[Milestone] App2SD в Milestone, Мануал
сообщение 2.3.2010, 2:35
App2SD в Milestone (с) lesjaw Источник
У вас должны быть права ROOT и установлен BusyBox
Создайте 3 раздела на карте в этом порядке
Part 1 типа B для FAT32 (загрузочный/Активный)
Part 2 типа 83 для ext2fs
Part 3 типа 82 для подкачки
Я использую AmonRa Recovery для создания разделов ..
Скопируйте эти прикрепленные файлы в /SDCard
adb shell
su
mount -o remount,rw /dev/mtd/mtdblock6 /system
cd sdcard
cp ext2.ko /system/xbin
chmod 0644 /system/xbin/ext2.ko
cp install-recovery.sh /system/etc
chmod 0755 /system/etc/install-recovery.sh
mkdir /system/sd
chown 1000:1000 /system/sd
chmod 0771 /system/sd
mount -o remount,ro /dev/mtd/mtdblock6 /system
sync
reboot
Если получите ошибку на строке chown 1000:1000 /system/sd пробуйте busybox chown 1000:1000 /system/sd
Проверьте наличие свободного места, я получил 176 Мб
Далее:
Не включать Dalvik-кэш для ext patition
adb shell
$ su
# busybox mount -o remount,rw /system
# cp /sdcard/apps2sd-nodalvik.sh /system/etc/install-recovery.sh
# busybox chmod 0755 /system/etc/install-recovery.sh
# sync
# busybox mount -o remount,ro /system
# reboot
После перезагрузки можно удалить /system/sd/dalvik-cache :
adb shell
$ su
# busybox rm -rf /system/sd/dalvik-cache
# sync
Переведено by EXL
Мануал проверен by XVilka & aleg3250
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:26
Прикрепленный файл apps2sd_nodalvik.zip   ( 1.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404
Ответов(1 - 21)
astrognom
сообщение 30.12.2010, 22:56
Пользователь №: 222 197
Модель телефона: Milestone
Ниффффига не понятно sad.gif(( Уф, трудно быть лузером...
ost.75
сообщение 31.12.2010, 5:10
Пользователь №: 221 194
Прошивка: 2.27
Подскажите оптимальные размеры разделов. Зарание спасибо. Будет ли скорость работы приложений зависеть от типа карточки.
Сообщение отредактировал ost.75 - 31.12.2010, 5:18
Muromets
сообщение 31.12.2010, 8:27
Пользователь №: 15 197
Модель телефона: ZN5, Motorola XT720
Прошу сделать описание для "чайников". По пунктам. Откуда взять adb shell. Я вот скачал sdk но так и не нашел там adb shell. Что поставить на карту и откуда это скачать. На мотофане много людей которые не рубят в программировании и собирании прошивок, но имеют руки из правильного места. Нам бы по нормальному и обычным простым русским языком в одном месте рассказать как дать возможность ставиться приложениям на карту памяти и как запустить скрипт очистки памяти. А то я уже пол месяца роюсь по форуму и не могу толком понять что да как, очкую запороть телефон начав работать и не понять всего.
Andy912
сообщение 1.1.2011, 18:11
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Android SDK & ADB Shell - Про SDK и все о нем ищи тут, подробное описание.
P.S. ниче сложного нет, главное читай внимательно и думай головой
Silent_Bob
сообщение 1.1.2011, 23:15
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Ну, пол гига должно хватить (свап делать вообще не надо - всё-равно не работает) ...
Скорость загрузки у приложений - да ...
Muromets
сообщение 2.1.2011, 19:25
После того как разбил на 3 раздела карту, она перестала определяться телефоном. Так и должно до ввода скрипта или это косяк мой? И что надо сделать? Карта нормально определяется в ридере.
Подскажите еще как установить Бузибокс. А то так толком на сайте и не нашел. Как я понимаю он должен быть установле перед вводом скрипта.
Сообщение отредактировал Muromets - 3.1.2011, 12:29
Silent_Bob
сообщение 3.1.2011, 0:24
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Порядок разделов какой, FS, все ли primary ???
ps.gif А вообще флэшка безо всяких манипуляций иногда отваливается ...
