У кого не гаснет дисплей при зарядке?, идут в эту тему и проверяют пару идей
AlexKooper
сообщение 29.3.2009, 16:27
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
1. Известно, что при прошивке новым монстром у некоторых начинает гореть (не тухнуть) экран при зарядке.
2. Известно, что прочистка контактов помогает иногда
3. Известно, что смена зарядника помогает иногда.
4. Упоминалось однажды, что смена резистора в заряжающем кабеле помогает.
Предположение: телефон умеет по сопротивлению резистора определять, просто зарядка к нему подключена, или автомобильный комплект. И если считает что автомобильный комплект - не гасит подсветку.
Что попробовать тем, у кого таки не гаснет подсветка?
Зайти в настройки для авто и поиграться с параметрами "задержка выкл" и "время заряда"
А потом отписаться о результатах.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 29.3.2009, 16:28
nasekomiy
сообщение 29.3.2009, 17:01
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
у меня не гаснет на v80 притом что у мя 3 зарядки не гаснет не с одной не шитая усб с ним тоже не гаснет ща поиграюсь и отпишусь
что же делать тогда владельцам других телефонов на v80 нет такого меню
Сообщение отредактировал nasekomiy - 29.3.2009, 17:05
AlexKooper
сообщение 29.3.2009, 17:09
Из: Йошкар-Ола
меню может быть убрано из мма_уцп или отключено в симах. это уж смотрите сами smile.gif мма_ае вроде умеет по рифлешу профиль составлять и определять доступные пункты меню.
nasekomiy
сообщение 29.3.2009, 17:25
мне это меню не как не помогло всеравно не тухнет))))
Honda
сообщение 29.3.2009, 20:23
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
На V300 сестры через раз работает... Мой вывод - где-то плохой контакт в системе телефон/ЗУ. А вот где - обнаружить и устранить сложно.
MARKyxa
сообщение 30.3.2009, 5:19
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
То горит то нет, смена параметров ничего не изменила.
Ferzok
сообщение 30.3.2009, 9:03
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Да тоже наблюдается такой глюк при зарядке иногда. Я несколько раз блокирую клаву, на 3 раз где то гаснет.
roman-04
сообщение 30.3.2009, 9:17
Пользователь №: 196 772
Модель телефона: E1 iTunes--Е790/398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
OFFik
сообщение 30.3.2009, 9:28
Из: Омск
Пользователь №: 195 951
Прошивка: Moto-Ipod v3
Цитата(roman-04 @ 30.3.2009, 15:17) *
иди за новой батарейкой или смотри контакты на зарядке...
Ferzok
сообщение 30.3.2009, 13:50
MotoMario
а ещё у меня тоже последнее время стал всегда показывать "Зарядка невозможна". Я делаю так. Сначала касаюсь штекером разъёма двумя контактами (с левой стороны) из трёх просто вставляю штекер под наклоном в левую сторону, а потом вставляю до конца что бы косались все 3 контакта.
666-evil
сообщение 30.3.2009, 14:15
Из: (Россия) Брянск
Пользователь №: 140 225
Модель телефона: MOT E398, SE K800
Прошивка: 79R, R8BF003
Цитата(roman-04 @ 30.3.2009, 13:17) *
Alex-motoL9
сообщение 30.3.2009, 15:17
Пользователь №: 161 701
Подтверждаю что *** смена резистора в заряжающем кабеле помогает***. Сам сталкивался с такой проблемой,когда я продал Е398(другую),то отдал оригинальную зарядку вместе с ним. Думал-что подойдёт от MPx220. Тел заряжался, но подсветку отказывался тушить. Недели две заряжал таким мктодом: заходил в насиройки джавы и отключал там подсветку.Потом заходил в любое джава приложение и ставил на зарядку.Подсветка негорела.Потом я спрашивал у людей на форуме, но мне только предлагали купить новую зарядку. И я решил расковырять разьём и поменял резистор на более больший.(точно непомню но примерно поставил 24ком). Теперь всё заряжается( и E398 и MPx220, и L9 smile.gif ) и всё тухнет!!!
Зарядка универсальная сразу для трёх телефонов (на конце и мини усб и стандартная расчёска).Сделана на основе зарядки от L7(ну ани впринцепе одинаковые ,такая как на L9/L7e/Z3/V360/V300/L6....)
Так что если новая зарядка стала так выделыватся,то стоит поменять сопротивление!
З.ы. когда этот трабл у меня был на (E398),мне непомагало-Зайти в настройки для авто и поиграться с параметрами "задержка выкл" и "время заряда"
JIeXuH
сообщение 1.4.2009, 7:13
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
У меня когда горит дисплей при зарядке пропадает сеть. Не сигнал а сама сеть и мне не кто не может дозвониться и я тоже...
JuraT
сообщение 30.4.2009, 8:54
Пользователь №: 167 698
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: меняю
у меня тоже было такое - это проблема в контактах зарядника
Sanya__e398
сообщение 30.4.2009, 11:45
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
У меня при зарядке в Автомобиле не гаснет экран,но при зарядке обычным ориг. зарядником гаснет....
