Elf's and mod's by zema00, погодный информер
zema00
сообщение 8.1.2010, 1:28 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 595
Gismeteo
Погодный информер под ЕП1 . Эльф заточен под мелкий шрифт ленге (типа как на скрине). Прикрепленное изображение. Закинуть в тел все в одну папку. Внимание! наобходим запущенный SyncSock GPRS internet
Прикрепленный файл Gismeteo_v4.zip   ( 36.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 698
WD
Альтернатива фонарику. При запуске загорается экран белым, выход по красной кнопке. Эльф для ЕП1.
WD - сокращение от английского white display.
Balance
Состояние счета не рабочем столе. Мод делал давно, т.к. у меня в теле совсем мало оперативки чтоб держать в авторане такой большой эльф Informer.. Решил выложить.
Сообщение отредактировал zema00 - 4.10.2010, 16:20
Прикрепленный файл IDs_towns_gismeteo.txt   ( 76.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 650
MagMaDiver
сообщение 6.1.2010, 4:50
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Очень сильно два.. поддерживаю rp5.ru. Если уж гисметео глючит, ветер северный 128 метров в секунду!
Правда там формат xml к сожалению другой.
Сообщение отредактировал zema00 - 14.5.2010, 22:11
SaniaZ
сообщение 11.1.2010, 14:50
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
Большое спасибо за дополнение, но заметил вчера баг, сегодня не было времени отписать, и он остался в этой версии - если вечером обнсвить погоду, то он выводит погоду на вечер следующего дня.
Сообщение отредактировал SaniaZ - 11.1.2010, 15:50
baat
сообщение 12.1.2010, 17:14
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
думаю лучше оно будет в отдельной теме, чтобы не путался с эльфом ома! laugh.gif
Сообщение отредактировал Andy51 - 12.1.2010, 17:41
Angel666
сообщение 12.1.2010, 17:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Парни, а можно в zip-архиве выложить
Gray One
сообщение 12.1.2010, 17:39
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Выложил, а чем не устраивает RAR? Есть же эльф который и его распакует...
zema00, оформи посты правильно, а то вдруг кто-нибудь пристанет... laugh.gif в будущем тяжело будет искать, что и где.
baat, сделай пост zema00 первым smile.gif а хотя он куратор и сам может теперь...
gordei
сообщение 12.1.2010, 20:08
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Цитата(zema00 @ 12.1.2010, 16:24) *
вот этот мод, загрузка с гисметео, только не уверен будет ли работать shuffle.gif
Спасибо работает, только трафик смазан. Если изменить параметр Anchor с 17 на 20 тогда и трафик отображается нормально.
Но есть одна проблема уже утро, а погоду показывает на ночь, хотя обновлял погоду вчера вечером.
Да еще при обновлении погоды всегда начал быть ребут.
Сообщение отредактировал gordei - 13.1.2010, 9:03
BAK
сообщение 12.1.2010, 21:24
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
А у меня постоянно после обновления создается xml файл размером 5 байт, а оригинальный информер от om2804, всё нормально обновляет :)
Gray One
сообщение 18.1.2010, 10:16
Цитата(zema00 @ 8.1.2010, 4:28) *
WD
Экран загорается белым, но клавиатура не горит. Хотелось бы по горячим клавишам чтобы загоралось этоsmile.gif
zema00
сообщение 18.1.2010, 12:09
Зачем держать эльф в фоне, который бесполезен в фоновом режиме...
Можно повесеть метку на него.
Насчет подсветки клавы - незнаю.
сообщение 18.1.2010, 16:39
DL_KeyUpdateKeypadBacklight( 0x01 );
а на выходе из эльфа можно
DL_KeyUpdateKeypadBacklight( 0x00 );
zema00
сообщение 22.1.2010, 22:15
23.01.10
Информер получает погоду с гисметео. Теперь не создается файл размером 5байт (по крайней мере у меня :) )
Тестируйте. если багов нет, то думаю, это окончательная версия.
П.С. Спасибо G-XaD за оказанную помощь.
mr-alexander
сообщение 22.1.2010, 23:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Добавлено позже (23.1.2010, 3:32):
Вот у меня что еще, похоже нету слова ветерИзображение
DOMAN
сообщение 23.1.2010, 11:27
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
у меня, на ешке, ребут при загрузке. после ребута один раз появились данные. пробывал 3 раза.
+AKAmasol,
Кто-нибудь на 42р тестировал? У меня xml-файл в 1.5 кб создаётся и ребут :(
+gordei,
У меня создается 0 кбайт и ребут.
