Как применить патч., собственно ответ
Valeo
сообщение 8.6.2007, 6:31
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Перед любыми изменениями программного обеспечения - ОБЯЗАТЕЛЬНО делаем БЕКАП!!!! И заряжаем батарею (чтобы не было головной боли - если, что пойдет не так.)
Итак имеем телефон в котором нет какой то необходимой функции. Ну к примеру странные программисты моторолы - задумали такую фичу как одинаковая мелодия на смс и на абонента. Кто его знает, чем они руководствовались - но бесила эта фича жутко.
Итак - подразумеваем, что ваш телефон уже подключался к компу (т.е. установлены необходимые драйверы, сделан бекап, и в телефоне 373 платформа (для "оригинального" Е1 без дуалбута или универсального монстра - неприменимо).
Выбираем и скачиваем патч например отсюда Патчи и все для них Поскольку они заархивированы - разархивирываем его smile.gif .
Запускаем прогу ФлешБекап . Сдесь следует заметить, что юзать будем будем ФБ третьей и выше версий. С версии 3.04 немного изменен принцип примения патча поэтому начнем с него.
1. Запустили ФБ
2. Выбрали "Обработка прошивок". Поставили галочку напротив "применить патч"
3. Нажимаем - "выбрать патчи". И видим такую картинку -
Нажимаем "добавить" и выбираем файл скачаного ранее патча. После добавления патча жмем ОК.
4. Теперь выбираем файл той прошивки которую мы хотим пропатчить и залить в тело.
жмем сохранить файл как - и имеем прошивку уже с нужным нам патчем. Теперь можете прошить ее как обычную прошивку (необязательно шить кстати флекс, дрм, лэнг если не хотите терять свои настройки).
Есть способ пропатчить прошивку и спомощью других версий ФБ.
Например рассмотрим ФБ версии 3.00.53 к примеру. (аналогично для более ранних версий)
1. Запускаем ФБ.
2. Выбираем вкладку "Другие функции" затем "Патчи" и выбираем нужный файл.
Затем читаете что это за патч и жмете кнопку "применить патч"
Смотрите как телефон переключается во флешь режим и происходит применение патча. Затем телефон перезагружается и включается вновь. Но уже с новой функцией которую дает этот патч.
Да вот еще, что - поскольку некоторые патчи рекомендуют применять с помощью ФБ версии 2.62, опишем сдесь и его -
Все банально просто. Открываем, выбираем файл патча, выбираем свойства создания отката (лучше поставить создавать всегда) и жмем "применить". см. скрин ниже.
Shot at 2007-07-15
Хммм.... Вот AlexKooper предложил добавить кой чего. Ну попробуем.
Итак. Если вы интересуетесь новинками мотостроительства, и постоянно ищете новых приключений вам совершенно необходимо знать как сделать патч имея его текст и описание. Ну например -
АВТОЗапуск Java из Ежедневника. без вопросов сдесь на первом сообщении читаем -
просьба протестировать Запуск Java из Ежедневника без вопросов
на 49 для Е398
[Patch_Code]
2BEBF5: 00
А где же сам патч?? спросите вы. Да он перед вами в текстовом виде.
Для того чтобы залить это добро в телефон нам понадобится такая мегапрога как стандартный виндовзовский блокнот, либо другой удобный для вас текстовый редактор.
Вообще если открыть патч флешьбекапом мы увидим поля -
Имя файла: - само собой понятно откуда берется.
Прошивка: (Firmware) - автор патча указывает для какой прошивки.
Описание: (Description) - чего делает этот патч
Автор(ы): (Author) - автор патча и возможно его портер.
Ну а дальше сам код патча ([Patch_Code])
В нашем случае можно поступить просто. Берем открываем любой патч с помощью текстового редактора -
Shot at 2007-06-26
Теперь редактируем его - вписывая название патча и автора, а также сам код патча в строку [Patch_Code]
Т.е. получаем вот так -
Shot at 2007-06-26
Вобщем все. Осталось сохранить только файл с названием Запуск_Java_Ежедневника_без_вопросов.fpa (обращаем внимание на расширение файла .fpa)
Я бы рекомендовал сохранять именно с названиями которые соответствуют коду патча. (Чтобы потом не запутатся.)
Я бы рекомендовал указывать авторов патча. (Уважайте труд людей которые выполняют для вас серьезную работу.)
Так - теперь открываем этот файл ФБ -
Shot at 2007-06-26
И применяем патч как описано выше.