Deerless
сообщение 5.12.2009, 12:59
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
У меня таже проблема, только вот от монстра это не зависит, какого бы монстра я не шил всё одно и тоже даже с родной прошивкой, дисплей горит, и всякие функции безполезны!
Вот чего я делал:
Подключил зарядку, для быстрой проверки отключения дисплея это заблокировать клавиатуру, у меня меню + *, смотрю, горит, опять переподключаю, опять блокирую клавиатуру, опять горит, бывало даже выдавало что зарядка не возможна, так продолжалось около 20 минут, немного дёргая зярядку и долгих мучений, и о чудо, наконец дисплей отключился!
Мои выводы: Это по ходу дела, геморой со входом!
Мои мнения по данному решению:
1. Вариант Полностью отпаять старое гнездо, и на него поставить новое!
2. Вариант Немного переделать, и перепаять под мини USB, с тем учётом чтобы не только заряжал но и конектил с компом (А так нафиг он нужен будет если он будет только заряжать а конекта с компьютером фиг, я думаю ради того чтобы заряжал воротить весь вход, это не дело)!
3. Вариант Полностью отпаять старое гнездо, и на него поставить новое и для полной уверенности где нибудь найти место, и рядом припаять ещё и мини USB (что бы было и то и другое на всякий случай)!
4. Вариант Найти место и припаять как на C380, не трогая родной вход под кабель и зарядку!
5. Вариант Без вариантов, нести в СЦ!
Вот пока думаю по этому поводу, что лучше сделать чтобы не прогадать, пока почитаю полистаю сделаю выводы, вот тогда и решу что делать!
В принципе лично меня устраиваюь все вариаты кроме 5 и сомневаюсь насчёт 2, так как если полностью оторвать родной вход и вместо него припаять USB, то что это за уё*ище получится, конечно надёжно будет поставить мини USB, проблема с зарядкой пропадёт за то появится новая проблема, это большой зазор где раньше стоял родной вход (начёт зазора фантазии я думаю хватит что делать), потом 4 и 5 контакты (насчёт этого я думаю проблема тоже решаема, т.к там ещё остается зазор думаю можно припаять микрокнопку (кнопку думаю лучше немного углубить во внутрь чтобы не чаяно не нажать, заципить или выдрать) это то на много проще чем где-то искать иголки и коротить 4 и 5 контакты!
И ещё, т.к на родном входе около 17 контактов и они я думаю играют не малую роль, туда наверняка можно подключить не только кабель, зарядку и замыкать 4 и 5 контактоы (вот насчёт этого я думаю больше всего, а вдруг что то будет нужно подключить, это опять же перепаивать вход)!
Кто что думает по этому поводу, а то понаписал тут всего, не бред ли это всё?
Сообщение отредактировал Deerless - 5.12.2009, 13:25
AlexKooper
сообщение 5.12.2009, 15:02
Из: Йошкар-Ола
Deerless, а ты в курсе, что Мачо сделал ремонтный патч, который фиксит проблему?
Deerless
сообщение 5.12.2009, 16:18
AlexKooper Deerless, а ты в курсе, что Мачо сделал ремонтный патч, который фиксит проблему?
Нет не вкурсе! Может другим он поможет, но у меня именно эта проблема с дисплеем, и пусть даже я залью этот патч, я уверен что он не решит проблему которая сейчас с моим МОТОРОМ, ИМХО! И уверен что у мотора проблема именно со входом!
AlexKooper
сообщение 5.12.2009, 17:10
Из: Йошкар-Ола
Deerless, так вот, патч как раз проблему со входом устраняет, а именно - при плохом контакте тел думает, что подключено автомобильное зу/комплект, и не гасит подсветку. А патч отрубает эту фишку.
Deerless
сообщение 5.12.2009, 18:16
Серьёзно? А ссылочки нет на патч? Пожалуйста!
За ранее спасибо!
P.S Вот только зарядится и поставлю!
hack-dag
сообщение 5.12.2009, 18:27
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
нет а у меня тоже экран всегда горит при зарядки не потухая. но чтобы не горел он мне во время зарядку нужно заблокировать клавиатуру и сразу же тухнет. мигают только лишь боковые диоды. попробуйте может кому то тоже поможет
Сообщение отредактировал hack-dag - 5.12.2009, 18:29
AlexKooper
сообщение 5.12.2009, 18:31
Из: Йошкар-Ола
В теме патчей 373 платформы часть 2 смотрим
Deerless
сообщение 5.12.2009, 20:06
AlexKooper В теме патчей 373 платформы часть 2 смотрим
Это либо тот патч который про гарнитуру говорится, то чтоли, и патч называется 49_headsetOFF3.fpa так?
AlexKooper
сообщение 5.12.2009, 20:29
Из: Йошкар-Ола
Нет. Вы гарнитуру с подсветкой дисплея различаете?
Deerless
сообщение 5.12.2009, 20:35
Вот как раз гарнитуру от подсветки я различаю!
Я 5 страниц отлистал и не чего похожего не видел! Уж не ослеп ли я!
Эта та тема -> Патчи для Е1 (Часть 2)?
