4 страниц V  1 2 3 > »
[Q (CDMA)] Обсуждение, Собираем всё для наших смартфонов.
Motohobiman
сообщение 10.7.2008, 11:54
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
ХарактеристикиОбсуждениеFAQ ► Прошивки ► Программы и Игры
По случаю приобрёл данный девайс.Хотелось-бы собрать всё в одном месте для этого смартфона.
Нужен полезный софт,русификатор,может 6-я Виндовс;-)
Вот самая лучшая прошивка фирмовая от моторолы GENERIC_Q2_C_01.02.00I_01.00.00R_MONSTER
У тех,кто не может настроить Dial UP,и ессно интернет на своём смартфоне,приложите прикреплённый ниже фай connectcdma.cpl.rar,предварительно распаковав в любую папку \Windows на смартфоне.
Также добавлен отличный ява эмулятор!
Сообщение отредактировал noph8 - 17.9.2011, 17:57
Прикрепленный файл JBed3dMod_RU_FIX.cab.RAR   ( 2.95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1312
dyadyaBOB
сообщение 17.7.2008, 9:35
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
Для программинга, настройки. патчинга, ковыряния и тд... лучше всего юзать прогу CDMA General, хотя QPST тоже отличная прога, но для Кью нужна еще и HW Virtual Serial Port чтобы повесить наш аппрат на виртуальный ком-порт чтобы купст увидел аппарат, в принципе сложного ничего нету но иногда это напрягает...
ЗЫ: а вот маленькая но жутко полезная программка которая заставляет печатать наш кью на русском, раскладка клавы фонетическая т.е яверты данная раскладка в миллион раз удобнее стандартной йцукен, инструкция внутри
ЗЗЫ: надо будет подумать над грамотным FAQ для данного девайса
sergunya
сообщение 8.8.2008, 3:57
Пользователь №: 178 764
Модель телефона: moto Q
Прошивка: 1.52
тут кто нить знает как отфармотировать флешку через аппарат?
помогите если кто знает...
Targitai
сообщение 11.8.2008, 5:52
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
dyadyaBOB, а как Q на виртуальном ком-порту отобразится? Как модем или как некое другое устройство?
Да, кстати, у кого есть сервис-коды - выкладывайте.
Сообщение отредактировал Targitai - 16.8.2008, 4:27
MotorE1
сообщение 17.8.2008, 17:20
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Сервисные коды к телефонам Motorola
Для ввода «секретных» кодов, в новых моделях Motorola (Talkabout 180, Talkabout 2288, v.3688, cd930 и др.) должен быть включен тестовый режим. Чтобы проверить включен ли он, нажмите в обычном режиме клавишу # и удерживайте ее несколько секунд, если на экране появилось слово TEST, значит все в порядке. Ничего не трогайте, для выхода наберите 01#. Набирать коды надо надо в момент, когда телефон находится в обычном рабочем режиме.
Если слова TEST не появилось, это значит, что тестовый режим на Вашем аппарате выключен. Включить его можно либо самостоятельно, используя SIM-эмулятор, либо обратившись к специалисту, имеющему необходимое оборудование и навыки.
Для начала необходимо научиться набирать на телефоне «паузу» (далее в тексте она будет обозначаться p). Для набора «паузы» необходимо нажать и удерживать в течение 3–4 секунд клавишу *. На дисплее аппарата «пауза» отображается маленьким квадратиком.
Команды имеют вид pppXXXpYp, где p — пауза, XXX номер изменяемой ячейки (бита), Y значение (может быть 1 или 0). После ввода команды нажать "ОК". Не забудьте ввести коды ppp000p1p, ppp001p1p, ppp070p0p, которые позволяют редактировать меню телефона вводя описнные ниже коды.
