Давно интересуюсь флеш на C650.Я думаю что нужно узнать как наш тел обращается к своей памяти и где она находится.Так,что надо найти сначало подробную схему его нутра,кто поможет?
Причина закрытия (Osta 19-02-2008): дубль темы
![]() Флешка на c650, Флешка на c650 |
Котёнок Гав |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 160 550 Модель телефона: c650 Прошивка: r_364_g.ob Рейтинг: 0 ![]() |
DmT |
Мото-Портной ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 175 Регистрация: 31.3.2007 Пользователь №: 129 181 Модель телефона: LG GW620, L7e и др. ![]() Рейтинг: 680 ![]() |
Котёнок Гав,
все давно известно. спрашивай что конкретно интерисует? |
Котёнок Гав |
DmT |
GrAl |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 410 Регистрация: 23.6.2007 Из: Украина, г.Харьков Пользователь №: 139 211 Модель телефона: C650, L9 Прошивка: 3.08my, original Рейтинг: 55 ![]() |
тебя что интересует то? ![]() Как флешка подключена к телефону? Команды чтения/записи? или что? И меня интересует... Цитата(Котёнок Гав @ 9.2.2008, 18:24) как наш тел обращается к своей памяти и где она находится Можно ли путем изменения прошивки добиться увеличения свободного места???Насколько знаю, это было невозможно. Т.к. ПО фиксированной длинны и его пока не взломали, а вот изменением дрм памяти не добавишь, т.к. ПО читает оттуда данные определенной длинны с определеенного (в ПО) адреса. А иначе места как прибавить, я не знаю. А ты??? Сообщение отредактировал GrAl - 13.2.2008, 19:18 |
DmT |
читаем Изменение адресов код. групп
GrAl |
Прочитав:
параметры флекса(его начало, размер, кол-во блоков) жестко задано в прошивке. и поменять ты это не сможешь без очень серьезного знания асма и структуры самой прошивки - чтобы найти и грамотно исправить ВСЕ константы описания флекса в коде прошивки. QUOTE(Motohobiman @ Среда, 21 Февраля 2007, 21:41) И насколько легко,какой средний размер высвоб. пространства можно выжать,скажите пожалуйста. легкее лёгкого ;-) ([OFF]ну а как ещё написать ?[/OFF]) на с650 600-700 кб за счёт урезания языков в ленге к примеру.. внутри лэнга и ДРМ тоже находятся абсолютные адреса, т.е. не относительно начала лэнга, ДРМ, а абсолютные на флэшке. Делаем выводы! Расширить флекс (и свободное место в телефоне) НЕВОЗМОЖНО. |
Котёнок Гав |
Dmt .Меня интересует как флешка подключена к тел.Уменя есть распальцовка обычной флешки(mmc или ещё как то...),а в журнале"Радио"печатали что через USB можно осцилографическую лабораторию сделатью.То есть можно вообще лево е устройство подключить.
artik22 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 12.5.2007 Из: Ебург Пользователь №: 134 619 Модель телефона: c 650 Прошивка: R365_G_0B.D3.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
вряли такое получится.
ferrik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 163 768 Модель телефона: E398 Прошивка: R373 Рейтинг: 0 ![]() |
Флешка на С650???Возможно,тока надо поставить сам слот и дополнительно 2 чипа,но...Куда их ставить?Места маловато...
А так возможно ![]() |
MicK |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 15.8.2006 Из: Томск Пользователь №: 95 170 Модель телефона: V2288 & C650 Прошивка: Своя основа R368_14R Рейтинг: 28 ![]() |
ferrik,
не возможно, в прошивке нет дров на флешку, т.е. даже если ты её туда и в паяешь правильно она всё равно не будет работать. ЗЫ: вообще пользуйтесь поиском, такая тема уже давно обсуждалась |
DmT |
MicK совершенно прав
Что-бы поставить ещё одну флешку нужна дополнительная распайка, это раз Нужно так-же выделить адресный диапазон, это два Ну и наконец, надо перелопатить всю прошивку, переписать кучу кода, чтобы заставить все ф-и работать с двумя устройствами(или скомпилить если найдете исходники) |
GrAl |
Ага, ВСЕ правы, но еще есть условие ПИТАНИЕ. Когда-то сам искал на свой С650 флешку с разьемом мини УСБ - думал память расширить. Оказывается есть такие дряни, точнее были и использовались в древних цифровиках для расширения памяти. Ну воткнул ее, перегрузил тело, зашел в ФайлМенеджер - пусто. Нифига не дало. А потом умные люди обьяснили, что для флэхи нужно питание (5-12В, в цифровиках-то как раз и есть 4х1.5=6В), которые телефон при всем желании выдать не сможет, т.к. у него аккум стоит на 3.6В. А еще в добавок на С380, С650 и их аналогах миниУСБ никак не связан с питанием (не выдает и не принимает).
DmT |
GrAl,
А ещё у телефона не хостовый юсб т.е. он не может подключать к себе что-либо он только сам может к чему-нибудь подключаться |
Котёнок Гав |
Один мой вредный товарищ говорит что нашёл сылку как преспособить mikroSD под наш тел и через спец прогу сделать чтоб он её видел.Он говорит,что память флешки прибавится к лейболу тел.
Osta |
Причина закрытия (Osta 19-02-2008): дубль темы |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 9:53 |
