5 страниц V  1 2 3 > »
[Backflip] - Обсуждение Motorola MB300, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Sanyok_
сообщение 12.12.2010, 18:08 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Motorola MB300 Backflip
Motorola MB300 Backflip:ОбсуждениеПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
Старая тема обсуждения находится здесь [BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)
Ссылки на официальную информацию по характеристикам:
www.motorola.com
developer.motorola.com
Драйвера для подключению к компьютеру: для 32 bit - Здесь , 64bit - Здесь
Официальная прошивка Android 2.1
Motorola BACKFLIP - Тема о предпродажном обсуждении на MotoFan'е
SDK (необходим для установки приложений через компьютер http://developer.android.com/sdk/index.html
Фото BackFlip'a
Изображение - Зарядка
Изображение - BackFlip со спины
Изображение - 3.5 мм разъём для наушников
Изображение - Дырка микрофона
Изображение - Щель в крышке аккумулятора для динамика
Изображение - Прорезь с обратной стороны разговорного динамика
Изображение - Мой главный рабочий стол
Изображение -Глазок камеры
Изображение - Весёлая тройка
Изображение - Промежуток Есть!
Изображение - Table Mode
Изображение - Клавиатура
Изображение - Сравниваем толщину
Фоты, сделанные самим девайсом
Изображение Оперный театр Новосибирска
Изображение НГУ. Ул. Пирогова
Видео от производителя, показывающие функциональность:
На вопросы из основной темы уже вроде бы ответил.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите, может уже ответ есть.
Видео думаю больше снимать смысла нет - не вижу чьего либо желания смотреть его.
Важно: большинство обсуждений на данном форуме посвящено именно Motorola Backflip от AT&T! Если у Вас телефон от другого оператора - то будьте внимательны, некоторые действия могут привести к полной неработоспособности телефона.
FAQ:
В: Есть ли разница между моделями телефонов, предназначенными для разных стран?
О: Разница есть и заключается она в первую очередь различием содержания прошивок. Прошивать американский BACKFLIP от AT&T можно только оригинальными прошивками, предназначенными именно для этого телефона. Причем прошивка может производиться либо на новую версию, либо на версию, аналогичную установленной. (Речь идет только об официальных прошивках, устанавливаемых через RSDLite).
В: Где взять Unlock-код для разблокировки телефона?
О: Сначала проверьте здесь. Если не нашли код, то поищите продавцов кодов на e-bay, а так же хорошо себя зарекомендовал этот сайт. Если анлок-код и там не был найден, то вам сюда.
В: Удобно ли раскрывать/закрывать телефон одной рукой?
О: Не очень удобно, требует определенной сноровки. Для каждого индивидуально.
В: Поддерживает ли телефон российские (и аналогичные им) стандарты связи?
О: Да, поддерживает.
В: Есть ли в телефоне FM-радио
О: Официально - нет. Ведутся сторонние разработки на англоязычных форумах.
В: Смущает расположение клавиатуры. Не сотрется ли она при трении об стол?
О: Не сотрётся, т.к клавиатура как бы утоплена в корпус.
В: Работает ли камера в front-face режиме (когда клавиатура открыта)? Можно ли использовать эту камеру для видеозвонков?
О: В открытом состоянии камера работает (при этом обращает изображение слева направо, показывая ваше "зеркальное отражение"). Наиболее известной программой для видеозвонков на Android является fring (осуществляется через их собственный сервис). Skype на момент написания FAQ не поддерживает эту функцию на Android.
В: Скрипит? Люфтит?
О: Не скрипит и не люфтит даже после длительного использования. Остальное зависит от условий эксплуатации.
В: При звонке собеседника хорошо слышно? Запас по громкости есть?
О: Собеседника очень хорошо слышно, запас есть.
В: Правда ли что телефон весь из пластика?
О: Нет. Из металла крышка аккумулятора, и откидывающийся флип. Т.е. та часть, на которой находится дисплей и BACKTRACK.
В: А что такое BACKTRACK?
О: Это сенсорная панель на обратной стороне экрана.