*#06# — показывает IMEI-код (International Mobile Equipment Identity)
ppp087p1p [OK] — активизация памяти на 100 номеров в телефоне
ppp123p1p [OK] — активизация часов (работает не во всех телефонах, зависит от прошивки)
ppp000p1p ppp113p1p [OK] — активизация инженерного меню (аппарат перегрузится)
ppp276p1p — установить сигнал для входящих сообщений
ppp272p1p — возможность отправить SMS из записной книги
ppp203p1p, ppp204p1p, ppp205p1p, ppp206p1p — переключение диапазонов частот в ручную (900, 1800, 900/1800 МГц)
ppp278p1p — активирование меню редактирования музыки
ppp315p1p — активирование будильника (работает только с новой прошивкой)
ppp331p1p — включает в меню пункт «Игры» (работает только с новой прошивкой)
ppp332p1p — включает игру Bricks (работает только с новой прошивкой)
ppp333p1p — включает игру Tower of Hanoi (работает только с новой прошивкой)
ppp334p1p — включает игру Baccarat (работает только с новой прошивкой)
ppp367p1p — включает Калькулятор (работает только с новой прошивкой)
01# — выход из Test Mode
19# — показывает версию программного обеспечения
57# — обнуляет все установки телефона в заводские
_______________________________________________
Сам я не проверял
*#06# - IMEI
*#0000# OK - настройки по умолчанию
*#300# OK - версия прошивки
*#301# OK - проверка работоспособности телефона, тесты клавиатуры, дисплея, динамика.
*#302# OK - меню "acoustic"
*#303# OK - ?? setting saved
*#305# OK - список сообщений
*#307# OK - инженерное меню
*#400# OK - ?? "French Future"
*#402# OK - ?? set display.
*#403# OK - фабричный идентификатор
________________________________________________
СЕКРЕТНЫЕ КОДЫ ДЛЯ МОТОРОЛА. АКТИВАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ.
Для ввода "секретных" кодов, в моделях телефонов Motorola (T180, T2288, V3688, CD930 и др.) должен быть включен тестовый
режим. Чтобы проверить включен ли он, нажмите в обычном режиме клавишу "#" и удерживайте ее несколько секунд, если на
Для начала необходимо научиться набирать на телефоне "паузу" (далее в тексте она будет обозначаться p). Для набора
"паузы" необходимо нажать и удерживать в течение 3-4 секунд клавишу * . На дисплее аппарата "пауза" отображается маленьким
квадратиком.
Команды имеют вид pppXXXpYp , где p - пауза, XXX номер изменяемой ячейки (бита), Y значение (может быть 1 или 0). После
Ни в коем случае не активируйте биты 207, 211 и 244!
Есть и другие смертельные биты.
Наиболее полезные команды:
ppp123p1p - включает часы (для установки должны быть включены расширенные меню в настройках телефона). Часы сбрасываются без батареи.
ppp276p1p - можно устанавливать сигнал для входящих сообщений (в настройках телефона - сигнал автоответа)
ppp272p1p - появляется возможность при отпраки SMS устанавливать адресата из телефонной книги (если было отключено)
ppp203p1p OK, ppp204p1p OK, ppp205p1p OK, ppp206p1p OK - можно вручную переключать диапазон - полезно когда например пишут что сеть перегружена, а аппарат упорно ловит более мощную Базовую станцию 900. Включил на 1800 и звони.
ppp278p1p - включает редактор мелодий звонка (не во всех телефонах)
ppp087p1p - включает дополнительную телефонную книгу на сто номеров в самом аппарате (поменяете аппарат - все записи пропадут)
ppp113p1p - инженерное меню.
В меню "Eng Field Options"(инженерное меню) 3 пункта:
"Active Cell" - рабочий канал ActCh (каналы от 000 до 124 - это диапазон 900 МГц, а выше - уже 1800 МГц);
уровень сигнала - RxLev (при -105 БС Вас отрубает, а самый сильный виденный мною это - 039 в 50 м от БС) и масса других параметров.
"Adjacent Cells" - параметры 6 соседних каналов (номер, уровень,... ).
"System Parameters" - параметры активной соты (в том числе её Cell ID).
Расстояние до активной, то есть рабочей Базовой станции можно посмотреть войдя в инженерное меню в режиме разговора
(например 0880). Там в "Active Cell" появляются дополнительные параметры, один из которых "TimeAdv" даёт число, которое
нужно умножить на 550 и получите расстояние до Базовой станции в метрах.