Добавлено позже (6.12.2009, 1:26):
Применил около 197 патчей, эффект тот же, подсветка горит один фиг!
Сообщение отредактировал Deerless - 5.12.2009, 20:43
AlexKooper
сообщение 6.12.2009, 9:05
Из: Йошкар-Ола
Я не знаю как ты смотрел, вот Патчи для Е1 (Часть 2)
Страница 20 из 22
сообщение 6.12.2009, 10:01
Цитата(AlexKooper @ 9.6.2009, 15:14)
Ремпатчи от Мачо
устраняют эффект "не гаснет дисплей при зарядке"
версии для 49 и 79 + паттерна для поиска на других прошивках
Сообщение отредактировал AlexKooper - 9.6.2009, 15:16
патч просто исправляет баг? пробем после него не намечается? Изображение
AlexKooper
сообщение 6.12.2009, 10:14
Из: Йошкар-Ола
Проблемы будут при использовании автомобильного комплекта - дисплей будет гаснуть как при обычной зарядке. Но я не думаю, что такой комплект у кого-то есть.
Deerless
сообщение 6.12.2009, 10:15
AlexKooper
Примного благодарен! Видимо не внимательно смотрел!
Действительно гаснет! Только, вот, факт в том, что, когда у меня подсветка горела, то Моторола собственно не заряжалась, всмысле вид был что заряжается, по стандарту батарейка мигает когда заряд идёт, но на самом деле не заряжалась, а вывод сделан потому, что это продолжалось дня три, а вот когда не горела то заряжалась, и хватило всего каких то пару часов, и это когда мотор без патча был. Сейчас по внимательней глянул на вход, там короче те три контакта которые на зарядку идут, они вообще, тупо были пропаяны, и настолько криво, что даже кажется, что эти контакты друг от друга расходятся в разные стороны! А я с дуру провод дёргал! Да уж теперь перепайки точно не избежать!
P.S Блин голову оторвать этому мастеру кто паял!
сообщение 6.12.2009, 10:57
это ты прав) тут и машины нету) спасибо попробую как он работает. заряжу ток норм батарейку.
dedver
сообщение 22.1.2010, 16:06
Пользователь №: 151 506
Модель телефона: e498
Прошивка: xz
как поставить то патч? почитал про какие-то дисемблеры [вырезан мат] это не моё :) простого способа нету патч поставить?
Евгений89
сообщение 22.1.2010, 16:12
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Как применить патч.
gorod
сообщение 23.1.2010, 20:34
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Извиняюсь, что здесь прошу, но нужен патч (Bat.fpa) для тестовых версий ДАР. Паттерна вот:
pattern 20007120230356E042B0. Плюс даю. Спасибо.
orbit777
сообщение 1.3.2011, 19:31
Пользователь №: 224 598
у меня потухла подсветка
SteVeN
сообщение 5.3.2011, 12:56
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Модель телефона: [E398+5230+Huawei Honor]
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Как писал пользователь tsesaleks, у него тоже данная проблема была, что помогает вроде как перепрошивка. У меня тоже была данная проблема, экран не гас, зарядки разные пробовал, акб. Но потом проблема с негаснущим экраном исчезла. Я даже и не заметил этого. Как я понял причиной исчезновения была смена прошивки. Может у кого и другие причины, но сейчас у меня с этим все в порядке.
Сообщение отредактировал SteVeN - 5.3.2011, 12:58
ALEXxX001
сообщение 2.4.2011, 10:22
Пользователь №: 214 136
Модель телефона: G900
Прошивка: Не знай
Такая проблема: телефон при зарядке не гаснет,телефон пишет,что заряжается,хотя этого не происходит...и значок батарейки попросту пропадает при подк заряжателя...как решить эту проблему?
Igorek91
сообщение 2.4.2011, 10:50
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(ALEXxX001 @ Сегодня, 13:22)
* Такая проблема: телефон при зарядке не гаснет,телефон пишет,что заряжается,хотя этого не происходит...и значок батарейки попросту пропадает при подк заряжателя...как решить эту проблему?
Или почистите гнездо, так оно грязное, или произошла отпайка контакта(-ов) разъёма от платы: разберите/осмотрите и подпаяйте при необходимости
Если тел после подпайки будет заряжаться, но дисплей не будет гаснуть, то тогда надо ставить рем.патч
VARVAR93
сообщение 3.4.2011, 10:05
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
ALEXxX001
У тебя проблема со средним контактом.Если гнездо пропаяешь и результа не будет,то попробуй другое з/у.
ROKR_E1_FAN
сообщение 6.5.2011, 10:21
Пользователь №: 226 640
Модель телефона: MOTOROLA ROKR E1
Была такая проблема. Купил б/у Е1 с китайской зарядкой (Long Life), экран не гаснул. Взял у друга оригинальную зарядку, и всё стало норм. Видимо китайцы чего-то там не так сделали.
andrusha12
сообщение 6.5.2011, 13:24
Пользователь №: 218 007
Модель телефона: motorola E1
У меня тоже не гаснет я попросту при зарядке блокирую клаву и он гаснет
У кого не гаснет дисплей при зарядке?, идут в эту тему и проверяют пару идей · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:34
