Motorola FOMA: M701iG, M702iG, M702iS, M704i, Обсуждение японских аналогов Razr V3x и Razr V3xx
PUNK-398
сообщение 18.12.2017, 14:47 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 194 233
M702iG: V2000_U_90.21.0C.14I_USSCORPIUSPLUSDCMJPR25210B4_R25211DCMJPSCORPIUSPLUS_3DI_03_LOGGEROFF_WARMPLUGOFF_APROFF_FDI_v1_1FF.sbf.gz
M702iS: V2000_U_90.21.0C.14I_USIZARDCMJPR25210A8_R25211DCMJPIZAR_3DI_03_LOGGEROFF_WARMPLUGOFF_APROFF_FDI_v1_1FF.sbf.gz
Прошивки FDI, так что не знаю, можно ли их ставить вот так сходу, но других нет и как говориться, на ваш страх и риск.
UPD/ Залиты на F/C/ скачать
Профили для FB3 для Foma M702IG,M702IS скачать.
Сайлоадинг DoJa/i-appli приложений: Motorola FOMA M702iG, Motorola FOMA M702iS
P_elite
сообщение 10.3.2007, 18:32
Пользователь №: 100 463
Модель телефона: SLVR L7
Вобщем, волею судеб мне в руки попал FOMA M702iG
http://www.mobilenta.ru/news.aspx?id=47
Как я понял это фактически V3x (даже (M) на корпусе)..
Определяется RSD Lite'ом как Motorola V9s
Какие прошивки от V3x можно попробовать?
slovak
сообщение 10.3.2007, 19:26
Из: Питер
Пользователь №: 59 048
Модель телефона: Defy+
P_elite,скорее всего проша от V3x тебе не пойдёт - разница в камере,а значит и внутри.Если бы тебе попал 702iS - он копия V3x,если не сказать - клон.
Гвард
сообщение 10.3.2007, 19:33
Пользователь №: 57 727
Модель телефона: v3x
slovak, не понял, по-моему как раз M702iG (2mpx) - клон V3X (2mpx), а не M702iS (1.3mpx).
P_elite, вряд ли тебе на этот вопрос ответит кто-нибудь конкретно. Сливай MotoKup'ом бэкап и пробуй прошивать последними прошами от V3X перебором.
brifreak
сообщение 10.3.2007, 20:23
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Слей бэкап при помощи проги MotoKup, и пробуй прошить одной из последних прош для V3x, но только если телефончик не лочен под оператора, если лочен это уже другая песня...
И ещё, если удасться слить бэкап, выложи куда нибудь плиз.
Сообщение отредактировал brifreak - 10.3.2007, 20:26
P_elite
сообщение 10.3.2007, 20:25
Не знаю был ли он лочен, но работает со всеми операторами в России! (во всяком случае у меня работает с МТС и Билайн)
brifreak
сообщение 10.3.2007, 20:26
Мото фанат
Значит не лочён.
P_elite
сообщение 10.3.2007, 20:51
Ой, вот это проблема - он не вводится во флеш мод ни одной программой!
В ручную тоже не входит..
Шансов нет?
P.S. Телефон из Японии привезен
Сообщение отредактировал P_elite - 10.3.2007, 20:51
brifreak
сообщение 10.3.2007, 21:06
Мото фанат
Шансов нет?
Во флэш режим всегда переводи руками.
Тремя кнопками не входит во флэш режим? Тогда одновременно нажми *и# ипосле этого подключи кабель.
P_elite
сообщение 10.3.2007, 21:55
Действительно, после такого ввода в флеш мод - изменилось имя в RSD Lite на SE Flash Argon
Но дальше выдает ошибку и дело не идет
Failed flashing process. Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Device API Error: 0xE0030006 Address:0x8000000 Command: ADDR (0xE0231006); phone disconnected
brifreak
сообщение 10.3.2007, 22:40
Мото фанат
Драйверы поставил правильно? И на составное USB устройство и на флэш интерфейс?