В новых телефонах, с версией прошивки С4.10.58 и выше (для просмотра версии прошивки необходимо в тестовом режиме
ввести команду 19#) можно активировать следующие возможности:
ppp315p1p - будильник (корректно работает только с прошивкой С4.10.75 и выше)
ppp331p1p - меню "Игры"
ppp332p1p - игра Bricks
ppp333p1p - игра Tower of Hanoi
ppp334p1p - игра Baccarat
ppp367p1p - калькулятор.
____________________________________________________
Будьте осторожны!
С помощью некоторых команд можно навсегда убить телефон!
dyadyaBOB
сообщение 19.8.2008, 11:22
Из: Одесса
он видится и без виртуального ком порта, просто для капусты нужен виртуальный чтоб его увидеть, ну и там будет отображение у нее свое, а так ты сам аппрат подключенный через виртуал комп порт ничем кроме капусты не увидишь, во всяком случае у меня не вышло
Добавлено позже (19.8.2008, 16:59):
собственно УРА наконецто заработал мой любимый форум, вообщем если вас чтото интресует для нашего кью то все найдете в этой ветке http://evdo.synrc.com/forumdisplay.php?f=6, жаль что много чего потерли тк там было очень много полезных идей, пипл там нормальный который закручен в работе с 3г и цдма системами, оборудованием и тд... так что за компетентность можна не бояться
Targitai
сообщение 20.8.2008, 10:49
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
dyadyaBOB, чет слабоват там форум. Или только развивается, или после восстановления. Заглянул в раздел "Телефоны и модемы" - всего 6 тем, причем 2 пустых (одна из которых меня интересует). Ну да будем надеяться, что люди поддтянутся и туда.
За ссылку все равно спасибо.
dyadyaBOB
сообщение 20.8.2008, 12:00
Из: Одесса
Ну мож надо зарегаться тем больше будет, просто раньше я помню с месяц назад там раздел с кью был аж 3х страничным, ну пипла там на самом деле не так то и много но пипл реально знающий в свое время меня они научили и пояснили как с цдма аппаратами работать, а также показали как кью настраивать(Биг Сенк Panatar)... так что если что регайся и создавай темку или задавай вопросы пипл найдет для тебя ответ также большая часть из них сидит на форуме 3g.co.ua тк пипл оттудова и создал этот мини-форум
Motohobiman
сообщение 18.9.2008, 17:15
Из: Ukraina
[dyadyaBOB, в общем не завалялось у тебя статей и программ QPST например с этого сайта ,ато он не работает нормально ?
_MetalliC_
сообщение 18.9.2008, 20:12
Из: Харьков
Пользователь №: 155 583
Модель телефона: v3m
Прошивка: PCL_01.05.00R
Motohobiman, глянь там - http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?t=67200 куча сервисного софта для моторов - qpst, qxdm, https://motofan.ru/soft/ РСД general, radiocomm и т.п.
сообщение 19.9.2008, 20:33
народ подскажите а как камера? звук, работоспособность, 3g?
dyadyaBOB
сообщение 23.9.2008, 17:57
Из: Одесса
камера как камера, обычные хорошие 1.3мп. звук разговорного динамика иногда тиховат кажеться, внешний играет громко и чисто, а если еще и в реестре поднять громкость то вообще лабает громче прокачанной ешки, работоспособность шикарная. с евдо рабоатет так как и должен.
Targitai
сообщение 24.9.2008, 17:53
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
dyadyaBOB , выложи, пожалуйста, веточку в реестре где звук поднять, ну и собссно сами значения.
Motohobiman
сообщение 25.9.2008, 5:47
Из: Ukraina
И если есть,то скинь какой-то блокнот чтобы .ini можно было править.
dyadyaBOB
сообщение 25.9.2008, 7:42
Из: Одесса
типа вот
HKLM\Software\Motorola\BPCTRLR\WaveDev\BaseGains
SpkrphnMicPathGain - 28
Ставим - 45
SpkrphnPathGain - 8
Ставим - 20
вот играемся значениями, на полную громкость в регуляторе не выкручиваю хватает не дотянут одно деление тк и и так слишком громко, впринципе можна и больше значения поставить но не рекомендую тк и так оччень громко
ЗЫ: если вспомню то еще напишу как увеличить громкость разговорного динамика тк когда нашел
ну я пользуюсь документс ту гоу, тамошний ворд отлично открывает текстовые файлы
последную версию ищи тут или тут весь самый-самый софт там и д2го найдешь и неплохие обычные блокноты и вообще еще целую кучу программ
Motohobiman
сообщение 27.12.2008, 20:22
Из: Ukraina
Немного обновил первый пост.
