3 страниц V  1 2 3 >
[XT720] Milestone Xt720 / Motoroi, прошивки, разлочка, unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 23.11.2010, 15:07 Закрепленное сообщение!
Motorola Milestone XT720 Основная тема обсуждений >> "Покупка" >> [xt720] Украшательство >> Android 2.2.1 для Motorola XT 720
Open Recovery 1.46 наконец то вышел
набор нужного инструмента: закрепил wink.gif
1)Качаем Open Recovery 1.46 только для XT720/XT701
2)Распаковываем на флешку только этот архив [Получаем на флешке OpenRecovery.zip, и Папку OpenRecovery]
3)Скачиваем прикрепленный script.txt кладем тоже на флешку
4)Устанавливаем приложения Universal Androot.apk, Terminal Emulator.apk, Root Explorer.apk
5)Даем права ROOT Milestone XT720 утилиткой Universal Androot или SuperOneClickv1.9.1
6)Открываем script.txt в Root Explorerе копируем текст
7)Открываем Terminal Emulator вставляем туда должно получиться что-то вроде
#cp /sdcard/OpenRecovery/orbootstrap/install_script.sh /tmp
#chmod 755 /tmp/install_script.sh
#/tmp/install_script.sh STR
#Installation done.
зайти в него просто ВКЛ. и качелька громкости [+] держать до появления картинки
Русская прошивка Motorola XT720:
Скачать
вот тут вся файловая система из Motorola XT 720 121мб
Мануал по прошивке
Драйверы и RSD Lite самые последние можете скачать у меня в подписи
Перевод Motorola XT720 в режим Bootloader:
Выключить питание
Одновременно нажать и удерживать кн. Громкость "-" и Кнопку камеры
Нажать кнопку включения
Как только экран чуть засветится, отпустить все три кнопки
На экране появится заголовок Bootloader.
Подключаем телефон к компьютеру
Определится должен как Motorola Flash device или interface
Запускаем RSD Lite и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
Выбираем прошивку
Когда телефон определится нажимаем кнопку "Start"
Начнется перепрошивка.
Ждем окончания операции. Внимание!: в процессе прошивки тело перезагрузиться, так что не пугайтесь
для входа в OpenRecovery из меню можно использовать приложение
Прикрепленный файл OpenRecovery.apk   ( 4.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1698
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:31
Прикрепленный файл Universal_Androot.apk   ( 941.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1070
Прикрепленный файл Root_Explorer.apk   ( 233.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1121
Прикрепленный файл Terminal_Emulator.apk   ( 56.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
сообщение 23.11.2010, 20:37
кто поставил отпишитесь
Сообщение отредактировал BALU - 23.11.2010, 21:00
3om6u
сообщение 24.11.2010, 9:05
Пользователь №: 221 531
Модель телефона: Motorola XT720
Пытался сделать полный бэкап в нандроиде выдает ошибку
boot: Generating MD5... done
bpsw: Dumping...faled
E:Fatal error while trying to dump bpsw, aborting.
Done.
Сообщение отредактировал 3om6u - 24.11.2010, 9:06
сообщение 24.11.2010, 14:39
Done.
он не делает полный Бэйкап, делай все по очереди
сообщение 24.11.2010, 16:20
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
а чем сливал всю фс ?
сообщение 24.11.2010, 16:24
nandroid ом
posse666
сообщение 24.11.2010, 17:04
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
ну как бы поставил, и даже как бы работает ) только пока не понял, как мне применить свой файл update.zip (разобрался, надо было просто закинуть в папку с опен рекавери в папку update)
а полный бэкап нандройдом тоже завершился ошибкой (
Сообщение отредактировал posse666 - 24.11.2010, 17:10
сообщение 24.11.2010, 17:24
nandroid ом
а ты не знаешь где находится локолизация?
garic
сообщение 24.11.2010, 21:20
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
BALU, А бут не появился в сети ? А то есть труп 720 есть подозрение на бут . Отнес в Ростове на Дону в сервис мото , меня послали на х... с трубкой не РСТ. Даже за деньги не разговаривают.
сообщение 25.11.2010, 4:31
опиши симптомы что именно с телефоном, и почему думаешь а бут ?
вот бут слитый нандройдом
Ling
сообщение 3.1.2011, 22:53
Пользователь №: 133 309
Модель телефона: Milestone XT720
Прошивка: STR_U2_03.20.1
А можна ли заводской рекавери сделать при загрузки телефона если да то как ?
сообщение 4.1.2011, 8:22
Lex_Rocker
сообщение 4.1.2011, 18:00
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
И все же ну где хранятся в файловой системе языковые пакеты на XT720? И в каком виде существуют (предполагаю, что библиотеки)?
сообщение 4.1.2011, 19:51
framework-res.apk ТУТ
Lex_Rocker
сообщение 5.1.2011, 15:55
исполняемый файл??? shok.gif Эт что-то новое для меня... Он каждый раз при загрузке исполняется или один раз включается установка (т.е. допустим после прошивки)? Второе - можешь, BALU, дать этот файл с офф.русской прошивы? Хочу попробовать подменить...
сообщение 5.1.2011, 16:41
а что ты хотел там графика иконки и прочее (как DRM в P2K)
как-то ковыряясь натыкался на русский язык в каких-то файлах (Контакты, маркет, сообщения)
Сообщение отредактировал BALU - 5.1.2011, 16:45
сообщение 7.1.2011, 23:23
а он точно к 701 подходит?