P_elite
сообщение 10.3.2007, 22:53
Вот что он пишет в информации о телефоне:
Software Version: 95.42.23I_MONO
Flex Version: UINYKLNAFACTR2634_002
Bootloader Version: v0x000350
asderti
сообщение 10.3.2007, 23:05
Пользователь №: 107 646
Модель телефона: V3x
A перед 95.42.23I_MONO, что стоит R252211LD или R25227LD ?
P_elite
сообщение 10.3.2007, 23:07
Я скопировал прямо из програмы... ничего там не стоит - это и пугаетsmile.gif
asderti
сообщение 10.3.2007, 23:13
Интересно, и бут какой-то странный. Другие проги видят телефон? Бэкап слить не пробовал?
P_elite
сообщение 10.3.2007, 23:17
Flash&Backup: При попытке послать загрузчик - телефон обрубается.
RSD Lite - Вылетает с ошибкой при попытке залить лэнгпак
MotoKup - ННе видит телефон ни в каком состоянии
P2kCommander файловую систему видит (но это уже не из той оперы)
Сообщение отредактировал P_elite - 10.3.2007, 23:18
asderti
сообщение 10.3.2007, 23:24
Bootloader у него странный, может в этом всё дело, а ты хочешь как я понял лэнг прошить? Не боишся при таком раскладе вообще тело убить?
P_elite
сообщение 11.3.2007, 11:30
А что можно сделать с бутлоадером? Это судя по всему инженерная версия телефона...
Можно как-нить прошить в него другой бут и уже прошить нормальную прошивку?
vvv89
сообщение 11.3.2007, 18:32
Из: СПб
Пользователь №: 5 140
Модель телефона: MyDevice
Что любопытно, аналогичная проблема...
Пытались впарить как новый, только с софтовыми проблемами. Хотел уж было брать, но насторожила версия бутлоадера... Его вообще как-то можно сменить?
brifreak
сообщение 11.3.2007, 19:19
Мото фанат
Смартклип тебе может помочь, софтово ни с бутом ни с пдс на V3x ничего сделать нельзя, ни слить ни залить, ни чего нибудь ещё нахимичить... Только спецоборудование...
Voxa
сообщение 11.3.2007, 21:28
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Ищи людей со спец прогами, сам ты ничего не сделаешь.
vvv89
сообщение 11.3.2007, 22:46
Из: СПб
цитата с другого форума:
"[12.03.2007 01:21] :
как обладатель ле только фришного софта,но и коммерческого (USB-Smart,Smart-clip..)скажу:
у меня не получилось его не то что прошить, но и прочитать.
т.к. невозможно записать загрузчик! для этого нужно удалить RSA. в данном случае это можно сделать только через testpoint, а где он в данном аппарате.......хз.от V3X - не подходит.платы похожи, но схемы и расположение элементов другие."
P_elite
сообщение 12.3.2007, 8:29
abelenki
сообщение 13.3.2007, 5:28
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
интересная версия прошивки - 95.42.23I_MONO. с индекса 9* начинаются прошивки для maxx V6 и V3xx. так что не очень понятно, как такая версия прошивки попала для телефона-аналога V3x...
P_elite
сообщение 14.3.2007, 14:43
У меня стали появляться мысли, может эта модель ещё только готовится к выходу?
Потому что он программами определяется как V9s..
brifreak
сообщение 14.3.2007, 21:00
Мото фанат
P_elite ну что и с клипсой ничего не получаеться? Или не пробовал?
Сообщение отредактировал brifreak - 14.3.2007, 21:00
P_elite
сообщение 14.3.2007, 21:33
Вобщем я не пробовал, но человек, у которого такой же телефон, говорит что не получается даже прочитать...
