[Photon 4G] Прошивки на Android 2.3, Инструкции\Обсуждения\Файлы
сообщение 26.6.2013, 14:24
В данной теме предлагаю выкладывать\делится\обсуждать файлы и прошивки для Photon 4G на Android 2.3.
Тема обсуждения Motorola MB855
Калибровка батареи
Покупка Motorola Photon 4G
Покупки аксессуаров
Официальные прошивки на firmware.center
Обязательно так же читайте Разлочка бута, CWM, установка модов
Инструкция по прошивке
Инструкция по прошивке Motorola Photon 4G с заблокированным загрузчиком:
  1. Получаем рут-права.
  2. Качаем и устанавливаем Bootstrap_signed в телефон.
  3. Качаем прошивку HybridGBv20locked и скидываем в корневую папку телефона.
  4. Качаем 2.3.x_libmoto_ril.so_254_12 и скидываем в корневую папку телефона.
    3 и 4 пункт можно Скачать с XDA
  5. Делаем Вайп. Способ сделать Wipe из системы:
    Откройте трей с приложениями или нажмите левую нижнюю кнопку, и выберете меню settings(настройки).
    Внизу настроек есть пункт Privacy(личная информация).
    Нажмите Factory Data Reset (сброс к заводским данным).
    Нажмите Reset Phone (сбросить телефон).
  6. Подключаем телефон к зарядке( не от компа,а сетевой).
  7. Заходим в программу System Recovery (это и есть тот установленный БУТСТРАП),нажимаем install. Подтверждаем права суперюзера и жмем Recovery Mode.
  8. Телефон перезагружается и заходит в системное меню бутстрапа.
  9. Выбрать пункт install zip from sdcard.
  10. Выбрать choose zip from sdcard.
  11. В открывшемся встроенном файловом менеджере выбрать "HybridGBv20locked". В списке сверху будут папки, внизу файлы.
  12. Подтверждаем установку выбором пункта YES. Пункт с подтверждением обычно не первый по списку, это нормально.
  13. После окончания установки выбрать Go Back.
  14. Выбрать "reboot system now", телефон перезагружается.
  15. Тут у меня к примеру начался циклический ребут, решение:
    Бутлуп— бесконечная циклическая перезагрузка устройства, происходит в результате сбоя в системе.
    Выньте батарею и подождите примерно минуту. Вставьте батарею. Если это не помогло, см. далее.
    Войти в Recovery. Для этого:
    - выключаем телефон
    - зажимаем кнопку понижения громкости вниз и держите не отпуская зажмите кнопку включения. (Если зажимать все одновременно может не сработать).
    - ждем пока появится строчка Fastboot
    - кнопкой понижения громкости листаем пока не появится строчка Android Recovery
    - нажимаем кнопку повышения громкости
    - попадаем в меню CWM recovery. Выполните «wipe cache»,«wipe dalvik cache». Если этого окажется недостаточно, выполните «wipe data/factory reset» (при этом будут удалены все пользовательские настройки и приложения в /data).
    Если при загрузке телефона в левом верхнем углу есть надпись unlocked - значит скорее всего у Вас установлен модифицированый cwm recovery, скачайте нужную прошивку из шапки и скопируйте ее на внешнюю СД карту памяти, сделать вайпы(«wipe data/factory reset»,«wipe cache»,«wipe dalvik cache») и прошиться.
    Если модифицированый cwm не установлен, а при попытке зайти в Recovery появляется желтый треугольник - зажмите одновременно клавиши громкости +/- , выполните «wipe data/factory reset»,«wipe cache»,«wipe dalvik cache», перегрузите телефон.
    Если и это не помогает: выключите телефон, войдите в загрузочное меню и выберите режим RSD . После этого подключите к компьютеру и воспользуйтесь RSDLite для прошивки требуемого SBF-образа.
    Ждем полной загрузки телефона. Загрузка после установки может занять много времени, особенно если ставилась новая прошивка. После установки любых zip рекомендуется делать сброс кеша и далвик кеша. При смене прошивки сброс данных (wipe data) обязателен.
  16. Но после исправления ребута(бутлупа) с помощью wipe data/factory reset по мануалу в ссылке выше телефон запустился но сеть не ловил.