В: Насколько быстро работает телефон? Шустро или есть тормоза?
О: После полной загрузки телефона, в т.ч. списка приложений телефон работает достаточно шустро. После спящего режима так же требуется некоторое время для приведения телефона в состояние боевой готовности : ) Подтормажвания незначительные, в целом по меню и между рабочими экранами переключается гладко. Использование сторонних менеджеров рабочего экрана (в замен стандартного BlurHome), удаление ненужных программ, а так же установка сторонних прошивок могут ускорить работу телефона.
В: Что будет происходить, если я слушаю музыку в наушниках, а мне позвонят?
О: Если у вас включены звуки - мелодия вызова будет подаваться в наушники, с той громкостью, на которую настроены вызовы. Если была мелодия с вибрацией, то то же самое, только плюс телефон вибрирует.
Если у вас включена вибрация - в плеере будет продолжать играть музыка, а телефон будет вибрировать.
Если у вас включён беззвучный, то просто загорится дисплей. Музыка так же продолжает играть.
Ещё могу добавить то, что когда телефон заблокирован, то при звонке, на дисплее отображается полоса, за которую нужно тянуть для ответа на вызов, а для того чтоб его сбросить, нужно нажать на кнопку блокировки. А если дисплей активен, то просто вылезет 2 кнопки - ответ, и отбой.
В: Поддерживает ли телефон multi-touch?
О: Официальной поддержки мультитача нет, тем не менее тачскрин телефона имеет такую недокументированную возможность. Для этого нужно: получить root-права, установить одну из неофициальных сборок прошивки на основе Android 2.1 и применить патч (если он не применен в прошивке по умолчанию). Ссылки на патчи ищите на иностранных форумах, т.к. при появлении новой версии ядра в кастомных прошивках патчи тоже меняются. Многие не публикуют ссылки на MT-патчи.
В: Как устанавливать неофициальные прошивки, где их взять и какую выбрать?
О: Установка на примере одной из неофициальных прошивок.. Большинство прошивок можно найти здесь. Наиболее популярными являются Preclair от j_rodd и основанный на ней Deblurred от hexpor.
В: Как получить root-права?
О: Нужно изучить эту тему. (мануал давно не обновлялся, поэтому стоит почитать тему, где решены многие вопросы)
В: Где взять и Как установить custom recovery?
О: Вот инструкция по установке. Последнюю версию custom recovery можно скачать здесь.
В: Можно ли устанавливать приложения с карты памяти?
О: В прошивке бэкфлипа убрана возможность устанавливать приложения с других источников, поэтому пока установка только через маркет, либо через компьютер. Как - расскажу далее.
Итак, для того, что бы устанавливать программы через компьютер, нам нужно:
!!! ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО !!!: Пройти по пути Settings>Application settings>Development , и поставить галочку напротив пункта USB debugging.
1) Скачать и установить драйвера и скачать SDK. Всё это вы можете найти выше. Ну и собственно программу которую вы собираетесь установить.
На том примере, что я буду вам показывать, SDK я сохранил на рабочем столе, вы можете сохранять его хоть где в другом месте, от этого поменяется только адрес, который вам нужно будет прописывать в командной строке.
2)Далее, после того как вы это сделали, кладём скачанную вами программу с разрешением .apk в папку \tools, которая в свою очередь находится в скачанной вами папке android-sdk-windows, и подключаем телефон к компьютеру.
Итак, у нас есть программа которую мы хотим установить в папке tools и подключённый телефон. Начинаем.
3) Перво на перво вызываем командную строку windows. Сделать это можно так: ПУСК -> Выполнить, в втроке пишем сmd.
Появляется командная строка Изображение.
4) Далее, нужно проложить путь к нашей папке tools, в которой как раз ждёт установки наше приложение. Для этого в командной строке набираем cd, и путь к нашей папке (можно копировать - вставить из строки адреса) Изображение
5) Далее пишем adb install "имя пиложения"(его тоже можно копировать - вставить из имени приложения) Изображение.
