Автоматическое подключение свопа, при вставке флешки
kycb-kycb
сообщение 22.4.2008, 4:17
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
Так как я пользуюсь картридером, то довольно часто флешку приходится из телефона доставать. Каждый раз после того, как я её вновь подключал, приходилось вручную подключать своп файл с флешки. Мне это немного надоело и я этот процесс автоматизировал.
Выкладываю пошаговую инструкцию.
Для всех прошивок:
1. Открываем свою прошивку в программе EZXCodec, распаковываем кодовую группу CG43.
2. Проходим в папку с распакованной кодовой группой, заменяем файл /etc/hotplug/mmc.agent на тот, что во вложенном архиве.
3. Собираем кодовую группу CG43 на вкладке CramFS, на вкладке SBF в таблице с кодовыми группами убираем все галочки, кроме RDL3 и CG43.
4. Сохраняем файл, шьёмся им.
5. Любым удобным способом кидаем файл mmcplug.sh из вложения в папку /ezxlocal в телефоне.
6. Телнетимся к телефону, выполняем команду
chmod +x /ezxlocal/mmcplug.sh
7. Заливаем на флешку своп файл по пути, указанном в файле mmcplug.sh (/mmc/mmca1 - это корень флешки. В данном случае путь указан /mmc/mmca1/.system/swapfile - это папка .system в корне флешки, имя файла swapfile. Своп файлы нужных размеров можно взять здесь)
В принципе можно проверять работоспособность.
Для прошивок со стартапом:
1. Любым удобным способом кидаем файлы mmc.agent и mmcplug.sh из вложения в папку /ezxlocal в телефоне.
2. Телнетимся к телефону, выполняем команды
chmod +x /ezxlocal/mmc.agent
3. См. пункт 7 выше.
4. Добавляем в стартап следующую строку:
mount --bind /ezxlocal/mmc.agent /etc/hotplug/mmc.agent
Листинг файла mmc.agent
#!/bin/bash
#set QTDIR for root
export QTDIR=/usr/lib/ezx
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH:/usr/language/vr/english/lib:/usr/language/vr/mandarin/lib:/usr/language/vr/common/lib
export EZX_PLUGINS_DIR=/hatcreek/plugins
# font path
export EZX_RES_FONT_PATH=$QTDIR/lib/fonts
# icon path
export EZX_RES_ICON_PATH=/usr/language/icon
# string path
export EZX_RES_STRING_PATH=/usr/language/string
# начало исправления
if [ $ACTION="add" ] && [ -f /ezxlocal/mmcplug.sh ]
  then
    /ezxlocal/mmcplug.sh &
fi
# конец исправления
# MMC Hotplug Module
exec /sbin/mmchotplug $SLOT $ACTION
При подключении флешки, переменная ACTION имеет значение add, при отключении - remove. Переменная SLOT всегда 0.
Листинг файла mmcplug.sh
#!/bin/bash
SWAPFILE=/mmc/mmca1/.system/swapfile
sleep 15
if [ -f $SWAPFILE ]
  then
    start-stop-daemon --start --exec /sbin/swapon -p 1 -v $SWAPFILE
fi
здесь /mmc/mmca1/.system/swapfile - путь к своп файлу, его можно изменить на своё усмотрение. Естественно, он должен существовать.
sleep 15 нужно для выдержки времени перед тем, как флешка определится корректно и смонтируется. 15 секунд должно вполне хватить.
В принципе этот файл можно использовать для чего угодно, выполняться он будет при каждом подключении флешки.
Если всё сделать правильно, то своп будет автоматически подключаться при каждом "втыкании" флешки в телефон.
Отключать своп в любом случае приходится вручную (если установлен MemExpand, то можно просто ткнуть на его иконку в меню. Зависимости от пути своп файла при его отключении нет).
Не сделал автоматически потому, что этот скрипт вызывается только при _физическом_ подключении/отключении флешки. При нажатии на кнопку "Извл." в том окошке, где часы, антенна и т.п. (в виндах это называется трей bicycle.gif ), вызывается что-то другое. Если кто-нибудь знает, что именно при этом вызывается, то отпишитесь плиз. Хотя у меня такое ощущение, что выполняются какие-то внутренние функции в процессе windowssaver.
