Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Lord Awerd
сообщение 2.1.2012, 18:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Motorola DROID XYBOARD XOOM 2 ME
СОВРЕМЕННЫЙ ОБЗОР Motorola XOOM 2 media edition (Droid xyboard)
Краткие технические характеристики DROID XYBOARD XOOM 2 ME
Поддержка стандартов связи: WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, CDMA 850/1900 МГц, GSM 850/900/1800/1900 МГц, LTE Band 13, HSDPA 42.2 Mbps (Category 20), CDMA EV-DO Release B/LTE, EDGE Class 12, HSUPA 5.76 Mbps
Размеры: 139х216х8,99 мм / 259,9х173,6х8,8 мм
Вес: 390 гр. / 599 гр.
Платформа: Android 4.0.4 4.1.2
Дисплей: 8,2 / 10,1-дюймовый, IPS HD
Основная камера: 5 МП с автофокусом и светодиодной подсветкой
Фронтальная камера: 1,3 МП
Звук: 2.1 virtual surround sound / 3D virtual surround sound
Память: 1 Гб ОЗУ; 16, 32 Гб встроенной (64 Гб только для DROID XYBOARD 10.1)
Коммуникации: Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth v2.1+EDR, 3.5 мм аудио разъем, MicroUSB, USB 2.0 HS, BOTA, ИК порт, HDMI, AGPS, S-GPS
Аккумулятор: 7000 мА/ч; 4000 мА/ч
Видеообзор DROID XYBOARD
Видеообзор
[video]http://www.youtube.com/watch?v=RyljN9hLizg[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=x16LUdsMPqw[/video] [video]http://www.youtube.com/watch?v=8Aqh0eFZQW8[/video]
Wallpaper - Обои
Если Вам нравятся обои из разных телефонов Motorola, это приложение для Вас !
Обои из Motorola
Официальная инструкция
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1® Windows 10®
RSDlite 6.2.4
Получаем ROOT На 4.0.4 и на 4.1.2
Для получения root вам потребуется:
Для ANDROID 4.1.2 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране
ROOT_XOOM2_4.1.2
Для ANDROID 4.0.4 Установить данную программу на свой компьютер и следовать подсказкам на экране ROOR_XOOM2_4.0.4
Подключаем XOOM 2 по USB к Windows компьютеру с установленными драйверами.
В Настройках Xoom 2 включаем Developer Options > "Enable USB Debugging"
Запускаем нужную программу и далее всё просто...
P/S После получения root прав на 4.1.2 добавляется заставка на экран блокировки, её можно удалить только вместе с удалением root, с помощью той же программы для ПК ROOT_XOOM2_4.1.2
Если вам не нравится Superuser вы можете заменить его на Super SU
У вас должен быть установлен Safestrap Recovery, удалены root и Superuser, (как удалить написано выше)
Устанавливаем Super Su с помощью Safestrap Recovery Скачать Super SU :-) готово
ANDROID 4.1.2 ДЛЯ MZ607 / MZ608 ! NEW !!
Итак, способ обновить свой MZ607 / MZ608 - (проверено на обоих устройствах, работает !) (возможно этот способ подойдёт и для других)
1. Нам нужен стоковый android 4.0.4 + ROOT ! Если у Вас этого нет то качаем необходимую прошивку Облако с прошивками прошиваем, получаем ROOT.
2. Скачиваем эти архивы MZ607-XOOM2 и VRZ_7.7.1-85_MZ609-31_1FF.xml и распаковываем их файлы в одну папку (желательно назвать 123) в корень диска на компьютере под управлением Windows 8/8.1/10 (на windows 7 не проверяли)
3. Открываем папку с распакованными архивами (я назвал папку 123) - находим в ней APK-файл "Terminal Emulator.apk" переносим его на планшет, и устанавливаем как обычный APK.
После установки запускаем его. В строке терминала пишем su - разрешаем root !