  17. Далее делаем снова вайп и устанавливаем 2.3.x_libmoto_ril.so_254_12 тем же способом что и прошивку.
  18. Теперь необходимо сделать калибровку батареи.
  19. Все, пользуемся.
Инструкция по прошивке Motorola Electrify с заблокированным загрузчиком
  1. Делаем backup.
  2. Делаем вайп памяти и настроек - Settings -> Privacy -> Factory Data Reset -> Reset Phone.
  3. Получаем права рут.
  4. Скидываем во внутреннюю память телефона прошивку, необходимые модули и Bootstrap (аналог CWM Recovery для залоченного бутлодера).
    HybridGBv20locked.zip
    2.3.5_USC_19_modules.zip
    MOTODX2_Bootstrap_signed.apk
  5. Устанавливаем Bootstrap, открываем, подключаем сетевую зарядку, жмём "Install Recovery", далее "Recovery Mode" - телефон перезагрузится в Tenfar Recovery.
  6. В рекавери выбираем "Wipe DATA/Factory Reset" (кнопки громкости - вверх/вниз, кнопка включения - выбор), после этого выбираем "Install zip from SDCARD", далее "choose zip from internal sdcard", прошиваем сперва "HybridGBv20locked.zip", после не отходя от кассы - "2.3.5_USC_19_modules.zip".
    Обе операции должны закончится с результатом "Install complete", далее выбираем "Go back" и "Reboot system now".
  7. Телефон перезагрузится. Первая загрузка может занять продолжительное время, ждите. После всего делаете вайп battery.stats (по желанию или необходимости).
Спасибо за мануалы: grin.witch, super4emp
Неофициальные прошивки
Тема обсуждения Photon Laser ★ v1.1
Тема обсуждения CyanogenMod 7.2
Тема обсуждения 2.3.5 Hybrid (Stock/CM7)
Stockdeodex.zip (SUN-198_7) - деодекс прошивка на основе которой можно собрать свою прошивку и русифицировать ее, используя уже готовые русификаторы.
Тема обсуждения на XDA
MOF 2.3.5.ish (locked) - Bootstrap Optimized 7.4.2012
- стоковая деодекс прошивка 2.3.5 для Фотона (которая доступна по ОТА), загрузчик не блокирует! Можно устанавливать как через CWM для разблокированных аппаратов, так и через Bootstrap если не хочется возиться с разблокировкой.В прошивке почищен некоторой мотороловский стандартный мусор, добавлены переключатели в опускающейся шторке (как в СМ7), добавлены права рут.Устанавливать ее через бутстрап поверх ОТА обновления 2.3.5 (254.12\13) запрещено! Только для 2.3.4 198.6 или 198.7!
[ROM][XPERIA][CM7] Unofficial CM7 Xperia S Flavored Тема обсуждения на XDA - прошивка основана на СМ7 с интерфейсом Xperia S.
[ROM] [PORT] [CM7] [JOY OS] MOJO v1.02 Тема обсуждения на XDA - прошивка на базе СМ7 с интерфейсом iOS
Сообщение отредактировал Воха - 20.12.2015, 17:22
lcrmslcrms
сообщение 29.6.2013, 21:08
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Ошибки которые могут возникнуть при прошивке и их значения и решение
Failed to boot 1 - bootloader/microboot partition problem
Failed to boot 2 - boot partition problem()
Failed to boot 3 - recovery partition problem(проблема свостановлением разделов)
Failed to boot 4 - system partition problem (неможет загрузит систему : лечится препрошивкой на стоковую .ос)
как узнать какое обновление у меня устновлено и возможно ли разлочить смартфон
1.на смартфон должены быть рут права и установлен любой файловій менеджер с рут доступом
2.открываем приложение (root exployer )
3.заходим по каталогу /sys/firmware/fuse/ReservedOdm(открыть как текстовый документ)
4.ищем свое значение
10000000000030001000100004000-photon tried to flash photon 2.3.5 eng? currently unlocked but can't flash normal SBF
10000000000010001000100004000-standard unlocked photon
10000000000010001000100000000-standard locked photon
10000000000010001000100004000-standard unlocked electrify
30000000000030003000100004000-electrify stuck on 2.3.5 previously unlocked bootloader
1000000000003000100004000-electrify stuck on 2.3.5 unlocked bootloader previously installed
20000000000020003000100000000-photon attempted to flash wrong pudding file(2.3.5 testing one)
20000000000030003000100000000-above photon after flashing 2.3.5 electrify SBF
10000000000030003000100004000-photon with 2.3.5 OTA previously unlocked
10000000000030001000100004000-photon with 2.3.5 OTA installed without bootloader(can't downgrade but can unlock)
30000000000030003000100000000 Electrify who performed OTA update to 2.3.5 and now stuck never unlocked
20000000000020001000100004000-Electrify shipped with 2.3.5(unlocked using ramload workaround)
30000000000030002000100000000-Photon with 2.3.5 OTA soak
10000000000010001000100000000-GSM photon on 2.3.5 unknown origin
10000000000010000000100000000-Stock KDDI Photon non-unlocked
10000000000010001000100004000-Unlocked KDDI Photon
20000000000020000000100000000-2.3.5 electrify locked(try modified unlock method from above)
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 30.6.2013, 12:50
lcrmslcrms
сообщение 4.9.2013, 21:17
Полное описание настройки cdma intertelecom-motorola mb 855/mb853
Как настроить CDMA под Интертелеком?