у то меня не завелся (да к тому же они и по размеру разные)
если есть возможность выложите здесь для 701
http://modmymobile.com/forums/downloads.ph...le&id=28110
а то регится нужно
EvgenT
сообщение 30.1.2011, 13:03
Пользователь №: 223 291
А после установки OpenRecovery можно ли удалять OpenRecovery.zip, и Папку OpenRecovery?
сообщение 30.1.2011, 13:39
а смысл ?
от туда он и запускается
EvgenT
сообщение 30.1.2011, 13:48
Цитата(BALU @ 30.1.2011, 16:39) *
а смысл ?
Не, ну мало ли. zip наверное точно не нужен???
Я подумал, что это всё куда-нибудь ставится и на флешке больше не нужно.
Вот решил спросить.
Egor28
сообщение 4.2.2011, 21:00
Из: 141407
Пользователь №: 153 926
Модель телефона: v8(ОАЭ), XT-720(ЮСА)
весел по выходным
Подскажите, что делать, если при запуске емулятора (из шапки темы), на экране, до того, как я скрипт копирую, всякая хрень символьная-так должно быть?. в итоге, как узнать, что скрипт установился, надписи инсталяшн дан нет, при повторе процедуры пишет, что скрипт существует и предлагает перезаписать. при перезагрузке опенрек не появляется.
с уважением, ко всем читателям, и возможно, ответчикам))
VS_US
сообщение 7.2.2011, 11:14
Пользователь №: 223 688
Модель телефона: Transformer TF101
Прошивка: Андроид 3.2.1
Сделал все точно как по нотам, (установка опен рекавери) но вот проблемка включить его я немогу выключаю телефон нажимаю и удерживаю ВКЛ и качельку кнопкой громкости + и в итоге включаеться сам телефон... в чем проблема?
сообщение 7.2.2011, 11:36
скинь лог терминала, после выполнения скрипта
VS_US
сообщение 7.2.2011, 11:44
Сообщение отредактировал VS_US - 7.2.2011, 12:18
сообщение 7.2.2011, 13:01
ну опенрекавери установлен
флешку не вытаскивал ?
файлы с неё не удалял
VS_US
сообщение 7.2.2011, 13:24
нет а надо?
что именно ? удалить все файлы на ней?
сообщение 7.2.2011, 17:19
судя по вашей фотке опенрекавери все таки установился
ваши действия
выключаем телефон, нажимаем вкл и удерживаем громкость+ до картинки опенрекавери
Добавлено позже (7.2.2011, 20:20):
нет а надо?
на флешке должна быть папка OpenRecovery
Сообщение отредактировал BALU - 7.2.2011, 17:19
VS_US
сообщение 7.2.2011, 17:21
ваши действия
нет а надо?
в том то и проблема что при данных действиях включаеться сам телефон, уже незнаю что делать
сообщение 7.2.2011, 17:24
ну я даже не знаю что посоветовать
если есть возможность снять видео попытки входа в опенрекавери
VS_US
сообщение 7.2.2011, 17:28
совет дали щас попробую (с самого поста прошивки) попробую
Добавлено позже (7.2.2011, 18:18):
прошил
Egor28
сообщение 7.2.2011, 18:31
Из: 141407
весел по выходным
прошил
Получилось зайти? Последовательность действий без изменений?
VS_US
сообщение 8.2.2011, 11:36
для тех у кого возникнут подобные проблемы
1. Устанавливаете Open Recovery прямая ссылка в шапке (рут должен быть)
2. Перезагружаете телефон.
3. Ищете ярлык System Recovery среди прог и включаете.
4.Install Recovery
5.recovery boot (или ребут) - в итоге телефон запустится в режиме рекавери и вуаля...
Сообщение отредактировал VS_US - 8.2.2011, 12:00
сообщение 13.2.2011, 11:10
вот замутил темку для опенрекавэри
распаковать на флешку \OpenRecovery\
Сообщение отредактировал BALU - 13.2.2011, 14:46
Прикрепленный файл res.android.rar   ( 63.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
morozik
сообщение 1.4.2011, 7:06
Пользователь №: 225 612
Нашел вот такую штуку: malezRecovery_0.6.1_Setup, на Acer Licuid она делает расширеный Recoveri. Просто подключил гаджет,запустил утилиту и готово. Интересно знать на Milestone XT720 получится,или нет?
сообщение 1.4.2011, 13:38
сюда закинь посмотрим
morozik
сообщение 1.4.2011, 15:38
http://narod.ru/disk/9038885001/malezRecov..._Setup.exe.html вот ссылка
Почему не получилось закинуть прямо сюда саму прогу?
iohus
сообщение 13.4.2011, 21:03
Пользователь №: 225 721
Модель телефона: Motorola 720
Огромное Спасибо VS_US!
Не ставьте в "Universal_Androot" галочки когда права "root" включаете. У меня из-за этого "Open Recovery" не вставал и скрипт в "Terminal_Emulator" выдавал следующее:
su
chmod: /system/persistent/orbootstrap/etc: No such file or directory
#Installation done.
Сообщение отредактировал iohus - 13.4.2011, 22:03
AleksandrN
сообщение 27.4.2011, 17:06
Пользователь №: 226 399
Модель телефона: motorola xt720
помогите.какэ то сделать
сообщение 24.6.2011, 18:56
для получения рут добавил софтинку для PC
SuperOneClickv1.9.1
lordgold
сообщение 28.6.2011, 15:27
Пользователь №: 227 823
Модель телефона: milestone xt720
Прошивка: 2.2.1
ребят объясните дураку как копировать из Root Explorer никаких меню для копирования у меня не открывается
[XT720] Milestone Xt720 / Motoroi, прошивки, разлочка, unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 11:33