6) Если всё было сделано правильно, то будет написано Sucess!!! И что то вроде этого на экране Изображение. (by padal)
Можно включить возможность устанавливать приложения с карты памяти. Для этого нужно получить root-права и установить одну из неофициальных прошивок. Так же есть мануал, чтобы включить эту возможность вручную. Испытывалось только на Android 1.5.
В: После установки/удаления приложения/прошивки выпадают ошибки, которые мешают работе с телефоном. (Например: "Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again ")
О: Как вариант, нужно сделать Hard Reset. В случае, если системе было нанесено значительное повреждение, то лучшим способом будет перепрошить телефон последней официальной прошивкой через RSDLite. Все прошивки. Android 2.1 for AT&T + RSDLite
В: Телефон не запускается, что делать?
О: HardReset или перепрошивка телефона через RSDLite прошивкой соответствующей модели вашего телефона(см. выше).
В: Как сделать HardReset?
О: Внимание! Всё что содержится в памяти телефона - уйдёт в небытие, в том числе все программы. Побеспокойтесь о сохранении данных.
Инструкция
1) Выключить телефон. Если не выключается - передёрните батарею.
2) На выключенном телефоне одной рукой нажмите и удерживайте кнопку камеры, а другой жмём клавишу включения. Камеру не отпускаем!!!
3) Появляется лого моторолы, а затем сменяется на тёмный фон и надписи на английском. Отпускаем клавишу камеры и нажимаем на кнопку УМЕНЬШЕНИЯ громкости, т.е. вниз.
4) Появляется треугольник с восклицательным знаком посередине дисплея. Теперь вслепую жмём на дисплее в область, где на рабочем столе голубая кнопка "контакты", это прямо над сенсорной стрелочкой в нижнем правом углу.
5) На дисплее выбираем "wipedata/factory reset (Alt + W)" Ждём.
6) Нажимаем на строчку, где написано "reboot system now [menu+back]"
Вуаля!!! Ваш телефон чист, и при первом включении выдаст меню ввода/регистрации аккаунта мотоблюра. (by padal)
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельная тема - Где, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах! ,
посты с такой тематикой перенесены в неё.
Сообщение отредактировал noph8 - 19.2.2013, 17:41
Hourstriker
сообщение 12.12.2010, 20:35
Из: Moscow
Пользователь №: 220 942
Модель телефона: Motorola V8,Backflip
Прошивка: Preclair v1.3.1
Ну вот господа я и пополнил ряды BackFlip'овцев=)
Рут получал самым первым и сложным способом...только вот обнаруил там ошибку...Над которой,как человек далекий от компьютера,долго думал и не понимал в чем дело...
А дело оказалось в следующем:
Во втором шаге было написано :"- cd c:\место-где-хранится-папка-tools (у меня это c:\motosdk\tools)"...
Все дело в том,что если делать так,то после введения команды "adb devices" вам выдаст :"adb" не является внутренней или внешней командой,исполняемой программой или пакетным файлом".
Вся ошибка мануала в том, что при инсталяции SDK в директории появляются 2 папки:"tools" и "platform-tools". huh1.gif При описанных в мануале действиях только с папкой "platform-tools" все заработало. dribble.gif
Так как,я повторяюсь,человек далекий от компьютеров,хоть и технарь,потратил на это битый час.(пару раз переустанавливал СДК)
Разлочил опять же по схеме указанной здесь.
Расскажу о общих впечатлениях о покупке:1)Что бросилось в глаза-На видео у Padal'а коробка от аппарата была оранжевая и продолговатая,а мне привезли в коробке голубого цвета и более квардатной формы.
2)Сегодня на ночь ставил телефон в режим часов(еще не было рута и анлока) на утро приложение с этими часами подвисло...и экран потух...но будильник сработал во время...
3)Т.к я люблю музыку с большим количеством низких частот,сегодня при проверке динамика заметил что он немного "попёрдывает" grin.gif ,но это только на высокой громкости.Звук,кончено, не сравнить с V8.
4)Порадовал дисплей своей насыщенностью.
