4 страниц V  1 2 3 > »
Virtual PC, java-приложение для запуска DOS/Linux
Inferpse
сообщение 1.11.2007, 11:09
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
Кембриджский Университет разработал эмулятор x86,
который позволяет запускать DOS и Linux
на аппаратах с поддержкой Java
Оф. Сайт
"Скриншот":
Внутри .jar'а загрузочный образ дискеты с ОС.
Если у кого запустится, предлагаю переделать,
чтобы *.img брался из ФС телефона.
P.S. у себя запустить не удалось - не хватило памяти,
разработчики запускали на Nokia N95.
Сообщение отредактировал Inferpse - 1.11.2007, 11:13
Junix
сообщение 1.11.2007, 14:17
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
Тестил на L7e
запустил ошибку не выдало но остался один белый экран
ждал полчаса надоело вырубил.
Inferpse
сообщение 1.11.2007, 15:36
Модель телефона: -
Вот что у меня показывает:
Andosckin, наверное у тебя была белая часть картинки,
которая не влезла на весь экран (я не знаю под какое он разрещение)
Chacha_Ivanov
сообщение 1.11.2007, 16:16
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Мда, у меня даже на эмуляторе загрузилось только тогда когда я установил heap в 7 Мб... Вобщем моторолы пролетают по-любому smile.gif
Вот скрин
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 1.11.2007, 16:25
Lexabush
сообщение 2.11.2007, 3:06
Пользователь №: 50 827
Модель телефона: Motorola V547
Прошивка: SE749BXXU10D6
Вот что я увидел на своем телефоне. Можете обьяснить что делать дальше ? http://motosite.org/motofan.jpg
Vora_bat
сообщение 2.11.2007, 10:02
Пользователь №: 37 257
Модель телефона: Nokia 5700
На моей нокии запустилось, ток вот чё с ним делать?
Inferpse
сообщение 2.11.2007, 11:26
Модель телефона: -
Образы 2.88 поддерживает ?
Junix
сообщение 2.11.2007, 14:43
Из: Южный Урал
на офицальной сайте нашел JPCLinux на компе запускается на телефоне нет
GomZik
сообщение 2.11.2007, 18:14
Из: Minsk(Belarus)
Пользователь №: 115 065
Прошивка: FW by Silent_Bob
Чёт я ваще нипонял чё происходит на эмуляторе... чёрный экран сверху справа чёта крутица и две команды - Input и exit а чё делать ХЗ =(
Tungsten
сообщение 2.11.2007, 20:51
Пользователь №: 60 255
Модель телефона: SE k800i
Прошивка: R1ED001 SR Mod
По логике input - это типа ввести команду. А какие команды в DOS были, а, дети Виндуса? wink.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 3.11.2007, 8:28
Из: Истра
помоги себе сам..
Кстати эта прога даже на компе полностью загружается где-то около 3 минут, т.е надо дождаться сообщения на экране где выводится конфигурация нашего виртуального компа, и только потом уже вводить команды через Input, посмотреть список этих команд можно в Командной строке в винде, набрав команду help.
geg_ru
сообщение 3.11.2007, 19:57
Пользователь №: 86 439
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
телефон моторола макс в6.
скачал, поставил, запустил... белый экран и все... тишина... грузиться не хочет! мож я что не так делаю?
проц 266 мегагерц хип 4 метра... должно вроде хватать!
xaBaz
сообщение 3.11.2007, 20:52
Из: Kharkov [at] UA
Пользователь №: 134 260
Модель телефона: many
Прошивка: Crossflashing_
Пробовал запустить на W610i, мало памяти ей =)
Завтра в магазине буду тестить на смартах и новых сонечках.
geg_ru
сообщение 3.11.2007, 21:26
Прошивка: 2.1
"белый экран и все... тишина..." стоп братцы! пробовал еще раз! белый экран, нажимаю на левую софт клавишу, опа, появляется меню в виде "1-эксит" и "2-инпут" что делать дальше то?
пробовал прописать имя образа, не помогло! дурдом другими словами!
Chacha_Ivanov
сообщение 4.11.2007, 8:17
Из: Истра
помоги себе сам..
Дальше выброси эту прогу. Я же сказал что нужно как минимум 7 мб оперативы для ее работы, то что появились кнопки ничего не значит.
Inferpse
сообщение 4.11.2007, 9:36
Модель телефона: -
Люди, если вы видите белый экран - и длиетльное время ничего не изменяется, значит где-то внизу (вне экрана < 240x320 ) вывелся OutOfMemory sad.gif
Lexabush
сообщение 4.11.2007, 12:01
А если я вижу после белого экрана с пингвинами, черный экран и загрузку чего то (я выше ссылку на скрин экрана телефона писал) похожего на биос. Что делать когда все это загрузится ? Писать чтото нужно или нажимать ?