Стоит отметить одну часто встречающуюся ошибку - при копировании и перенесении кода патча в блокнот происходит перенос по строкам. Например вот так:
[Patch_Code]
003369AE: 220B01D218A5B08246694804F26BF827466B7818B00270E869611C30E001000006FC
00337DAA: 308C
0033B584: 10C20301
0033B64C: 10C20301
00BA0300: B5F0B0821C051C0E48154669F000F820466B78181C312801D0031C28F000F808E0021C28F000F80C
B002BCF0BC084718
00BA0330: 477846C0E59FC000E12FFF1C103B603D477846C0E59FC000E12FFF1C103B69A7477846C0E59FC000
E12FFF1C10621A0D
00BA0360: 000006FB
При применениии такого патча ФБ будет ругаться
Надо так:
[Patch_Code]
00337DAA: 308C
0033B584: 10C20301
0033B64C: 10C20301
00BA0300: код в одну строку
00BA0330: код в одну строку
00BA0360: 000006FB
Т.е. новая строчка начинается с адреса. Просто выключите в блокноте перенос по строкам. Тогда он будет писать длинные строки без переноса.
В этом минимануале нет ничего нового - просто часто приходится читать вопросы новичков типа "а как его применить"
p.s. Ну темы конкретно не искал такой если дубль - удалите.
Сообщение отредактировал Valeo - 7.9.2007, 7:21
AlexKooper
сообщение 26.6.2007, 12:12
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Valeo, а как создать патч, имея его текст? (например, написано на форме, что должно быть в патче)
Valeo
сообщение 26.6.2007, 13:26
Going eternally
Модель телефона: 1
Цитата(Neomoto @ Сегодня, 14:33)
Неужели есть такие люди, которым понадобиться мануал?
Думаю, что да. Да и сам себя прекрасно помню, как первый раз применял патч. А ты наверное родился со знанием? Себя не помнишь попервой?
Вообще считаю, что если ты такой новичок, что спрашиваешь: "А как применить патч", то тебе лучше поставить монстр - безопаснее будет.
Новые патчи ростут как грибы после теплого дождика. Да и вообще если так рассуждать - то проще не только монстра поставить, а купить телефон в котором все это есть. Чего уж там......
А в целом молодец, все понятно, чуть-чуть дополнить и ОК.
Цитата(Sek @ Сегодня, 14:31)
Valeo сенкс
Lexx GercuL
сообщение 27.6.2007, 9:44
Пользователь №: 134 064
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
Представляешь, я как раз тот человек, которому нужен этот самый мануал. Всё, что описано выше, это инструкция по применению!
Я не думаю, что ты разбираешся в функциях нового телевизора, да что тут говорить, хоть сотового телефона тыкая на кнопки и каждой функцией делаешь для себя открытие. Я всё же думаю, что нужную информацию ты всё же найдёшь именно в инструкции по эксплуатации или применению. А вот как патч ставить производитель не пишет, потому как простому смертному это не нужно знать, дабы защитить его от нежелаемой поломки его любимого аппарата.
Есть люди которым нафиг не надо это и их и так устраивает. Есть люди, которых что-то не устраивает но не могут либо боятся залезть в телефон. И есть люди, которых не устраивает, которые могут залезть в телефон, но не знают, что и как нужно тыкать, чтобы не возникло трупов и багных тел.
Xelam
сообщение 8.9.2007, 18:23
Пользователь №: 146 728
Модель телефона: Motorola L2
Прошивка: ViVista 2.5
ещё вопросик, когда применяешь патч и жмёшь "Быстрая прошивка", то перезаписывается весь монстр, или часть, куда применён патч, или тока патч заливается в тело?
Valeo
сообщение 9.9.2007, 17:34
Going eternally
Модель телефона: 1
не пользовался ей. Скорее всего прошивается то, что ты обрабатываешь в "обработке прошивок" целиком. Ты же можешь там открыть и СГ1 только, либо весь монстр.
Цитата(ReaL @ Вчера, 23:36)
а есть какие нить огданичения в том скока можна применить патчей в монстр?
Патч меняет код прошивки по определенным адресам. Соответсвенно ты можешь ее хоть всю переписать. Т.е. ограничений на мой взгляд нет.
может есть несовместимости патчей?