Далее пишем
cd /dev/block
dd if=/dev/block/mmcblk1p15 of=/sdcard/cid.img
exit
exit
(Для удобства можно зайти с планшета на эту страницу и скопировать код в терминал)
После этих действий терминал создаст копию вашего cid.img - сохраните его себе на компьютер, на всякий случай :-)
4. Снова заходим на компьютер в нашу папку и находим в ней файл с названием "fake_cid" копируем его на планшет в корень внутренней памяти.
Опять заходим в терминал и вводим следующее:
su
cat /sdcard/fake_cid > /dev/block/mmcblk1p15
exit
exit
Закрываем терминал
5. Переходим в FASTBOOT MODE
Выключите планшет
Нажмите и удерживайте клавишу "-" и кнопку включения несколько секунд.
в FASTBOOT MODE подключаем кабель USB, ждём пока устройство определится на вашем ПК.
Переходим к нашей папке "123" и открываем папку в "Открыть окно команд" Shift + правая клавиша мыши
ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ ТАК
6. Далее прошиваем наш Xoom
В окне команд вводим седеющие команды по порядку:
moto-fastboot flash motoboot motoboot.img
moto-fastboot flash devtree device_tree.bin
moto-fastboot flash boot boot.img
moto-fastboot flash system system.img
moto-fastboot flash logo.bin logo.bin
moto-fastboot flash cdrom cdrom
moto-fastboot flash preinstall preinstall.img
moto-fastboot flash recovery recovery.img
moto-fastboot -w
moto-fastboot reboot
7. Устройство перезагрузится и выдаст сообщение об ошибке "CustomerID error, Contact Dealer..." Не пугаемся так и должно быть.
Перезагружаем устройство и заходим в boot mode menu.( зажимаем клавиши громкости "+" и "-" и кнопку включения )
качелькой громкости "-" выбираем пункт BP Tools
Запускаем устройство, теперь у нас Verizon ICS 4.0.4 for mz609. и это значит что мы можем включить Wi-Fi, зайти в настройки и проверить обновления, и получить 4.1.2 :-)
Пока так, позже сделаю описание получше
РУСИФИКАЦИЯ
Русификаторы:
Простой способ, для всех устройств ( Частичная русификация )
MoreLocale 2
Скоро будут добавлены русификаторы
Проблемы со звуком ME ? Необходим ROOT
Решение проблемы со звуком:
Просто скачайте это приложение :-)
Xoom2ME ICS SpeakerFix Free -
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:14
25 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(70 - 79)
yury-spb
сообщение 4.12.2012, 17:40
Пользователь №: 238 522
Модель телефона: Motorola Defy mini
Прошивка: 17.21.A7
хорошее
Доброго времени суток. Хочу привезти жене Xoom 2 Media Edition из Финляндии. Не подскажите, присутствует ли у данной модели русская заводская локализация, или нужны танцы с бубном.
eisbar
сообщение 5.12.2012, 8:46
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
yury-spb, в моей из Германии есть русский, можно выбрать при первом включении.
Только клавиатурку подобрать надо, т.к. из коробки стоит 3 штуки, но русский есть только в Мотороловской, а она неудобная. В итоге остановился на Swype Beta - надо зарегистрироваться на их сайте и установить.
При заказе также рекомендую обратить внимание на наличие слота microSD и модуля 3G, если это важно, конечно - далеко не во всех моделях они есть.
yury-spb
сообщение 5.12.2012, 9:36
Прошивка: 17.21.A7
хорошее
Спасибо за информацию. Брать буду в магазине, в обычном smile.gif, так что специально гляну на слоты.
Хотя их наличие в описании товара есть.
сообщение 7.12.2012, 19:24
Пользователь №: 236 611
Здраствуйте! Подскажыте, пожалуйста, есть ли возможность смены батареи на хоом2? И если есть то где ее можно приобрести? Спасибо
Сообщение отредактировал 19919599 - 7.12.2012, 19:26
andry_shooter
сообщение 11.12.2012, 6:04
Из: msk
Пользователь №: 237 472
Модель телефона: xt910
Прошивка: какая то
норм
Дак работает же теперь только один динамик. И не у меня одного, кстати.
