Magxsack - хак для стоковых прошивок Em30, Получаем Root-доступ без P2kcommander (03.10.2010)
Pyth_ON!
сообщение 21.8.2010, 6:35
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Гордым пользователям стоковых прошивок посвящается : )
Данный хак позволяет получить root-доступ на телефоне используя альтернативный метод заливки конфига для medld.
Более подробно описано в мануале внутри архива.
Версия очень тестовая но вполне работоспособная.
Ставить на чистый сток.
Страница проекта: http://login.shacknet.nu/~motolife/magxsack/
Принимаются сообщения о багах, пожелания и предложения по улучшению magxsack.
Отвечаю на все технические вопросы связанные с magxsack.
Хочу обратить внимание, данный хак не предоставляет usblan. Для доступа к telnet/ftp нужно использовать модем. Если кому-нибудь нужен способ такого подключения - напишу как.
В CardRegistry из magxsack_0 обнаружена ошибка - неверно указаны параметры "Directory" и ExecId, в связи с этим нужно использовать файл CardRegistry из magxsack_1 или более новых версий.
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 7.10.2010, 11:31
Ответов(1 - 16)
Pyth_ON!
сообщение 28.9.2010, 14:18
MOTOMAGXX0r
Я продвинулся в разработке пакетного менеджера который в будущем станет частью этого хака smile.gif
Скачать предварительные версии для разработчиков можно на странице проекта - http://login.shacknet.nu/~motolife/mpkg/
Прикрепил образец пакета к посту.
Внимание! Этот пакетный менеджер имеет свою собственную структуру пакетов, которая не является окончательной и не совместим ни с одним другим пакетным менеджером.
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 28.9.2010, 14:22
Aleks21d
сообщение 30.9.2010, 15:05
Пользователь №: 220 378
Модель телефона: EM30
не получилось установит "мешок", залил файлы как написано в мануале, появилась строчка в меню игры, но при запуске ничего не произошло, подумал может имей не правильно вбил, зашел вбито правильно, поигрался с пробелами, теперь не появляется в меню игры, фтп нет, телнета нет, что теперь нужно удалить? Как правильно поставить? файлы заливал через P2kcommander, редактировал файлы в блокноте (в том который в Windows Vista)
Pyth_ON!
сообщение 2.10.2010, 21:15
MOTOMAGXX0r
Обнаружил ошибку в файле CardRegistry, конкретно - неправильно указаны параметры "Directory" и "ExecId" smile.gif
Наиболее простой способ - удалить файл CardRegistry magxsack'а из ".system/java/" в корне карты памяти и скопировать туда-же CardRegistry из обновленного magxsack, заново указав IMEI в новом файле.
Полный процесс установки, приводящий к нужному результату описан в файле manual.txt, который находится в архиве с magxsack smile.gif
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 2.10.2010, 21:22
Aleks21d
сообщение 2.10.2010, 21:43
при нажатии на magxsack ничего не запускает, нет никаких сообщений, FTP и Telnet также ничего не видят.
Pyth_ON!
сообщение 2.10.2010, 22:03
MOTOMAGXX0r
Должен запуститься sh-скрипт который не имеет графического интерфейса и который показывает уведомление во всплывающем окне в конце своей работы. Возможно просто не появляется уведомление...
Что-бы проверить запускается ли скрипт замени содержимое файла /корень_карты_памяти/magxsack/main.sh на:
#!/bin/sh
echo "It's really work;)" > /mmc/mmca1/magxsack.txt
После этого заново запусти magxsack из меню "Игры" и проверь наличие файла magxsack.txt в корне карты памяти, он появится если скрипт запускается smile.gif
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 2.10.2010, 22:04
Aleks21d
сообщение 2.10.2010, 22:36
скрипт не выполнился, файлик не создался, видимо что то случилось.
вот чего обнаружил, какой должна быть кодировка файлов, CardRegystry и скриптов?
Сообщение отредактировал Aleks21d - 2.10.2010, 22:56
Pyth_ON!
сообщение 2.10.2010, 23:17
MOTOMAGXX0r
UTF-8 без сигнатур (без BOM)
P.S: ты скачал обновление magxsack с домашней страницы, указанной в первом посте? smile.gif
Файл CardRegistry нужно брать именно из обновленной версии (magxsack_1_dev.tgz), в нем была ошибка.
Ну и файл main.sh в /корень_карты_памяти/magxsack/ нужно взять из архива magxsack если ты изменял его содержимое как я писал в предыдущем посте.
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 3.10.2010, 13:19
Aleks21d
сообщение 3.10.2010, 15:28
на странице вижу только magxsack_0_dev.tgz
Pyth_ON!
сообщение 3.10.2010, 16:09
MOTOMAGXX0r
Попробуй обновить страницу, скорее всего она загружается из кэша браузера smile.gif
Если не поможет - http://login.shacknet.nu/~motolife/magxsac...xsack_1_dev.tgz smile.gif
Aleks21d
сообщение 3.10.2010, 18:56
телефон перезагрузился, сообщений небыло, FTP,и TELNET не работают
Pyth_ON!
сообщение 4.10.2010, 6:30
MOTOMAGXX0r
Работают, но их использование требует модемного подключения к телефону wink.gif
Если нужно - примерно напишу как это сделать в Windows (точно не знаю, не пользуюсь Windows)
P.S: спасибо за тестирование и сообщения о проблемах smile.gif
Aleks21d
сообщение 4.10.2010, 11:05
ну я делал так, для Telnet: установил клиент TELNET , и конекчу его на адрес 192.168.16.2, но в итоге пишет что адрес недоступен
а по FTP: коннектил TotalCommander на этот же адрес
Pyth_ON!
сообщение 4.10.2010, 14:50
MOTOMAGXX0r
Откуда ты взял адрес 192.168.16.2?
В описании к magxsack про него ничего не сказано значит он не применим к magxsack smile.gif
В первом посте я писал о том что нужно использовать модемное подключение к телефону, в качестве APN лучше использовать точку доступа трафик к которой не тарифицируется (в основном точки доступа для отправки mms) и использовать для telnet/ftp IP-адрес 169.254.0.1.
Это IP-адрес интерфейса-моста телефона, через который трафик идет во внешнюю сеть когда он используется как шлюз, при обращении к этому IP трафик дальше телефона не идет.
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 6.10.2010, 8:49
Zach
сообщение 12.10.2010, 20:06
Пользователь №: 192 367
Модель телефона: ROKR E8
Можно ли объяснить подробней что зачем , в смысле зачем нужен этот хак ???спасиб
Sereg_K
сообщение 13.10.2010, 6:52
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
А что еще объяснять-то? Автор и так потрудился объяснить все в первом посте и в архиве. А если начинать объяснять про все боксы, медлы и прочее, то можно добраться и до "В начале сотворил Бог небо и землю...". Тема МАНУАЛЫ тебе в помощь
Сообщение отредактировал Sereg_K - 13.10.2010, 6:56
Pyth_ON!
сообщение 26.10.2010, 16:02
MOTOMAGXX0r
Изменению подверглась сама структура пакетов, теперь она подобна *.deb.
Пакет представляет собой tar архив с gzip компрессией, для экономии оперативной памяти при распаковки больших пакетов wink.gif
В теории возможна установка пакетов огромных размеров, например, пакета игры Quake со всеми необходимыми ресурсами без использования swap/compcache, используя только оперативную память телефона.
Скачать mpkg можно с домашней страницы.
Magxsack - хак для стоковых прошивок Em30, Получаем Root-доступ без P2kcommander (03.10.2010) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:21