Все ниже описанные действия производились на официальных прошивках.
1. Извлечение и изменение MSL/SPC кода:
1.0. Для корректной работы требуется перевести USB соединение телефона в режим Moto Phone Portal и дать установиться драйверам. Вообще, RadioComm сам переводит тело в режим Moto Phone Portal, но если на вашем компьютере не установлены драйвера телефона в режиме Moto Phone Portal - индикатор будет зеленым, но команды выполняться не будут.
2.0. Не нужно зажимать кнопку камеры во время перезагрузки, надо просто нажать кнопку RESTART в программе RadioComm, которая находится под пунктом меню DriverDetails, слева от окна с выводом результатов исполнения команд. После перезагрузки из RadioComm становится возможным извлечение кода MSL/SPC, или его смена, об этом ниже
1.1.0 качаем radiocomm инсталим
1.2.0.подключаем телефон к компьютеру в режиме mtp mode
1.3.0. запускаем. выбираем из списка CDMAX1 WiMax (MSM 6800) КАК ВЫБРАТЬ Прикрепленное изображение
выбирать вкладку P2K1.п.1 как на скрине
п.№.1.1 индикатор на экране справа должен быть желтый, розовый или зеленый. Если другого цвета - перегрузите телефон не отключая от компьютера.клавишей рестарт левее после диалогового окна ,
заполняем поле П.№2.stelem/rdelem как показано на рисунке выше ,№ 3.нажимаем клавишу rdelem(должна позеленеть если красного перезагружаем не отключаю от пк и занов выполняем.п.№1.п.№2.п№3)
4.1.под столбцами stelem/rdelem находится хеш поле в котором и есть
наш код в зашифрованом виде, копируем его и переходим по cсылке https://paulschou.com/tools/xlate/
и делаем как показано на скриншоте ниже
в телефоне набираем( ##3282# официальная прошивке sprint) для гибрида ,us cellular ##073887*) ->Data profile -> Edit -> набираем код и убеждаемся, что он сработал.
5.1.Добро пожаловать в настройки!
2.0.Отвязываем телефон от оператора sprint программой Workshop_2.7
Скачайте и поставьте драйвера для вашей версии Windows и следуйте инструкции ниже
Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win32
Прикрепленный файл Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win64_v3.rar   ( 180.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 618
Выключаем телефон
Переводим телефон в режим BP HW Diag & Boot AP (Зажимаем кнопку громкости |-| и кнопку включения. Кнопкой |-| ищем нужный нам режим и выбираем его кнопкой |+|).
Телефон запускается и начинается поиск драйверов. После неудачи идем в диспетчер устройств и видим 4 неизвестных устройства: 1.Flash MDM6600; 2.Flash MDM6600; 3.Неизвестное устройство; 4.Неизвестное устройство. Для каждого устройства устанавливаем драйвер из папки в которую вы распаковали их (Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win32_v3 или Win_64_v3). После удачной установки они будут распознаваться как COM и LPT порты. Нам нужен MDM6600 Baseband Diagnostic Interface v3 (00) (COM4), у меня он на 4-м.
