Переходник Mini USB --- Гнездо 3.5, Переходник для наушников
Гребенников
сообщение 10.3.2007, 11:16
Из: Ростовская область
Пользователь №: 61 331
Модель телефона: E398 & Nokia N78
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Хотел сделать переходник miniUSB гнездо 3.5 для наушников ( для L6 ).
Я думаю принцип работы гнезда мини усб такой.
Телефон определяет что к нему подключены наушники, проверяя замыкаются ли определённые контакты, то есть, есть ли там на конце динамики. Ещё для обнаружения телефоном наушников нужно спаять специальную схему.
С этим помог DeKo Переходник miniUSB => 3.5мм
Значение проводов в miniUSB обычно такое:
1 pin - красный
2 pin - белый
3 pin - зелёный
4 pin - золотой (обычно не припаян)
5 pin - чёрный
Вот и всё.
Разрезал кабель mini USB вот что увидел.
Сообщение отредактировал Гребенников - 12.4.2007, 19:55
Ответов(1 - 19)
Kos0110
сообщение 10.3.2007, 12:07
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Гребенников @ 10.3.2007, 11:16) *
Хочу сделать переходник miniUSB гнездо 3.5 для наушников ( для L6 ).
Прочитал несколько тем про это, но что то ни чё не понял!
Телефон определяет что к нему подключены наушники, проверяя замыкаются ли определённые контакты, то есть, есть ли там на конце динамики ( может я ошибаюсь )Многие пишут что принцип другой!
Я делал переходник для е398 там всё просто ( 2.5 --- 3.5 )!!!
Дак вот у кого нибудь есть схема mini usb наушников?
Кто нибудь делал такой переходник, если да выложите схему.
Хочу узнать как обстоит дело тут!
Разрезал кабель mini USB вот что увидел, хотел бы разобраться (что, где, и зачем)!
Два провода точно могу сказать: это питание - Красный "+", Черный "-". Можешь батарейку заряжать (соответственно плюс к плюсу, минус к минусу).
Гребенников
сообщение 10.3.2007, 18:02
Прочитал я по всему форуму много всякой чуши!
Типа про цифровой сигнал и.т.п.
Ни чё дельного ни где не написано!
НИКТО НЕ РАЗБИРАЛ ФИРМЕНЫЙ ПЕРЕХОДНИК, неверю! Что за чушь? ну разберите посмотрите распайку что там за детали! Фотки выложите!
Неужели ни у кого до сих пор нет схемы переходника и какой провод в miniUSB за что отвечает, где провода со звуковым сигналом?!?
А принцип обноружение, что к телефону подключены именно наушники, я думаю как у меня в Е398, определяется что они вообще подключены ( просто цепь замыкается , нужные проводки )!
Помогите с этим делом кто разбирается!
Сообщение отредактировал Гребенников - 10.3.2007, 19:40
DeKo
сообщение 12.3.2007, 17:39
Из: Татарстан
Пользователь №: 119 341
Вот у меня очень простая гарнитура через miniUSB.
токо фотки не качественные.
Эта вещь еще раз доказывает что выход аналоговый
Добавлено позже (12.3.2007, 20:40):
Но там кроме двух резисторов и кондере ниче нет
Sergey_N
сообщение 12.3.2007, 18:36
Пользователь №: 36 836
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
А купить не дано? Недорого стоит, кстати.
Avton
сообщение 13.3.2007, 0:11
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
DeKo, сфотай получше
Kos0110
сообщение 13.3.2007, 5:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Аудио 3.5 Мм, V3i/V3x, L7, E770v, E1070, A910, E2 (Пост№85 с фотками)
Желаю удачи!
Avton
сообщение 13.3.2007, 7:10
ну вот что и требовалось доказать:
Гребенников
сообщение 13.3.2007, 11:49
Цитата(Kos0110 @ 13.3.2007, 8:52) *
Там описан способ как сделать переходник из гарнитуры!!!
А я делаю с нуля! Из штекера miniUSB и гнезда 3.5!!!
______________________________________________________
Люди кому попалась левая китайская гарнитура без усилителя?
Можете выложить качественные фотки её схемы?!
Я попробую разобраться в её схеме и понять по кокому проводу от miniUSB штекера, что идёт.
Если кто то уже знает, какой провод за что отвечает (его значение) рассказывайте!
Я уже близок, буду пробовать.
Сообщение отредактировал Гребенников - 13.3.2007, 11:57
DeN1308
сообщение 13.3.2007, 14:18
Пользователь №: 102 795
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Exclusive_L6
Посмотри, может поможет как то
DeKo
сообщение 14.3.2007, 18:50
Из: Татарстан
Вот зарисовал схему своей простой китайской гарнитуры. Вроде все правильно нарисовал но за доставерность не ручаюсь. smile.gif
Схема обновлена, в предедущей была грубая ошибка.
Эта 100% рабочая, сам собрал с нуля и убедился.
Сообщение отредактировал DeKo - 24.3.2007, 19:03
Гребенников
сообщение 16.3.2007, 17:01
А мог бы ты эту схему в цвете выложить, где какого цвета провода подключаются!?
Мне это как раз нужно, это самое главное!
motofan-kz
сообщение 16.3.2007, 18:20
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
А Не Проще переделать 3,5 наушник на УСБ (Использую простой мини усб от сломанных наушников)?
DeKo
сообщение 18.3.2007, 13:40
Из: Татарстан
motofan-kz,
Там все не так просто, надо собрать целую схему чтоб он определил наушники.
Гребенников
сообщение 22.3.2007, 12:28
Мда, видимо с этой затеей ничего не выйдет... Надо поять схему чтобы телефон определил уши!
Если будут новости или сделаю то отпишусь.
DeKo
сообщение 24.3.2007, 19:05
Из: Татарстан
Я собрал с нуля по моей схеме из поста №11. Все отлично работает.
Токо я микрофон заменил резистором на 1,5кОм, И не ставил кнопку,но это не имеет значения.
Сообщение отредактировал DeKo - 24.3.2007, 19:06
CEZARE
сообщение 24.3.2007, 20:25
Из: Киев City
Пользователь №: 97 350
Модель телефона: А1200e
а не прощи купить? он стоит всего лишь 20 гривен с доп. переходниками для других устройств и в комплекте идёт удваиватель!
Сообщение отредактировал CEZARE - 24.3.2007, 20:26
Гребенников
сообщение 27.3.2007, 6:07
Нефиг чёто покупать! Покупной переходник себя не оправдывает!
А DeKo сделал переходник который я описывал!
Это гораздо дешевле выходит! А помне, так сделать самому интереснее.
Masyk
сообщение 4.1.2012, 22:14
Пользователь №: 223 948
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479
sdas
Анатолий59
сообщение 13.11.2012, 5:15
Пользователь №: 238 309
Модель телефона: nokia c7
Прошивка: 123
супер
Всем доброе время суток у меня проблемма в своё время купил колонки для моторолы Z6 работали отлично в итоге ребёнок вырвал кабель оз колонок и куда то его дел жаль хочу их восстановить помогите мне надо схему распайки на усилитель этих колонок не могу найти . ПОМОГИТЕ
Сообщение отредактировал Анатолий59 - 13.11.2012, 5:17
Переходник Mini USB --- Гнездо 3.5, Переходник для наушников · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:31
