[Q (CDMA)] Motorola Q (cdma) FAQ, Железо, прошивка, русификация, программы и многое другое.
Lord Awerd
сообщение 30.5.2011, 9:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 219 560
Внешний вид
Технические характеристики Motorola Q
Тип корпуса Моноблок
Стандарт CDMA
Антенна Встроенная
Вес, г 115
Варианты цветового исполнения Серый и чёрный
Размеры, мм 116х64х11.50
Год выпуска Июль 2006 г
Аккумулятор Motorola Q
Тип, объем Li-Ion 1130 mAh
Режим разговора до 5 часов
Режим ожидания до 232 часов
Основной дисплей Motorola Q
Тип основного дисплея TFT
Цветность, количество оттенков 65536
Разрешение, пиксели 240 x 320
Qwerty-клавиатура Есть
Память Motorola Q
Поддерживаемые форматы карт памяти miniSD
Оперативная память (RAM), 64 MB
Постоянная память (ROM), 128 MB
Сообщения Motorola Q
SMS Есть, QWERTY, русскоязычный ввод (При установки русификации. Смотри в этой теме)
EMS Есть
MMS Есть
E-mail Есть, IMAP4, POP3, SMTP
Передача данных Motorola Q
Bluetooth Есть, 1.2, поддержка профиля A2DP (стереосигнал)
Модуль GPS
PC Sync Есть
USB Есть
Тип USB mini-USB
Встроеный модем Есть
HTML-браузер HTML/PocketIE
Специальные возможности Motorola Q
Media player Есть, Windows Media Player 10
MP3-плеер Есть, стерео
Инфракрасный порт Есть
Java Есть, MIDP 2.0
Диктофон Есть
Голосовые функции Motorola Q
Громкая связь Есть
Цифровая камера Motorola Q
Встроенная камера Есть
Сенсор, разрешение XVGA (1280 х 1024)
Матрица 1.3 Megapixels разрешение 1280 х 1024
Вспышка LED
Запись видео 176x144
Программное обеспечение Motorola Q
Операционная система Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition
Прикладные программы Pocket Outlook, Windows Media Player 10, MSN Messenger, Pocket Internet Explorer, ActiveSync, Wireless Modem, Active Sync, Text Input, MPEG4 Encode/Decode
Поддерживаемые форматы видео 3GPP (3gp), H.263, MPEG4 (mp4), WMV
Поддерживаемые форматы аудио MP3, MP4, AAC, WAV, AMR, WMA
Стандартные возможности Motorola Q
Полифония Есть, 40-тональная, MP3, WMA, AAC, AAC+, WAV, AMR, MIDI
Вибровызов Есть
Будильник Есть
Список дел, заметки Есть
Процессор Motorola Q
Модель PXA272
Тактовая частота, Mhz 312 Mhz
Разборка Motorola Q
Сделать это достаточно легко, для этого нам потребуются: отвёртка * T6, обыкновенный фен и игла.
Для начала разогреем феном заглушки винтов, затем иглой можно подцепить их и вынуть (их всего 4 штуки) затем выкручиваем отвёрткой * T6 четыре винта и аккуратно разделяем корпус нашего смартфона на две половины. Вот и всё smile.gif
P.S. Будьте аккуратны со шлейфом от дисплея.
Аккумуляторы
Устройство работает с аккумулятором BT60 1130 mAh, и 1500 mAh, но сейчас найти такие аккумуляторы проблематично. Выход есть: аккумулятор от Motorola a1200 BT60 1000 mAh отлично подходит и достаточно хорошо держит (до двух суток при активном использовании) grin.gif
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.6
Download Motorola 5.5.0 Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1
RSD Lite 6.1.6
Windows Mobile 5.0
Оптимальное программное обеспечение на данный момент, оригинальная не операторская прошивка
GENERIC_Q2_C_01.04.01I_MONSTER_01
Русификация интерфейса
Оригинальный русификатор от motorola mpx220
Прикрепленный файл Motorola_Q_RUS.rar   ( 351.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 3.2.2015, 16:16
Lord Awerd
сообщение 3.6.2011, 20:33
Разъём 3.5 на Motorola Q
Всё очень просто:
2) Далее можно взять Разъём 3.5 от любого подходящего устройства ( я например купил его как зап. часть от Motorola ZN5)
3) Извлекаем старый 2.5 с нашего Q и на его место идеально становится 3.5.
Фото
4) Круглым надфилем подпиливаем посадочное место разъёма.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.5.2013, 21:15
PUNK-398
сообщение 3.6.2011, 22:59
Пользователь №: 194 233
Цитата(Lord Awerd @ 4.6.2011, 0:33) *
Разъём 3.5 от любого moto ( я например купил его, от Motorola ZN5) Выпаеваем старый 2.5 с нашего Q и на его место идеально становится 3.5.
Не знаю какой там в Q и в ZN5 разъём, но аналогичный 3,5 с ROKR E2 или E6 никаким образом не встанет на место 2,5 скажем в E398, E1000, A1000 и других.
По размерам он может и подходит, но контакты совершенно по другому расположены - и всё это переделать и впаять, жуткий геморой... я бы не рекомендовал.
