[MPKG] Options v1.99, Разгон CPU, смены шрифта, сист.звуков...
DDSH
сообщение 14.7.2007, 18:32 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 94 741
OPTIONS 1.99
Новая версия
Функции:
- разгон CPU (APMD Changer): 90 пресетов от 52 до 624МГц с разным энергопотреблением, возможность добавления своего apmd по адресу SD\OptionsUserFiles\apmd (учитывайте регистр!);
- смена шрифта (Font Changer): в комплекте 5 шрифтов, возможность добавления неограниченного количества своих по адресу SD\OptionsUserFiles\*.ttf;
- выбор звуковой схемы: в комплекте две схемы, возможно сочетание обеих, добавляем собственные по адресу: SD\OptionsUserFiles\*.uis, файды .uis - звуки в rar-архиве;
- добавление папки system в корень флешки (НЕГЛЮЧАЩИЙ LinkSYS): нормально обновляется список медиа;
- работа с меню: бэкап, восстановление, автобэкап - решение проблемы пропадания меню. Включаем данную опцию и при слёте меню просто вынимаем флешку, перезагружаемся, вставляем флешку и ещё раз перезагружаемся;
- языки: русский и английский;
- возможность вкл/выкл автозапуска;
- выбор места хранения временных файлов.
ЗАПУСКАЕМ ТОЛЬКО ПОД РУТОМ ! ! ! ЧТОБЫ РАБОТАЛ АВТОЗАПУСК
Это промежуточная версия. Просьба отписываться о недостатках и высказывать предложения.
Старая версия
Options v1.0
English version
Русская версия
TheOne beta2 version by Darkslider
Options Lite
Options v1.01 beta2
Качаем также специальную софтину для разгона (обновление):
APMD Changer v3.0 beta
Сообщение отредактировал DDSH - 12.10.2007, 13:21
Прикрепленный файл Options_v1.99.rar   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 891
5 страниц V  1 2 3 > »
Darkslider
сообщение 14.7.2007, 19:13
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
проверь шрифты
выбираю Gost
ставится Gothic
выбираю Gothic ставится тот который ниже по списке
кароч смещено всё на 1
з.ы. : сенк за 208-312-416
что такое "Неэлектронный" эквалайзер?
добавь EQ пресетов в виде настроек звука,например добавь свой конфиг со звуком,от katze,от Athlon64
я эт конеч и сам смогу пересобрать,это так,предложение
Сообщение отредактировал Darkslider - 14.7.2007, 19:28
DDSH
сообщение 14.7.2007, 19:39
Настройки эквалайзера из WMP10, исправил глюк с шрифтами.
Сумерок
сообщение 14.7.2007, 19:53
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Раз уж пошла такая тема об эквалайзерах, то правильно ли я понимаю, что в конфигах звука эти строки
[pcap_loudspk_music]
11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11;
[pcap_3mm5_nomic_st]
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4;
определяют звучание внешки и наушников? Неужели каждое значение является срезом по частоте? Предполагая очень грубо, что эти 10 шагов делят стандартный диапазон от 20 до 20к Гц получим такой расклад по срезам:
10к
12к
14к
16к
18к
20к
неужели это 10-полосный эквалайзер? и если он делится вот так вот ровно, то выходит, что мы не можем управлять частотами ниже 2кГц. Кто что знает?
Darkslider
сообщение 14.7.2007, 20:23
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
Немножко переделал под себя
нашёл в equalizer.lin,строка эквалайзер с кавычкой в начале которая кубиком отображается(нету такого значка в шрифте)
ничё если её стереть?спрашиваю,потому что я сомневаюсь что она просто так написана
кстати не мешало бы добавить скринов,чтобы были как и у любой другой проги
втыкаю наушники,включаю плеер,ставлю паузу,включаю EQ,жду секунд 5,снимаю паузу,звук идёт через динамик,на втыкание\вытыкание наушников не реагирует
выход: перед включением EQ вынимать наушники,тогда всё работает нормально
Сообщение отредактировал Darkslider - 14.7.2007, 21:08
mEASYn
сообщение 14.7.2007, 21:14
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Можно ли сделать меню выбора без подпунктов "позиция...."
DDSH
сообщение 14.7.2007, 21:16
Не знаю почему, но максимум 8 подпунктов sad.gif ?
mEASYn
сообщение 14.7.2007, 22:34
FireStarter
Почему максимум 8 подпунктов , на тех же mpgk и java tools их много . На будущее - возможно лучше разделить эти функции , т.к. каждый использует их с разной частотой , а то что они находятся в одном месте заставляет совершать большее количество действий .
