Восстановление Сххх Серии, Все решения здесь!
Serji
сообщение 25.7.2006, 19:16
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ, Біла Церква
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
Восстановление С350, С330, V150.
Нужная ОС : Windows NT4.0(Service Pack 5 или 6) (устанавливать только на чистый винт, без системы)
Программы:
PST, VictorGSM, Radiocomm и рекомплект восстановления с соответствующей прошивкой.
1. Запускаем NT, инсталлируем PST и патчим. Запускаем ПСТ.
2. Замыкаем Test-point на телефоне, подключаем аккумулятор, подсоединяем кабель, тел определится как "blank".
Что бы, не паять резисторы можно подать в точку MOD напряжение АКБ (или с БП) через резистор 150-200 Ом в момент включения аппарата (подачи питания). У всех аппаратов есть отдельная площадка MOD. Обычно она недалеко от R810. У С330/С350 - на противоположной стороне платы, а у V150 - рядом с R810.
3. Шьем имидж. Имидж для С350 и V150 одинаковый – например (C350_G_09[1].04.37R_gsm_flash_dev_8M или C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_8M_image) зависит от рекомплекта.
4. Теперь нам ТП не нужен, размыкаем или впаиваем все обратно, запускаем телефон во флеш-моде (* # и Вкл одновременно) шьем обычную прошивку – например (C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash). Шьем Лангпак- (C350_G_09.04.74R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash) но прошивка может быть и фулфлеш , а у V150 своя прошивка (V150_G_09.09.06R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash).
Теперь телефон включается, но дисплей инверсный, перевернутый, сети нет, часть кнопок не работает.
5 Перезагружаемся под 98/2000/ХР. Для облегчения дальнейших действий, вливаем Victor Gsm флекс, C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7. Запускаем Radiocom, подключаем включенный телефон, переводим в SUSPEND. Часто помогает подключение ЗУ. Если телефон упорно не желает заходить в SUSPEND, подключаем к Victor Gsm, и начинаем лить флекс, C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7. Выдергиваем шнур из телефона, он уже в SUSPEND-mode, теперь радиокоммом не нажимая SUSPEND просто флексим. Или пробуем загнать в SUSPEND, с помощью P2Kman. Если ничего не получается, тогда придется флексить Victor Gsm
Кто не в курсе флексирование радиокомом в окошке GSM2 это в 6.7.0 а в 7.1.1 - Common Features – Flexing . Вливаем, клавиатурный, дисплейный и обычный флексы. Или запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитого с любого рабочего телефона, но обычный флекс нужно вливать PST или Radiocom . Конечно если есть под Виктора то можно и им.
6 Перегружаем телефон.
7 Если нет сети, или сеть есть, а нет дозвона, льем NVM-файл. Если прошивали FULL EEPROM Виктором, то это будет не нужным. Делаем полную очистку телефона.
С33Х точно так же но имидж и прошивки свои, как и флексы – (c330_c350_V150_keyboard.hs, C330_calibration.NVM , (или Викторовский FULL EEPROM ), C330_SE5702AXXU212E.hs или другой флекс).
Если вы "убили" свой С450&C550 вам сюда->Оживление С450&C550
и ещё полезная ссылка->Восстановление С350(не L) без тп
Добавил тест-поинты
С450 Прикрепленное изображение
С330Прикрепленное изображение
V150 Прикрепленное изображение
C350L Прикрепленное изображение and Прикрепленное изображение
C350 big-Прикрепленное изображение small-Прикрепленное изображение
4 страниц V « < 2 3 4
Ответов(30 - 38)
Косовник
сообщение 20.3.2015, 3:55
Пользователь №: 248 645
Модель телефона: V150+C65+C100+K750i
Цитата(EXL @ 20.3.2015, 1:35) *
Можно. Это просто защитный экран.
Спасибо!
Я ещё забыл сказать: я на чистой системе (но с установленными драйверами) подключаю этот сломанный V150. И сначала определяется устройство Motorola Phone, затем Motorola USB Modem, и уже потом USB-устройство не опознано.
сообщение 20.3.2015, 4:34
Цитата(Косовник @ Сегодня, 9:55)
* Спасибо!
Хм. Ищите старые P2K-драйвера и боритесь с неопознанными устройствами. Если определяются Motorola Phone и Motorola USB Modem -- то, тестпойнт, тут точно излишество, так как он для совсем уж неподъёмных случаев, когда ничего не определяется.
Косовник
сообщение 20.3.2015, 5:33
Странно.
Теперь, если я подключаю телефон, то сначала определяется 'Обнаружено новое устройство: USB Device', потом показывает 'Неизвестное устройство', дальше показывает 'Новое оборудование установлено и готово к использованию'. После этого пауза и 'USB-устройство не опознано'.
Пробовал две версии драйверов: Которая находится в 'Скачать файлы=>Драйвера=>Последняя страница=>P2k driver 2.3 (12/X/05) и которая в комплекте с P2k Easy Tool 3.9.
сообщение 20.3.2015, 7:31
Цитата(Косовник @ Сегодня, 11:33)
* Странно.
На 2000/XP пробуете?
Косовник
сообщение 20.3.2015, 11:31
Да, на XP SP2.
сообщение 21.3.2015, 10:31
Попробуйте эти драйвера и прошивку.
Косовник
сообщение 21.3.2015, 15:13
Попробовал подключить с Вашими драйверами. Всё равно показывает сначала 'USB Device', а потом 'USB-устройство не опознано'. Когда я пытаюсь обновить драйвер для устройства, система сначала ищет, но потом пишет, мол, более подходящего драйвера, чем который сейчас стоит, нет. Смотрю используемые файлы - вылетает 'Для этого устройства не загружены или не требуются файлы драйвера.'. Причём, в коде устройства написано VID_0000&PID_0000.
Значит, нужно ставить NT и лить имидж?
P.S.
Я ещё заметил, если долго батарею в телефоне держать при воткнутом кабеле, то она греется.
Добавлено позже (21.3.2015, 23:30):
Спасибо за помощь.
Только-что прочитал множество тем про мёртвые С350. Было много подобных случаев, и во всех случаях помогал именно Windows NT и тест-поинт. Планирую ставить NT (благо, в качестве основного служит компьютер, купленный в декабре 2000г.) и делать ТП. Я читал, что нужно выпаять резистор R810. То есть, для замыкания ТП, нужно разобрать телефон, выпаять Р810, собрать телефон, прошить имидж, разобрать телефон, впаять Р810, собрать телефон и дальше по инструкции?..
Сообщение отредактировал Косовник - 21.3.2015, 15:23
Косовник
сообщение 22.3.2015, 13:49
Я ещё где-то читал, что телефоны C350/i/L/450/550/V150 в тест-поинте определяются с VID/PID = 0000. А Windows 98/2k/XP такие коды не любят. А NT4 толком ничего не знает про USB, и поэтому пропускает. Может попробовать просто шить в среде NT4, без тест-поинта?
сообщение 22.3.2015, 14:13
Цитата(Косовник @ Сегодня, 19:49)
* Может попробовать просто шить в среде NT4, без тест-поинта?
Конечно. Но я бы накатил NT4 на виртуалку, а не на реальное железо. У вас есть такая возможность? Хотя, если вам не сложно установить NT4 SP6 и потом вернуться на XP, то лучше конечно использовать реальное железо.
Я не силён в восстановлении C350/V150, у меня C350L, но раз советуют - значит делайте. На счёт резистора ничего не знаю, обычно точка ТП просто замыкается. Да и вообще в шапке этой темы сказано:
Восстановление Сххх Серии, Все решения здесь! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 5:02
