ntfs-3g, Монтирование флешки с NTFS
kycb-kycb
сообщение 28.5.2008, 6:52
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
Флешка у меня стоит на 4 гига, размер кластера 64 кб, а файлов меньше 4 кб у меня на ней несколько тысяч. Решил что с NTFS будет лучше.
Собрал ntfs-3g 1.2506, на телефоне запускается нормально.
Отформатировал в винде флешку в NTFS, вставляю в телефон, выполнаю команду
# ntfs-3g /dev/mmca1 /mmc/mmca1
modprobe: Can't open dependencies file /lib/modules/2.4.20_mvlcee31-mainstone_pxa27x/modules.dep (No such file or directory)
Failed to create '/dev/fuse': Operation not permitted
HINT: You should be root, or make ntfs-3g setuid root, or load the FUSE
      kernel module as root ('modprobe fuse' or 'insmod <path_to>/fuse.ko'      or insmod <path_to>/fuse.o'). Make also sure that the fuse device      exists. It's usually either /dev/fuse or /dev/misc/fuse.NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/mmca1': Invalid argument
The device '/dev/mmca1' doesn't have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?
Грешил на отсутствие fuse. Пробовал его скомпилить, configure вылетает с ошибкой, ссылаясь на ядро. (уж не знаю что там ему не понравилось)
Может кто-то доковырять это дело?
В телефон копировал всего два файла - ntfs-3g и libntfs-3g.so.28.0.0 (на последний создал два симлинка - libntfs-3g.so.28.0 и libntfs-3g.so.28). Путь к libntfs-3g.so прописал в LD_LIBRARY_PATH. Может надо ещё что-то подцепить?
tmp_do
сообщение 28.5.2008, 7:02
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
ну так надо чтоб в ядре fuse поддерживалась.
и чем jffs2 не катит? поддерживает сжатие. я себе для гугломапа образ сделаю в нем, бо кэш около 200М, не знаю, извините сколько десятков тысяч файлов
kycb-kycb
сообщение 28.5.2008, 7:09
Из: г. Пермь
Прошивка: any
jffs2 винда не держит. Разве что делать отдельный раздел mmca2, но блин хотелось поддержку NTFS biggrin.gif
tmp_do
сообщение 28.5.2008, 7:27
нусов вроде нтфс прикручивал. и вообще, лайф-сд уже отменили?
kycb-kycb
сообщение 28.5.2008, 7:30
Из: г. Пермь
Прошивка: any
лайв-сиди не отменили, у меня у самого лайф-флеш стоит на 8-гиговой флешке. Но не в кажом месте ради того, чтобы прочитать данные с карточки, станут перезагружаться. Флешку я не только дома цепляю.
perk11
сообщение 28.5.2008, 9:44
Пользователь №: 73 374
Модель телефона: LG Optimus Black
Чтобы прочитать - есть плагин к тоталу "Linux Drives". Для записи тоже можно вот здесь Разбиваем флеху под Windows посмотреть
tmp_do
сообщение 28.5.2008, 9:48
он умеет только ext2\3
CatSoup
сообщение 29.5.2008, 1:33
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Насколько я понял, нтфс не держит ядро? А можно пропатчить или пересобрать? С нтфс то и в большом линуксе не все гладко, но там то все решается дравишками на ридврайт...
kycb-kycb
сообщение 29.5.2008, 2:20
Из: г. Пермь
Прошивка: any
Сразу вспоминается башорг
<Melkiy> парни вопрос я вот скачал с kernal.org ядро оно будет писать на ntfs ?
<amazing> ага, кипятком
надо всего собрать модуль ядра fuse и заставить его работать. ntfs-3g я уже собрал.
nuso2f
сообщение 29.5.2008, 11:28
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
fuse нужен и ведро 2,6
ntfs-3g, Монтирование флешки с NTFS · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:46
Форум живёт: 8095 дней
