официальный моторовский флэшер MotorolaSoftwareUpdate dec2008, официальная программа от Motorola для смены микропрограммы в телефоне,
xammer
сообщение 9.2.2009, 14:56
Пользователь №: 189 702
Модель телефона: c380,w230,L7e
ссылка на официальный моторовский флэшер MotorolaSoftwareUpdate от dec2008: http://depositfiles.com/files/yevylbc3a 12,45 Mb прошивает всего за три шага и сама же проверит уровень зарядки тела и при низком уровне прошить не даст! Сама сделает бакуп пользовательских данных, за исключением java-игр, мелодий и картинок сторонних производителей защищённых авторским правом их В БАКУП НЕ ВКЛЮЧАЕТ! Во время прошивания, прошивку временно кидает сюда:
C:\Program Files\Motorola\Software Update\firmwares ,от куда её благополучно (пока идёт процесс) можно скопировать для себя, т.к. после прошивания её удаляет с компа, как и востановленный в тело бакуп пользователя.
поддерживаемые чипсеты (взято из pst_flash.ini):
[Chipset]
WALLY_CHIPSET = 0x00
PATRIOT_CHIPSET = 0x01
NEPTUNE_LT_CHIPSET = 0x02
RAINBOW_CHIPSET = 0x03
MSM5105_CHIPSET = 0x04
MSM5100_CHIPSET = 0x05
OMAP_CHIPSET = 0x06
SIRF_CHIPSET = 0x07
POG_CHIPSET = 0x08
NEPTUNE_LTS_CHIPSET = 0x09
NEPTUNE_ULS_CHIPSET = 0x0A
NEPTUNE_LTX_CHIPSET = 0x0B
NEPTUNE_LTE_CHIPSET = 0x0C
DALHART_CHIPSET = 0x0D
MSM6050_CHIPSET = 0x0E
MSM6100_CHIPSET = 0x0F
MSM6300_CHIPSET = 0x10
OMAP_POG_CHIPSET = 0x11
NEPTUNE_VLT_CHIPSET = 0x12
NEPTUNE_LTE2_CHIPSET= 0x13
ARGON_CHIPSET = 0x14
SCMA11_CHIPSET = 0x15
BULVERDE_CHIPSET = 0x16
MSM6500_CHIPSET = 0x17
MSM6025_CHIPSET = 0x18
NEPTUNE_LTE3_CHIPSET= 0x19
MSM6150_CHIPSET = 0x1A
MSM6550_CHIPSET = 0x1B
ZEUS_CHIPSET = 0x1C
LOCOSTO_CHIPSET = 0x1D
CALYPSO+_CHIPSET = 0x1E
MSM6125_CHIPSET = 0x1F
QSC6010_CHIPSET = 0x20
MSM6800_CHIPSET = 0x21
MSM6280_CHIPSET = 0x22
MSM6571_CHIPSET = 0x23
MSM6575_CHIPSET = 0x24
QSC6055_CHIPSET = 0x25
QSC6075_CHIPSET = 0x26
примечание: мне w230 обновить правда не удалось, он даже модель не определил, но возможно это из-за того, что не было новой прошивки ... sad.gif вообщем пробуйте, из указанной папки, копируйте новенькие прошивки (или те, что офиц.последние)и выкладывайте на motofane smile.gif
ниже мануал, что бы почитать до скачивания:
Сообщение отредактировал xammer - 16.2.2009, 10:04
Прикрепленный файл Software_Update_help_file_RU.rar   ( 280.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1909
Dark Beat
сообщение 10.2.2009, 15:43
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
xammer,
Альтернативный клиент для MSU для этих целей лучше подойдет, а прошивать лучше РСД лайт...
Kirill111111
сообщение 10.2.2009, 21:50
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
xammer,
xammer
сообщение 11.2.2009, 18:37
Цитата(Kirill111111 @ 10.2.2009, 21:50) *
xammer,
не помню, по инету когда лазию, исчю smile.gif чего нибудь, много всего попадается, а среди этого бывает оч.ценные экземпляры laugh.gif
Добавлено позже (11.2.2009, 19:11):
Цитата(Dark Beat @ 10.2.2009, 15:43) *
xammer,
предвижу, что программка супер, чуть позже попробую, но сразу спрошу о следующем: в оригинальной версии (которую я надыбал и которая от декабря 2008) есть ini-файл и в нём новые модели чипсетов, меня конкретно интесуют тела из W-серии, а именно Compal LOCOSTO (W230-W231-W270)
1) Каким образом научить твою версию понимать их?
2) Каким образом можно сделать бакуп тела, (т.к. оригинальная версия перед обновлением прошивки делает бакуп пользовательских данных и потом их востанавливает удаляя с компа, куда их кладёт не посмотрел, т.к использовал всего один раз с С380, а тело нужное мне - W230, сейчай в ремонте)
3) Можно ли RSDL-ом прошивать и бакупить W-серию Locosto? (P2K-шные можно, знаю, сам C380 востанавливал, после прошивки одной из мотофановских прошивок с каким то, то ли глюком или то ли запарывала boot, ввобщем пришлось помучиться востановить, хорошо ещё свой бакуп старый был...)
