Как установить/удалить Motonav в разных ситуациях
empdapez
сообщение 25.6.2010, 22:05 Закрепленное сообщение!
Из: msk
Пользователь №: 195 288
Как установить Motonav_JM-PPCW.apk используя adb shell или через busybox? Обычным инсталятором не ставится так как программе нужны рут привелегии, ибо ругается на остатки стокого Motonav.
Cтоковый Motonav удалил через Root explorer, зашел в папку /system/app и удалил.
В общем разобрался не так конечно как хотел, но главное результат:
1) Для инсталляции правильной версии MotoNav, предварительно надо снести встроенную.
Для этого и нужны рутовые права. Заходим с помощью например Root Explorer-а в системную область и удаляем 2 файла /system/app/Motonav.apk и /data/data/com.navngo.igo.javaclient. Перед этим при заходе в каждую папку кликаем на серую кнопочку справа-вверху Root Explorer-а для установки режима "Mount R/W".
2) Инсталлируем вновь родной MotoNav, взятый отсюда или сохраненный из папки /system/app/Motonav.apk. Но не запускаем его! Затем идем в settings, applications, и деинсталлируем его. Это делается для правильного удаления всех хвостов триальной MotoNav из системы.
3) Делаем софтовый сброс путём Выключения-Включения девайса.
4) Скачиваем правильную версию Motonav.
Инсталлируем на девайс Motonav_JM-PPCW.apk.
Разархивируем из архива Motonav.zip (ссылки ниже) директорию Motonav со всем содержимым в корень SD карточки.
5) Всё, после запуска и начального процесса настройки вы имеете полнофункциональную iGO8\ MotoNav на своём девайсе.
Карты от оригинального Motonav:
http://ifolder.ru/18101109
http://ifolder.ru/18101153
http://ifolder.ru/18101231
http://ifolder.ru/18101355
http://ifolder.ru/18101369
http://ifolder.ru/18101623
Скинуть всё в одну папку, открыть первый архив 7zipом
по материалам форума
aleg3250
Добавил файл Motonav_JM_PPCW, может кому нужно : )
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 12.1.2011, 22:31
Прикрепленный файл Motonav_JM_PPCW.apk   ( 11.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1322
Илья Дорошенко
сообщение 26.6.2010, 6:03
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Молодец что вынес это в отдельную тему.
я это проделывал)))
Allius
сообщение 30.6.2010, 10:44
Из: Вильнюс
Пользователь №: 217 623
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: Йогурт, стоковый.
Я так понимаю, что без Руута, Мотонав поставить не получится... это очень жаль, не хочу производить никаких особых манипуляций пока телефон на гарантии, а навигацию хотелось бы иметь.
сообщение 30.6.2010, 11:00
Allius,
а с чего Вы решили что прошив телефон рутовной прошивкой Вы теряете гарантию? Вы её теряете если сами расскажете в СЦ что проводили эти манипуляции. А если нет, то ведь Вам никто не запрещает прошить телефон опять на заводскую прошивку перед визитом в СЦ.
starky
сообщение 30.6.2010, 13:01
Пользователь №: 209 207
Прошивка: 2.1-update1 DACH
Привет!
У меня Motorola Milestone с прошивкой 2.1-update1 (немецкий DACH). Собрался удалить Motonav, для этого нужно делать root.
Проблема в том что для этого нужно откатываться на прошивку 2.0.1- сразу сообщаю, что способы рутования имеющиеся здесь и на 4пда я попробовал и root-update.zip (естественно переименованный в update.zip) не устанавливается.
По ряду причин откат на 2.0.1 не принимается.
Собственно идея:
1. поместить тело в бутлодер
2. через adb загрузить на тело busybox
3. в busybox с правами root произвести деинсталяцию Motonav
Вопросы:
1. Это реально?
2. где взять соответствующий busybox?
3. что ещё для этого нужно?
Заранее прошу прощения- я не специалист в Android и Linux. Поэтому и прошу помощи специалистов.
В идеале было бы написание скрипта к-рый все операции проводил бы автоматически (или полуавтоматически).
Allius
сообщение 30.6.2010, 13:35
Из: Вильнюс
интересуюсь той же тематикой, очень будет интересно услышать результат ваших проделок)))
просто как я понимаю, Мотонав многим не актуален, поэтому приходится ломать голову с нестандартными решениями. Мне бы, вообще, интересно было как сломать этот Мотонав???
empdapez
сообщение 30.6.2010, 20:12
Из: msk
Цитата(starky @ 30.6.2010, 13:01) *
Привет!
Вопросы:
Я давал рута русской прошивке 2.1, единственный затык нужно ставить Recovery от версии 2.0.1, именно не прошивку а Recovery!