Теперь для внесения настроек необходимо разблокировать радио. Для этого скачиваем и распаковываем
Прикрепленный файл CDMA_Workshop_2.7_droid_radio_unlock.rar   ( 4.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 918
, запускаем программу выбираем наш порт жмем Connect-->Read-->подменю Security-->вводим свой шестизначный SPC-->жмем SPC-->Send-Ok--> подменю Memory-->NV Items-->Write-->выбираем файл Photon_radio_unlock_cdmaws_27 -->Ok. Закрываем прогу, предложит сбросить, жмем ок. Телефон перезапускается и после этого можно вносить настройки
3.0.Прошивка настроек спомощью программы DFS
устанавливаем драйвера и программу DFS CDMA Tool распаковываем архив с PRL Файл под Интертелеком All_Subnet_Rsct_EVDO_Roam_8884.rar (по умолчанию C:\Program Files (x86)\Telecom Logic\DFS\PRL)
п.3.1) подключаем USB кабель, выбираем PC Mode либо MTP, в settings> Applicatoins>Development ставим галочку на USB Debugging и выключаем телефон
п.3.2) зажимаем клавиши vol- и power по подаем в boot mode, клавишей vol- выбираем BP hw diag & Boot AP и подтверждаем выбор клавишей vol+
п.3.3) после загрузки в диспетчере устройств должно появится как на рисунке ниже...номер порта может отличатся
п.4.0) Запускаем программу DFS
в поле как на рисунке под цыфрой (1) выбираем свой com port вводим код полученный ранее
и нажимаем клавишу SPC как на рисунке под цыфрой (2)
в логе программа напишет что phone unlocked.
п.4.1.) Теперь в DFS переходим на вкладку Programming в ней на вкладку NAM
вводим настройки как на рисунке выше - один в один,
указывая свой номер телефона, в MIN префикс согласно вашей нумерации..к примеру у одессы он 048 как на скриншёте у киева 044 и т.д.
после того как ввели настройки внизу нажимаем Write .
Далее справа выбираем свой PRL файл ставим галочку ниже, и еще ниже нажимаем Write
(если перезагрузить телефон у вас уже должен работать голос(можно звонить и принимать звонки) и смс, если вы привязали номер к текущему ESN(ESN можно посмотреть в вверзнем левом углу, закрашен черным на скринах) В) )
5.0.Далее EVDO
п.5.1) переходим на вкладку Programming в ней на вкладку Data
делаем так как на рисунке выше и нажимаем write внизу
п.5.2) переходим на вкладку Programming в ней на вкладку Mobile IP
делаем так как на рисунке выше и нажимаем write curent profile settings внизу, затем write левее))
п.5.3) нажимаем Reset в правом верхнем углу и перезагружаем телефон...
если вдруг у вас поднялся только 1х и при запуске маркета или каких-то гугл сервисов
значек 1х становится синим, и в АССА у вас показывает авторизован по правилу IT(IT)
то обращаемся к дилеру скорее всего вам при смене номера не активировали EVDO
Всё инструкции были взяты из сети интернет, большая благодарность человеку под ником drustic из соседнего форума.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 16.4.2015, 16:11
кошаня
сообщение 30.1.2014, 7:38
Пользователь №: 244 335
Модель телефона: motorola foton 4g
Прошивка: miui 3.4.5.
oгого
а нет случайно настроек GSM для фотона,ну и радио грамотное для гибрида.
srg102
сообщение 21.5.2014, 8:39
Пользователь №: 246 176
Модель телефона: photon 4g
а есть читабельные скрины? эти не увеличиваются, невозможно разобрать, что там вводить
vovan92
сообщение 26.5.2015, 14:12
Пользователь №: 212 710
Прошивка: r373.30.dar
автор затупил не добавил драйвера на 32 бит версию
вот сылка на 32 битные.http://multi-up.com
/1050430
Прикрепленный файл Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win32_v3.zip   ( 216.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 299
Сообщение отредактировал vovan92 - 26.5.2015, 14:17
Прикрепленный файл Common_MDM6600_Baseband_Drivers_Win32_v3.zip   ( 216.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
[Photon 4G] Прошивки на Android 2.3, Инструкции\Обсуждения\Файлы · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:15