+gordei,
На Z3 новая версия во время обнавления дает ребут.
+mr-alexander,
а у меня качает пустой xml файл:( а предыдущий нормально скачивает, но есть косяк - кракозябры
Сообщение отредактировал baat - 27.1.2010, 7:57
zema00
сообщение 23.1.2010, 13:28
Перекачайте пожалуйста informer.elf и informer.lng из архива. чуть чуть подправил.
попробуй удалить старый .xml
Сообщение отредактировал zema00 - 23.1.2010, 13:35
AKAmasol
сообщение 23.1.2010, 14:05
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
zema00
сообщение 23.1.2010, 23:06
Станно.... У меня все качает, не рубутит, кракозябр нету.. к чему бы это?!.. тел v3r (дебаг версия не для l7e). Может у Вас функций нехватает?
Попробуйте заменить синхсок на этот:
Сообщение отредактировал zema00 - 23.1.2010, 23:16
fkcoder
сообщение 24.1.2010, 5:48
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
0x10cc1382:Invalid ProxyId
Эти ошибки ничего не значат. Можешь не обращать на них внимание. И synsock не может быть виноват, ибо патч это есть эльф.
И да, zema00, ты в dsma.h вот про это не забыл? (и посмотри, есть ли у тебя вообще такое в нем)
    DSMA_LINK_ATTACH_COUNT_T    linkAttachCount;
    UINT32                        handle;
[b]#if defined(FTR_L7E) || defined(FTR_L9)[/b]
    UINT8                        sessionId;
    DSMA_QOS_INFO_T                qosInfo;
    UINT8                        localPortLength;
    UINT16                        *localPortInfo;
    DSMA_QOS_INFO_T                minReqQosInfo;
#endif
} DSMA_DATA_T;    // [72]
Vanilla999
сообщение 24.1.2010, 13:28
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
zema00 можешь ли выключить обновление по красной кнопке, или сделать его опциональным с настройкой в ini?
Сообщение отредактировал Vanilla999 - 24.1.2010, 13:34
mr-alexander
сообщение 25.1.2010, 23:39
Из: Краснодар
Отлично!
Zema00: посмотрим как работает у других
[WEATHER]
Enabled=yes ; включение/отключение опции
ID=34929 ; id города
AutoUpdate=yes ; автообновление погоды
Key1_Update=2 ; кнопки обновления погоды
Key2_Update=3
Key3_Update=17
Это как? Обновление же 3 клавишами осуществляется... или я что-то не понимаю pardon.gif
Vanilla999
сообщение 25.1.2010, 23:45
Цитата(mr-alexander @ 26.1.2010, 3:39) *
[WEATHER]
Key2_Update=3
Key3_Update=17
я не про обновление погоды, а про сам информер.
zema00
сообщение 26.1.2010, 10:31
Там нет никакого обновления после нажатия "красной трубки" nono.gif .
_______________________________________________________________________________________
Люди, у кого еще L9,L7e проверьте работоспособность с ранее выложиным синсоком.elf
Сообщение отредактировал zema00 - 26.1.2010, 10:56
Fenja
сообщение 26.1.2010, 11:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
В оригинальном эльфе от om2804 при нажатии красной кнопки происходи обновление инфы на экране smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 26.1.2010, 11:24
AKAmasol
сообщение 26.1.2010, 20:38
Из: Казань
42р, версия от 26.01.10, создаётся xml-файл размером 1.5 кб и ребут
+Rysso_TyPucTo,
44r(Dar test 11) - отображается только баланс.В ini файле правил только номер , по которому идёт запрос о счёте.
Сообщение отредактировал baat - 27.1.2010, 7:44
Rysso_TyPucTo
сообщение 26.1.2010, 22:57
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
Цитата(zema00 @ 26.1.2010, 23:54) *
У дргого человека же все работает на е398..., только не обновляется....
zema00 , если я запускаю ручное обновление , то значок gprs становится активным но ничего не происходит,приходится перезапускать тело.
P.S. Думаю чтоб разобраться в этой проблеме тебе не помешал бы опытный тестер... ok.gif
Сообщение отредактировал Rysso_TyPucTo - 26.1.2010, 22:57
AKAmasol
сообщение 27.1.2010, 6:49
Из: Казань
Цитата(zema00 @ 27.1.2010, 1:54) *
Да сколько можно повторять..... huh1.gif Для е398 используйте этот синсок https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=220376
Вчерашний пост твой от 26.01.10, там был выложен информер, чисто эльф-файл.
С этим синсоком тоже самое: xml-файл 1.5 кб и ребут.