Переименовываете, этот Recovery в Update.zip и обновляетесь, потом накатываете root и всё.
Для телефонов купленных в России или с бутлоадером 90.78 данный метод не подходит, тут для 90.78
Посмотреть версию бутлоадера:
Выключить тело, зажать кнопку камера и громкость вниз, не отпуская зажатых клавиш - включить.
Собственно идея:
1. Это реально?
Я не заморачивался с busybox, скачал аналог - Android Terminal Emulator - с Маркета, запустил терминал, набрал:
$ su
вылезло окно white list users - дал права always
вышел из терминала, запустил повторно, набрал: $ su -> появилось ->#
установка Busybox
если есть "root" поставить "root explorer" - сильно облегчает жизнь, просто убешь motonav, ну а далее по инструкции :)
Сообщение отредактировал empdapez - 30.6.2010, 20:14
DanmaN
сообщение 15.7.2010, 7:30
Из: С-Пб
Пользователь №: 62 714
Модель телефона: MotoX XT1052
Silent_Bob
сообщение 15.7.2010, 22:58
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Скинуть всё в одну папку, открыть первый архив 7zipом ...
Добавлено позже (16.7.2010, 2:59):
ps.gif Уже выкладывалось на форуме ...
bacchus1
сообщение 20.7.2010, 7:37
Пользователь №: 218 388
Модель телефона: milestone
скиньте пожалуйста родной триальный motonav, а то не могу от хвостов избавиться
сообщение 20.7.2010, 8:03
bacchus1,
Motonav как восстановить или заменить?
Vislik
сообщение 22.7.2010, 15:09
Пользователь №: 218 790
Модель телефона: Milestone 2.1
я ДЕЛАЛ ПО ИНСТРУКЦИИ:[Инструкция для тех кто хочет получить полнофункциональный iGO8\ MotoNav™ для Motorola Milestone, с возможностью добавления карт, POI, голосов и т.д. Всё проделывалось для версии BootLoader 90.78, Android 2.1 update 1. рутованый по этой инструкции.
4) Скачиваем правильную версию MotoNav. Инсталлируем на девайс из архива Motonav_JM-PPCW.apk. Разархивируем из архива SDCard.rar директорию Motonav со всем содержимым в корень SD карточки.
НА ЭТАПЕ КОГДА НУЖНО В[color=#FF6666]НОВЬ ИНСТАЛЛИРОВАТЬ РОДНОЙ MOTONAV.APK - У МЕНЯ ЕГО ПРОСТО НЕТ, ПОТОМУ ЧТО Я ЕГО УДАЛИЛ. ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ Motonav_JM_PPCW.apk. ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение отредактировал Vislik - 22.7.2010, 15:18
Wit1
сообщение 18.8.2010, 7:12
Пользователь №: 219 173
У меня такой вопрос, всё поставил, всё работает, одна проблема как сделать поиск адреса на русском языке, на транслите уж очень напрягает, половина улиц не найти sorry.gif
И как я понял в картах для igo домов нету, только некоторые 3d объекты?
DeathEVIL
сообщение 28.11.2010, 11:52
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 212 450
Модель телефона: ZN5, Droid2 Global
Можно ли установить Motonav в Backflip? У меня сомнения по поводу разрешения. Ведь у backflip экран поменьше будет sad.gif
pes992
сообщение 29.11.2010, 23:09
Из: Кемерово
Пользователь №: 184 606
Модель телефона: V80,Е398,XT5
Прошивка: Android 2.2
установил на XT5,соглашение пользователя влезло на половину,что делать?
Wedmed5
сообщение 29.11.2010, 23:37
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
Motonav _ JM_ PPCW . apk. по указанной ссылке удалён, скачивал из других источников, везде требуется ввести ключ при распаковке архива, пожалуйста дайте ссылку на непароленый архив.
сообщение 30.11.2010, 7:53
он же прикреплен в первом посте
Wedmed5
сообщение 1.12.2010, 6:18
Точно, блин, спасибо! Теперь осталось нормальные карты добыть.
gadyukin
сообщение 11.12.2010, 18:54
Пользователь №: 220 349
Модель телефона: xt 720
сделал всё как сказано в первом посте, но motonav не ставится, инсталяция запускается, а потом пишет: application not installed. Помогите пожалуйста.
