проблемы с после прошивки R4517 37R после ТП, тема закрыта . восстановил с помощью пдс патча.
SLVRL
сообщение 31.10.2007, 12:43
Пользователь №: 152 389
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
Всем привет !
Случилась такая беда: л7 лоченый под о2 мобайл прошили прошивкой 4513 платформы. Сначала показал PHONE SIG ERROR , после прошивки на 32 17 платформы стал показывать CORRUPT ERROR, найти оригинальную прошивку немогу. Что делать ? И вопрос на счет ТП , что именно замыкать ? На схеме изображена одна точка , что с ней именно надо делать? на что ее нужно заземлять ?
Сообщение отредактировал SLVRL - 5.11.2007, 10:58
Ответов(1 - 21)
сообщение 31.10.2007, 13:31
на сайте всё есть https://motofan.ru/firmware/?phone=29
SLVRL
сообщение 31.10.2007, 14:06
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
К сожалению именно ее там и нет. Мне нужна R4517_G_08.C4.37R_PDS015_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_0 8_L7_06_03_01R_GSTROYBO2POGB141_1FF .
Вот есть сайт , но он на английском. Там нашел , но скачать не могу т.к. с англ проблемы. сайт .
Сообщение отредактировал SLVRL - 31.10.2007, 14:07
fkcoder
сообщение 31.10.2007, 14:07
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
К этот точке прилепи медную проволоку, залепи пластилином и заземляй. В вроде можно заземлять к любым заземлением
WhiteHotIce
сообщение 31.10.2007, 14:16
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
берешь скрепку, один конец к ТП, другой прижимй к защитному экрану
....можно к батареи (отопительной) =))
SLVRL
сообщение 1.11.2007, 13:18
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
Сделал ТП , после него коде сиг еррор осталась, прошивка R4513 DAR_RB , бут уже не 0A.20 ,a 08.D0. .Что нужно шить дальше ?
Сообщение отредактировал SLVRL - 1.11.2007, 13:19
Matorist
сообщение 1.11.2007, 13:31
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
SLVRL,
Цитата(SLVRL @ Сегодня, 16:18)
R4513 DAR_RB
ищи эту прошу и лей в тел только смотри чтобы не лоченная была!
Добавлено позже (1.11.2007, 16:32):
должно по идее тело заработать...
SLVRL
сообщение 1.11.2007, 13:52
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
при прошивке рсд вылетает ошибка на прошивке 1 кодовой группы . Теперь просто code corrupt )
прошил через FB 3 эту прошу, все нормально прошилось, но опять CODE SIG ERROR . Что то странно...
Сообщение отредактировал SLVRL - 1.11.2007, 14:56
WhiteHotIce
сообщение 1.11.2007, 15:05
Из: vrn
Нахренаж тебе эта проша? она одна из первых=)
сначала почитай вот это: Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © необязательно чтобы был твой случай, просто пробуй различные способы, потом:
ставь любую из этих прошивок и радуйся жизни
LifeStyle L7
-= MotoWalkman L7 =- &v360
Cool_MonsterPack_2nd_Edition_Design_by_vic66_(ACR_RB)
Matorist
сообщение 1.11.2007, 15:27
Прошивка: iOS 13
WhiteHotIce, я для начала заливал ту прошу которая в буте указана а потом сверху уже монстр =)
WhiteHotIce
сообщение 1.11.2007, 15:44
Из: vrn
ну а смысл?
Matorist
сообщение 1.11.2007, 16:00
Прошивка: iOS 13
где-то в мануале давным давно вычитал...
SLVRL
сообщение 3.11.2007, 9:07
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
Значит теперь так, прошил телефон FB306, затем P2Easy Tool, Cool_MonsterPack_2nd_Edition_Design_by_vic66_(ACR_RB) монстром. Ошибки из бута пропали, прошло 5 минут, встявляю акум , тел не влючается. Сначала после прошивки входил только в бут. Теперь при подключении к компу без шнура определяется как неизвестное устройство. Сделал еще раз ТП, бут вернулся. Сейчас попробую прошить еще раз. Прошивается, но название прошивки не меняется. В чем может быть проблема ?