Вот хотелось бы советов:
1)На какую прошивку лучше шиться?у меня сейчас 1.5 (13.37) и где найти хороший мануал с правильным названием папок grin.gif
2)Кто то упоминал про программу блокирующую APN, захотел-включил инет.захотел-выклчил.Название моно в студию.
padal
сообщение 13.12.2010, 2:55
Пользователь №: 201 173
Модель телефона: BackFlip, EM30.
Прошивка: cm-7-20121014
Hourstriker,
Коробка такая наверно из за первой партии, или... У тебя аппарат оператора at&t?
Часы, если не воткнуть зарядку потухают через такое же время как обычно гаснет дисплей.
Прошивка старая, ставь или оф 2.1 или моды.
Программа ApnDroid.
Hourstriker
сообщение 13.12.2010, 14:00
Из: Moscow
Оператор АТ&T.Спасибо за ответ.
Yell_Ray
сообщение 13.12.2010, 16:31
Куратор темы
Пользователь №: 216 187
Прошивка: Preclair
Скорее всего изменения нового SDK. Или чего-то, чего я не знаю. На момент написания статьи и использования SDK на данный момент adb.exe находился в папке tools (папка platforms абсолютно ничего не содержит). Изменения в мануал добавить не могу. Рук-во по установке приложений с карты памяти аналогично, со ссылкой на <sdk>/tools. Так что данная ошибка в любом случае связана с текущими изменениями или с особенностями установки : ) Если посмотришь иностранные источники - указания папок такие же : )
P.S. FAQ по некоторым вопросам морально устарел (etc. вопрос об установке приложений с карты памяти), а так же появилось много новых вопросов, которые задаются пользователями в различных темах регулярно. Возможно стоит кое-что подправить.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 13.12.2010, 16:35
Ajukas
сообщение 23.12.2010, 10:59
Пользователь №: 220 713
Модель телефона: MB300
Прошивка: android 1.5
Кто разобрался каким образом мультитач губительным образом влияет на дисплей Бекфлипа? Поставил патч для МТ и разгона, теперь как то ссыкотно МТ использовать, боюсь попасть на замену дисплея.
Yell_Ray
сообщение 23.12.2010, 15:58
Куратор темы
Прошивка: Preclair
Не ссы : )
Там один человек загубил сенсорку и поднял панику. Хотя один случай - не показатель. В день в мире отказывает сенсорная панель у многих телефонов со штатными характеристиками.
В принципе логично что нагрузка на контроллер при мультитаче побольше. Больше данных обрабатывается с дисплея. Но если не использовать мт постоянно (например играть целыми днями в игры с МТ), то ничего не случится.
p.s. мне кажется разгон процессора более опасная и мало предсказуемая вещь.
Choknyt
сообщение 23.12.2010, 21:34
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Прошивка: Cyanogen mod7
Вроде же писали что МТ не работает при разгоне? или я не прав?
Hourstriker
сообщение 24.12.2010, 16:52
Из: Moscow
Вот хотел бы рассказать небольшой мануал для людей,которые любят когда все разжевывают.(Вобщем для таких как я smile.gif ).
Заранее скажу большое спасибо Yell_Ray (жаль,что не могу репутацию повысить).очень помог он мне разобраться с бэкфлипом,что в моем случае(от компьютера далек) было не простоsmile.gif
Итак,у Вас в руках оказалась Motorola Backflip.Наиболее вероятно,что этот телефон пришел к Вам из США и предназначен он для американского оператора AT&T.
Ниже будут описаны этапы которые придется преодолеть для того,чтобы привести телефон в рабочее состояние с обновлением прошивки.
1)Нужны права Root(z4root не поможет т.к у вас скорее всего установлен андройд версии 1.5).
Как root получить читаем Здесь Все Нужно делать как указано в мануале кроме следующих ньюансов.
•Во втором шаге вместо "- cd c:\место-где-хранится-папка-tools (у меня это c:\motosdk\tools)" необходимо ввести "- cd c:\место-где-хранится-папка-platform-tools (у меня это c:\motosdk\platform-tools)".Далее все делаем как описано в мануале.
