Работа с АРК-пакетами (альтернативный вариант), Перевод/Редактирование [faq для Мотофана]
Last
сообщение 8.1.2011, 12:12
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Вариант предложенный SergGG в данной теме хорош, но, я думаю, у новичков при виде длинного текста возникает боязнь к переводу/редактированию, по логике много -> сложно. Предлагаю немного иной вариант сего действия.
Нам понадобятся: Java SE Development Kit (с сайта разработчика) и Apk manager
Прикрепленный файл ApkManagerRUS.rar   ( 3.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 880
Все манипуляции буду проводить с приложением 3G Watchdog Pro v.1.0.3.
Внимание! Имя apk-приложения не должно содержать пробелов, иначе при попытке декомпилировать приложение программа будет вываливаться с ошибкой!
  1. Убеждаемся, что всё установлено. Все манипуляции указанные ниже будут происходить в папке с разархивированным Apk Manager'ом!
  2. Копируем нужное приложение в папку /place-apk-here-for-modding
  3. Запускаем Script.bat и видим следующую надпись
    adb не обнаружен, вы не сможете копировать/устанавливать приложения в телефон. Нажмите любую клавишу для продолжения...
    Нажимаем, как и предложено, любую клавишу...
    Если же вместо этого у вас отображаются "крякозябры", то нажимаем правой кнопкой мыши на заголовок окна cmd.exe, выбираем Свойства -> Вкладка Шрифт -> Шрифт Lucida Console -> Ok
  4. Открывается в окно следующего вида:
  5. Вводим цифру 22 (Выбрать приложение) и подтверждаем Enter'ом.
  6. Любуемся следующим окошком,
    после чего делаем свой выбор, т.е. выбор приложения которое хотим редактировать (в моем случае 1), подтверждая клавишей Enter.
  7. В открывшемся окне вводим 9 (Декомпиляция) и подтверждаем Enter'ом.
    Decompiling Apk
    Ждем...
  8. По завершению декомпиляции Apk Manager не закрываем, а переходим в папку с /projects и находим папку с нужным приложением.
  9. Заходим в папку projects\3G_Watchdog_Pro_v1.0.3.apk\res\values и ищем там файл strings.xml;
  10. Создаем папку projects\3G_Watchdog_Pro_v1.0.3.apk\res\values-ru и копируем туда наш strings.xml;
    Для редактирования советую Notepad++,т.к. он не дописывают кучу мусора в исходный файл (соответственно, программа не будет "набирать лишний вес"...
    Примечание: иногда перевод может находится не только в файле strings.xml, но и в arrays.xml, например. Ну а в особо запущенных случаях (laucnher pro) часть локализации может находится в smali коде, о нём сейчас не будем.
  11. После редактирования (перевода), в Apk Manager'e выбираем пункт 11 (Компилировать приложение). Видим следующее:
    Не пугаемся, так как мы редактировали не системное (не системное ж?!) приложение, вводим букву n и нажимаем Enter.
  12. Теперь осталось подписать приложение. Вводим число 12 (Подписать приложение).
  13. Забираем готовое приложение из папки /place-apk-here-for-modding/signed3G_Watchdog_Pro_v1.0.3.apk
  14. Если у вас прописан в PATH путь к ADB (ищем в Google), то можно сразу установить приложение выбрав пункт 13, или же сразу от компилирования до установки пунктом 14.
За информацию спасибо Rang3r...
Сообщение отредактировал Last - 8.1.2011, 21:26
Motorcool
сообщение 8.1.2011, 17:55
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
Пишет мне после выбора - 9
java version "1.6.0_22"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_22-b04)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 17.1-b03, mixed mode, sharing)
Непредвиденное появление: Scanner_v3_5_2.apk==None.
и закрывается окно..
OC Windows 7 64x, adb установлен
Сообщение отредактировал Motorcool - 8.1.2011, 17:57
Last
сообщение 8.1.2011, 18:37
X squad : media
Motorcool, нужна не Java Runtime Environment, а Java SE Development Kit...
Motorcool
сообщение 8.1.2011, 19:06
Да, стоит также Java SE Development Kit 6 (23). Сейчас удалю, всё заново поставлю..
Добавлено позже (8.1.2011, 23:24):
Удалил Java Runtime, теперь пишет
|08.01.2011 -- 21:17:18,34|
"java" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Непредвиденное появление: File.
С явой и jdk аналогично первому логу.
java version "1.6.0_23"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_23-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 19.0-b09, mixed mode, sharing)
сообщение 8.1.2011, 19:43
Модель телефона: 90-60-90
Motorcool,
на смерке консоль нужно запускать от прав администратора!
Motorcool
сообщение 8.1.2011, 19:48
Так и делаю всегда
Last
сообщение 8.1.2011, 19:56
X squad : media
Хм, я поставил jre-6u22-windows-i586-s (то что было под рукой), а после скачал и поставил Java SE Development Kit 6u21. Без прав администратора все запустилось и работало (скрины же делал.
Операционка: Windows 7 86
P.S. Хотя у меня adb не установлено
Сообщение отредактировал Last - 8.1.2011, 19:58
Motorcool
сообщение 8.1.2011, 20:10
Попробовал на втором ноуте где семерка 86
"adb" не является внутренней или внешней
Добавлено позже (9.1.2011, 1:08):
Нашел ошибку, имя приложения в place-apk-here-for-modding должны быть без пробелов.
Всё работает.
Сообщение отредактировал Motorcool - 8.1.2011, 21:13
Coolerr
сообщение 10.1.2011, 18:29
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Всем здрасьте, приобрел вот себе андроидфон (не мотор) у нас в городе их просто нет. Вопрос такой можно ли в самом пакете арк указать куда ему устанавливаться т.е. конкретный путь типа /mnt/sdcard/шнягамоя/1. Как в рер пакетах на Линух трубках?
Silent_Bob
сообщение 10.1.2011, 19:37
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Нельзя (тут установка на карту памяти-то не у всех есть) ...
Coolerr
сообщение 10.1.2011, 19:54
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
А монтирование файлов через (хотя бы скрипт) возможно?
Silent_Bob
сообщение 10.1.2011, 20:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
App2SD вроде по этому принципу и работает ...
Motorcool
сообщение 11.1.2011, 21:51
Last,
А подписуя приложения использует данные какие? Мои что я внес для регистрации при keytool -genkey?
А вообще как сейчас проверить -validity -keystore.
Pafftis
сообщение 20.7.2011, 19:25
Пользователь №: 12 219
скачал мэнеджер этот, всё в краказяблях, скачал шрифт который нужен и установил его, всё равно всё в кракозяблях!!! что делать??
Pafftis
сообщение 28.7.2011, 18:38
ни кто не поможет???
Работа с АРК-пакетами (альтернативный вариант), Перевод/Редактирование [faq для Мотофана] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 15:48
