[Photon 4G] CyanogenMod 7.2, билд от 23.04.2012
Mоторчег
сообщение 8.2.2012, 14:43
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
Источник
требует рут и CWM (об установке здесь)
Установка:
вайп, прошить ROM, затем прошить gapps. Если требует задвинуть клавиатуру, пропускаем активацию и настраиваем аккаунт Google через меню.
Последний билд: скачать
Приложения Google: скачать
Работает шустрее стока, особенно заметна разница в скорости загрузки. Заметил баг с автояркостью, то срабатывает, то нет, выставил постоянный уровень. Присутствуют настройки звука (DSPManager), отдельное меню настроек. Внимание: изначально стоит прозрачность строки состояния и черный цвет часов, поменяйте в Настройки CyanogenMod -> Интерфейс -> Настройки строки состояния.
Сообщение отредактировал Mоторчег - 24.4.2012, 6:35
сообщение 8.2.2012, 19:09
Mоторчег,
скринов бы добавил, ну а если описание сделаешь так вообще супер будет))
Mоторчег
сообщение 8.2.2012, 19:50
Модель телефона:
stigr, могу сделать позже, но сразу говорю, ничем интерфейс от циана на другие аппараты не отличается smile.gif да и к тому же мне тогда придется шиться заново, я сменил лаунер и многое перенастроил под себя
что сказать.. русский язык присутствует, изначально установлен ADW Launcher, много всяких тонких настроек. есть один неприятный момент - изначально статус-строка прозрачная, в некоторых местах смотрится убого, исправляется в настройках. как мне показалось, работает пошустрее стока. с смс/ммс проблем не возникло, все заработало с самого начала и само нашло настройки ммс и интернета для моего теле2
Mоторчег
сообщение 12.2.2012, 7:20
Модель телефона:
вышел новый билд. ядро с разгоном, работать стало пошустрее (хотя куда шустрее-то уже laugh.gif )
Mоторчег
сообщение 19.2.2012, 13:52
Модель телефона:
по прошествии некоторого времени что могу сказать.. работает вполне стабильно, заметил только одну проблему: как-то криво работает автонастройка яркости дисплея
mr.Ozio
сообщение 20.2.2012, 22:39
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Как это проявляется. На Цыане можно под себя настроить уровни автояркости.
Mоторчег
сообщение 23.2.2012, 17:11
Модель телефона:
реагирует с запаздыванием или вообще не реагирует. отключил ее вообще к чертям - срабатывало после включения-отключения блокировки и то не всегда
сообщение 23.2.2012, 18:39
Mоторчег,
вроде это баг не циана, такое встречается не только на фотоне и не только на кайногене
Mоторчег
сообщение 23.2.2012, 18:44
Модель телефона:
stigr,
спасибо за инфу smile.gif на стоке вроде бы нормально работало
Mоторчег
сообщение 8.3.2012, 20:04
Модель телефона:
новый билд от 3 марта
Mоторчег
сообщение 14.3.2012, 15:57
Модель телефона:
Новый билд от 13 марта
фиксы по части Bluetooth, работы с карточкой, что-то еще. поставлю, отпишусь
установил. работает все как и раньше хорошо, показалось что еще немного быстрее стало все
Сообщение отредактировал Mоторчег - 14.3.2012, 17:29
Mоторчег
сообщение 24.4.2012, 6:37
Модель телефона:
новый билд от 23 апреля в шапке
снова какие-то фиксы по части Bluetooth
включение/выключение анимации поворота
подправили выбор фона для панели уведомлений
на какой-то черт поменяли Build.prop: Default Network type = 7. нужно поставить 0 ---- хотя фиг знает, у меня и так работает все
Сообщение отредактировал Mоторчег - 24.4.2012, 6:44
b.olexandr.s
сообщение 30.5.2012, 23:36
Пользователь №: 234 365
Модель телефона: atrix
Заметил что в настройках сроки состояния "СТИЛЬ Батереи > Процентный" - не работает, и так же с "Альтернативное отображение сигнала в формате дБм" - тоже не работает. А классно смотреться на Аtrix...
Mоторчег
сообщение 1.6.2012, 11:34
Модель телефона:
b.olexandr.s,
у меня работает, вроде. можно скрин, это как выглядит на атриксе? у меня так:
на оформление внимания не стоит обращать, я поставил тему под ICS
dmitry-2015
сообщение 10.6.2012, 11:46
Пользователь №: 227 228
Модель телефона: droid
ребята прошил cm7 теперь телефон просит активацию и регистрацию в гугл (просит выдвинуть клавиатуру которой нет) не видит сим карту что делать photon 4g
сообщение 10.6.2012, 17:06
dmitry-2015,
а Вы точно цианоген для фотона шили?
dmitry-2015
сообщение 10.6.2012, 17:14
Цитата(stigr @ 10.6.2012, 17:06) *
dmitry-2015,
да
Mоторчег
сообщение 11.6.2012, 8:39
Модель телефона:
dmitry-2015,
когда просит выдвинуть клавиатуру, пропустите активацию и сделайте это позже через настройки - учетные записи. это в первом посте написано, кстати. симку видимо после этого увидит, если нет - выключите телефон и попробуйте включить без симки, а потом уже с ней. у меня несколько раз так бывало, переставал видеть симку и в настройках показывал использование CDMA
Vlad.ukr
сообщение 21.7.2012, 10:44
Пользователь №: 222 710
Недавно поставил Прошивку 2.3.5 Hybrid (Stock/CM7), и тут нашел эту тему, стоит ли ставить CM7.2 , в чем будут изменение, и будет ли работать HDMI?