Судя по фото, 2,5 у Q стандартный, как и у вышеперечисленных моторов. А ZN5 тебе наверное повезло, если он действительно совпадает по контактам...
во всяком случае не от любого мото, это как пить дать. Интересно, чего будет стоить твоим читателям найти разъём от ZN5 grin.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 23.5.2013, 9:56
Lord Awerd
сообщение 7.6.2011, 10:23
На сайте avito.ru, ebay А также вот здесь vk.com/motorolaclub можно найти всё что угодно smile.gif
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.5.2013, 21:21
Lord Awerd
сообщение 16.6.2011, 11:22
Настройка CDMA
RSD CDMA General Программа настройки сервисных функций телефонов Motorola smile.gif
http://multi-up.com/508810
Инструкция программирования CDMA под сеть оператора PEOPLEnet
Сразу скажу вам что логин и пароль входа в инет совпадают с PPP USER ID и PPP PASSWORD.
Теперь перейдем к настройкам:
Таблица
NAM Settings
Mobile Directory Number: 092XXXXXXX
MIN1: XXXXXXX
MIN2: 092
MSID: 092XXXXXXX
MCC: 255
MNC: 21
NMSI: 23092XXXXXXX
IMSI: 25523092XXXXXXX
True MIN1: XXXXXXX
True MIN2: 092
True IMSI_S: 092XXXXXXX
True MCC: 255
True MNC: 21
True NMSI: 23092XXXXXXXX
True IMSI: 25521092XXXXXX
CDMA Settings
A-Sys Primary: 283
B-Sys Primary: 384
A-Sys Secondary: 691
B-Sys Secondary: 777
MOB_TERM_FOR_HOME: Enable
MOB_TERM_FOR_SID: Enable
MOB_TERM_FOR_NID: Enable
EVRC Enabled: Enable
Home Page: EVRC
Roam Orig: EVRC
Home Orig: EVRC
Home SID / Home NID
Home SID/NID #1: 15921 / 65535
Home SID/NID #*: 0 / 65535
Modem Settings
Slot Cycle Index: 2
Preferred Serving System: Standard
Preferred Mode: Automatic
HDR Hybrid Preferred: Enable
Clear All MRU Entry: No
HDR Mobile Receive Diversity: Enable
CDMA Mobile Receive Diversity: Enable
Security
HDR AN AUTH User Id (LONG): 25523092XXXXXXX@ua21 <-- IMSI
HDR AN AUTH Password (LONG): XXXXXXXXXX <-- CHAP_SS Который знает только дилер
PPP USER ID: 8092XXXXXXX@people.net.ua - логин в договоре
PPP PASSWORD: 000000 - стандартный пароль в сети peoplenet
Data Parameters
Packet Dial String: #777
Rev. A: Enable
M.IP Settings
Number of Profiles: 1
Active User Profile Index: 0
MIP_MODE: Simple IP Only
MIP Registration Retries: 2
MIP Registration Retry: 1750 ms
MIP Pre-Registration Timeout: 10
Mobile Node-HA Authentication: Disable
Send a Registration Request Only in Use: Disable
Dormant Handoff Optimization: Enable
M.IP Default ProfileEnable Profile: Disable
M.IP Customer Profile*Enable Profile: Disable
Где 092-XXX-XX-XX это номер который предоставляется в вашем договоре типа 092-123-45-67
25523092XXXXXXX - IMSI используется для авторизации в евдо как логин
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 30.5.2013, 21:23
Lord Awerd
сообщение 18.6.2011, 12:45
Расширение территории роуминга CDMA: Санкт-Петербург и Ленинградская область
17.09.2007
С 14 сентября открыт двусторонний роуминг с компанией «Дельта Телеком» («Скайлинк», г. Санкт-Петербург).
Абоненты сети WELLCOM могут воспользоваться голосовыми услугами сотовой связи стандарта CDMA 2000 1x в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в республике Карелия.
Список городов и других населенных пунктов Ленинградской области, входящих в территорию покрытия ЗАО «Дельта Телеком»:
Санкт-Петербург
Красное село
Пушкин
Павловск
Сестрорецк
Ломоносов
Петергоф
Всеволожск
Шлиссельбург
Гатчина
Тосно
Кировск.
Тарифы на услуги сотовой связи для абонентов сети WELLCOM при нахождении в роуминге на территории обслуживания сети «Скайлинк» (Ленинградская обл., Псковская обл., Новгородская обл., республика Карелия):
Lord Awerd
сообщение 1.7.2011, 20:38
А кто не будь знает как клавиатуру хорошо русифицировать ? очень надо ! helpsmilie.gif
сообщение 2.7.2011, 8:31
Lord Awerd,
имеется ввиду русский ввод или нанесение символов на клавиатуру?
Offset
сообщение 17.7.2011, 21:16
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Меня интересует вопрос с русским вводом...
сообщение 18.7.2011, 5:33
Offset ,
думаю, если на форуме такого решения не встречалось (потому что я не имею возможности проверить - с русским вводом ли русификатор или нет), AE KeyMapper тут поможет. Но раскладку создавать самому придётся по той же причине: не на чем её создавать smile.gif
а это, чтобы коды клавиш просканировать:
Lord Awerd
сообщение 6.9.2011, 10:48
В Украине этот телефон работает без проблем !
