13 страниц V « < 10 11 12 13 >
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta
BeZ
сообщение 22.2.2007, 13:34 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Внимание!!!
Все сообщения, связанные с подключением телефона, будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Все сообщения, связанные с невозможность установки драйверов, так же будут удаляться на усмотрение модераторов!!!
Обновилась версия программы до 3.0.8.864
[добавлено]
  1. модуль "P2K Информация": отображает информаци о телефоне в p2k режиме, выводит более расширенную информацию чем в АТ режиме
  2. модуль "Мое меню и Сетевые метки": позволяет создавать/редактировать/удалять метки для меню и сетевые метки, а так же зная номер функции в телефоне (для профессионалов, определяется в коде прошивки), можно указать этот номер для "быстрого" пункта меню.
  3. модуль "Repair Rainbow POG":
    позволяет восстановить телефоны, такие как V3x, E770, после неудачного снятия RSA с прошивки, либо при неудачном применении патча, тогда, когда телефон определяется компьютером только с использованием Test Point;
    позволяет в Blank-режиме стереть самое начало CG1; позволяет снять RSA на v3x, e770;
    позволяет работать с памятью на 3G телефонах в Blank-режиме: т.е. скачать и закачать зоны BOOT и PDS, или любой другой участок памяти в диапазоне 0x10000000 - 0x12000000 (полезно создателям патчей)
  4. модуль "Резервные копии": позволяет создавать резервные копии памяти телефона (выбрнные кодовые группы), сохранять резервные копии в форматах shx, sbf, smg, mbf.
  5. модуль "Прошивки": делает разбор файлов shx, sbf на кодовые группы; позволяет сохранять указанные CG в файлы smg + файл заголовка hmg, из которых потом можно собрать shx, sbf, mbf; позволяет прошивать shx или sbf полностью, либо только указанные группы; позволяет добавлять/удалять/заменять CG в прошивках;
  6. модуль "Flash-терминал" - аналог RamLdr от Vilko, выполняет все те же действия, только чуть проще в использовании.
  7. поддержка Flash-режима
[исправлено]
  1. исправления в модуле "Скрытые настройки": иногда заносились значения в seem, не соответствующие установленным функциям.
  2. исправлены некотрые ошибки, возникающие при работе со справочником типа L7e, V3x и более новых, имеющих несколько номеров на одну запись: - типы номеров "мобилный" и "рабочий" не путаются друг с другом; - если День Рождения не указан, то не проставляется текущая дата; - теперь не записываются пустые поля для почтовых адресов, что приводило к вылету из справочника при просмотре; - теперь верно указываются типы e-mail адресов; - теперь не путаются местами в почтовом адресе "улица 1" и "улица 2"; - названия столбцов больше не содержат "%s"
Тестируем, замечания пишем в соответствующей теме в соответсвующем формате. Все, что не по делу, будет удаляться.
Скачать P2K Tools VS 3.0.8 build 864:
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=230&parent=2
Скачать P2K Tools VS 3.0.9 build 961 :
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=426&parent=4
См. сообщение: P2KTools VS. Разработка окончена.
В программе использованы компоненты с поддержкой скинов (http://www.almdev.com)
На том сайте Вы найдете все те же скины.
Внимание всем!!! Проект закрыт, поддержка более не будет осуществляться.
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна.
citroen
сообщение 21.5.2008, 8:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Цитата(IdeeZ @ 21.5.2008, 12:02) *
citroen DL_DMH_File - файл справочника, я его MotorolaPhoneBookFileViewer-ом открывала...
Osta поможет мне заменить этот файл? Атрибуты какие ему нужны?
Просто замени и никаких атрибутов не надо.
спасибо за разъяснение.
vladiv
сообщение 23.5.2008, 9:55
Из: Ukraine
Пользователь №: 95 449
Модель телефона: V600, V3 RAZR
Прошивка: R374_G_0E.41.C3R_B
Можно ли с помощью этой (или какой другой) программы :
1. из телефона извлекать диктофонные записи? И где их там найти?
2. убрать из меню телефона Cingular пункты типа Shop Tones, Shop Pictures...? Или надо влазить через редактор 32-го СИМа
к п. 2. Убрал Shopы программой, перезагрузил телефон, но в телефоне они остались.
Сообщение отредактировал vladiv - 25.5.2008, 13:39
IdeeZ
сообщение 26.5.2008, 11:29
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
К сожалению не помогло...
сообщение 26.5.2008, 13:16
-Как Убрать Сетевые Метки, из некоторых пунктов меню?
-Удалить файл /а/DL_DB_INET_RECORDS
никак , только записав их при прослушивании через внешний динамик
другим нормальным диктофоном или микрофоном
о диктофоне почитать можно тут и тут
Contromano
сообщение 11.6.2008, 9:21
Пользователь №: 174 661
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ДД! Прикольная тузла, но када будет поддержка L9???
Victor_Man
сообщение 24.6.2008, 17:46
Пользователь №: 36 876
Модель телефона: RAZR V3re
Прошивка: R3442A_G_0E.41.22R
Поскольку, как я понимаю, у автора просто катастрофически не хватает времени для продолжения проекта.