прим.: проблема в том, что прошивать научились через DM Tool 1.9.0.9 можно посмотреть тут Motorola w230 , но вот бакуп пока не получается и вообще по новым моделям нигде ничего нет, даже эти новые прошивки открывать не умеем sad.gif пока просто тупо прошиваем со старых на более новые, которые нашли в инете и всё, а с русским так вообще всего одна! sad.gif
некоторая инфа из этого ini-файла, может поможет:
поддерживает следующие чипы:
[Chipset]
OMAP_CHIPSET = 0x06
SIRF_CHIPSET = 0x07
POG_CHIPSET = 0x08
ZEUS_CHIPSET = 0x1C
так же в ini файле откапал эти адреса:
S Blank LOCOSTO = 1,1,0x00000209,Secure Blank Locosto,0
NS Blank LOCOSTO = 1,1,0x00000309,Non-Secure Blank Locosto,0
Flash LOCOSTO = 1,1,0x00000208,Flash Locosto,0
эту инфу
; Timeout in Secs. The value can be set to >= than 120 secs only.
[RDLENUMTIMEOUT]
; Timeout Value for Q
OMAP = 120
BULVERDE = 120
LOCOSTO = 120
далее эту
; Flashing baud rates (in bps).
; The line is formatted as follows
; Chipset = TIROM default baud, RDL default baud, Desired flashing baud
[FlashBaudrate]
S Blank Calypso+ = 115200, 812500, 812500
NS Blank Calypso+ = 115200, 812500, 812500
Flash Calypso+ = 115200, 812500, 812500
S Blank LOCOSTO = 115200, 115200, 460800
NS Blank LOCOSTO = 115200, 115200, 460800
Flash LOCOSTO = 115200, 115200, 460800
Flash QSC6010 = 0, 115200, 115200
;Mode of RQHSTAT command
[RQHSTAT_MODE]
;0x00000000 // Basic Response
;0x00000001 // Per-Device Response
Mode=0x00000000
[RDLVersion]
;minimum RDL version to enable Locosto Chechsum. The only valid format is hex.
LocostoCSVerify=0x0202
Огромнейший тебе респект за помощь!!!
Сообщение отредактировал xammer - 11.2.2009, 20:30
beelineman
сообщение 15.2.2009, 16:08
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Что есть LTE3?
И ещё тут про бланк говорилось, может есть и лоадеры? (Для L9)
Сообщение отредактировал beelineman - 15.2.2009, 16:10
xammer
сообщение 16.2.2009, 8:11
Цитата(beelineman @ 15.2.2009, 16:08) *
Что есть LTE3?
Думаю, что разновидность чипа Neptun телефонов LTS и LTE, если посмотреть, то их аж несколько шт. в файле pst_flash.ini можно посмотреть подробнее.
Мне думается, что лоадеры, есть обязательно! т.к. прошивает же он чем то, бакуп пользовательских данных снимает!, но они либо вшиты в файлы типа: CEBackupRestore2.exe и CEBackupRestore.exe, которые лежат в папках C:\Program Files\Motorola\Software Update\PhoneModels или ещё куда то запрятаны, может быть ковыряние библиотек, например: pst_fp_flash.dll или pst_fp_flashdevapi.dll подскажет? Вообщем с ней надо более основательно ковыряться...
Сообщение отредактировал xammer - 16.2.2009, 8:13
beelineman
сообщение 20.2.2009, 11:16
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Попросить нужно кодеров, чтобы поковырялись в файлах...
Думаю, прога сделана на C++ или подобном...
beelineman
сообщение 12.3.2009, 11:57
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Ну что там с лодырями? Достали или даже не пытались? Ведь нужно всем влядельцам Л9, а из-за того, что снимают рса новички по методу л7е, трупиков становится всё больше smile.gif
Эта прога вообще с л9 в бланке работает? Те у кого есть труп л9, проверьте пожалуйста!
Сообщение отредактировал beelineman - 12.3.2009, 12:00
Zigmo82
сообщение 24.8.2010, 11:52
Пользователь №: 219 518
Модель телефона: Motorola Q9h
Люди помогите!!! helpsmilie.gif Прошил свой MOTOROLA Q9h а его залочило под опкратора AT&T, пробую перешить ничего не выходит cry.gif . Что делать
сообщение 24.8.2010, 13:09
вам сюда Motorola MotoQ/mpx200/mpx220 и прочие на Windows Mobile
rgolubev
сообщение 3.8.2017, 5:17
Пользователь №: 88 798
Модель телефона: C650
Прошивка: R364_G_0B.D1.1ER
Депозитфайл пишет файл удален. Перезагрузите, пож.
официальный моторовский флэшер MotorolaSoftwareUpdate dec2008, официальная программа от Motorola для смены микропрограммы в телефоне, · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 19:24