Captain Black
сообщение 13.1.2009, 22:17
Пользователь №: 191 048
Модель телефона: motorola Q
Что то странное со звуком. Сервисные тона звучат на нормальной громкости, спикерфон тоже нормально работает(динамик не порван), а mp3(в любом проигрывателе) очень тихо. В наушниках то же самое. Реестр, как описано выше, подправил. Звук включения телефона чуть инвалидом не оставил. Музыка тоже сделалась громче, но все равно на порядок тише. Кто знает, как исправить?
dyadyaBOB
сообщение 23.1.2009, 17:22
Из: Одесса
покрутить громкость, разобраться с настройками плеера, может быть в них проблема
Brunokaz
сообщение 24.1.2009, 10:32
Пользователь №: 191 101
Модель телефона: Q
Пара вопросов!
1) А как реестр править?
2)Немогу законнектить тело к Воркшопу! Вообщем сделал я всё как написано тут http://www.mobile-files.com/forum/sh...ad.php?t=48711 !как я понял нужно добавитть ком порт? Попробовал добавить - нашёл в установленных устройствах ELTIMA virtual serial port (COM17) - добавляю, в состоянии написано "Устройство работает нормально." Нажимаю ГОТОВО и сразу выскакивает окошко Центра справки и поддержки - Устранение общих неполадок оборудования и предлагается решить проблему!При этом сом 17 в диспетчере устройств не отображается! При всё при этом коннект в воркшопе проходит на телефон!Но при попытки любого чтения он пишет что соединение с телефоном отсутствует!Я что-то сделал не так?
В файле прилагаю состояние софта в момент НЕ коннекта!
Сообщение отредактировал Brunokaz - 24.1.2009, 10:51
Brunokaz
сообщение 26.1.2009, 16:00
Модель телефона: Q
Цитата(Brunokaz @ 24.1.2009, 16:32) *
Пара вопросов!
Никто ничё не подскажет?
dyadyaBOB
сообщение 27.1.2009, 11:13
Из: Одесса
проверь правильно ли ты настроил прогу или же раньше времени воркшоп запускаешь, он должен быть закрытым пока порт не заработает полноценно
ЗЫ: вот мини фак-по настройке, проверь вкладку сеттингс также ли она у тебя настроена
Прикрепленный файл VirtualCOMPort.doc   ( 152.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410
Taleek
сообщение 27.1.2009, 11:37
Пользователь №: 192 142
Модель телефона: Motorola Q CDMA
Прошивка: Q2-BP_C_06.0C.16P
Доброго времени суток! Прошу помочь мне с моим вопросом! Приобрел сие устройство, прошил под пипл нет, а руссифицировать не могу...подскажите где взять русификатор для интерфейса! Он американец сети Sprint
Software version Q2-BP_C_06.0C.16P
MP_BSP_C02.07.61-64P_HW_P2.1
Спасибо!
Сообщение отредактировал Taleek - 27.1.2009, 11:38
DUO Z6
сообщение 29.1.2009, 14:46
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
dyadyaBOB
сообщение 29.1.2009, 17:57
Из: Одесса
Taleek, забей ты на ту русификацию. там пара пунктов и то они понятны до безобразия и переводить их смысла нету, да и почти все русификаторы интерфейса резко убивают производительность телефона и сами по себе глючат и часто приводяк к крашу винды, а как сделать русские смс и русскоязычный ввод, уже из какойто тем по ку писал(ось)
Народ, а вам известно че нить про Moto Q9m?