•Если у вас нет Wi-Fi(как было у меня).Да и установить что либо из интернета не получится все равно(т.к в 1.5 версии андройда у меня напрочь отказывался телефон ставить что либо кроме приложений из маркета).Для установки программ я использовал программу на компьютере "Android Central Sideload Wonder Machine"(Интуитивно понятна).Позволяет легко устанавливать приложения на телефон с компьютера.(только ей пользуюсь,очень удобная)
Встанет проблема установки приложения "терминал".Вот как раз с помощью вышеуказанной программы вы легко установите на телефон "Better Terminal Emulator".Кроме "Better Terminal Emulator" на телефон не вставали "Сonnect Bot" и обычный "Terminal Emulator".Т.к версия андройда(1.5) не поддерживает эти программы.
2) Далее делаете unlock телефона,чтобы он поддерживал российских операторов связи. Прочитать как это делается можно тут - [CLIQ/CLIQ XT/BACKFLIP] Разлочка / Unlock мануалу не должно возникнуть вопросов.
3) Далее обновим прошивку до версии 2.1.Я сначала установил официальную прошивку отсюда- [BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old) через RSD Lite.
Мне показалось что официальная прошивка работает с небольшими тормозами(пользовался 1 неделю).
4)Далее я решил прошиться на Preclair v1.3.1.Рут получил с помощью программы Z4 root.Мануал по установке Custom Recovery - [Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext (пост 27).Далее скачал саму прошивку отсюда http://www.mediafire.com/?882142u9ivgex06 .
мануалом при установке руководствовался этим - Android 2.1 для Motorola Backflip Только исключил пункты:
3.3 Возвращаемся в главное меню(кнопка камеры) Выбираем "Partition SD", ничего не меняем и подтверждаем.
3.4 После завершения идем в главное меню выбираем "USB-MS toggle"(Это позволит нам подключить телефон к пк как "USB Drive" mode)
3.5 Подключаем наш мотор к пк, и кидаем прошивку на карту.
3.6 По завершении копирования, достаем кабель и нажимаем кнопку power, чтобы выйти из USB-MS session
Вместо этого просто закинул файл с прошивкой в корень карты памяти.
Все остально сделал как там написано.
Анлок после перепрошивок не слетал.Preclair заметно шустрее чем офциальная версия 2.1
Вот такая обобщенная информация для новичка по Backflip.
Сообщение отредактировал Hourstriker - 25.12.2010, 9:29
Choknyt
сообщение 25.12.2010, 12:25
Из: Киев(Ирпень)
Все едит ко мне мой мотор, 30го уже на руках будет.Купил с ебея за 100$ юТеперь вопрос, сижу просматриваю ветку, так и не понял, в нём полная локализация русского или нет? Или нужно как было на е6 и а1200 делать русик?
Hourstriker
сообщение 25.12.2010, 12:45
Из: Moscow
Русского языка в нем нет.Нет к нему никаких русификаторов.
Программа Morelocale частично(далеко не полностью)русифицирует телефон...
Добавлено позже (25.12.2010, 16:43):
Как то странно.100$!?Вы берете б/у?С чего вы взяли,что именно 30 числа он будет на руках у вас?Если вы по почте заказывали,то я вас разочарую.На таможне,что у нас,что в США, большие очереди...
Сообщение отредактировал Hourstriker - 25.12.2010, 13:48
Choknyt
сообщение 25.12.2010, 13:54
Из: Киев(Ирпень)
Я уже писал, что мой друг щас у мамы в Филадельфии.Купил новый, я нашел на ебей по ригиону нужный телефон, старт аукциона был 70$ а купить сейчас 150$. Америкосу подарили тел он лоченый, а у него другой оператор вот по этому и продаёт. На ебей я написал в личку селера, что бы он дал свой телефон, он мне отписал и дал телефон, и друг с ним связался и старговался на 100, рассказав много сказок что тел не разлочить и он нужен для запчастей ( ну и упомянул что он русская мафия))
Так вот о чём вообще, то есть нету в прошивки файлов отвечающих за языки?