Прошил л7 блек, теперь даже клава мигает при нажатии на красную ) Но в буте все таже R4513 DAR_RB . Интересно что при прошивке даже из бланка почти каждый раз вылетают ошибки
Сообщение отредактировал SLVRL - 3.11.2007, 11:32
SLVRL
сообщение 4.11.2007, 7:02
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
В общем он мне надоел , вытащил бекап пдс и хексом поменял версию прошивки, теперь показывает что надо. По окончанию прошивки у меня вылезли такие вот ошибки :
Что делать ?
Сообщение отредактировал SLVRL - 4.11.2007, 7:04
SLVRL
сообщение 4.11.2007, 19:00
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
В общем сделал еще раз ТП, затем прошил тем что было написано в буте, все прошилось без ошибок рсд, в буте ошибок тоже нет, но телефон не включается. Только клавиатура один раз мигнет и все. Что делать дальше ?
veseldzr
сообщение 4.11.2007, 19:23
Пользователь №: 151 199
Модель телефона: V3i & E398
Напиши конкретно, что у тебя тел в буте пишет
SLVRL
сообщение 4.11.2007, 19:30
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
Прошил L7 iMonster Black,тоже через рсд, тоже без ошибок, все равно пишет тоже самое:
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.DAR_RB
OK to Program
Connect USB
Data cable.
При подключении шнура пишет как и нужно трансфер моде.
Сообщение отредактировал SLVRL - 4.11.2007, 19:32
veseldzr
сообщение 4.11.2007, 20:19
Попробуй прошится через P2K Easy Tools 3.9, если не поможет, то заливай бекап с помощью программы mstool 8r FREE
SLVRL
сообщение 4.11.2007, 20:32
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
Прошился, вот только толку нет. Кстати нашел кое что странное в логе :
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10092000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 11240000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 110A0000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 11F80000
Flashing codegroup 'cg6.smg' to 10E60000
Flashing codegroup 'cg7.smg' to 11FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg2.smg' (11240000 to 11F5FFFF)
Verifying checksum for 'cg5.smg' (11F80000 to 11F9FFFF)
Verifying checksum for 'cg7.smg' (11FE0000 to 11FE07FF)
Restarting phone
Done flashing.
Почему идет проверка только 3 кодовых групп ? Можно пологать что телефон залочен , а именно ПО, ДСП, ЛЕНГПАК, ПДС(меняется только после ТП в бланке) и цифровая подпись ,т.к. телефон чем не прошивай а данные берутся из пдс , а т.к. пдс можно обновить только из бланка , то можно предположить что телефон каким то образом остался залочен даже после ТП ? Я бы с радостью , вот только бекапа у меня нет.
Попробую сейчас так: заливаю родной бут 0А.20 , затем шью нелоченые части прошивки из 4517 32 , т.к. 37 нигде найти не могу, о результате отпишусь.
Добавлено позже (4.11.2007, 20:49):
В общем фигня какая то получается , из бланка даже бут теперь не шьется и даже не восстанавливается . У меня уже руки опускаются... Хоть ТП еще делается...
Сообщение отредактировал SLVRL - 4.11.2007, 21:08
veseldzr
сообщение 4.11.2007, 21:12
Залей бут через ramldr2, должно помочь. Заливать само сабой из бланка, а затем как и хотел шей нелоченые части из 4517 32.
SLVRL
сообщение 4.11.2007, 21:21
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
Бут залил, а вот рсд и пст пишут что чипсет не поддерживается и не хотят шить.
SLVRL
сообщение 5.11.2007, 9:35
Модель телефона: L7
Прошивка: 37R
Все, всем спасибо) восстановил с помощью FB3.0.6 с помощью этого патча PDS_for_acr_rb.rar ))) Тема закрыта .
проблемы с после прошивки R4517 37R после ТП, тема закрыта . восстановил с помощью пдс патча. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:20
