Кажется убил V3, пожробно не могу описать
chainikS
сообщение 10.3.2007, 18:14
Пользователь №: 126 241
Модель телефона: v3
МБ тема была уже такая, или не там создал ! скиньте ссылку
Помогите !!!! решил прошить мотор v3 .... скачал 2 прошывки
1 устоновил не понравилась, установил 2ую оказалась английская версия ... потом решил обратно ... выдал такую ошибку :
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (09.03.2007 22:09:57) ***
... вошем решил реп студией востановить бут лоадер т.к.(незнаю с чего пеня понесло ето делать) .... теперь телефон ваше не включатся (маргает на секунду,ПК пишет неизвестное устройство )PST не определяется ... репстдией тож флэшбэкапом аналогично , *+# и включение нидаёт ничего! ... подскажите что мне делать ?? ... и если можно поподробнее ибо пока мало в етом разбираюсь !!!! буду очень признателен !
Сообщение отредактировал chainikS - 11.3.2007, 7:36
Ответов(1 - 30)
chainikS
сообщение 11.3.2007, 7:37
Модель телефона: v3
помогите !!! как перевести телефон во флэш режим ?
dedos
сообщение 11.3.2007, 8:37
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 89 417
Модель телефона: Blackberry 7290
)))не огорчайся!
через поиск поищи "Тестпоинт для v3" - гдето здесь точно был.
потом делаешь все по инструкции - и вуаля - тело во флеше
давай удачи))
Keyran
сообщение 11.3.2007, 10:22
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Точнее, он был в факах и мануалах. Там он на первых страницах.
chainikS
сообщение 11.3.2007, 10:32
Модель телефона: v3
а такой вапрос : я зделал копию он записал в fb3 формате !
есть ли там ПДС и все ети дела ??? если да то можно смело делать ТП и ничего не бояться ???
если нет то стоит ли делать ТП вообше ?? или нада сначала слить из телефона ПДС ?
Keyran
сообщение 11.3.2007, 12:10
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Открой полученный fb3 в winrar. Если там будет один файл весом в 32 мега, то бэкап полный.
chainikS
сообщение 11.3.2007, 13:21
Модель телефона: v3
Открыл,там 6 фаилов,самый большой фаил весит 11,3 мб . Тоесть бэкап не полный ?? ... и что тогда посаветуете зделать ???
Добавлено позже (11.3.2007, 15:42):
а можно залить в мой тел ПДС c другова телефона мотор v3 ???
сообщение 11.3.2007, 19:02
chainikS,
Конечно нельзя, ПДС уникален для каждого экземпляра телефона.
chainikS
сообщение 11.3.2007, 19:39
Модель телефона: v3
а как тогда мне слить ПДС своего телефона, если телефон не хочет включаться во флэш режим ?
и в бэкапе нету резервной копии ПДС моего телефона ??
Может есть какие-нибудить хитрости чтобы ето всё провернуть ?
буду очень признателен.
вот нашёл ПДС можно ли определить с v3 ли он или с другова телефона (ето телефон не первый который я убиваю )
Сообщение отредактировал chainikS - 11.3.2007, 19:58
сообщение 11.3.2007, 21:13
chainikS,
А что вообще ты собираешься делать с телефоном, который не включается во флеш-режим?
Его же ни прошить нельзя, ни что-то еще сделать. Бэкап тут - дело десятое.
chainikS
сообщение 12.3.2007, 7:42
Модель телефона: v3
Ну как я понял без тп тут не обойтись !!!!
если я зделаю ТП я же ПДС уже не смогу слить с телефона !
как быть в етой ситуации?
и ещё вопрос можно ли определить с какого телефона слит ПДС ?(у меня есть в папке Бэкап ПДС фаил , вроде ето ПДС с моего мотора , но я хочу в етом удостовериться)
Keyran
сообщение 12.3.2007, 8:51
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Кто тебе это сказал? Ты сможешь слить полный бэкап с помощью ramdlr.
5. Если вы все сделали как описано выше и телефон определяется именно как Secure Blank Neptun то двигаемся дальше. А дальше вам необходимо в первую очередь слить фулл бекап с вашего Е1. Для этого используем программу ramldr(можно использовать и Flash Backup, но как говорится чем проще прога, тем надежнее результат). Для этого закрываем PST(RSD), открываем ramldr (при открытии программы в строках начала и конца дампа по умолчанию вписаны адреса для загрузки лоадера-ldr.bin) ждем надписи connected, после чего нажимаем SendRamLdr и в папке с программой ramldr выбираем лоадер для Secure Blank, т.е. ldr_blank.bin, ждем когда программа загрузит лоадер в телефон. Результат показан на рисунке.
6. Затем в строке Base addr вводим адрес начала дампа 10000000, а в строке Entry addr адрес конца дампа 12000000. После этого нажимаем кнопку Save mem и ждем сохранения фулл бекапа. Бекап будет сохраняться в папку с ramldr, а файл будет иметь название 10000000. Во время сохранения бекапа в логе программы будут записываться все адреса сохранения дампа (но не факт, частенько прога как бы подвисает и лога нет), но если вы откроете папку с программой и нажмете F5, то увидите как файл растет в размере и при сохранении всей памяти телефона файл будет весить32768кб.