Я думаю ты врятли понимаешь о чём я, так как смотрю не застал русификацию телефонов на линуксе, так вот там выдёргивали с прошивки и ручками всё правили долго и нудно, но добились успехов)
Сообщение отредактировал Choknyt - 26.12.2010, 9:57
Hourstriker
сообщение 25.12.2010, 18:30
Из: Moscow
Желыю познакомиться со знаками припинанияsmile.gif))Толком ничего не понял.
Вобщем что могу сказать-это не линукс.
Это Андройд.И умельцев среди русскоговорящего населения пока не нашлось.
Нету русского языка.Пока нету.
Джуманджи
сообщение 25.12.2010, 21:36
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Нашел прошивку, если уже была удалите. На счет лока точно не знаю, пользоваться с осторожностью!
motus-Retail-02-0.4.14-supermonster-customer-secure
Сообщение отредактировал Джуманджи - 25.12.2010, 21:37
Choknyt
сообщение 26.12.2010, 10:45
Из: Киев(Ирпень)
Поправел, думаю теперь понятней.
Ты не прав, по сути они все линукс телефоны, только в старых телефонах стояла EZX оболочка а тут андроид.
Я вот просматривал темы, и увидел тему где говорится про .apk пакеты, я так понял что в них то и сидит ленг? Я так понимаю нету общей папки где все файлы отвечающие за ленг во всей системе?
padal
сообщение 26.12.2010, 14:43
Choknyt,
На сколько мне понятно, вся система (настройки, меню приложений, рабочии столы) - это и есть отдельные .арк
Choknyt
сообщение 26.12.2010, 14:59
Из: Киев(Ирпень)
Цитата(padal @ 26.12.2010, 18:38) *
Choknyt,
Вот значит я всё правильно понял, значит нужно выдергивать их с прошивки потом русифицировать как описано тут а потом запаковать или в прошивку или вручную на телефоне.
Да вот что еще хотел уточнить, кто-то разобрался с радио? Потому что вот читайю модмаймото и там вроде как пишут что оно есть, и даже ссылки на файлы есть, но я с инглишом не очень дружу. Если кто сможет внятно растолковать что написали буду признателен.
"Attention Non-AT&T Users: You must flash the signed Italian radio zip before you perform the 2.1 flash! You can find the instructions for the radio flash on the first post of this thread here.
Attention AT&T Users: You also must flash a new radio file (as of Preclair 1.0/1.01) before you perform the 2.1 flash! You can find the instructions for the radio flash on the first post of this thread here. To my knowledge, if you did the actual Motorola-approved 2.1 upgrade, you already have the updated radio that came with that and therefore do not have to flash "
" This next one is for non-AT&T users. Confirmed safe for VIVO, Oi, TIM, Personal Mуvil Argentina & Telcel. Nobody has reported loss of 3G functionality yet, but possible. You must flash this in recovery. This must be flashed BEFORE YOU FLASH THE ROM! I do not know what 3G bands this radio.img uses. When I find out it will be posted You have been warned up front! Do your research first! If this causes you to lose 3G I am not to blame. There is also the possibility that you won't be able to downgrade! You made the choice to flash this not me! Thanks to @mugedy for making the update.zip for people to test!
signed-IT_radio.zip"
Сообщение отредактировал Choknyt - 27.12.2010, 11:22
mr.Ozio
сообщение 1.1.2011, 15:29
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Choknyt,
У тебя какая версия Бекфлипа? Если АТ&T , то нужно прошивать вот это Radio AT&T
Если другой то это Non AT&T . Но с Радио для не AT&T аппаратов есть проблемы с 3G , оно перестаёт работать.
Народ дайте кто нибудь стандартный будильник. Очень надо. В долгу не останусь.
