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
В принципе и фиг с ним, мне это хотелось только для того, чтоб время можно было синхронизировать. Придется ручками это делать wink.gif
be3
сообщение 9.5.2007, 14:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 58 314
Модель телефона: Qtek 9100,Asus P525
Прошивка: WM 6.1
Ссылки на P2KTools не работают sad.gif . Пожалуса исправте!
Сообщение отредактировал be3 - 9.5.2007, 14:44
BeZ
сообщение 10.5.2007, 5:13
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
На днях выйдет новая версия программы.
Будет добавлена поддержка редактирования MMA_UCP как для старых моделей, так и для новых...
Щас идет тестирование модуля.
-MyMoto-
сообщение 10.5.2007, 6:13
Пользователь №: 134 019
Модель телефона: V3i
P2KTools VS is the best program ever.
Lexx GercuL
сообщение 11.5.2007, 13:41
Пользователь №: 134 064
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Когда же появится обновление??? Сколько это "на днях"?
albori
сообщение 11.5.2007, 15:56
Пользователь №: 58 648
Модель телефона: L7e
Когда у меня был с650 это было так, но теперь перешол на L7е и что, нихрина не работает. А для простого доступа к файлам меня и командер устраивает.
Программу надо срочно доделывать - привыкли же люди
4k1r4
сообщение 11.5.2007, 16:12
Пользователь №: 134 504
Модель телефона: RAZR V3c
Народ, нужен хелп!
У меня Windows XP SP2
Razr V3c
дрова вроде прально установил, командер автостарт видит подключение в Р2к мод НО не сам коммандер, не адвансед не тулс его не видят... а если быть точнее то просто в тупую зависают...
ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Romeo
сообщение 11.5.2007, 18:31
Из: Чебоксары
Пользователь №: 121 905
Модель телефона: Motorola С380, L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Народ, нужен хелп!
Razr V3c
ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Попробуй убрать автоподключение и подключить вручную!
optima
сообщение 11.5.2007, 23:22
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
Попробуй сначала запустить прогу, а потом подключить тел. У меня такое было, когда ось была XP_MCE_2005Edition.
BeZ
сообщение 14.5.2007, 6:08
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Обновилась весия программы до 3.0.4 build 553
dis78
сообщение 14.5.2007, 13:12
Пользователь №: 79 264
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211 85 E5P
Прикольно! thumbsup.gif НО:
АТ режим не доступен (надеюсь пока)
Так и не понял будет ли нормальная поддержка справочника V3X
<<<А ВАЩЕ ПРОГА КЛАСС>>>
BeZ
сообщение 14.5.2007, 13:21
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
dis78,
а чем тебе щас работа со справочником V3X не нравиться?
Вроде бы можно все редактировать...
Иногда есть глюки, но от них никуда не деться и постепенно они исправляются...
По сравнению со старым типом телефонной книги там все изменилось, и не только там, а во всех новых мобилах, L7e, z3, k1, v3x и т.д. ...
АТ режим доступен, там справочник и синхронизация часов (пока только это, но дальше еще будет....)
dis78
сообщение 14.5.2007, 13:27
Добавлено позже (14.5.2007, 16:29):
И как это понять тогда?
;0 - P2K, 1 - AT (пока что не доступен), 2 - Flash (пока что не доступен), 3 - OBEX
BeZ
сообщение 14.5.2007, 13:39
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
а не надо туда лезьт и смотреть, мало ли чего...
если у тебя v3x, то поставь дрова другие, попробуй...
увеличь задержку при переклюбчении
попробуй коннектиться сразу в АТ режиме
в настройках подключения "Настройки юсб" в телефоне выбери чтобы было "Установка соединения: модем телефона"
-MyMoto-
сообщение 15.5.2007, 16:47
Will there be english support?
Добавлено позже (15.5.2007, 12:03):
Error T-Mobile v330 branding
Добавлено позже (15.5.2007, 12:06):
I cant read Russian how do I post pic
Добавлено позже (15.5.2007, 12:39):
Сайт
danger86
сообщение 15.5.2007, 21:53
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Поставил. Прикольно. Понравилось.
В АТ-режиме работает только вкладка "Инфо". Веб-сессии не работают (L7e). Редактор меню - ОТЛИЧНО! ОВЕХ - чето тоже не пашет (может настройки).
Пожелания: или убрать вообще other_features, или вписать самое необходимое и интересное;
сообщение о перезагрузке тела при смене mma_ucp убрать;
-MyMoto-
сообщение 16.5.2007, 1:29
wired headset microphone error
Сайт
Ядерный
сообщение 16.5.2007, 23:14
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
в целом плюсов больше чем минусов))
+Красота
+редакторMMA
и вот один минус
-Вот у вас вкладки с верху....не удобно это..проходится растягивать его..а поле отодражающее что находится в папке не нежно такое широкое (с лева на прово)оно должно быть длинным(в низ) т.к. я хочу увидеть больше файлов, нежели их тип и атрибут.мне достаточно названия..и веса..а названия уж точно не на пол экрана..в прошлых версиях Тоолса было все реализовано с лева)очень удобно и очень много помещалось функций(к примеру менеджер файлов, сим ред и т.д.) а у вас уже в бок монитора упирается.НЕ УДОБНО-имхо
Добавлено позже (17.5.2007, 3:17):
ах да))если же не хочется убирать ту понел в левую чать))реализуйте это в настройках, а именно кнопки без надписи, мелкие кнопки с надписями.и т.д(пользователи оперы поймут).те кто в этой программе поработал..они все наизусть запомнят.. wink.gif
Добавлено позже (17.5.2007, 3:20):
Писал поздно ночью, получилось не грамотно(спал на клаве уже..)так что извините
-MyMoto-
сообщение 17.5.2007, 0:09
Web Sessions
I load the file from the phone then check allow edit and allow delete then restart the phone.