С iGO тоже самое
Сообщение отредактировал gadyukin - 11.12.2010, 18:56
scorpionka
сообщение 17.1.2011, 18:20
Пользователь №: 222 641
Модель телефона: Milestone XT720
Прошивка: 2.1
Добрый всем вечер! Прошу совета! Рассчитываю пользоваться навигатором, НО. при запуске Motonav-а, мне вежливо отвечают: "вставьте SD с Motonav". Простите меня, т.е. эту программу надо отдельно скачивать? Прочитав Ваш первый пост, решила "запастись" программой Root Explorer... Опять НО, эта программа на маркете у меня уже дня 4 в режиме: Авторизации покупки". И что? helpsmilie.gif
Silent_Bob
сообщение 17.1.2011, 18:27
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Чем крякнутая версия или trial не устраивают для этих целей ???
TixaH
сообщение 12.4.2011, 10:04
Пользователь №: 195 340
Но не запускаем его! Затем идем в settings, applications? - где это непонятно
Silent_Bob
сообщение 12.4.2011, 10:54
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Это в "установка/удаление программ" ...
Silent_Bob
сообщение 24.4.2011, 22:23
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Одним архивом ...
geg_ru
сообщение 12.7.2011, 6:11
Пользователь №: 86 439
Прошивка: 2.1
Удалил Motonav RootExploreroм, затем com.navngo.igo.javaclient... далее делаю ребут... памяти как было 28мб так и осталось... cry.gif может я что то не так делаю?
PS:когда то уже встречал такой вопрос но не придал ему зеначения, теперь вот сам столкнулся! laugh.gif а найти топик не могу никак)))
вопрос снят... системные приложения лежат на /sustem пользовательские на /data и монтируются они как 2 разных раздела... то есть от удаления системных приложений в ползовательском разделе места не прибавится((
следовательно возникает другой вопрос:"можно ли использовать каким либо образом системный раздел в своих целях?"
Сообщение отредактировал geg_ru - 12.7.2011, 6:57
Silent_Bob
сообщение 12.7.2011, 11:35
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Можно, а еще лучше заюзать раздел cache: 100 неиспользуемых ничем мегабайт ...
geg_ru
сообщение 13.7.2011, 4:58
Прошивка: 2.1
очень заманчиво звучит! а где бы про это почитать? (поиск юзал, не нашел почему то)
PS: прошивка родная 2.1
Сообщение отредактировал geg_ru - 13.7.2011, 4:59
badboy73
сообщение 27.7.2011, 16:30
Из: Ульяновск
Пользователь №: 183 522
Модель телефона: milestone xt720
Прошивка: r6632_g_81.27.09r
поддерживаю как эти 100 мегабайт использовать?
geg_ru
сообщение 29.7.2011, 5:54
Прошивка: 2.1
badboy73 нашел такую темку от Сайлент Боба Тык сюда правда много чего не понял, так что рисковать не стал! а вот память системную использую на все 100))) просто перемещаешь из /data/app в /system/app часть приложений, например игры, весят они много обычно, и перезагружаешь телефон! вот и частичное высвобождение памяти в /data разделе!
DhD
сообщение 16.11.2011, 12:16
Пользователь №: 228 273
Модель телефона: motorola DEFY
Поставил мотонав на Разр. часть экрана пустует... есть ли расширение 540х960 для этой программы?
сообщение 16.11.2011, 15:10
DhD,
а Navitel не подойдет? ИМХО лучший навигатор
DhD
сообщение 16.11.2011, 23:50
Цитата(AstaRoth @ 16.11.2011, 17:10) *
DhD,
Да черт его знает, мотонав поставил без проблем работает и карты есть, а навител когда то искал, были проблемы... карта Канады нужна...
дмитрий емельянов
сообщение 4.2.2012, 7:16
Пользователь №: 232 307
Модель телефона: droid razr xt910
Прошивка: 6.5.1-73_spu-9
Довольный до безумия!!!!!!
у меня дроид разр,подскажите пожалуйста есть ли возможность поставить на него мотонав, если да то как?
Adanos
сообщение 7.2.2012, 8:12
Пользователь №: 155 471
Прошивка: 2.1 Задолбала...
Автор, спасибо! По этой схеме удалил весь шлак с телефона)
jobi
сообщение 16.8.2012, 17:13
Пользователь №: 182 355
Модель телефона: Motoming
Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59
А кто нить знает где карты посвежее лежат? заранее БЛАГОДАРЕН!
motoyar
сообщение 21.2.2013, 5:40
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Попробовал установить на razr - не получается, пишет вставьте SD карту с motonav, а у меня на старой карте motonav с папками content и licence остался. В чем может быть дело?
Saburo_Sakai
сообщение 26.3.2013, 18:48
Пользователь №: 211 751
Модель телефона: Motorola Droid
А можно перезалить архив?
Спасибо.
Как установить/удалить Motonav в разных ситуациях · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 12:17
