сделал тп ( замкнул массу и точку тп ) теперь не могу прошить никакой прошивкой , в чём дело не знаю , кто сможет помогите!
ася для связи 8403151 , так как тут бываю очень редко
![]() После ТП не шьётся, е398 |
RapStyle |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 177 099 Модель телефона: v3 Прошивка: 1 Рейтинг: 0 ![]() |
ася для связи 8403151 , так как тут бываю очень редко |
Honda |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 15.9.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 147 947 Модель телефона: V300, V3x, ZN5, Backflip Прошивка: 72R, E6P, 10i, 2.3.7 Рейтинг: 310 ![]() |
Конечно не можешь. В нем же нет бута. Либо прошивай бут для бланка и затем 42 for all, либо просто прошей 49 for all. Брать здесь:
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 |
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Конечно не можешь. В нем же нет бута. Либо прошивай бут для бланка и затем 42 for all, либо просто прошей 49 for all. Брать здесь: Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1 Почему же нет бута? тп ничего сам по себе не стирает. Но наверняка кроме тп что-то делалось ![]() |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
RapStyle,
в общем ТП, шить прогой РСД лайт бут для бланка брать тут Сборник bootloader's, а затем 49 for all, потом можно шить любого монстра, (только если есть бекап родного пдс восстанови его) ![]() |
Honda |
AlexKooper, точно, перепутал с RepStudio...
Dimon1077 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.9.2007 Из: Спасск-Дальний Прим край Пользователь №: 146 963 Модель телефона: E398 Прошивка: Разные Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такая-же проблема и при попытке прошить бут рсд лайт пишет FAIL что можно еще попробовать?
![]() Добавлено позже (9.9.2008, 5:12): У меня такая-же проблема и рсд лайт не помогает пишит FAIL. Сообщение отредактировал Dimon1077 - 9.9.2008, 4:51 |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
Батарея заряжена? Как тел определяется?
Dimon1077 |
У меня шнурок с зарядкой, а определяется S Blank Neptune LTE, че делать?
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 9.9.2008, 5:22 |
MARKyxa |
Dimon1077,
Бут для бланка шить https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134868, затем реаниматор 49 или 42 фор алл |
Dimon1077 |
Пробовал, всеравно Fail пишит при попытке прошить этот бут или другой иной. Я при прошивке замыкаю ТП и пробую шить. без ТП телефон не определяется стоит бут вилко, а пароль не вводится он какойто кривой. Темнее чем обычно.
Добавлено позже (9.9.2008, 5:49): Может както можно слесть иначе с этого бута? Сообщение отредактировал Dimon1077 - 9.9.2008, 5:47 |
r.o.m.a.N |
Dimon1077,
4 и 5 контакты пробовал? |
Dimon1077 |
Да пробовал, неопознаное устройство, бут стоит ВИЛКО!!!
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 9.9.2008, 21:14 |
r.o.m.a.N |
Да причем тут дуал бут?
Делай ТП снова и снова, не факт что с первого раза получится. |
Dimon1077 |
Да я уже раз 20 делал, ФБ3 при загрузке загрузчика пишет ошибка, команда джамп успешно и дальше повисает!
r.o.m.a.N |
К черту фб, юзай рсд лайт
Dimon1077 |
Пробовал и РСД тоже самое ошибка и все тут хоть выкидывай, а жалко он еще совсем молодой!)))
Dimon1077 |
Поменял клаву, поставил от Е1 в бут входит но шить не хочит загрузчик прошивает, делает jamp и виснит прога и телефон и после небольшого зависания тело вырубается!
Добавлено позже (16.9.2008, 2:26): Хэлп! |
r.o.m.a.N |
42 или 49R for all попробуй
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 1:31 |
