V-620 ПРОБЛЕМА, Не переключаеца Флеш Мод!ПОМОГИТЕ!!!
Maxpayne111
сообщение 13.3.2007, 22:34
Пользователь №: 104 913
Модель телефона: RAZR XT912 XPRT 2 GLOBAL
Прошивка: n/a
[size=1]Привет!Проблема такого рода: Перепрошил тело с V620_R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5119AXXU50C6_1FF на V620_R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF Тело не перезагрузилось после прошивки, sad.gif я ждал гдето пол часа,шил Flash&Backup 3 ! ph34r.gif
Потом с помощью замыканий 4 и 5 контактов вернулся назад,шил SmartMoto, тело включилось, но теперь Я не могу переключица во Флеш Мод. Flash&Backup 3 не реагирует,когда пытаешся переключица комп выдает звук :ТЫДЫМ: и все дальше тишина!!!Тоже самое и SmartMoto!А еще при нажатии трех клавишь,тело не видит какой БУТ! sad.gif mad.gif sad.gif ph34r.gif Извеняюсь!Может эта тема обсуждалась, но Я ее не смог найти!!! sad.gif Помогите пожалуйста кто чем может! Очень уж классный телефон! smile.gif [size=1][font=Arial]
Kos0110
сообщение 14.3.2007, 3:38
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Почему не сделал Бекап, а если делал, почему не восстановил?
Непонятно зачем ты на более новую ставил более старую прошивку (67.02R-66.0BR).
Если у тебя экран белый (такой загрузчик), это еще не значит что не во флэш-режиме (замыкай 4и5 контакты без батарейки и втыкай батареку).
Шейся не Flash&Backup 3, а RSD Lite.
Там же увидишь какой у тебя бут (не всегда показывает, но может и определить).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 14.3.2007, 3:39
Keyran
сообщение 14.3.2007, 4:08
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Телефон работает, но не можешь выйти во флеш? Белый экран во флеше - это вполне нормально на этой модели. Если телефон входит во флеш, но комп его не видит, то, скорее всего, не полностью заряжена батарея.
Maxpayne111
сообщение 14.3.2007, 9:42
Прошивка: n/a
Я делал Бекап, но при попытке его влить тело не перезагружаеца, и не выключаеца, mad.gif а когда я отсоединяю шнур,приходица и акам. вынимать,то на теле черный экран,и приходица замыкать контакты! smile.gif
Какие есть соображения на этот счет???
Добавлено позже (14.3.2007, 13:46):
[quote name='Keyran' date='14.3.2007, 8:08' post='739690']
Да! Вот такая вот странность. shout.gif А акам. заряжен, почти до отказа! smile.gif
Keyran
сообщение 14.3.2007, 10:55
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Так он во флеш все-таки входит...
А бэкап у тебя полный?
Maxpayne111
сообщение 14.3.2007, 22:27
Прошивка: n/a
Походу да! Но комп его его не видет!
Да бэкап полный,я ним уже пользовался!Не пойму в чем беда!
Keyran
сообщение 15.3.2007, 6:49
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Тогда пошамань с подключением к компу - поменяй порт, попробуй удалить из реестра в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB ветку, в которой есть параметр LocationInformation - S Flash Neptune LTE
Maxpayne111
сообщение 15.3.2007, 17:23
Прошивка: n/a
Уже пошаманил,Я даже винду переустановил.Всё стоит на одном месте.ROKR E 1 подключаеца без проблем а V 620 не хочет!!!? Но вот какая странная штука,он видица в режиме P2k ! Что ещё можно попробовать ?
Keyran
сообщение 15.3.2007, 18:23
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Сделать тестпоинт, влить бут для бланка из Понижение Bootloader 0a02-0a05 На Е1itunes, а потом залить бэкап- такой вариант устроит?
Maxpayne111
сообщение 15.3.2007, 23:27
Прошивка: n/a
Не думаю что ТП ROKR E1, поможет мне востановить V-620 ! Но всеравно спасибо спасибо, я там вычитал много интересного!
Keyran
сообщение 16.3.2007, 4:05
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Не. Оттуда только бут взять надо.
Maxpayne111
сообщение 16.3.2007, 11:39
Прошивка: n/a
ОК. СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ! СПАСИБО!!!
Maxpayne111
сообщение 18.3.2007, 12:34
Прошивка: n/a
Попробовал!Тело также не переходит,во флеш мод!Я не знаю что мне с ним делать!!!
Keyran
сообщение 18.3.2007, 13:32
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
После тп и заливки бута, во флеш телефон должен входить всегда. Опиши, что ты делал, и что происходит сейчас.
natapinsk
сообщение 5.6.2010, 19:06
Пользователь №: 195 784
Модель телефона: Motorola V 620
Люди, помогите. Перепрошила телефон FB. , всё выполнено удачно, телефон выключился и больше не включается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
FB его видит, пытаюсь залить сохранённый бэйкап-выдаёт подождщите, пожалуйста и дальше не идёт. Что делать? Во флэшмод тоже не входит (экран не загорается).
V-620 ПРОБЛЕМА, Не переключаеца Флеш Мод!ПОМОГИТЕ!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 15:00
