помогите пожалуйста, маршрутизатор + комп
Lukas K.
сообщение 29.6.2011, 12:30
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
ситуация такая: купил нетбук и возникла проблема - нужно раздавать вай-фай с настольного компа. купил маршрутизатор ASUS RT-N10. в инструкции четко написано: модем соединяется с роутером через ван-порты, роутер с компом через лан. но! модема нет) есть только сетевая карточка с одним гнездом для рж-45) провайдер - дом.ру. никогда с подобными вещами дела не имел, объясните, пожалуйста, как, куда, чего вставить, где настроить.. очень надеюсь на вашу помощь..
Ответов(1 - 23)
сообщение 29.6.2011, 14:13
шнурок от провайдера в маршрутизатор ASUS RT-N10
шнурок от рж-45 компьютера в маршрутизатор ASUS RT-N10
в браузере набираешь 192.168.0.1 (точный ip написан внизу маршрутизатора или его инструкции/коробке)
попадаешь в веб-морду маршрутизатора, там настраиваешь своё подключение к провайдеру:
- выбираешь его тип vpn / ....
- вводишь логин
- вводишь пароль
- DCHP вкл
в ноутбуке настройка локальной сети - tcp - получать автоматически DCHP
Lukas K.
сообщение 29.6.2011, 14:59
Из: Омск
я примерно так и хотел)) только не подключается браузер к адресу( на самом роутере мигает только лампочка питания, то есть ни компа, ни интернета он, похоже, не видит(
сообщение 29.6.2011, 15:31
к роутеру есть инструкция?
Lukas K.
сообщение 29.6.2011, 15:49
Из: Омск
Osta,
есть, но толку от нее.. есть диск - там написано вот как я писал сделать.
есть бумажная, на которой написано что-то типа: подключите все, откройте браузер следуйте инструкциям квик интернет сетап. только не открывается никакой сетап..
сообщение 29.6.2011, 17:33
я бы пригласил соседа-радиолюбителя-интернетчика
пока у нас разговор не клеется явно.
обычно когда люди что-то делают , они рассказывают подробности, делают скрины..
Цитата(Lukas K. @ Сегодня, 18:49)
* не открывается никакой сетап
проблемы с CD ?
Lukas K.
сообщение 29.6.2011, 18:00
Из: Омск
Osta,
нет, сетап должен открываться, когда захожу в браузер. с сд все в норме но тот настройщик тоже не помогает, говорит, чтоб я проверил, подключен ли кабель. все подключено, но роутер не видит ни одного кабеля, кроме питания. кажется мне, что проблема в нем самом.. завтра схожу в магазин, попробую с ребятами поговорить, может, зря мучаюсь, просто железка неисправна.
сообщение 29.6.2011, 18:22
Цитата(Lukas K. @ Сегодня, 21:00)
* но роутер не видит ни одного кабеля,
может их местами поменять,попробовать в разные порты потыкать?Компьютер подает какие то признаки подключенного шнура и связи с роутером?
Lukas K.
сообщение 29.6.2011, 18:31
Из: Омск
Bogd@n,
вариантов-то немного, я все во все поперетыкал, комп не реагирует никак, роутер тоже признаков не подает.. переписывался с уважаемым Zorge.R в итоге решили, что нужно идти в магазин..
Mоторчег
сообщение 29.6.2011, 18:33
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
кабель от провайдера точно в WAN засунут?
Lukas K.
сообщение 29.6.2011, 18:49
Из: Омск
Mоторчег,
да
SanchoNT
сообщение 29.6.2011, 18:53
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Lukas K. @ 30.6.2011, 0:31) *
Bogd@n,
Если я правильно понял, то проблема в том что не получается зайти в настройки роутера через браузер.
Конечно же первым делом надо удостовериться что вводишь правильный адрес в браузере, адрес должен быть указан в инструкции, в интернете пишут, что вроде 192.168.1.1 должен быть адрес у этого роутера.
Если не работает, то можно попробовать такие варианты: в настройках сетевого подключения на компьютере поставить автоматически получать ip-адрес. Если там так и сделано, но не работает, то тогда наоборот, вбить самому айпи адрес. Например у роутера адрес 192.168.1.1, на компьютере задать адрес 192.168.1.99, может заработает.
сообщение 29.6.2011, 19:56
можно еще попробовать сзади роутера потыкать кнопку сброса,может в магазине чего понаклацывали
сообщение 29.6.2011, 20:25
Цитата(Lukas K. @ Сегодня, 21:31)
* переписывался с уважаемым Zorge.R в итоге решили, что нужно идти в магазин
Lukas K.
сообщение 30.6.2011, 5:06
Из: Омск
проблема, собственно, в том, что до стадии настройки дело вообще не доходит) не видится он и все( перезгружать пробовал..
marsel2011
сообщение 30.6.2011, 5:40
Пользователь №: 227 879
Модель телефона: Nokia 8800 Ориг
Прошивка: последняя
Скоро на работу :)
Была как то проблемка одна подобного типа как у тебя. Провайдер Летай только. Так вот купили маршрутизатор подключили не работает. позвонили провайдеру. нам сказали привозите к нам в офис мы его прошьём и всё заработает. так и сделали. подождали 1-2 дня приехали туда, забрали. и всё у нас работало. Так вот может его надо прошить тебе?
сообщение 30.6.2011, 11:42
Цитата(marsel2011 @ Сегодня, 8:40)
* Так вот может его надо прошить тебе?
как он его прошивать будет если он его подцепить не может не к чему ?!
а вообще здесь определенно нужен ТП хД
Lukas K.
сообщение 30.6.2011, 13:13
Из: Омск
Bogd@n, пытался прошить, думал, малоли, может видит его комп, но не работает ничего.. ан-нет, даже прошивальщик не видит эту штуку. (кстати, сходил в магазин, поменял.. лампочки мигают, подключение, которое раньше ругалось на неподключенный кабель теперь в норме, асус с нетбука видно, но, конечно, не подключается, не настроено же еще ничего) и ситуация та же) комп его не видит, прошиться не могу, настроить ничего тоже не могу)
сообщение 30.6.2011, 14:57
Цитата(Lukas K. @ Сегодня, 16:13)
* асус с нетбука видно
* комп его не видит
странно , а с нетбука настроить?
видно партия такая, пришёл вагон - рабочих нет
Lukas K.
сообщение 1.7.2011, 4:47
Из: Омск
нетбук сразу хочет настроить подключение и все такое, но, конечно, не может, потому что на другом конце глухо. а какой толк настраивать с нетбука? вайфай только на нем и есть, зачем тогда роутер, если шнур в нетбуке..
сообщение 1.7.2011, 4:56
Lukas K.,
может это просто проблема компа. Если на нетбуке всё заработает, то явно маршрутизатор не при чём. smile.gif
Lukas K.
сообщение 1.7.2011, 5:18
Из: Омск
metallsatanist, ну, как бы, да теперь на комп грешу) только что с ним делать - не знаю(
сообщение 1.7.2011, 9:28
к соседу идти
Lukas K.
сообщение 1.7.2011, 9:47
Из: Омск
проблему решили.. оказалось сетевая карточка (доисторическое чудо) автоматом получало не тот айпи. поставили нужный - завелось, все настроили, все работает) всем спасибо большое за внимание и желание помочь)
тему закройте, пожалуйста.
помогите пожалуйста, маршрутизатор + комп · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Причина закрытия (Osta 01-07-2011): всем спасибо большое за внимание и желание помочь)
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:32