А потом вырезать оттуда Pds
chainikS
сообщение 12.3.2007, 9:57
Модель телефона: v3
ок ... спасиба .... шас попробую ... о результате сообшу.
chainikS
сообщение 12.3.2007, 14:10
Модель телефона: v3
Вобшем зделал фул бэкап , что делать дальше ??? ...
попробовать зановj прошить телефон ??...
пробую прошить,говорит память телефона стёрта или поврежён загрузчик !
Добавлено позже (12.3.2007, 17:02):
АП!
Сообщение отредактировал chainikS - 12.3.2007, 16:49
chainikS
сообщение 12.3.2007, 20:57
Модель телефона: v3
или скиньте ссылку кде описаны дальнейшие действия!!!!
Keyran
сообщение 13.3.2007, 5:16
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Дальше надо найти bootloader for blank, сделать тп и прошить его, вырезать из бэкапа pds, как это сделать, прочти тут Понижение Bootloader 0a02-0a05 На Е1itunes, прошить его, а потом монстра.
chainikS
сообщение 13.3.2007, 8:33
Модель телефона: v3
запускаю PST у меня появляется надпись
мб я делаю что то не так ???
сообщение 13.3.2007, 9:09
chainikS,
Первый раз имеешь дело с небесплатной программой? Там патч нужен. Причем патчатся 6 файлов по очереди. Не закрывай патчер после первого окея, читай, что он спрашивает дальше.
chainikS
сообщение 13.3.2007, 11:09
Модель телефона: v3
ок .... пропатчил ! всё пошло
нашёл Boot07D0_for_Blank (мб конечно не то что надо нашёл ) начинаю прошывать
как начинается 1-ая операция , телефон выключается и прерывает процесс
с чем ето связано ?
Сообщение отредактировал chainikS - 13.3.2007, 11:11
сообщение 13.3.2007, 12:12
А что пишет PST?
chainikS
сообщение 13.3.2007, 13:57
Модель телефона: v3
прошил загрузчик для бланка !! .... поставил ПДС исправленный ...
у телефона не хочет включаться экран (1 раз включился и всё) так и должно быть ?
Сообщение отредактировал chainikS - 13.3.2007, 17:49
Keyran
сообщение 13.3.2007, 14:18
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
А... Ты же репстудией восстанавливал, она тебе такую пдс и выдала.
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit - попробуй это прошить.
chainikS
сообщение 13.3.2007, 17:54
Модель телефона: v3
с Экраном разобрался, залил ету прошывку , результат 0 ... не хочет включася и всё во флеш режиме пишет (на телефоне)
Boot loader 07.do
и версию прошывки которая по ссылке
что ту можно зделать ?? мб я с ПДС чёнить не правильно зделал ??
и годен ли мой пдс ?
как быть в моей ситуации ?
Сообщение отредактировал chainikS - 13.3.2007, 21:01
Master866
сообщение 13.3.2007, 20:45
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
chainikS,
По-моему в твоем телефоне банально села батарея... (если так, от usb его уже не зарядишь, вставляй зарядку от розетки)
chainikS
сообщение 13.3.2007, 21:00
Модель телефона: v3
окей!, шас попрбую зарядить и проверю !
Keyran
сообщение 14.3.2007, 4:14
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пдс твой скорее всего уже не годен, но в теме, которую я тебе дал, вроде лежит болванка пдс, попробуй залить ее.
chainikS
сообщение 14.3.2007, 12:30
Модель телефона: v3
прошывал по ссылке , по ошибке указал не верный адрес .... телефон не включился
зделал заново ТП ,через rmldr стёр все данные, начинаю прошывать части прошывку прога начинает виснуть, телефон выключается!
пишет:
uploading binary data
ADDR03FD0000AD
что можно зделать ?
Добавлено позже (14.3.2007, 14:17):
Сообщение отредактировал chainikS - 14.3.2007, 13:11
Keyran
сообщение 14.3.2007, 16:00
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Правильный порядок: тп, заливка бута, заливка болванки пдс, заливка репкита(хотя можно и монстра). И заряди перед этим батарею.
chainikS
сообщение 14.3.2007, 17:23
Модель телефона: v3
Начинаю заливать
03FD0000.bin фаил пишет :
ADDR03FD0000AD
и выключает телефон .
так и должно быть ?
Сообщение отредактировал chainikS - 14.3.2007, 18:33
Keyran
сообщение 14.3.2007, 18:32
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Попробуй после заливки бута просто прошить репкит фб, ничего не разрезая.
chainikS
сообщение 14.3.2007, 19:48
Модель телефона: v3
Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа !!!!!!!!!!!!11
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁМаё smile.gif))))))))))))))))))))))))
РАБОТАЕЕЕЕЕТ !!!!!!!!!!!!!11
Keyran СПАСИБА ТЕБЕ ОГРОМНЕЕШЕЕ smile.gif))))))))))
ты ваше крутой перец !!!!!!!! smile.gif)))))) спасибиЩЩа smile.gif)))))))))))
Кажется убил V3, пожробно не могу описать · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 12:50