прошивка 4.0.4 версия с 3G и слотом для microSD. оба динамика прекрасно работают в любом положении.
Добавлено позже (11.12.2012, 10:12):
у меня присутствовал русский язык из коробки при первоначальной прошивке 3 сколько то там. дома по wifi сам обновился до 4.0.4 - там русский также в стоке. но некторые термины все равно не переведены. по клавиатурам, подтверждаю - надо будет повыбирать на гугл плей. но это не проблема. я остановился на hacker's - можно очень гибко менять размер самой клавы в портретной-альбомной ориентациях, есть скачиваемые словари и пр.
также подтверждаю, что желательно искать версию 3G и со слотом под microSD. складывается впечатление по англоязычным форумам, что эти экземпляры банально качественнее.
сама игрушка, не смотря на возраст удивительно актуально смотрится и работает. качество корпуса и дизайн просто обескураживает. аналог только - ябл и то не факт. все остальное, пусть даже на тегра3 то скрипит, то хрустит, то край экрана отходит. я лично осознанно выбрал именно xoom2, т.к. качество исполнения перевесило.
p.s. советую сразу же приобрести кабель otg microUSB - USB мама. флешки цепляет на ура. очень полезно.
Добавлено позже (11.12.2012, 10:20):
поищите ссылки на ifixit.com - там довольно много линков на онлайн магазины торгующими от оригинальных запчастей, до очень high copy. в том числе на моторолу.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 7.5.2013, 16:50
сообщение 11.12.2012, 7:20
[quote name='andry_shooter' date='11.12.2012, 6:04' post='1703216']
[/quote]
[quote name='yury-spb' post='1702309' date='4.12.2012, 21:40']
[/quote]
[quote name='19919599' post='1702769' date='7.12.2012, 23:24']
[/quote]
[/quote]
Спасибо!!!
andry_shooter
сообщение 16.12.2012, 10:01
Из: msk
Прошивка: какая то
норм
кстати, хоть в спецификациях и указывается, но в обзорах это как то проходит мимо... ИК!!! на каком то месяце пользования планшетом вдруг вспомнил, что он есть,-)
удобно до безобрация. в комплекте идет по для активизациии пультов различных устройств любых производителей. на маркете также достаточно многих разных сторонних программ. теперь дома все телики и усилок под одним контролем. а еще очень здорово использовать как триггер для зеркалки. очень удобно в поездках. в отеле даже теперь не ищу казеный пульт. сразу включаю планшет. то же самое, когда приходится устраивать какие то мини презентации по чужому арендованном проектору. в баре можно пошутить над озадаченным персоналом листая каналы и управляя звуком по своему желанию,-)
из минусов, пожалуй, только то, что угол охвата относительно узкий.
Lord Awerd
сообщение 16.12.2012, 11:42
Куратор темы
Перевёл на Русский и Украинский языки приложение Droidlight версия 5.6 (фонарик от Motorola) laugh.gif
тема находится ТУТ
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 17.12.2012, 15:11
kadrovik1999
сообщение 1.3.2013, 13:15
Пользователь №: 240 733
Модель телефона: motorola
кто подскажет у меня в мотороле моторола z617 после того как жена там покопалась не включается режим *полета* . Как можно его вновь включить? или как убрать автоматическое подключение к интернету через CDMA?
Сообщение отредактировал kadrovik1999 - 1.3.2013, 13:30
Tanya
сообщение 7.3.2013, 9:18
Пользователь №: 2 261
Модель телефона: v180, c350, V300
Цитата(3a4yI7aTiY @ 13.4.2012, 16:48) *
droid xyboard от verizon 32гб +микросд + 4g LTE CDMA... жду не дождусь)))
Привет всем. А разве он не залочен под сеть verizon? Если я правильно понимаю, он у нас не должен работать, или что-то путаю?
Motorola XOOM 2, и XOOM 2 ME (XyBoard 10.1/8.2), Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 10:49
