Народ, подскажите как разобрать л6, чтобы переднюю панель снять, 4 ботла откручаваю а дальше что?
![]() Разборка\сборка л6, поиск поюзал, глухо.. |
сухарь |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 140 894 Модель телефона: motorola L6i Рейтинг: 0 ![]() |
Motohobiman |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 749 Регистрация: 3.5.2006 Из: Ukraina Пользователь №: 81 710 Модель телефона: Е1,E2,U9,L6,W510. Прошивка: Слава Украине! Настроение: Вечный мотодроллер;) Рейтинг: 908 ![]() |
Там ещё есть болтики возле антены,внимательно осмотри всё.Снимай потихоньку контакты и т.д.
Bollex |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 21.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 123 514 Модель телефона: 6120 ;-) Прошивка: Symbian OS 9.2 Рейтинг: 74.5 ![]() |
сухарь, чуть ниже обсуждалось как вскрыть корпус L6 ?
сухарь |
да не могу я эти два болтика найти, все по раза три осмотрел, у кого нибудь есть скрины, а ?? у мну л6и , но я думайу в разницы то нет.
Bollex |
Цитата(nemogu10rm @ 9.4.2007, 2:22) Сзади под маленькой крышечкой еще два болтика.Что эта крышечка,что верхняя панель с средней также слегка склеены.При помощи симкии подковыривай сначало маленькую крышечку.Открути, когда снимеш ее,два болтика.Далее той же симкой отсоединяй середину от верхней панели.Будь аккуратен!!! Цитата(jamp @ 10.4.2007, 9:29) Есть еще две защелки, которые нужно оттянуть, я делал маленький крючек. Перед тем, как открутить саморезы нужно снять крышку, крючком оттягиваешь защелку поддеваешь крышечку (я делал тонкой отверткой) и аккуратно, чтобы не сломать, немного расширяешь зазор, потом переходишь к другой защелке, учти, что крышечка приклеена липучкой довольно хорошо и резко отрывать ее не стоит (сломаешь). Маленькая крышечка - это задняя нижняя часть с сеткой, закрывающая динамик!!! Прочти еще восемь-десять раз что написано! Я Защелки открывал сам, но до конца эту крышку так и не стал снимать. Клей хороший там, плюс страшно и необходимости такой не было острой! Хотел до антены добраться! |
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
Greegoriyan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 3.4.2007 Из: Киев Пользователь №: 129 685 Модель телефона: MOTO Z6 Прошивка: PE 1.0 на 44R Рейтинг: 5.5 ![]() |
Вот нашел оригинальный (с отличными картинками но по англ.) мануил по зборке разборке l7 практически ничем не отлечается от моей L2 которую разбирал неоднократно по надобности и без
![]() Файлик в формате .pdf лежит в архиве тут http://depositfiles.com/files/3954069 |
Bollex |
Greegoriyan, за мануал конечно спасибо, но:
1. Зачем в двух темах одно и тоже писать, ради постов??? Рекомендую из это как вскрыть корпус L6 ? убрать! 2. Лучше сам мануал перевыложить на форум с depositfiles, Тема уйдет в небытие, а через месяц уже не возможно будет от туда скачать! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 7:23 |