Сообщение отредактировал kycb-kycb - 22.4.2008, 11:14
Darkslider
сообщение 22.4.2008, 10:36
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Я на Е2 себе делал "софтину"
2 скрипта на вкл и выкл свопа,со звуком и виброй по окончании операций,было очень удобно
над и тут так сделать,но автозапуск ещё интересней и удобней,надо будет попробовать
kycb-kycb
сообщение 22.4.2008, 11:18
Из: г. Пермь
Прошивка: any
Ну MemExpand это и делает, тема не совсем об этом.
z8080
сообщение 23.4.2008, 23:51
Из: Одесса
Пользователь №: 163 663
Прошивка: GizMoto build 59
Я сделал автоподключение свопа (при включении, т.к. карточку в МИНГе можно выдернуть только при снятом аккумуляторе и горячее её отключение мне не грозит smile.gif ) несколько проще -- без ковыряния в прошивке.
0) Забекапил все данные с карточки
1) При помощи Paragon Partition Manager Разбиваем флешку на разделы -- FAT16 в начале и Linux SWAP в конце.
2) Отформатировал FAT и SWAP-разделы тем же Парагоном
3) Восстановил инфу из бекапа на ФАТ-раздел
4) На телефоне выполнил команду
mkdir /ezxlocal/dev
5) На телефоне выполнил команду
ls -l /dev/mmca1
Смотрим её вывод и получаем номера (у меня 243 1)
и делаем где-нибудь не на фате (например в /ezxlocal) блочные файлы устройств для разделов
например для второго primary раздела (ОН ЖЕ SWAP в данном случае):
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2
6) Для АВТОМАТИЧЕСКОГО подключения свопа при загрузке телефона в авторан поместил команду:
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
Плюсы такого метода:
a) При подключении к компьютеру в режиме MassStorage отключать своп нет необходимости.
б) Обращение к разделу свопа идёт напрямую, а не через драйвер ФАТа, т.о. работать всё должно быстрее.
Минус:
Подходит только для МИНГа, т.к. у него флешка "нагорячую" физически не может быть вынута.
Miroschnik
сообщение 28.4.2008, 11:03
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Скачал и установил Paragon Partition Manager, а отформатировать не получается!! Прога пишет что диск повреждён, хотя тел и комп. через картридер его видят, данные передаются и принимаются
Qeest
сообщение 28.4.2008, 12:05
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
z8080:
1) чем грозит извлечение флешки на горячую с подключенным swap разделом?
2) при нажатии кнопки "Извлечь" в трее, будет ли отключен свап раздел?
z8080
сообщение 17.5.2008, 21:27
Из: Одесса
Цитата(Qeest @ 28.4.2008, 15:05) *
z8080:
Извини, что долго не отвечал -- учёба запарила
1) Если флешку с включённым свопом выдернуть нагорячую, то телефон зависнет точно. При этом есть некоторая вероятность порчи данных на флешке и/или внутренней памяти.
Поэтому так лучше не делать вообще!
2) Это надо проверить.
Попробуй набрать в консоли на телефоне
swapon -s
затем нажми кнопку "Извлечь" и снова набери
swapon -s
Сравни ответы этой команды ДО и ПОСЛЕ извлечения.
Если в выводе ДО есть цифры, а ПОСЛЕ нет, то всё хорошо -- своп отключился.
Иначе всё аналогично случаю 1) и флешку вынимать нельзя
Добавлено позже (18.5.2008, 0:39):
Если это ещё актуально, то попробуй сначала УДАЛИТЬ ВСЕ РАЗДЕЛЫ на флешке (только с неё данные забекапить не забудь smile.gif ), чтобы флешка отображалась как "Неразмеченная область" или как-то так.
И потом уже на этой неразмеченной области создай FAT и SWAP разделы и отформатируй их. И если получится, дальше по инструкции.
Или попробуй применить другую прогу для разбивки флешки, например PartitionMagic.
P.S. Когда я делал себе, у меня случилась похожая проблема -- PartitionMagic ругался и не форматировал, а Paragon Partition Manager сделал всё отлично.
P.P.S. Точная версия проги, которая у меня заработала:
Paragon Partition Manager, version 8.0, build 328 (25.08.06 ) Enterprise Server Edition
Components versions:
Paragon Base Services Library, version 1.1, build 328 (25.08.06 )
hdm.dll, version 8.0, release 6, build 1728
biont.dll, version 8.0, release 6, build 1728
biont.sys, version 8.0, release 6, build 1728
Allin
сообщение 30.5.2008, 16:38
Из: Апатиты Мурманской области
Пользователь №: 39 273
Модель телефона: c380, a1200e
Прошивка: motoKDE_2FR, F6
По поводу разбивки карты - я поступил более лаконично wink.gif puppyOS => gparted и вуаля. Все таки создавать своп из под виндас чаще всего проблематично
Qeest
сообщение 1.6.2008, 4:44
Allin, поддерживаю. Gparted - очень удобная, быстрая и понятная программа для разбивки флеш-карты (QTparted по мне - не очень). Есть, кажется, в любом дистрибутиве линукс, только в некоторых по умолчанию (при установке системы) не ставится, нужно доустанавливать.