Возможно. Об этом читтай сдесь Все баги и глюки всех патчей на все проши
сообщение 10.1.2008, 8:06
Цитата(slonix @ Вчера, 22:52)
Я сделал все как написано в первом посте, но после применения потчей телефон переключается в флеш режим и ничего нельзя с ним сделать, кроме как вернуть резервную копию! Из-за чего это????
нужно вначале было сделать эту процедуру Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Pavel81
сообщение 12.1.2008, 10:48
Пользователь №: 62 959
Модель телефона: Motorola V3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Что-то не применяются у меня патчи описанным выше способом. Телефон V3x прошивка E6P.Flash&backup 3.06 Слил кодовую группу CG1 и пытаюсь ей прошить, с применением патча, результат - нулевой... Помогите разобраться в чём дело.
Сообщение отредактировал Pavel81 - 12.1.2008, 10:48
сообщение 12.1.2008, 12:00
Цитата(Pavel81 @ Сегодня, 12:48)
Телефон V3x
Патчи для RAZR V3x
Цитата(KOLYAN @ 30.8.2007, 9:32)
Подробный мануал:
Здесь я напишу как я рекомендую снимать рса и применять патчи.
1)Для начала нужно снять RSA, будем это делать с помощью программы.....
Pavel81
сообщение 12.1.2008, 12:03
Прошивка: 85.9B.E6P
Цитата(Osta @ 12.1.2008, 15:00) *
Я про такие патчи. всё, уже разобрался, надо было сохранять в файл, потом открывать его и шить.
сообщение 11.2.2008, 7:16
Цитата(deadartist @ Вчера, 16:29)
но можно ли применить сразу все патчи?
да
и как потом понять - какой именно из них накрыл по телефона?
путём исключения и проб
deadartist
сообщение 11.2.2008, 13:34
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
в случае чего - опиши мне пожалуйста самый большой урон который может нанести патч телу. +)
Valeo
сообщение 11.2.2008, 13:46
Going eternally
Модель телефона: 1
ну если патч кривой или неправильно портирован - тел просто не включится. Или будет перезагружаться. Или патчи могут конфликтовать друг с другом. Лечится откатом патча или прошивкой непатченой СГ1. Либо патченой СГ1 - но без патча который нанес вред телефону.
сообщение 11.2.2008, 13:53
залочка OTP, уничтожение PDS
dencher
сообщение 15.2.2008, 17:54
Пользователь №: 97 462
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Moto Innovation
Подскажите плиз: можно ли поставить патч на бэкап проши, а потом им прошить??? (не хочу терять мои данные)?
Можно-ли одновременно два патча в прошивку заливать?
сообщение 17.3.2008, 13:49
Цитата(Yaric_inc @ Сегодня, 15:42)
Ребят скачал патч а он в формате Smp никак не могу в fpa перевести подскажите
программа binedit - редактор патчей
открыть smp - сохранить как - fpa
сообщение 21.11.2008, 16:37
ML7
сообщение 27.2.2009, 15:54
Пользователь №: 183 145
Модель телефона: _
Цитата(is Idiot @ 27.2.2009, 10:30) *
у меня такая тема...у меня стоит монстр мне он нраится! ток в нём дабавленно мало ХИПа на 920клб. Я хачу применить к этой проше патч (увел. ХИПа до 1400клб.) и прошить эту прошу по новой...это нормально??? я вот думаю, что в этой прошивке уже есть этот патч(на увел. ХИПа до 920клб.) его следует откатывать???? или ни чё не делать....????обычно применить...
необязательно, можно так ставить
Marked_one
сообщение 11.3.2009, 7:15
Пользователь №: 180 774
Модель телефона: MotoL7, SE J105i
Прошивка: Rok_Music; R1GA026
Я правлиьно говорю о применении патча - берём F&B 2.62, запускаем, выбираем нужный патч, выставляем "всегда создавать фаил отката патча" и просто применяем? Вот, например, у меня прошивка MotoWalkman L7&V360, тел Л7, отключать RSA не обязательно? Поправьте, если где ошибаюсь.
CarbonZyn
сообщение 11.3.2009, 7:22
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Marked_one Да все правильно гворишь, у тебя уже стоит монстр значит ту обошел рса
Marked_one
сообщение 11.3.2009, 7:54
Я вот один раз с помощью ФБ 3.04 применил патч на увеличение хипа, сохранил уже полученную прошу, прошил тело полученной прошей и через некототорое время тело перезагружается. Пришлось заново шить прошу. Может патчи конфликтуют?