а что там знать? у аппарата гораздо больше оперативки, в нем самая удобная кверти клавиатура эва, экран у него просто шик, производительности тоже увеличилась, там виндавс шесть, улучшенная камера и вообще он истинное продолжение серии кью, а вот ку9 глобал, он же ку9ейдж или ку9 жсм, ерунда и несильно интересное ответвление
Motohobiman
сообщение 29.1.2009, 19:53
Из: Ukraina
Мда русификация,не совсем и нужна.Хотя я там прожку ставил ну так для интереса.Мото Qm-мечта,может закажу попозжеwink.gif
Brunokaz
сообщение 30.1.2009, 16:40
Модель телефона: Q
Именно так я и делаю! Не работает! Коннект сначала видно в воркшопе том же!Но при попытке чтонить сделать - пишет что телефон не найден! ХЕЛП
dyadyaBOB
сообщение 30.1.2009, 17:21
Из: Одесса
а ну ка стоп, так воркшоп и рсдцдмаженерал видять трубу без ком порта, это для капусты нужен вирутальный ком порт. пробуй без виртуал ком порта подключать, если не видит ни в какую, то обнови версию или проверь точнее настройки, айпишник телефона, подключи аппарат в другой юсб, а также в программе поставь на другой ком порт, мб 17й у тебя что-то блокирует или он чемто занят, а проверкой стабильно коннекта будет то что в окошке программы будет постоянная передача данных без ошибок, вот тогда и запускай воркшоп проверять или юзай купст
Brunokaz
сообщение 30.1.2009, 17:45
Модель телефона: Q
В капусте такая же ерунда происходит! РСД лайт видит и без виртуал порта трубу! Воркшоп...А к какому порту тогда коннектить трубу через воркшоп? Труба то не определяется как модем...Воркшоп не видит ее! К какому тогда порту ее я законекчу?
dyadyaBOB
сообщение 31.1.2009, 8:01
Из: Одесса
так тебе ее не как модем надо коннектить, а как спец.девайс, оно само устройство увидит, а ежели капуста не видит, то значит, лажа с настройкой или портами в виртуал компорту стопудов, вообщем юзай рсдженерал, а ежели всетаки хочеться через воркшоп, то тут уже веселись с настройками
Brunokaz
сообщение 1.2.2009, 12:44
Модель телефона: Q
Никогда не юзал РСД дженерал! Там запрограммить телефон можно?Не кинешь ссылку а?
Добавлено позже (1.2.2009, 21:32):
Всмысле как спец устройство?Я виртуал портом порт создаю и капуста и воркшоп видят!А вот при коннекте потом сбой идёт! Я же писал выше!
dyadyaBOB
сообщение 2.2.2009, 17:05
Из: Одесса
естественно можно, точно также как и в капусте, там вроде даже интерфейс до безобразия схож
Brunokaz
сообщение 3.2.2009, 18:59
Модель телефона: Q
Ссыль не киданёшь?
Добавлено позже (4.2.2009, 1:05):
И всё же!Почему у меня коннект даёт сбой?Если у других пашет sad.gif Есть другие варианты коннекта?
Добавлено позже (4.2.2009, 1:45):
В догонку! А как сделать коннект к интернету с самой трубы? Чтобы софт в трубе юзать через инет Оператора....
Сообщение отредактировал Brunokaz - 3.2.2009, 19:46
dyadyaBOB
сообщение 5.2.2009, 9:33
Из: Одесса
на трубе настроить вебсессию, плюс само тело через программу аля капусты должно иметь внутри свои настройки
Ссыль не киданёшь?
у меня нет линков
Brunokaz
сообщение 6.2.2009, 15:59
Модель телефона: Q
Если Оператор не поддерживает Вап - это прокатит?Мне именно инет нужен! Оператор предлагает только телефон дозвона!
Motohobiman
сообщение 7.2.2009, 10:42
Из: Ukraina
Прокатит,поищи параметры Dial Up.Я тоже с этим морочился долго,Дядю Боба напрягалwink.gif
Brunokaz
сообщение 7.2.2009, 11:35
Модель телефона: Q
Короче коекак подключил к сети!Оператор TRUE IMSI не мог прописать...Я залил свой ПРЛ и прописал его - всё запахало! Работал в https://motofan.ru/soft/ РСД General. Вообще я впервые юзаю виндоус мобайл! Следовательно есть ряд вопросов! Буду рад если поможете с их решением:
1) Какой установить руссификатор на Q??? У меня есть (прилагаю) только такой!Но помоему после его установки у меня он перестал заходить в соединения!
2) В случае ХАРД РЕЗЕТ - слетают ли настройки сети?
3) Интернет. не знаю, извините буду пробовать! Неужели нет агента для ВМ смартфонов?