Anavrin
сообщение 6.6.2008, 9:10
Пользователь №: 101 027
Модель телефона: A1200e
Если можно объясните для начинающих shuffle.gif как сделать блочные файлы ?
Qeest
сообщение 6.6.2008, 13:01
там же написано: mknod (make block or character special files)
Команды вводятся в программе eKonsole (терминал)
LamboR
сообщение 5.8.2008, 12:37
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
Подскажите
после команды
пытаюсь выполнить
Выдает Invalid argument, где что не так? или ручками нельзя смонтировать?
ЗЫ: через авторан тож не подключается.
Borman92
сообщение 5.8.2008, 13:17
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Цитата(LamboR @ 5.8.2008, 16:37) *
Подскажите
после команды
пытаюсь выполнить
На карте вторым разделом точно Linux Swap? Если нет, то, само собой, ничего не заработает.
Last
сообщение 5.8.2008, 14:25
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
LamboR, попрубуй это прописать в авторан
#!/bin/bash
/sbin/swapon -p 1 /ezxlocal/dev/mmca2
LamboR
сообщение 6.8.2008, 6:51
Фэнкс, была у меня ошибка. Был у меня Linux Swap, вторым разделом, но не примари.
JOker_E6
сообщение 4.9.2009, 18:45
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Выполнил команду swapon /ezxlocal/dev/mmca2
но почему то мне пишет: No such device
/ezxlocal/dev/mmca2
файл весит 0кб....раньше когда подключал свап после этого там файл был и весил он гораздо больше...а щас почему то не хочет создаваться...чтоль...
или в чем проблема?
AnarhySaur
сообщение 5.9.2009, 7:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 172 572
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: Black diamond RC8
Запомните, встроенный кардридер это фигня, насчет внешнего - не знаю, не пробовал!
Вообщем пытался разбить на двух ноутах со встроенным кардридером, при этом 2Гб карточка ставала 1Гб и с одним primary разделом на FAT16, а второго Linux Swap на 70 Мб раздела не было, вместе с остальным почти 1Гб! Причем телефон видел 2Гб и форматировал, а Виндовс вообще карточку не разпознавала! И так несколько раз!
Вообщем разбивал я карточку подключив Минг к компу как сьемное устройство и обошлось без всяких проблем! Разбивал Paragon Partition Server 2008, точно не помню! Не парьтесь ее выкачивать, на следующие выходные после третьего МингоСьезда в Днепропетровске товарищ SerGG выложит прогу в теме "Полный Мануал", я ему скину ее, она портабельная, без установки!
Garm
сообщение 5.9.2009, 8:15
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(JOker_E6 @ Вчера, 22:45)
/ezxlocal/dev/mmca2
или в чем проблема?
Файл блочного устройства всегда весит 0 байт
Зачем такой большой? Хватит и 32 метров, имхо.
P.S. Запись об включении свопа сделана у меня в ezx_autorun.cfg.
[00e18742-0c83-0a70-5538-82eb8ef9a516]
Args = /ezxlocal/bswap
CheckAM = 0
Comment =
Delay = 0
Directory = /sbin
Enabled = 1
Exec = swapon
GroupID = root
Hint =
Icon =
JavaId = -1
Name = Своп
Tool = 1
Type = 2
UserID = root
(ezxlocal/bswap - и есть мой файл блочного устройства
Сообщение отредактировал Garm - 5.9.2009, 8:17
AnarhySaur
сообщение 5.9.2009, 10:39
Из: Днепропетровск
А какая разница, 32 или 70? Или размер влияет на скорость обмена между свопом и оперативкой?
JOker_E6
сообщение 5.9.2009, 18:01
Прошивка: R535
AnarhySaur,
Размер влияет на то сколько ты приложений и прог можеш одновременно например открыть...
Garm,
Так почему же тогда мне пишет ошибку...и своп не рабэ..
AnarhySaur
сообщение 6.9.2009, 8:46
Из: Днепропетровск
Цитата(JOker_E6 @ 5.9.2009, 21:01) *
AnarhySaur,
Это понятно, что чем больше своп, тем больше прог будет одновременно!
Жаль, что между ними неудобно переключатся, встроенный менеджер задач оставляет желать лучшего! В своем вопросе меня интересовало влияет ли размер флопа на скорость обмена между свопом и оперативкой самого Минга? Интересно, сколько ее физически? Garm пишет, что 32 метров свопа достаточно!
