Random's Language Editor, программа для редактирования языка
RusBiT
сообщение 13.3.2006, 14:49
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Скачать https://motofan.ru/themes/?action=view&...1&parent=12
    === Random's Language Editor ===
(RUS)
Эта программа поможет Вам отредактировать или создать файл "dnp.prf",
в котором указываются замены для стандартных фраз из ленгпака телефона.
Работает на многих современных p2k телефонах Motorola.
Для того, чтобы это заработало, необходимо:
1) Активировать бит DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE в 32 seem'е (Offset 72, Bit 7)
  через P2K Advanced Editor или подобную программу.
2) Залить отредактированный файл в телефон по пути "/a/", т.е. адрес файла
  в итоге должен быть таким: /a/dnp.prf
Для создания любой замены сначала необходимо найти строчку
в списке оригинальных строк и посмотреть ее String ID
(номер перед фразой).
Теперь в программе добавляем новую строчку(и) кнопкой Copy, и появляется новая
запись в таблице замен, в которой:
String ID - это номер (идентификатор) заменямой строки, в шестнадцатеричном виде.
Value - Это новая фраза, котороя будет отображаться вместо старой.
Language ID - Это номер языка, в шестнадцатеричном виде (Русский = 23).
при сохранении файла, строки автоматически отсортируются в порядке возрастания
String ID - это особенности формата файла.
Или вы заранее можете нажать кнопку "Sort Strings" для сортировки строк.
(ENG)
There is the short manual
This program doesn't edit langpack, it only create file with original string(s) override
How it works:
1) You must activate DYNAMIC_PROMPTS_AVAILABLE bit in 0032 seem (Offset 72, Bit 7)
with P2K AE or same program
2) Put created file by this program in /a/ directory, full path will be: /a/dnp.prf
How to edit:
1) First, you must disassemble langpack. This procdeure is not easy.
  For disassembling you will need program named SHX CoDec
  (not my, but from same forum community),
  but it doesn't have a help or something else yet.
2) Run Language Editor and set Default Language ID to your language ID (See below)
3) Next, open extracted from langpack text file with strings list
  by "Show Strings List" -> "Load File"
4) Search string that you want to change
5) Click "Copy"
6) Write new string
7) Save file as "dnp.prf"
8) Copy it to mobile
Working with Language Editor is easy, but getting from
langpack strings information currently is hard work.
Список языков/Language ID
01 US English
02 Arabic
03 English
06 French
07 German
09 Italian
0A Spanish
0D Canadian French
0E American Spanish
10 Bulgarian
11 Croatian
12 Czech
13 Danish
14 Dutch
16 Finnish
17 Greek
18 Hungarian
1E Norwegian
1F Polish
20 Portuguese
22 Romanian
23 Russian
28 Turkish
29 Ukrainian
2A Brazilian Portuguese
2B Swedish
Есть пожелание добавить возможность активации сима для вкл-выкл языка. А также сохранение файла dnp.prf в файловую систему телефона
MotoMustanger
сообщение 27.8.2006, 10:54
Пользователь №: 94 775
Модель телефона: Rokr e1
Прошивка: R373...49R
Открыл Random's Language Editor, отредактировал языковый пакет, залил через Pk2Tools, перезагрузил - телефон не врубается - мигает белый екран. Каким способом можно удалить файл dnp.prf если телефон не включается? Нужно ли перепрошивать? В языковом пакете было больше написано функций чем есть в моём телефоне, потому и вырубился.
RezchiK
сообщение 14.10.2006, 14:51
Пользователь №: 84 023
Прошивка: Лучшая
Удали через пк2тулз. Он в корне каталога а валяется
сообщение 30.4.2007, 13:46
Цитата(tema_4uvak @ 30.4.2007, 14:50) *
Ссылку на программу дайте! (Не мне другим пользователям... я то щас в Яндексе найду)
Здесь ссылки нету, на сайте Random'a данной программы тоже нет (если верить поиску)... анекдот просто в ветке с программой её нельзя скачать smile.gif
воть
guratr
сообщение 15.12.2007, 17:20
Пользователь №: 157 026
Модель телефона: l7
a pacani kak mogno sdelat LangPack na Armyanskom esli net tam etix fontof. potskagite kakoy progoy mogno napisat takoy LAng PAck
Winston
сообщение 4.2.2008, 17:49
Из: Челябинск
Пользователь №: 148 250
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Беспантовая :(
Э, пацан biggrin.gif , да никак походу. Юзай рашу!
МеДмЕдИК
сообщение 7.4.2008, 14:44
Пользователь №: 166 360
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
а как найти именно те фразы и слова,которые надо заменять??? там их море я смог из 40 только 1 слово поменять!!!!! как определить допустим какая из фраз "зарядка" меняеться,а какая нет?
подскажите пожалуста!!