Механик777
сообщение 30.5.2007, 18:56
Пользователь №: 20 452
Модель телефона: c380
Прошивка: 09R
В общем есть сабж, выглядит как Motorola V3x, собственно это её операторская версия. Камера не работает (перезагружается)
как ее перепрошить и чем?и возможно ли это ? а СЦ это могут сделать?
заранее благодарен за ответы.
Механик777
сообщение 31.5.2007, 6:12
Прошивка: 09R
тоже есть такой мобильный . Не нашли способа как ее перепрошить ?
MartinGore
сообщение 3.6.2007, 4:41
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Ты напиши,как что,какая прошивка,бут, как компом определяется, сколько своей памяти и т.д.А то так понять нельзя,можно с ней сделать что то или нет unsure.gif
Механик777
сообщение 4.6.2007, 8:30
Прошивка: 09R
все тоже самое что и по этой ссылке Нужна помощь с V3x.
Механик777
сообщение 5.6.2007, 17:12
Прошивка: 09R
нашел еще косяки .
не работают ява приложения , горит постоянно ждите.
не открываются смс.
и при пытке просмотра картинок тел перезагружается.
Люди добрые помогите , кто чем может.
mcandre
сообщение 24.10.2007, 7:04
Пользователь №: 123 452
позитивное!
И тут момент истины.
FOMA M702IG - это не клон, а японский V3x от японского мобильного оператора NTT DoCoMo.
Платформа в телефоне - V2000.
Чтобы прошить телефон, нужны дрова именно под эту модель.
Прошивками под V3x телефон прошить невозможно.
FOMA M702iS - от того же оператора. Тоже платформа V2000.
Но прошивки для M702IG и M702iS разные (похоже, разные цифровые подписи бута)
Iceman2000
сообщение 24.10.2007, 9:05
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(P_elite @ 11.3.2007, 1:55) *
Действительно, после такого ввода в флеш мод - изменилось имя в RSD Lite на SE Flash Argon.
Люди что вы пытаетесь прошить его прошивкой от V3x если видно что процессор телефона ARGON, а V3x сделан на процессоре RAINBOW. Естественно ничего хорошего из этого не выйдет. Даже Vilko сказал что это совсем разные процессоры и как следствие прошивки тоже будут разными. Так что какой это аналог V3x? Чисто визуально и не более того. Поэтому шейте прошивкой от V3xx или V6Maxx или от K3.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 24.10.2007, 9:09
mcandre
сообщение 24.10.2007, 10:52
позитивное!
Кстати, разлочить FOMA M702IG, прошить, слить бэкап, заменить лэнг и поднять убитое тело может только Смарт
donsaj
сообщение 5.6.2008, 17:08
Пользователь №: 174 109
Модель телефона: u 6
можно ли перепрошить ее есле она на операторе NNT Do Co Mo? чтоб работала на нашем или другом операторе 3g?на вид она как v3i,только с второй камерой для потокового видео
citroen
сообщение 5.6.2008, 17:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Слушай 1 раз слышу о таком телефоне!!!
А можешь скинуть фотки этого телефона??
Если телефон залочен под оператора, то можно разлочить...
Iceman2000
сообщение 5.6.2008, 18:07
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Это аналог V3xx если мне не изменяет память.
MartinGore
сообщение 6.6.2008, 6:14
donsaj, с смками других операторов работает? если да то я думаю можешь прошить скорее всего прошивкой от v3xx, зажми в вылюченном телефоне *+#+кнопка включения и запиши всё что там будет написано.Скинь сюда...дальше будем думать)))) www.nttdocomo.com/ pr/2007/001333.html
Сообщение отредактировал MartinGore - 6.6.2008, 6:32
donsaj
сообщение 6.6.2008, 9:25
сейчас
Сообщение отредактировал donsaj - 6.6.2008, 10:12
-ARGON-
сообщение 6.6.2008, 9:35
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: WK Tools FE
Motorola FOMA: M701iG, M702iG, M702iS, M704i, Обсуждение японских аналогов Razr V3x и Razr V3xx · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:36