Silent_Bob
сообщение 6.9.2009, 9:08
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Видимо, нет ...
46396 Kb
Подтверждаю ...
Garm
сообщение 8.9.2009, 10:21
Из: Морозовск
Цитата(JOker_E6 @ 5.9.2009, 22:01)
Garm,
Попробуй сделать:
rm /ezxlocal/dev/mmca2
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 243 2
Убедись, что на флешке второй раздел - LinuxSWAP
Единственно, что своп немного притормаживает систему
Было запущено:
MCleaner
StartMenu
Запустил еще
EZTalk
TVControl
Opera Mini Mod
wJimm
EZXSysInfo
Больше телефон открывать приложения отказался. Занято памяти в Диспетчере - 81%
Своп: из 32124 кб занято 16320 кб
(где-то мои исследования этого еще есть)
После выхода из всего этого в Диспетчере занято 42% оказалось...
Сообщение отредактировал Garm - 8.9.2009, 10:56
grehh
сообщение 9.9.2009, 4:33
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
Своп должен быть примари (основной раздел) и в данном случае вторым разделом. Убедитесь в выводе команды
ls -l /dev/mmca1
Из под винды бить флэху вообще неблагородное занятие, винда не осиливает более одного раздела на флэхе. Проще и надёжнее GParted с какого-нибудь лайф сиди/двд *nix-дистрибутива.
Сообщение отредактировал grehh - 9.9.2009, 4:34
JOker_E6
сообщение 9.9.2009, 15:38
Прошивка: R535
Да ребят...раньше у меня все ок было и подключалось все ок...
я думаю что то с флешкой...
Qeest
сообщение 10.9.2009, 1:46
JOker_E6, похоже, да. В моем случае: пользуюсь linux-swap разделом (32мб) уже год, стала подвисать система. Увеличил размер своп-раздела до 64мб - зависания прекратились (система начала свопить файлы на другие блоки (физически). Вывод - физический износ флэш-памяти по адресам, используемым своп-разделом.
ЗЫ: теперь своп для меня не актуален - после очередного падения тел постоянно теряет флешку, если подключен своп - зависание обеспечено, без него - просто потеря флехи...
grehh
сообщение 10.9.2009, 5:03
Ну, не всё так трагично. Затереть своп, оттяпать еще 32 Мб от mmca1 и отформатить опять в своп. Так потихоньку урезать карточку. )
Garm
сообщение 10.9.2009, 10:12
Из: Морозовск
Ну я бил с помощью Paragon Partition Manager...
Помоему дело в контактах. Оттяпывание места у карточки ничего не даст же - тел так и будет терять флешку (у меня тел тоже начал терять флешку иногда. Протер пальцем контакты флешки и телефона - увидел)
grehh
сообщение 10.9.2009, 12:22
Думаю, что на просторах форума невозможно будет отыскать статистику преобладания отказов флеш-накопителя из-за потери контакта, либо же из-за битых секторов. Но по логике - флешку не так уж и часто приходится извлекать из аппарата (ибо для переноса информации есть более рациональные способы (ну и если не Е6 же)) и, соответственно, самопроизвольное истирание контактов в чреве телефона мы в расчёт не берем, а вот использование области памяти для размещения файла/раздела подкачки с чтением/записью/перезаписью (тысячи их) ведёт невидимую войну со здоровьем пациента ежесекундно каждый час на протяжении многих месяцев.
Дискуссию, думаю, вести не стоит. Флеш можно таки просто чекнуть любой предназначенной для этого дела софтиной.
JOker_E6
сообщение 10.9.2009, 14:02
Прошивка: R535
Вот такая же ерунда была........
у меня свом был 128мб....еще год назад делил не знал что это много..
papaha6666
сообщение 27.3.2012, 5:02
Пользователь №: 214 401
Модель телефона: Ming a1200e
Прошивка: Black Ming v2
z8080,такой вопрос
как можно отобразить полный объем флешки телефоном?
Silent_Bob
сообщение 27.3.2012, 6:46
Городской партизан
Прошивка: Готичная
изменяем ID раздела на FAT16
papaha6666
сообщение 28.3.2012, 10:25
спасибо Silent Bob,сейчас будем колдовать))
papaha6666
сообщение 28.3.2012, 16:07
сделал все по картинкам,прошивка твоя Black Minq,но видит только 3.7 гига и свап ваще мертвый...
скажи,мне проще создать раздел подкачки на карте или закинуть файл свапа?
Автоматическое подключение свопа, при вставке флешки · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 18:00