OldRiy
сообщение 1.1.2011, 18:50
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
держи
Прикрепленный файл AlarmClock.apk   ( 288.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
rus1988
сообщение 9.1.2011, 5:16
Пользователь №: 221 283
сегодня в нашем городе появилась сеть 3g, я то думал что backflip может совершать видеозвонки если открыть клавиатуру, а оказывается нет, даже мой старый нокиа н73 делает видеовызов((
padal
сообщение 9.1.2011, 15:36
rus1988,
КЭП? Мне просто интересно, А ГДЕ ты увидел поддержку видео вызова в этом телефоне, да и вообще - андроиде 2.1?
Вообще, по скайпу народ вроде разговаривал - что ещё нужно?
rus1988
сообщение 9.1.2011, 15:49
Цитата(padal @ 9.1.2011, 15:31) *
rus1988,
я где то читал что поддерживает видеозвонок если открыть клавиаутуру, значит обманули, и зачем мне скайп, когда приятнее совершать видеозвонок с мобильного на мобильный.
Сообщение отредактировал rus1988 - 9.1.2011, 15:50
padal
сообщение 9.1.2011, 17:32
rus1988,
Если на нашем форуме - это был разговор о скайпе.
Не спорю, меня просто удивляет ТВОЁ удивление - первый день пользуешься, и не знаешь что у тебя нигде нет пункта "видеозвонок"?
Choknyt
сообщение 11.1.2011, 19:08
Из: Киев(Ирпень)
Пересел на прошивку GINtech Systems DeBlurred v1.8 пошустрей будет Preclair 1.3.1, до этого постоянные перезагрузки.
Hourstriker
сообщение 12.1.2011, 14:57
Из: Moscow
не понимаю о каких перезагрузках и тормозах на преклере вы говорите,но лично у меня все стабильно работает...и работало...
mr.Ozio
сообщение 13.1.2011, 23:46
Из: Київ
Тоже удивлён таким поведением телефона Преклере 1. 3. 1.
Как себя показала дэблюровская прошивка? Ютюбовское видео сохраненное на флешке показывает нормально? Картинка не подтормаживает? Звук идёт синхронно с картинкой?
Choknyt
сообщение 14.1.2011, 7:32
Из: Киев(Ирпень)
Всё отлично, летает, но есть одно НО, батарея разряжается ужасно быстро.Буду переходить на следующий ром.
Pustynnikov
сообщение 24.1.2011, 10:24
Пользователь №: 223 105
Модель телефона: Motorola BackFlip
Прошивка: Blur_Version.0.2.9
Ребят, возникли несколько вопросов, подскажите, пожалуйста (может, где поднимались, но не нашел).
Подруге подарили в Германии BackFlip. На нем стоит прошивка с номером BlurVersion.0.2.9.MB300.Retail.en.DE. Так вот есть с ним 2 проблемы:
1. Стоит только настроить любое соединение с интернетом (Wi-Fi, 3G) и пустить тело в интернет - телефон уходит в циклическую перезагрузку. С чем это может быть связано? Как лечить?
2. Внимательно прочитал топик по перепрошивке и получению рута. Но рут получить не смог. Причина: "ADB не является внутренней или внешней командой" и т.д. Запускаю из папки с установленным Android SDK (при установке еще потребовал поставить Java JDK). Драйверы установлены из темы. Файервол и антивирус отключены. Что я не так делаю?
Спасибо.
ps: сильно не ругайтесь, плиз, никогда дела с андроидом не имел, все устройства до этого были только на WM. Первый аппарат, попавший мне в руки. Если где-то было уже - ткните, пожалуйста, носом.
padal
сообщение 24.1.2011, 12:15
Pustynnikov,
Ну для начала: Всё в порядке! Я тоже не со всем разбираюсь сразу (тугой уж больно уродился)) )
Эххх, тебеб мою старую тему почитать, которую закрыли (спасибо .angry.)
По проблеме: Для начала, тебе в командной строке сменить папку. пишешь cd расположение твоей папки tools
НО я лично тебе советую не заниматься мазохизмом, а поставить программу z4root. (скачать можно в разделе программ, поиск в маркете к успеху не привел).
Установи её на телефон (бэкфлип) и в пару кликов получишь права супер юзера.
На сколько я понял, телефон с НЕ at&t прошивкой, поэтому проблем установки с карты возникнуть не должно.