С RAZR V3re у Bezols's P2KTools P2K_Tools также проблемы.
Если в AT еще как-то работает, то в P2K прочитывает содержимое диска (судя по логам), но ничего не высвечивает.
С V3re работает нормально Flash&Backup V3.07, M-Explorer.
Ну, и, конечно, со всеми (в т.ч. и с L9) должен работать "родной" MPT V5.0.7.0
Но уж очень он "мастодонистый"...и не "функционалистый".
То ли дело P2kTools, но вот уже почти год, как не обновляется, жалко....
Сообщение отредактировал Victor_Man - 24.6.2008, 18:17
сообщение 25.6.2008, 5:47
он полностью поддерживает L9 кроме браузера файлов,
что в свою очередь полностью поддерживает программа mexplorer.exe
AllPlay
сообщение 1.7.2008, 5:17
Пользователь №: 175 834
Почти не виснет. Но вот какой вопрос: "Ранее в этой тузле в режиме PK2 можно было устанавливать приложения(У меня E398) а теперь нельзя. Пункта нет. В FAQ написано что в категории Скрытые Настройки есть функция KJAVA. А там только конфигурации. Нету категории kjava! Подскажите. Может я не там ищу?
Сообщение отредактировал AllPlay - 1.7.2008, 5:20
Dark Beat
сообщение 1.7.2008, 10:34
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Правильно, у многих возникали глюки после установки приложений им.
AllPlay
сообщение 1.7.2008, 17:39
А когда следующий релиз? Может сделаешь фичу для установки патчей?
BeZ
сообщение 2.7.2008, 17:44
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Это связано с тем, что я давно являюсь владельцем другого телефона, поддержка которого в данной программе бессмысленна. Следовательно, нет ни возможности, ни желания продолжать данный проект... Исходников, к сожалению не осталось, смерть винта унесла их и еще много чего, в т.ч. 100 гиговую колекцию музыки... Кому то для тестов я давал более новуб версию, в которой были пофикшены некоторые баги... Надеюсь, тот человек выложит ее здесь...
zeDDer
сообщение 3.7.2008, 6:26
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
P2KToolsVS 3.0.9.947 Beta
Исправлены некоторые баги, доделан Repair PDS для v3x/e770
Есть кнопочка Set Blank, правда ни я, ни BeZ не помним работает ли она)))
PS за испорченные телефоны никто оветственности не несёт. Всё делаете на свой страх и риск!
Сообщение отредактировал zeDDer - 3.7.2008, 8:08
Прикрепленный файл P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta.rar   ( 2.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1835
W.G. Gates III
сообщение 3.7.2008, 9:26
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
очень жаль. но все равно спасибо тебе, BeZ
linxun
сообщение 5.7.2008, 8:55
Пользователь №: 108 892
Модель телефона: MOTO V3I
Прошивка: R47A_G_08_D9.3DR
update Chinese
Сообщение отредактировал linxun - 5.7.2008, 8:58
Прикрепленный файл P2KTools3_cn.rar   ( 912.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
NitrogeN
сообщение 5.7.2008, 12:50
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
linxun, это как понимать?
Victor_Man
сообщение 5.7.2008, 18:26
Да уж, грустно, что проект закрыт.....
Еще более жалко, что потеряны исходники и поэтому уже никто не сможет реанимировать проект.
Ну что ж, теперь однозначно следующий мой телефон будет не Моторола.
В P2K Tools было все, что мне нужно, а работать с MPT нет никакого желания.
BeZ, спасибо тебе, - все-таки столько труда было вложено в программу....
Сообщение отредактировал Victor_Man - 5.7.2008, 18:28
IceHawk
сообщение 17.7.2008, 8:42
Пользователь №: 126 365
Модель телефона: 4
Hi,
I'm IceHawk and I updated the Italian Translation.
It's ok?
Chik_v
сообщение 17.7.2008, 15:12
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Нашёл у себя версию немного поновее (3.0.9.961)
Прикрепленный файл P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA.7z   ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19370
Victor_Man
сообщение 21.7.2008, 14:57
Все-равно с V3re в P2k не работает - считывание проходит (судя по логу), а файлы не высвечиваются sad.gif
Сообщение отредактировал Victor_Man - 21.7.2008, 14:58
nat1185
сообщение 28.7.2008, 21:02
Пользователь №: 178 080
Модель телефона: Motorola RAZR V3re
Помогите, у меня тоже не работает P2K_ToolsVS с мобилой V3re , тело видит , опредиляет модель, считывает -ВСЁ , дальше-НИЧЕГО ,инфы НЕТ !!!!!!!
Хочу увеличить громкость и время записи видео .