Последняя стабильная либа на 42р - 6.4 от Campanula, в версии 6.5 от mPhoneR чего-то не хватает и тюнс толком не работает.
Zema00:А кто сказал что вчера была Выложена НОВАЯ ВЕРСИЯ ?? это был эльф из первого поста. :)
Сообщение отредактировал zema00 - 27.1.2010, 16:42
gordei
сообщение 27.1.2010, 22:40
Как я уже говорил при попытке обновить погоду на Z3 получаю ребут вот лог
Добавлено позже...
В новой тоже с ини файлом проблема была. Сейчас ребутов нет, но погода не обновляется - создается файл нулевого размера. Я еще хотел уточнить погода берется gismeteo или с другого ресурса?
gordei
сообщение 5.2.2010, 16:15
Тут еще немного повозился с информером и обнаружил следующее. Как я писал проблема в ini файле. Ребуты из-за строки трафика, но не работало обновление. Тогда взял ini от информера ома, отредактировал и в итоге все заработало даже сам не поверил.
zema00
сообщение 5.2.2010, 20:16
gordei,
В ини файле удали одну строчку "Show_Pressure" , там их две.
gordei
сообщение 6.2.2010, 6:04
Действительно две. Я когда ini ома редактировал под твой эльф даже не обратил внимания, но это не мешало работе. Правда есть один глюк он есть и у ома, если выключить будильник он все равно выводиться информером на рабочий стол. И есть одна хотелка. Я использую мультисим с тремя операторами и у каждого по разному запрашивается баланс и нужная иннформация сидит в разному. А можно это учесть в настройках чтобы в зависимости от оператора эльф брал для обработки нужную строку из ini.
tim apple
сообщение 6.2.2010, 11:48
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Довольно несложно реализовать. Название оператора я нашел как получать (см. AutoWebSes), остается только читать из ini-файла параметр с тем же именем.
zema00
сообщение 12.2.2010, 21:34
Перекачайте эльф (конечно те, кто хочет).
zema00
сообщение 14.5.2010, 22:18
А-я-я-я-я-я-й опять плогиат crazy.gif . Чем сам пользуюсь, то и выкладываю. smile.gif
П.С. я в информере от om2804 пользовасля только Погодой и Балансом, вот и решил сделать мод, т.е. отдельными эльфами
Сообщение отредактировал zema00 - 14.5.2010, 22:22
Pieeer
сообщение 15.5.2010, 6:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Too Zema00, эльф WD для какого эльф пака?? Если для первого, сделай пожалста под второй с меня +2 Вот прям сейчас smile.gif
Zema00: WD для первого ЕП
Сообщение отредактировал zema00 - 16.5.2010, 21:30
sever20067
сообщение 16.5.2010, 20:03
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
zema00, добавь себе в закреплёнку
Прикрепленный файл ______________.zip   ( 34.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
а то не все города есть в том списке, например моего города Усть-Катав.
Zema00:Спасибо, добавил.
sever20067
сообщение 22.5.2010, 16:44
Из: Усть-Катав
А есть ли в эльфе Gismeteo клавиши выхода?
Zema00: Неа, нету.
Сообщение отредактировал zema00 - 22.5.2010, 19:51
zema00
сообщение 26.5.2010, 13:08
26.05.10 Gismeteo
1. Если прогноз устарел, то он не выводится.
( будет просто надпись "Прогноз устарел", но можно кинуть картинку 0.gif (ноль),
которая также будет отображатся.)
2. Если "Ясно", то возможные осадки не показываются. (т.к. с чистого неба осадков не бывает).
3. Багфикс. При штиле показывался ветер 128м/с crazy.gif, Теперь убирается слова Ветер, Направление и скорость. Выводится "Безветренно".
Вроде все изменения написал. )
Сообщение отредактировал zema00 - 26.5.2010, 13:09
влад полтава
сообщение 14.9.2010, 23:46
Из: Украина. Полтава.
Пользователь №: 212 276
Модель телефона: motorola rokr e8
Прошивка: GoodStock
А на v360 работает gismeteo.как его запустить.он работает в паре с информером?..что-то ничего не получается!
zema00
сообщение 18.9.2010, 8:25
как его запустить.
В МотоКМД или ЭльфРуннере щелкнуть по эльфу и все.
Нет, а с чего ты взял это?
тогда сюда Проблемы по установке и запуску эльфов
влад полтава
сообщение 19.9.2010, 11:16
Прошивка: GoodStock
Я его запускаю, а толку никакого, даже не обновляется...sync запущеный..
Elf's and mod's by zema00, погодный информер · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:32