сообщение 21.7.2012, 11:25
я лично не ставил, но прочитав баг репорты на хда отказался от установки, по мне так сток намного лучше, ну а если нужен русский то тогда уж гибрид
Mоторчег
сообщение 24.7.2012, 16:39
Модель телефона:
гибрида не пробовал, мне СМ7.2 по описанию больше понравился
b.olexandr.s
сообщение 28.8.2012, 20:03
Есть новые версии CyanogenMod ? Прошился на свежую cm-7-20120826-NIGHTLY-sunfire.zip из http://get.cm/?device=sunfire&type=nightly, ошибок от программ не вижу, быстрее работает, вай фай сеть при отключенном экране перестал терять. Но ето NIGHTLY!!!
Интересно или можно делать даунгрейд с 4,1 на 2.3.7 СM ??
Сообщение отредактировал b.olexandr.s - 28.8.2012, 20:05
сообщение 28.8.2012, 20:35
b.olexandr.s,
думаю можно, но сделать бекап с помощью рекавери не помешает что бы в случае чего откатится. А свежие версия циана лучше всего смотреть на хда.
Mоторчег
сообщение 5.9.2012, 18:29
Модель телефона:
даунгрейд делать можно
тему больше не буду поддерживать, наверное - фотона у меня больше нет
maksss
сообщение 11.9.2012, 10:22
Пользователь №: 236 857
Модель телефона: Motorola photon 4G
Прошивка: Android 2.3.4
да
Народ спасите чот я гдето не догнал.
моторола фотон поставил CyanogenMod 7.2
оператор лайф
(эт в украине)
Так вот вопросик маленький сеть gsm не видет чего делать у меня паника
сообщение 11.9.2012, 10:28
maksss,
вайп делался?
maksss
сообщение 11.9.2012, 10:42
да
Цитата(stigr @ 11.9.2012, 13:28) *
maksss,
вайп делался?
Да. щас поновой сделал всё заработало.
Спасибо
AmericanIdol
сообщение 20.11.2012, 13:57
Пользователь №: 148 954
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 14
прошьется ли этот цианоген на залоченный загрузчик? или только гибрид можно шить?
сообщение 22.11.2012, 16:47
AmericanIdol,
нужно смотреть конкретно на мод, лучше всего на хда
danko84
сообщение 22.3.2013, 15:08
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Модель телефона: Motorola G4 Play Xt1602
Прошивка: 6.0.1
Фіговий день не означає фігове життя!
Vlad.ukr,
очень много придется работать напильником!Если ты ждешь функций циана как на других модах-и половина с того не работает!Чтож,я набрался немного опыта в данном дэвайсе,милости прошу-задавайте вопросы,чем смогу тем помогу!АПдейт-поставил циан и он даже очень не плох.Со старта вылетает из настроек цианогенмода(нужно менять файлик с хда) и камера пишет в 720p.По батарее отпишусь позже.
Сообщение отредактировал danko84 - 23.3.2013, 5:52
Yankster
сообщение 25.3.2013, 0:04
Пользователь №: 241 269
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Скажите это у меня последний цыноген стоит?
Сообщение отредактировал Yankster - 25.3.2013, 0:04
danko84
сообщение 27.3.2013, 8:26
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Yankster,
да,последний!
Yankster
сообщение 31.3.2013, 14:40
Некто не наблюдал такой проблемки на циногене, или это только у меня.
Бывает экран сам по себе нажимается. тоисть сам что клацает перелистывает рабочие столы...
сообщение 31.3.2013, 16:09
Yankster,
прошивка скорее всего не причем, это признаки проблем тача. Некоторым помогает наклейка защитной пленки. Если не поможет, то только замена тача.
Добавлено позже (31.3.2013, 19:10):
А случаем нажатия случаем не при зарядке появляются?
danko84
сообщение 31.3.2013, 17:51
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
stigr,
ага,китайцы со своими зарядками молодцы!
Yankster
сообщение 1.4.2013, 18:09
Нет не при зарядке.
Зарядка оригинальная
Не подскажите есть видео по разборке телефона?
сообщение 1.4.2013, 18:40
Цитата(Yankster @ Сегодня, 21:09)
* Не подскажите есть видео по разборке телефона?
валом
[video]http://www.youtube.com/watch?v=eBgsZbugWJg[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FHSNrSQxv3Y[/video]
по опыту советую посмотреть несколько (можно даже еще поискать)
lcrmslcrms
сообщение 1.4.2013, 19:06
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
осторожно с динамиком вверху , его выковыривать не нужно просто паяльником отпаять проводки ,совет не спешите отдирать прокладку-липкую ленту постарайтесь ее сохранить на нее наклейте новый скотч.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 1.4.2013, 19:10
SPBuser
сообщение 21.4.2014, 17:36
Пользователь №: 242 779
Модель телефона: motrolla fhoton 4g
Кто-нибудь пробовал радио сделать чтоб работало? А то всем хорош он , а радио нет. Печалька как модно сейчас говорить.
diefair
сообщение 6.7.2014, 11:26
Пользователь №: 246 468
Модель телефона: Motorola mb853
Помогите! Прошил свою Фотон, не работает сеть. Читал, что нужно сделать вайп. Как его правильно сделать?
[Photon 4G] CyanogenMod 7.2, билд от 23.04.2012 · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:47