Inferpse
сообщение 4.11.2007, 18:07
Модель телефона: -
меню открой ) там Input есть.
хотя хз, как там с образом - вообще по-хорошему
стоит в образ внутри файла воткнуть приложение dos
xaBaz
сообщение 4.11.2007, 21:07
Из: Kharkov [at] UA
Эх... На соне K800/K810 так и не запустилась... Опять мало памяти.
Зато почти все смарты от ноки потянули эту программу, правда не без тормозов.
Lexabush
сообщение 5.11.2007, 7:22
Inferpse в jar архив воткнуть приложение dos и попробовать его запустить ? Писал команды типа list, dir че то не работает.
Inferpse
сообщение 5.11.2007, 15:06
Модель телефона: -
dir не работает ? Там freedos вроде, а приложение надо не в jar, а в floppy.img внутри jar'a воткнуть. Это можно сделать с помощью проги WinImage
Junix
сообщение 7.11.2007, 6:35
Из: Южный Урал
Inferpse выложи приложение dos
Inferpse
сообщение 7.11.2007, 17:17
Модель телефона: -
gorillaz2
сообщение 10.11.2007, 19:19
Из: Belerus/Pinsk
Пользователь №: 44 042
Модель телефона: e770
Чтобы еще heap каким то органом увеличить smile.gif кстати никто не знает какой проц/частота и ОЗУ в е1000? smile.gif
А пока тема актуальна только для смартов. А жаль.
Zorge.R
сообщение 23.1.2008, 22:02
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
проект двигается с места.
JPC Open Source
есть одна просьбя к пишущим на ява, так как есть исходники, очень нужно:
При запуске приложения на Z6, ему выдаётся 1 мб памяти, с возможностью увеличения до 2 метров(динамический объём 2мб)
изменением значения JavaHeapSize = 0 добился "неограниченого" выделения хипа.
Теперь к примеру если заходим в опера мини мод, кеш\память, там стоит Java-Heap 311300 б (Dynamic), (при запуске), делаем изменить, ставим 8 метров, сохраняем, получаем Java-Heap 8311300 б (Dynamic).
далее, берем Jimm, запихиваем в него смайл пак на 360 смайликов, при запуске в "о программе" стоит объём памяти 1.5 метров, при работе приложения выделялось до 2метров (раньше), теперь если долго юзать аську , выделяется более 2 метров, потолка не видно, сидеть придётся месяц наверно.
в общем тел выдаёт памяти более 2 метров точно (при значении JavaHeapSize = 5 , выдаёт ровно 4 метра), опере "более 8 метров".
а вот JPC при запуске выдаёт Out.Off>Memory . видимо по тому, что при запуске приложению даётся только 1 метр. JPC смотрит обём выделенной памяти, выдаёт ошибку и стоит.
в общем просьба всем кто владеет ява, глянуть исходинки, посмотреть что там есть про озу и либо убрать проверку объёма памяти при запуске, либо узнать точный объём необходимого озу и выяснить можно ли его изменить.
P.S.: сильно не бить, сам на ява не пишу, если что-то совсем не реальное, то чудеса ведь всё таки случаются. smile.gif
Добавлено позже (24.1.2008, 1:23):
думаю если приложению не хватило динамической памяти , оно просто вылетело бы. раз не вылетает, а пишет само, значит проверяет объём, если мало пишет сообщение.
c380гуру
сообщение 30.1.2008, 12:46
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
у кого на л7е заработало скажите какой у вас heap, у меня 1500
grafmoto
сообщение 2.2.2008, 10:07
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
зачем вылетело бы? если в нужном месте обработать exeption OutOfMemoryError, то можно вывести на экран красивое сообщение о нехватке памяти.
Inferpse
сообщение 2.2.2008, 16:17
Модель телефона: -
Оно кажется и выводится, только если экран телефона <240x320 его не видно
MotorE1
сообщение 2.2.2008, 17:40
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Тестил на Е2 не пошло:
Сообщение отредактировал MotorE1 - 2.2.2008, 17:40
Star_cas
сообщение 2.2.2008, 18:41
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Попробывал поставить на Nokia 6670 - неполучилось, говорит "Установка невожможна! Неверная версия"
Inferpse
сообщение 4.2.2008, 15:25
Модель телефона: -
Ты просто jar кинул ей ?
