Faq по ТП и восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r), С трупами сюда (Репаир ПДС и Разблок) |
~XxX~ |
10.5.2007, 10:40
Мото Патриот Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 8.3.2006 Пользователь №: 73 358 Модель телефона: razr v3i е2 в пути Рейтинг: 11 |
BAHECCC |
10.5.2007, 15:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.5.2007 Пользователь №: 134 001 Модель телефона: RAZR v3r Прошивка: хз )) Рейтинг: 0 |
А намного ли он хуже нормального v3?стоит ли его покупать,и последний вопрос,как определить что мне попался v3r??
SILIVILI |
10.5.2007, 16:24
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 28.4.2007 Из: Россия_Омск Пользователь №: 132 866 Модель телефона: ZN5 ^ E398 ^ Atrix Прошивка: ??? ^ ??? Рейтинг: 40 |
сделал теспоин по этой методике на В3ай все прошло ровно ТП сделал еси тул очистил память и все в бут не входит вставляю батарею горит индикатор зарядки так же кабель втыкаю горит индикатор зарядки что делать я ужасе хана???
wert |
10.5.2007, 17:13
MотоКанку Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 27.2.2004 Из: г. Орел Пользователь №: 1 539 Модель телефона: а1200 Рейтинг: 30.5 |
SILIVILI, вот обрати внимание на это, цитирую:
"Q6: Про P2K_Easy_Tool_v3.9: Эта версия проги самая стабильная из ломаных. Для проверки ее работоспособности в каждом конкретном случае можно считать с телефона ПДС. Данная версия проги не восстанавливает ПДС у V3i без Айтюнса и L7 с Айтюнсом. Если прога читает с телефона ПДС, а при восстановлении ПДС выдает ошибку, то это наверняка тот случай когда данная модель или ее ревизия не поддерживается прогой." Какая у тебя V3i, с ней не все может быть так просто... |
SILIVILI |
10.5.2007, 17:27
у меня без айтюнса
Добавлено позже (11.5.2007, 0:29): но проблема же решимая или уже моно в корзину выкидывать? Добавлено позже (11.5.2007, 0:37): да и не считывает ПСД тока что опробывал Добавлено позже (11.5.2007, 0:39): прога пишет что не соединения с телом ERROR: Could not connect |
Andmonk |
11.5.2007, 6:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2006 Пользователь №: 69 080 Модель телефона: Motorola v360 Рейтинг: 0 |
Люди извините за ленивость, как разлочить код на телефоне v3i какими прогами это можно сделать
~XxX~ |
11.5.2007, 7:22
wert |
11.5.2007, 10:16
SILIVILI Проблема решаемая, но тока платными прогами....
Andmonk Пршивкой например, или проги некоторые его считывают, он находится в seem ячейках, прога P2KAE вроде... |
Gepard |
11.5.2007, 14:23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.11.2005 Пользователь №: 59 858 Модель телефона: V3i Прошивка: Заводская пока.. Рейтинг: 0 |
Добавьт в фак тем кто прошился монстром на недопустимый бут(в моем случае ето был бут 0A.52, мотор V3i), при вечном флеш моде с ошибкой PH SIG ERR можно решиться все без ТП, просто шьемся Easy tool v3.9 вот етим Фул-флешем не помню где скачанным(где то на супер трубке вроде):
R479_G_08.B5. 10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6 _1FF.shx помогает!!! =) хотя мне на любимой Юноне в питере мужик предланал восстановить тело за 700 сотен... |
Kitano |
17.5.2007, 20:18
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 22.6.2005 Пользователь №: 44 716 Модель телефона: Motorola Е1 Ituns Прошивка: 48R Рейтинг: 0 |
есть мотор L7. Принесли сказали что закачали какую то другу прошу и теперь он включается и пишет "invalid battery". Стоит R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114.
пробовал шить другие, тел невключается. делал репаир P2K_Easy_Tool_v39 потом шил разные прошивки, включается только с AER. тест поин делал результат такой же. Что можете еще посоветовать?? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 9:21 |