After restart I load the file from the phone again and uncheck allow edit and allow delete then restart the phone again.
If I load the file from the phone again allow edit and allow delete are still checked.
Maks_K
сообщение 17.5.2007, 9:17
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
Пожелание: при редактировании файла меню - все элементы отображались на русском
2. И раздел other_features маленький ( может взять у Blaze из Таблица Битов 32-го Сима Для Motorola,
Guezt Gutsy
сообщение 17.5.2007, 11:44
Пользователь №: 133 152
Прошивка: 2.2
Web Sessions
После редактирования Web Sessions перестает работать браузер встроенный ВООБЩЕ smile.gif
Опера jimm юзаються а вот браузер встроенный намертво встает ((( (просто надо для закачки *.jar файлов с вапа smile.gif с оперы не советуйте smile.gif знаю как это работает просто не охото менять сертификат на java пока что на ограниченный доступ к ФС ))
-MyMoto-
сообщение 17.5.2007, 22:59
V547 Ring Styles error
BeZ
сообщение 18.5.2007, 5:38
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
-MyMoto-,
see readme.txt
3.0.3.435
[доб] модуль "Стили звонка"
Замечание: на телефонах, на которых нет файлов MyToneDB.db и TempToneDB.db
этот модуль может работать не правильно, т.к. изменился метод сортировки файлов
мелодий в телефоне. Возможно будет работать при отсутствии в телефоне всех стандартных
(преустановленных) мелодий.
-MyMoto-
сообщение 18.5.2007, 6:11
Thank you
RomanGuzi
сообщение 18.5.2007, 7:16
Пользователь №: 135 276
Модель телефона: RAZR V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.71.95R
Motorola RAZR V3xx
программа валится при подключении телефона: Access violation at address 0000003C.
в меню вместо рксского языка иероглифы и вопросы.
BeZ
сообщение 18.5.2007, 8:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
RomanGuzi,
программа не поддерживает пока что новые телефоны, использующие протоеол P2K05
К этим телефоном относятся, на сколько я знаю, следующие:
ROKR E2
V3xx
V6 maxx
Z6
K3
ну ище наверное какие то
кароче, все, которые новее чем, l7e, z3, k1, v3x......
-MyMoto-
сообщение 18.5.2007, 22:11
param_table error
blackbox
сообщение 19.5.2007, 21:46
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Программа не работает в AT режиме с новыми драйверами.
И вот почему: ты определяешь порт в реестре по адресу HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM\USBSER0, а новый драйвер вместо этого значения создает \Device\USBPDO-10 (цифры могут отличаться).
Советую вместо имени порта всегда обращаться к "\\.\Motorola USB Modem" (в случае неудачи добавлять #2, #3 и т.д.).
Добавлено позже (20.5.2007, 0:52):
Справочник кстати не восстанавливается, а в сохраненном файле в конце многих полей куча пробелов.
Сообщение отредактировал blackbox - 19.5.2007, 21:46
BeZ
сообщение 20.5.2007, 6:24
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
именно так и происходит соединение
-MyMoto-
сообщение 20.5.2007, 18:58
other_features English
Download
Sereg_K
сообщение 21.5.2007, 6:40
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Где это указать надо, в файле config.ini ?
BeZ
сообщение 21.5.2007, 8:18
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Sereg_K,
yнигде, программа автоматически определяет
Sereg_K
сообщение 21.5.2007, 8:53
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
В общем, подулючиться в АТ-режиме удалось только после того, как снес старые дрова модема и установил те, которые идут в папке с программой
ata-kostya
сообщение 22.5.2007, 12:44
Пользователь №: 113 399
Модель телефона: V3x
Доброго всем времени суток! Есть вопросы по новой версии P2ktools Vs 3.0.4.553 !
Вобщем программа неплохая...рус.меню и все дела...... законнектилась сразу с моим V3X, с файловой системой всё ок видит 3 диска..отлично thumbsup.gif !
Столкнулся вот с чем:
1. не коннектиться в режиме АТ! может дрова какие нужны?
2. неправильно стягивает настройки в меню "Стили звонка" thumbdown.gif у меня они другие и сколько раз не стягивал..одно и тоже
3. в меню "Веб-сессии" видит из телефона только одну сессию а их 4-ре!
BeZ
сообщение 22.5.2007, 13:23
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
ata-kostya,
1. в новой версии законнектиться
2. стили звонка только со старыми телефонами работают (читаем внимательно history.txt)
3. должен видеть все
новая версия выйдет на днях
blackbox
сообщение 22.5.2007, 14:24
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Ну как же оно происходит, если законнектиться в AT режиме удалось только после того как в реестр добавил значение HKLM\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM\USBSER0 = "COM4".
Когда прога ловит модем, чтобы переключить в P2K - все нормально.
Добавлено позже (22.5.2007, 17:25):
надеюсь в новой версии это будет исправлено
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:01