Подключить его совсем не сложно ( Сам проверял )
Пополнение счёта так же как на обычных операторах, через терминал
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 12.5.2013, 20:23
Lord Awerd
сообщение 24.9.2011, 21:46
AEKMap.cab - хрень какая то ...
Offset
сообщение 24.9.2011, 21:53
Leo
Прошивка: 2BR
Нормальная, я пользуюсь..
Lord Awerd
сообщение 30.10.2011, 20:36
Offset
сообщение 30.10.2011, 21:18
Leo
Прошивка: 2BR
а зачем?
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 10:13
Цитата(Offset @ 31.10.2011, 0:18) *
а зачем?
У меня не получилост присвоить клавишам русские буквы
Добавлено позже (24.1.2012, 13:15):
Кстати он у всех батарею быстро жрёт ?
Offset
сообщение 24.1.2012, 10:32
Leo
Прошивка: 2BR
Относительно. У меня примерно хватало на 2-3-4 дня, в зависимости от использования. smile.gif
Lord Awerd
сообщение 13.2.2012, 10:35
Есть ли способ отключить антенну, чтобы телефон не жрал так батарею, а то хватает всего на несколько часов... и еще вопрос как сделать интернет соединение по блютусу ?
OFN
сообщение 1.3.2012, 7:55
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Господа, как все таки сделать русский транслит на Мотороле q9m с оригинальной верайзоновской прошивкой?( прошивка устраивает полностью, нужен только русский транслит, руссифицировать остальное не собираюсь). Киррилицу как таковую система отражает корректно, даже встроенный Док ту Гоу, русские меню в установленных программах типа ОллРидера отражаются корректно.
ОС- ВМ 6 Стандарт.
Реестр благополучно разлочен
и еще вопрос: как поднять на ней Ев-До?
( оператор- Интертелеком Украина, уже под него прошита, но в СЦ не знают как это сделать, пока у меня от них только 1Х))
Зы: Вот умерла моя бессменная офисная CDMA труба ( К1m) от снегов и дождей)), взял по случаю за более чем вменяемую цену(можно сказать, смешную) )это чудо в идеальном состоянии, из АмЭГики, теперь ковыряю)
когда то у меня был МРх200 ( до сих пор жив в состоянии нового)), но там изначально стоял парагоновский руссфикатор ( я купил ее уже с СЕ2003), так что не совсем в курсе, извините за вопросы.
Сообщение отредактировал OFN - 1.3.2012, 8:05
igoripp
сообщение 1.3.2012, 12:14
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
OFN, AE Keyboard Mapper - Программа для переназначения кнопок. чем это не нравится?
OFN
сообщение 3.3.2012, 7:39
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
все нравится) только не могу в ней разобраться(
установи, доюавил файйл, который предлагается без регистрации для Q9m на оф сайте AEKmap, дальше не свовсем понял(
зы: а по поднятию ев-до на нем что нибудь посоветуете?
igoripp
сообщение 3.3.2012, 8:18
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
OFN, вот программа.
1) Устанавливаешь её.
2) Из прикрепленного к тому сообщению архива Russian.zip, файлы копируешь по адресу /Program Files/AEKMap/. В зависимости от того, устанавливал в память телефона или на флеш-карту.
3) Заходи программу из меню. Первые 4 строки это файлы раскладки, выбирай нужные. У меня 3 стоят:
-Default layout
-Russian, MOTOQ qwer
-Russian, Full-size Keyboard/
4) Напротив пункта "Switch Keys" ставь кнопку, которой будешь переключать раскладки. Я поставил самую правую нижнюю.
5) Не вся программа умещается на экране. Встань курсором на "Unload Now", нажми один раз в низ и среднюю клавишу. Это выход с сохранением.
Сообщение отредактировал igoripp - 3.3.2012, 8:19
OFN
сообщение 3.3.2012, 12:27
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(igoripp @ 3.3.2012, 10:18) *
OFN, вот программа.
-Default layout
теперь то да) тнкс)
Lord Awerd
сообщение 8.5.2012, 14:10
Драйверы
Download Motorola 5.5.0 Driver for 32-bit or 64-bit version of Windows 7®
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 3.2.2015, 16:49
Lord Awerd
сообщение 23.6.2012, 10:02
Хочу отключить модуль связи, для экономии батарейки ... как это сделать ?
сообщение 23.6.2012, 10:12
Lord Awerd,
винда какая?
Сообщение отредактировал noph8 - 23.5.2013, 9:31
igoripp
сообщение 23.6.2012, 10:31
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Lord Awerd, удержание домика, выскочит меню. Далее вирилес менеджер, там phone, ставь off.
Сообщение отредактировал noph8 - 23.5.2013, 9:30
Lord Awerd
сообщение 24.8.2012, 10:38
[Q (CDMA)] Motorola Q (cdma) FAQ, Железо, прошивка, русификация, программы и многое другое. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 8:46