Muromets
сообщение 3.1.2011, 12:27
Нашел ошибку. Не было не одного активного (основного), поэтому телефон не определял флешку. Как только самому большому разделу под FAT32 присвоил статус Активный (Основной) телефон его определил.
Как я понимаю остальные два не должны быть активными?
JungleBrother
сообщение 3.1.2011, 15:28
Пользователь №: 203 662
Модель телефона: ZN5, Milestone
Прошивка: Sym X.1, 2.1-upd1
ну вот карта на 8гб - сколько сделать размер каждого из 3х разделов?
и как узнать класс карты? та, что стандартно идет в комплекте - это 4-ый?
Сообщение отредактировал JungleBrother - 3.1.2011, 15:29
Silent_Bob
сообщение 3.1.2011, 17:15
Городской партизан
Прошивка: Готичная
2й ...
Ну, во-первых - 2х: SWAP работать не будет всё-равно; во-вторых - сколько хочешь выделить под установку приложений, столько EXT и делай (пол гига хватит - делай пол гига) ...
Добавлено позже (3.1.2011, 20:12):
Активными - незнаю, но основными - да ...
JungleBrother
сообщение 3.1.2011, 18:56
ок, а например для игр - кеш будет писаться в раздел фат32 или екст? (сам думаю, что на фат пойдет)
Silent_Bob
сообщение 4.1.2011, 7:32
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Судя по /system/sd/dalvik-cache - всё-таки EXT ...
Для игр - куда писался, туда и будет писаться …
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 5.1.2011, 12:04
ost.75
сообщение 4.1.2011, 9:15
Прошивка: 2.27
Скажите SWAP и Далвик-кеш одно и тоже или разные вещи? Гдето читал что можно далвик-кеш перенести с тела на карту для увеличения памяти в телефоне.
Silent_Bob
сообщение 4.1.2011, 13:08
Городской партизан
Прошивка: Готичная
1) Разные вещи …
2) Да, память увеличится (под установку приложений, а не оперативка)
Valteroff
сообщение 5.1.2011, 10:04
Из: Кременчуг, Украина
Пользователь №: 107 067
Модель телефона: SE K750 у меня :)
Прошивка: Мозг 25.0
Цитата(Silent_Bob)
Ну, во-первых : SWAP работать не будет всё-равно
А подскажите, почему не будет?
сообщение 5.1.2011, 10:31
Модель телефона: 90-60-90
потому что ядро не поддерживает своп
Valteroff
сообщение 5.1.2011, 15:54
Прошивка: Мозг 25.0
конкретно в Milestone или в Андроиде вообще?
Silent_Bob
сообщение 5.1.2011, 18:20
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Valteroff
сообщение 5.1.2011, 20:04
Прошивка: Мозг 25.0
Спасибо за разъяснения, а подскажите тогда ещё, откуда такие сведения, если можно ссылку, и есть ли в том источнике подобная информация о других моторолах на андроид?
Спасибо, уже разобрался.
Сообщение отредактировал Valteroff - 7.1.2011, 18:01
assasa
сообщение 10.1.2011, 14:18
Из: Msk
Пользователь №: 141 252
Модель телефона: Samsung Galaxy SII
Прошивка: some tens firmware
Всем привет, что то я ни хрена не пойму...
Значит часть первая...
делаем, делаем, делаем... потом
скопировали значит и потом в следующем окне кода
т.е. заменяем прошлый install-recovery.sh на apps2sd-nodalvik.sh попутно переименовывая.. на кой спрашивается лишнее действие? Учитывая, что скрипты отличаются только тем, что "nodalvik-скрипт" не монтируется к /data/dalvik-cache (кстати невижу в этом ничего плохого пусть бы монтировался дальше)
Не говоря уже о том, что замена командой cp без опции -f не але, мы ж перезаписываем али как..
Grizvolt
сообщение 18.1.2011, 7:35
Пользователь №: 5 424
Модель телефона: E680i
После
adb shell
$ su
# sync
телефон умер и не включается (виснет на логотипе моторолы), может кто-то выложить содержимое этой папки??? Я залью его ext2
Сообщение отредактировал Grizvolt - 18.1.2011, 7:35
[Milestone] App2SD в Milestone, Мануал · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 6:30