Как только проодвинешься, пиши. Будем дальше разбираться.
Hourstriker
сообщение 24.1.2011, 12:26
Из: Moscow
Pustynnikov,по поводу 2 вопроса.про АДБ.
Почитайте 2 пост этой темы и проблема,я думаю,решится...
Yell_Ray
сообщение 24.1.2011, 14:24
Куратор темы
Прошивка: Preclair
Поправлю: z4root только для андроид 2.1. На европейских версиях 2.1 официально нет. Придется всё-таки немножко включить мазохизм : )
Зато европейские версии менее защищены от перепрошивок, поэтому можно посоветовать самый первый способ получения рут-прав (Ни в коем случае не пробовать на ATTшных ФЛИПАХ, убьете). Требуется только прошить предлагаемый файл через RSD Lite.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 24.1.2011, 14:25
Pustynnikov
сообщение 24.1.2011, 16:28
да тут вообще как бы android 1.5. z4root на ней не будет работать, я правильно понял?
Yell_Ray? почему-то не хочет этот способ на этом аппарате работать
Да, кстати, в этой теме написано, что adb надо запускать из папки c:\место-где-хранится-папка-tools, а у меня она почему-то нашлась в папке platform-tools (полный путь: c:\Program Files\Android-sdk-windows\platform-tools\)
Сообщение отредактировал Pustynnikov - 24.1.2011, 16:34
padal
сообщение 24.1.2011, 17:11
Yell_Ray,
Оууу, да - не учел, и не заметил.
Pustynnikov
сообщение 24.1.2011, 17:14
так. суперюзера получил. теперь стал вопрос о том, как ввести в окно терминала команду cat /sdcard/busybox > /system/bin/busybox - не нашел как ввести ">". Или оно нафиг не надо? И что-то не могу найти тему с Custom Recovery
Добавлено позже (24.1.2011, 20:06):
custom recovery тоже разобрался как ставить. теперь буду шить...
Pustynnikov
сообщение 24.1.2011, 21:24
блин, что-то перечитал всю тему про прошивку на 2.1 (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=177008) - так и не понял пойдут ли упомянутые прошивки на моем аппарате? Или они только для америкоса AT&T?
padal
сообщение 25.1.2011, 8:26
Pustynnikov,
Правильно заметил. Не надо тебе от ат&т ставить.
Pustynnikov
сообщение 25.1.2011, 8:42
а есть что-то под европейцев? у меня просто аппарат периодически при соединении с интернетом (что 3G/EDGE, что WI-FI) телефон сам собой уходит в перезагрузку. Кмк, проблема софтовая. Хотя, возможно, и железо... Вот и хочу попробовать перепрошить, авось, поможет.
Yell_Ray
сообщение 26.1.2011, 12:13
Куратор темы
Прошивка: Preclair
http://modmymobile.com/forums/567-motorola...uperthread.html
На странице есть официальные прошивки для немецких флипов. (Branding: Retail German)
P.S. Администраторам или модераторам: прошу дать возможность редактирования шапки темы рута бекфлипа и при возможности шапки темы по Android 2.1.
Хотя бы дней на 5 ) В ближайший свободный день отредактирую, т.к. много чего изменилось и появилась масса вопросов, на которые приходится многократно отвечать.
В этой теме пора бы FAQ править и дать ссылки на указанные выше темы.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 26.1.2011, 12:15
phaeton
сообщение 4.2.2011, 9:37
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
народ ответтьте пожалуйста!!!
Есть АППАРАТНОЕ ФМ радио или нет?
сообщение 4.2.2011, 10:00
phaeton, Прикрепленное изображение
и читаем ответ
Добавлено позже (4.2.2011, 13:10):
Цитата(Yell_Ray @ 26.1.2011, 15:13)
* P.S. Администраторам или модераторам: прошу дать возможность редактирования шапки темы рута бекфлипа и при возможности шапки темы по Android 2.1.
Yell_Ray, ещё актуально?
[Backflip] - Обсуждение Motorola MB300, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:12