4) Не нравится Проигрыватель виндоус!Не растягивает он картинку на весь экран!Или я что не догоняю? Можно ли по умолчанию поставить другой и резонно ли это делать?
5) Какая на сегодня самая стабильная прошивка? У меня стоит 5.1.195 (Build 14960.2.4.0)При перепрошивке слетают настройки сети?
6) Сохраненные настройки сети через https://motofan.ru/soft/ РСД General в *.nam файл помогут восстановить ее работоспособность в случае ее падения?
6) Как самому включить тест режим?
8) Труба синхронизирует контакты! С компом. Как их редактировать и смотреть вообще или на другую сотку закинуть?
9) Как CeleTask поставить горячую клавишу на домик? Или куда еще!
10) Возможно ли поставить автоблокировку клавы, но чтобы разблокируя пароль не вводить?Как на обычных телефонах?
СПАСИБО кто поможет!
Сообщение отредактировал Brunokaz - 7.2.2009, 13:59
Motohobiman
сообщение 7.2.2009, 19:27
Из: Ukraina
Ух какой ты проворный,сразу и всё,сам с половины тоже хочу из спискаwink.gif.Значит клиент я юзаю оперу мини и ява эмулятор,встроенным браузером пользоваться невозможно напрочь,а плеера есть масса поюзай у меня времени на это сейчас нет.
Brunokaz
сообщение 8.2.2009, 3:45
Модель телефона: Q
А по руссификатору хотябы...может кто чё скажет!
Добавлено позже (8.2.2009, 9:54):
Вчера настроил интернет! По диалап моединению! При коннекте появляется значок компьютера рядом с 1x. При этом, кто пытается ко мне дозвонится - слышит короткие гудки.....Это Везде так в CDMA чтоли? Я думал как в EDGE будет! И коннект и связь голосавая sad.gif
dyadyaBOB
сообщение 8.2.2009, 9:46
Из: Одесса
обычный хард ресет ничего не стирает, если проша не чудо юдо
не слушай его, он несет ересь, ничего лучше и быстрее стандартного ие нету, и он самый удобный, единственный его минус слабые возможности масштабирования, а ява емуль+опера мини ересь и бред, стандартная опера для вм полная ерунда, потомучто жрет много ресурсов, часто вистет, подтормаживает, вообщем ничего лучше за долгое время чем штатный ие на любом коммуникаторе я не нашел
естесвенно, не просто можно, а даже нужно, берешь и используешь ТСМР с кучей кодеков, в итоге сможешь проиграть без тормозов любое видео
при перепрошивке слетают абсолютно все параметры, есть вариант через мото софтвеар апдейт делать апдейты для винды, но это при условии, что прошивка стоит мото дженерик, тк если будет спринт или веризон то просто тело заблочит и дальше будет гемор
ну как и с любой другой трубой, через аутлук и через него же и заливать на другие трубки, но на некоторых не все поля могут быть записаны
целе такс и так заменят штатный дистпечер задач и при попытке его вызвать вызываеться целетаск, так что ничего стараться и не надо
естественно можно, там все в настройках есть и отключение этого самого пароля и прочее, олсо клава блкориуеться домик+пробел, а разблокируеться домик звездочка или наоборот, я уже не помню
я уже писал, любой русификатор приводит к потере стабильности телефона, могут пропадать некоторые пункты, не работать изменение некоторых параметров, да и вообще там русификатор то и не нужен, просто ставь софт с русским и все, печатать на русском можно установив аекмап, поддержка русских входящих смс включается в реестре
так у тебя 1х, а он работает также как и цсд на гсм телефонах, т.е линия во время сессии в инете занята, и не забывай сам отключать сессию, тк телефон ее разрывать не умеет, хотя если в настройках покопаться то можно и это настроить, иначе вечно будешь недоступен и батарейка за пару часов сядет
Brunokaz
сообщение 8.2.2009, 14:57
Модель телефона: Q
Ничё непонимаю! А чё нельхя чтоли установить коннект как в ГСМ операторах, дабы небыло разрыва при коннектье с инетом! И чтобы и инет и связь была онлайн?Чё CDMA такое не поддерживает?
[Q (CDMA)] Обсуждение, Собираем всё для наших смартфонов. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:37