Сообщение отредактировал Marked_one - 11.3.2009, 7:55
CarbonZyn
сообщение 11.3.2009, 8:56
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Marked_one Не знаю если у тебя раньше патч на хип не стоял, то точно не патч это! А если стоял то надо было сначала откатиться тогда возможно!
talash92
сообщение 8.4.2009, 14:00
Пользователь №: 187 558
Прошивка: R373_G_0E.30.63R
Подскажите пожалуйста!!!!!!!! Я хотел применить патч, чтобы слезть с 79 платформы!! Мне дали содержимое патча:
Для использования на буте 0А02 прошивок после привыкания к 79 - нужно у прошивок
а) cнять rsa по методу lte2
б) поставить патч
SW_Ver=r373
Description=set pds sequrity version = 0001
Author=no
[Patch_Code]
0001B: 01
Я переделал его как показано в теме, взяв другой. Но когда начал его применять, ФБ3 мне вот что написало:
*** Начало операции (08.04.2009 16:51:58) ***
Flash&Backup 3.0.7
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение данных... (10080000-1009FFFF)
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (08.04.2009 16:52:21) ***
Может быть я что-то не то сделал, вот посмотрите переделанный патч открытый через блокнот:
[Patch_Info]
Firmware=r373
Author=no
ApplyTo=CG1
[Patch_Code]
0001B: 01
Помогите!!!!
talash92
сообщение 12.4.2009, 12:46
Я уже там спрашивал, сказали лезть сюда!!! Но у меня не получилось как показанно на образце, поэтому я прошу откоректировать, где я что-нибудь упустил!!!!
AlexKooper
сообщение 12.4.2009, 14:45
Из: Йошкар-Ола
talash92, профиль в флэшбэкапе какой стоит? у тебя ошибка загрузчика, скорее всего его версия ниже чем 0а02
Патчи ты применяешь к слитой прошивке накомпе? Тогда если бы была ошибка в патче - там бы сразу флэшбэкап ругался.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 12.4.2009, 14:47
Fenja
сообщение 15.4.2009, 8:11
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(филя @ Сегодня, 10:36)
скажите плиз,какой версией хлеш бекапа можно применять сразу несколько патчей
Последней, 3.0.7, сливаешь Cg1+Cg3+Cg7+Cg18, патчишь на компе cg1,собираешь рефлеш из Cg1+Cg3+Cg7+Cg18 и шьешь.
talash92
сообщение 18.4.2009, 14:54
AlexKooper Версия стоит: общий для моделей с бутом не выше 07.D0!!!!!
Ошибка показана в сообщений чуть выше, на 7-ой странице!!
Телефон вообще ни как не слазит с прошивки!!!
AlexKooper
сообщение 22.4.2009, 12:36
Из: Йошкар-Ола
вообще если шьешь сг1 - надо следить, чтоб в теле был сг3 той же версии.
А прочие ошибки... искать ошибку, пробовать другие версии прог и прошивальщиков
KAI
сообщение 23.4.2009, 10:35
Из: Chisinau
Пользователь №: 49 085
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Ну я же беру все из одного и того же монстра, думаю - версии у них согласованные ?
Павел0430
сообщение 3.10.2010, 8:58
Пользователь №: 207 485
Прошивка: aer
У Меня вот такая проблемка. Применяю ПДС патч к прошивке через F&B. А дальше с помощью RSD заливаю в телефон полученую прошивку, всё проходит успешно, но телефон только моргает клавой. в буте всё норм. Что я пропустил?!
Вопрос снят
Сообщение отредактировал Павел0430 - 3.10.2010, 14:23
Fenja
сообщение 3.10.2010, 11:34
Из: г. Пенза
Цитата(Павел0430 @ Сегодня, 12:58)
Что я пропустил?
Подробно, как применяешь, к чему применяешь, какой патч, что стоит.
47rus
сообщение 15.2.2011, 13:37
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Вопрос такой. Почему при помощи этой проги ( F&B v2.62 ) у меня патчи не устанавливаются и не откатываются? Проходит разделение прошивки, тел уходит в бут и оттуда не возвращается пока не выдернешь кабель. Прошивка R4441 01.03
Добавлено позже (15.2.2011, 18:56):
P.S. Еще прога выдает такое: " access violation at address 0049E551 in module FlashBackup.exe . Read of address 00133000 "
Как применить патч., собственно ответ · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 4:06
Форум живёт: 8115 дней