H-E-E-E-L-L-L-P !!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал nat1185 - 28.7.2008, 21:07
Victor_Man
сообщение 3.8.2008, 16:27
Файлы можно качать M-Explorer-ом:
http://www.motorola-tools.com/p2k-tool.php
Пригодится также Flash&Backup:
http://www.motorola-tools.com/backup-tool.php
Сообщение отредактировал Victor_Man - 4.8.2008, 20:02
IceHawk
сообщение 21.8.2008, 13:02
Модель телефона: 4
New Versione 1.3 of Italian Translation
Will_See
сообщение 21.8.2008, 15:27
Пользователь №: 77 471
Модель телефона: Motorola e770v
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
ТАк все же можно с помощью данной программы восстановить ПДС на Е770, при отсутсвии его бэкапа и постоянной ошибке на экране "00", может если где встречалось, так дайте ссылку на мануал
Сообщение отредактировал Will_See - 21.8.2008, 16:41
Raspizd9i
сообщение 28.9.2008, 8:03
Пользователь №: 182 390
Модель телефона: Motorokr Z6
прога не еонектит с Z6 все просто напросто пусто и ни каких действий не выполняет... что делать Помогите ПЛЗ
Diabolic53
сообщение 4.12.2008, 13:05
Из: Romania
Пользователь №: 100 124
Модель телефона: Motorola 2x Z3, v3
the Repair feature doesn't work on VISTA, when i press send loader nothing happen's
citroen
сообщение 4.12.2008, 22:11
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Diabolic53
what phone?
repair PDS work only for e770/v3x in this programm.
Diabolic53
сообщение 9.12.2008, 21:18
Из: Romania
QUOTE(citroen @ 5.12.2008, 0:11) *
Diabolic53
what phone?
i tried on a V3x bootloader 0682, worked on Windows XP but not on Vista sad.gif
springangels
сообщение 27.12.2008, 17:01
Пользователь №: 189 695
Модель телефона: Motorola L7e
помогите,я совсем не умею пользоваться P2KToolsVS,скачала,запустила...включила режим P2K...а че потом то делать(не могла найти) sad.gif
SnoUweR
сообщение 6.2.2009, 7:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 176 596
springangels,
Драйвера установлены? Если нет то установи
grush
сообщение 15.2.2009, 14:33
Из: <htcn
Пользователь №: 122 368
Модель телефона: motorola l6
Прошивка: r3443h1_65.0BR
подскажите почему прога не читает справочник в AT режиме, остальное все пашет мобила L6. Кстати в версии проги 0.8.6 все работает а здесь ошибка "31,255 is not a valid integer value" прошивка от L6i - r3443h1_65.0BR ICQ 493112402
Сообщение отредактировал grush - 15.2.2009, 14:35
rexx
сообщение 26.2.2009, 19:34
Пользователь №: 120 022
Подскажите как увеличить чувствительность микрофона. В настройках громкости вроде есть но не понятно сколько ставить надо.
lлюа
сообщение 23.3.2009, 19:13
Пользователь №: 194 865
Модель телефона: w510
Прошивка: r452g_g_08.11.05r
Помогите найти профиль для Р2КТооlsVS на W510?
elsysso
сообщение 23.3.2009, 21:53
Пользователь №: 111 315
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373 ... 49R
Профили здесь
Пароль на архиве - motofan
Юзайте поиск и не плодите посты в разных темах.
xakac
сообщение 2.9.2009, 9:03
Пользователь №: 146 702
Модель телефона: V525,V3r
Не могу настроить Р2КТооlsVS для V3i,нужно отредактировать веб-сессии,но прога не хочет считывать с телефона.Также не открывается справочник.Вылазит такое окошко.
Expel
сообщение 30.9.2009, 16:09
Пользователь №: 197 296
Модель телефона: L7e
Прошивка: пока родная
Помогите разобраться. мне нужно поменять сим или залить существующий.
зы я нуб))
Цитата(-SeGa- @ 2.8.2008, 7:58) *
Залить 0032_0001.seem или для НЕ лентяев в своем 0032_0001 симе, в офвсет BE прописываете C0, по умолчанию 80 ...
___________
RedFern.89
сообщение 3.11.2009, 10:22
Из: спб, ст.м. Ленинский Проспект
Пользователь №: 209 116
Прошивка: R452J_G_08.22_05R
дляяяяяяяяяяябь!!! он меня Exception'ами забросал, при обновлении списка файлов! :wall: Подключаемый телефон: Motorola L9
citroen
сообщение 3.11.2009, 11:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
RedFern.89,
Motorola SLVR L9
может почиатй тему. узнаешь что-нибудь, прежде чем тут писать ????
mirchik
сообщение 18.2.2010, 10:23
Пользователь №: 175 418
Модель телефона: Z8 ZN5
добрый всем день!
подскажите есть ли возможность у р2к, вытащить тел книгу из Z8?
digger
сообщение 1.3.2010, 18:19
Пользователь №: 214 540
Модель телефона: ЗЮ 6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
с Motorola Z6 данная программа должна работать?
Сообщение отредактировал digger - 1.3.2010, 19:26
сообщение 1.3.2010, 18:30
исключительное НЕТ
P2KTools VS. Разработка окончена., последняя P2KToolsVS_3.0.9.947_Beta · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:25