Darkslider
сообщение 14.7.2007, 23:56
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
я собрал нужные эквалайзеры в первую графу,вторую вообще хочу удалить и сделать одну,сразу чтобы заходил в eq без подкаталогов
Slim_Shady
сообщение 15.7.2007, 6:48
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Привет. спасибо.
ВОт у меня пару вопросов. Шрифты ставятся отлично.
Эквалайзеры, первый раз зашёл, ничего не выбрал, нажал назад и мне выбило "эк включен"
и из за этого пропали звуки нажатия клавиш.
С разгоном так же. зашёл - ничего не выбрал - опять ОС включен АПМД ... И перестал гаснуть экран. сейчас заставка.
Ещё вопр. удалять - ка стандартное мпкг? (хочу заново поставить, мож что то не так делал?)
Ставил в память телефона. В карту не получилась.
яПрошивка Ультимэйт
Сообщение отредактировал Epidemia - 15.7.2007, 6:49
DDSH
сообщение 15.7.2007, 6:58
Epidemia, переустанавливать не надо, перезагрузи тел и выбери чё-нить. Пока что есть некоторые глюки. После выбора apmd, зайди в меню яркости, с экраном всё будет норм.
YATO
сообщение 15.7.2007, 10:05
Пользователь №: 97 955
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Чалавеки - плмтавил прогу , но шрифты некатят ! - чё тварить -- может неправельно я её утсановил!??
Сумерок
сообщение 15.7.2007, 10:09
Из: Budva
Прошивка: latest
DDSH, ответь на мой пост.
DDSH
сообщение 15.7.2007, 10:38
Сумерок, отвечаю.
[pcap_loudspk_music] - музыка в динамике
[pcap_headset_stero] - стерео в гарнитуре
[pcap_headset_mono] - моно в гарнитуре (вроде бы так)
Да действительно, 10-и полосный эквалайзер, но не совсем.
Эквалайзер не повышает громкость, поэтому если на компе все ползунки выставить на максимум звук будет хрипеть, а если на минимум, тот не будет бассов. Тут же мы регулируем громкость отдельных частотных диапазонов: 0-2, 2-4 и так далее. Не вижу смысла регулировать сверхнизкие частоты, всё равно толку не будет.
Особо в звуке не разбираюсь, кто знает - отпишитесь.
Darkslider
сообщение 15.7.2007, 12:21
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
иду на помощь)
перевёл на английский,по просьбам друзей с иностранного форума,заодно и тут выложу shuffle.gif
можете немного его доделать\переделать
з.ы.: это не мой мод,а оригинал
Добавлено позже (15.7.2007, 18:09):
врубаю разгон 208-312-416
Сообщение отредактировал Darkslider - 15.7.2007, 12:23
DDSH
сообщение 15.7.2007, 14:15
Сумерок
сообщение 15.7.2007, 14:21
Из: Budva
Прошивка: latest
DDSH, не в курсе, какой диапазон от тишины до полной громкости по значениям
Сообщение отредактировал Сумерок - 15.7.2007, 14:21
Darkslider
сообщение 15.7.2007, 14:28
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
незнаю,прошил ядро номер2(с поддержкой мультинажатия кнопок)
повторил операцию,тоже самое сбивается на 104-208-312
кстати,в отличае от OC1.1 тут я наконец увидел цифру 312,а не только 208 и 416
DDSH
сообщение 15.7.2007, 14:42
Darkslider, может без флешки запускаешь? Какая прошивка? Поддерживает ли она startup_test или first?
Сумерок
сообщение 15.7.2007, 14:54
Из: Budva
Прошивка: latest
просидев кучу времени и протестировав, пришел к выводу, что изменения значений
не дают эффект эквалайзера. Вы будете наблюдать общее изменение громкости, но никак не разницу по срезам частот, т.к. эти 10 цифр не являются этими самыми срезами частот. извините за туфтологию.
Darkslider
сообщение 15.7.2007, 15:12
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
прошивка как у порядочного мотофана написана в инфе
стартап_тест у меня был до этого для разгона проца
флешка конечно-же стоит внутри,ты меня за валенка чтоли держишь с такими вопросами biggrin.gif
DDSH
сообщение 15.7.2007, 15:58
За валенка стало быть не держу, просто без флехи не работает, т.к. на флехе создаётся файл xxx.xxx, без которого стартап не пашет, при изменения режима файл apmd копируется в папку ezxlocal\temp, при загрузке apmd копируется из неё в ezxlocal и монтируется заместо старого, у меня ж загрузка происходит через first, попробуй подменить им стартап. Кстати, а шрифт при перезагрузке меняется?