У меня на 6120 идет норм, только вот грузится долго, ну так же как у них на оф сайте на видео с N95. smile.gif
Star_cas
сообщение 5.2.2008, 15:31
Из: KZ, Алматы
Да просто в корень флешки бросил jar, и с телефона пытался ставить.... А может через Nokia PC Suit попробывать?
Inferpse
сообщение 7.2.2008, 15:12
Модель телефона: -
Да я сам кинул jar по зубу, и поставил из сообщений. (у меня pc suite не установлен)
Так что ставилось и без него.
MOTOCoder
сообщение 9.2.2008, 19:43
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Во до чего техника дошла - скоро висту на мобилу засунут smile.gif .
Жаль только ресурсов много надо.
INEDI
сообщение 15.2.2008, 8:45
Из: Архангельск
Пользователь №: 152 948
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
я запустил на Е2, см-те сдесь: Виртуальный ПК на Е2
kadukmm
сообщение 22.2.2008, 14:21
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
млин а я как не пытался запустить на нокии е60, так и не смог.... sad.gif хотелось бы посмотреть... при запуску пишет - не обработанное исключения и чет там Null Pointer...
Zorge.R
сообщение 23.2.2008, 11:31
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
INEDI, надо же, уже на Е2 запустили. (жаль что на Z6 пока swap не подключить, тестить на а1200е не хочется, производительности у него маловато, от Е2 не далеко ушел)
на второй странице темы я линк выложил на оф сайт, там ведь исходники, неужели никто из кодеров не хочет ковырнуть? или кто-то втихоря ковыряет уже?
p.s.: на z6 при значении java-heap = 0 не запускается, out_off_memory, а swap'а пока нет sad.gif
INEDI
сообщение 1.3.2008, 20:52
Из: Архангельск
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
kadukmm, такого у меня небыло, хотя я эту прогу подвергал самым зверским тестам
Zorge.R,
там ищем на флехе файлы JPC:
\\192.168.16.2\sd\.system\java\DownloadApps\MIDlet*здесь будет ваш номер мидлета JPC*\registry
этот файл копируем на комп, далее ставим в нем(в файле на компе) параметр Mot-JavaVM-Heapsize: 6
и заменяем файл на мобильном файлом с компа, просто его поправить на мобиле не получиться(сотреться он)
попробуй вместоMot-JavaVM-Heapsize: 6 - поставить 4 (на некоторых прошах(МАХХ 4АП от 3-D) у меня пошел без хеапа.
если не выйдет то также пробуй другие значения от 0 до 10 (или больше но это уже врятли)
также моно попробовать
java-heap = 5 ( врятли выйдет)
я связывался с grafmoto, он говорит что это не те исходники(не от мобильной версии)
Сообщение отредактировал INEDI - 1.3.2008, 20:55
Zorge.R
сообщение 1.3.2008, 21:23
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
INEDI,
Mot-JavaVM-Heapsize: 4 (???)
надо проверить... через пару минут отпишусь
а вот это, уже плохо ((
... он говорит что это не те исходники(не от мобильной версии)
Добавлено позже (2.3.2008, 0:53):
есть прогресс....
странно, добился следующего
Mot-JavaVM-Heapsize: 6 (в файле registry)
и
Java-Heap-Size : 4 или 0 (в файле ezx/.../ezx_system.cfg)
сообщений об ошибке не выходит, горит "Loading JPC" (после запуска, в нижней части экрана, промелькало быстренько надпись (что-то вроде **Uc :Updater), потом всё исчезло, кроме загрузки надписи Loading)
в правом верхнем углу вращается голубой треугольник...
сколько надо ждать на е2, до появления загрузки биоса?
просто я ждал минуты три, потом вышла надпись HALTED, красным, и всё...
почему ??? ОЗУ закончилась? тогда почему не Out_Off_memory
P.S.: кто встречал эту надпись (Halted) и как с ней бороться? что остановленно собственно говоря, загрузка приложения?
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.3.2008, 1:13
Zorge.R
сообщение 2.3.2008, 1:37
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
УрррА , УррА!!
Наконец!!
Запустил JPC на Z6, пока правда только с моим образом, очень сильно кастрированным, формат образа 360 КБ.
в общем запускается JPC со след параметрами
и
Примечание : если запускать родной образ, получим ошибку Array**** , тогда просто жмем правую софт кнопку, и сразу , повторно запускаем, после нескольких минут загрузки получим HALTED.
P.S.: теперь осталось собрать загрузочный образ Dos'а , как можно минимального веса.
в аттаче кастрированный образ (это не загрузочный диск!!! DOS с него не загрузить!!! он просто для теста, запустилась прога или нет)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.3.2008, 1:41
Virtual PC, java-приложение для запуска DOS/Linux · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 2:57