сообщение 7.4.2008, 15:32
открываешь прогу и выбираешь этот файл
в программе есть даже поиск
МеДмЕдИК
сообщение 7.4.2008, 15:43
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
сообщение 7.4.2008, 15:50
Цитата(МеДмЕдИК @ Сегодня, 17:43)
ну да))) я его нахожу ,заменяю,и ничего не получаю
или пишем всё в мельчайших подробностях что и как делаешь или стандартный ответ "замени файл руки.sys"
МеДмЕдИК
сообщение 7.4.2008, 15:51
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
я даже из всего этого огромного списка выбирал "подобные" (допустим зарядка там раз 5 точно встречаеться) и всех их изменял!! всё равно "0" я незнаю что это может быть если кто знает выход из положения помогите! получилось тока icq переименовать и всё!
Добавлено позже (7.4.2008, 16:00):
ПОДРОБНО:
открываю программу lang editor,там нажимаю show strings list затем перед мной выскакивает окно,в котором ОГРОМНЫЙ перечень фраз и названий.... я выбираю нужные и копирую их... после как то что мне надо уже скопировано я в строчке "Value" уже непосредственно заменяю те самые скопированные фразы или слова или "пишу что хочу" после я сохраняю всё в файле "dnp.prf" и удаляю старый файл,и кидаю тот что делал сам! после перезагружаю телефон и НИЧЕГО неполучаю вроде всё обьяснил как делал,просьба на меня не злиться! за принесённые неудобства! cool.gif
МеДмЕдИК
сообщение 7.4.2008, 19:07
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
Osta,
а можеш кинуть 49r.lp????? если есть!
Добавлено позже (7.4.2008, 19:09):
сообщение 12.4.2008, 12:37
они с этим одинаковые
или скажи где взять если знаеш,где!!!!!
берешь ленг от 49 , парсишь его на стринги в МотоленгЭдиторе и сохраняешь в .lp
МеДмЕдИК
сообщение 16.4.2008, 19:34
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
что значит "парсиш его на стринги" обьясни поподробней,с насала как делать!
Добавлено позже (16.4.2008, 19:38):
или,если нетрудно,и такое возможно,то как мне из файла ленг пака,кторый у меня в формате smg извлечь все слова,или как вы сказали "персиш" что это за операция,я в этом полный ноль!
сообщение 17.4.2008, 5:34
посмотри тему Moto Lang Editor v2.2.1 от 11.04.08
со слов "Редактирование строк" и до "Весь список строк можно сохранить в файле. Его формат идентичен формату файлов программ Random's Language Editor и SHXCoDEC. Поэтому его можно использовать в них. "
МеДмЕдИК
сообщение 17.4.2008, 10:43
Модель телефона: е1
Прошивка: 49R
Добавлено позже (17.4.2008, 10:50):
моей любви к вам,про100 нет границ!!!!!! biggrin.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif поменял почти все фразы,сидел около 45 часов почти не отрываясь от кампа,зато научился много чему))))))))))))))
MARKyxa
сообщение 6.11.2008, 15:17
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
laypish,
Это скорее всего форум опять глючит, или после старых глюков аттачи битые, пробуй скачать download masterom или подобной программой smile.gif
__________________________________________ред
+Osta
исправил первый пост , программа есть на сайте
Сообщение отредактировал Osta - 6.11.2008, 15:39
ZiperRUS
сообщение 10.1.2010, 13:26
Пользователь №: 211 958
Модель телефона: k1
Прошивка: r4527_g_08.22.11
Помогите, хотел подправить (поменять) надписи в прошивке.
Считал CG4 флеш бекапом, открыл его Moto Lang Editor подправил, сохранил.
потом в флеш бекапе выбрал (обработка прошивки) полный бекап, заменил в нём CG4
сохранил полный бекап, открыл его в флеш бекапе (запись данных) убрал все галки кроме CG4, прошил, теперь белый екран. Менял слова два раза, первый все вышло нормально, потом захотел ещё кое што поменять, прошился но белый экран!!! spiteful.gif
Захотел зделать откат флеш бекап его видит ни не шьёт запись загрузчика ОШИБКА!!! spiteful.gif
Ниужеле придётся перепрошивать??? или делать ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕСТПОИНТ!!!!
Была такая фигня (белый экран) но там всё серьёздней с RSA дело было, пришлось ЖЕЛЕЗНЫЙ ТЕСТ ПОИНТ делать stink.gif
А тут 2 слова поменял и слетел!!!Ниужто после правке CG4 может тело умереть, что железный Т.П. делать пришлось??? Не хотельсь бы опять муд.........ся.
Чем можно ещё прошить CG4 кроме флеш бекапа (он тело шить отказывается)????
ТЕЛО Motorola KRZR K1
Сообщение отредактировал ZiperRUS - 10.1.2010, 13:29
MARKyxa
сообщение 11.1.2010, 6:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Тебе в форум о к1, там найди тему восстановления. Почти наверняка его можно прошить RSD LITE
ZiperRUS
сообщение 11.1.2010, 6:30
Модель телефона: k1
MARKyxa, спасиб , я уже восстановил. Делал железный ТестПоинт.
Random's Language Editor, программа для редактирования языка · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 4:58