Может прогу переделывал чё-нить удалил или кодировку поменял, или ещё что? Или свой старый стартап залил? У меня 100% работает.
Kirill111111
сообщение 15.7.2007, 16:15
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
а может перенести этот файл в unknown?
Добавлено позже (15.7.2007, 21:18):
может добавиш пункт отключения этих звуков?:
/usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
/usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
и еще не плохо было б отключить тот писк который при проверке баланса издается... smile.gif
DDSH
сообщение 15.7.2007, 16:52
А зачем в Unknown? Фишка в том, что флешка служит индикатором применения настроек, а с остальным согласен.
Сообщение отредактировал DDSH - 15.7.2007, 16:53
mr.Ozio
сообщение 15.7.2007, 16:55
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
У меня, при перезагрузке, шрифт и частота проца сбрасываются. Прошивка Ван Бета Два.
DDSH
сообщение 15.7.2007, 17:05
mr.Ozio, в mpkg_tool права давал? ОС работает?
Добавлено позже (15.7.2007, 21:13):
Overclock
Там подробно написано чё надо делать если стоит не Ультимэйт
Сообщение отредактировал DDSH - 15.7.2007, 17:12
mr.Ozio
сообщение 15.7.2007, 17:20
Из: Київ
Права давал.Без них програмка вообще ничего не делала. Сейчас почитаем.
mEASYn
сообщение 15.7.2007, 17:53
FireStarter
У меня тоже сбрасывается , но есть выход из first переписать все в стартап
DDSH
сообщение 15.7.2007, 17:55
Значит стартап левый, в следующей версии исправлю.
Kirill111111
сообщение 15.7.2007, 18:00
ну или хотя бы .xxx чтоб на флэшке не маячил)
И еще вот такой вот глюк: Прикрепленное изображение скин почимуто на стандартный меняет....
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 15.7.2007, 18:26
DDSH
сообщение 15.7.2007, 18:27
Почему скин меняет - не знаю. Чтобы был стандартный шрифт удали ezxlocal/temp/font.ttf, перезагрузи
Kirill111111
сообщение 15.7.2007, 19:07
Slim_Shady
сообщение 15.7.2007, 20:21
Kirill111111 посмотри в скрытых файлах
Сообщение отредактировал Epidemia - 15.7.2007, 20:21
Kirill111111
сообщение 16.7.2007, 7:19
В каких скрытых папках?
Slim_Shady
сообщение 16.7.2007, 7:38
Kirill111111,
Извени, не то написал. у меня файл ezxlocal/temp/font.ttf , отображается как скрытый (в меню сервис - свойства папки-отображать скрытые файлы, появлялется font.ttf )
Так же просто строки этого шрифта прописаны в файлах стартап_тест и фирст (это всё на проше Рокр ультимэйт)
YATO
сообщение 16.7.2007, 9:43
Slim_Shady
сообщение 16.7.2007, 9:47
YATO,
Какая проша?
Если ультимэйт - то через Му тул бокс меняй exz na root
если нет - качай выложенные ранее эти програмки устонавливай на тело. и потом давай права
Kirill111111
сообщение 16.7.2007, 10:35
Цитата(Epidemia @ 16.7.2007, 12:38) *
Kirill111111,
ну чо уж совсем за идиота держите?) показываются у меня скрытые папки, но папки темп там нету... и стартап_тест и фирст тоже нету.. права давал.. проша The One
YATO
сообщение 16.7.2007, 11:44
Options v1.0 - Установил на флэху - и чё надо делать чтобы прова дать приложению??
поподробнее плиз!
DDSH
сообщение 16.7.2007, 12:57
Kirill111111, если нет папки темп, значит вообще нихрена не работает, у тя есть модули ShowQ и т.п., как на ультимайте? Если нет, то смотри в теме Оверклок 0.2
Добавил менеджер процессов, вкл/выкл звуков оповещения о разрядке, подключения тела к компу, оповещения о балансе, скоро выложу. Что ещё посоветуете?
Сообщение отредактировал DDSH - 16.7.2007, 14:36
[MPKG] Options v1.99, Разгон CPU, смены шрифта, сист.звуков... · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:58
