Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
10 страниц V  1 2 3 > »
Spam Bot
сообщение 24.4.2007, 19:03
Из: Казань
Пользователь №: 67 136
Модель телефона: C650/SE K750i
Прошивка: D3.08R/DB...
ХаТТаВ,
Я как то интересовался у тебя, но так ответа не услышал вроде..
Ты не думал вернуть в джиме тестирование наличия последнего релиза не с оф.сайта, а со своего? Было б очень кстати smile.gif
Сообщение отредактировал Spam Bot - 25.4.2007, 8:10
Rene LaГОСТ
сообщение 25.4.2007, 19:23
Пользователь №: 132 553
У меня проблемы с Jimm. Через каждые 15-30 минут выскакивает ошибка #125.1, и пропадает соединение. Что делать? GPRS мне настраивали в салоне МТС, там всё верно. А вот какие правильные настройки в самом Jimm'е - не сказали. Где их найти можно? А то мне друг поставил галочки в разных пунктах, а из-за них ошибка может и появляется...
Сообщение отредактировал Rene LaГОСТ - 26.4.2007, 8:57
YerShow
сообщение 25.4.2007, 20:40
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Rene LaГОСТ,
Насчёт настроек почитай ЗДЕСЬ.
Что касается потерь соединения - в последних модификациях, в частности, от XaTTab'a, предусмотрена опция реконннекта, причём со случайным выбором сервера.
Rene LaГОСТ
сообщение 26.4.2007, 9:15
В основном ошибки 100 и 108 идут. А про 125.1 - ничего не написано. Просто каждый раз подключаться, переплачивая за трафик, как-то не хочется sad.gif
Kirill111111
сообщение 27.4.2007, 20:43
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Вопрос такой:
Почему в меню с иконками 24х24 в этом стиле не отображается прозрачность, хотя в самом чате все норм? Можно как нить это исправить? или хотябы сделать чтобы было на белом фоне как иконки 16х16 типа квип... Телефон Моторола Rokr e2....
Изображение Изображение
PPS во избежании лишних вопросов: скин не влияеет на это...
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 27.4.2007, 20:45
t.alexxey
сообщение 28.12.2007, 17:29
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
в смайликах колобки (190 штук) есть два с одинаковым текстом *stop*
а так отличная версия, прежде у меня сборки в 190 смайлов при втором запуске выдавали ошибки приложения (heap увеличен патчем до 1400 кб)
T3D
сообщение 4.1.2008, 14:20
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Глубокоуважаемый XaTTaB, а нельзя ли в сборке для ROKR E2 сделать в полноэкранном режиме работу левой софт-клавиши (хотя-бы для чата), а то для копирования/вставки текста неудобно каждый раз возвращаться к списку и выключать полноэкранный режим.
Так же неплохо на ряду с пунктом "Копировать" добавить пункт "Копировать без цитаты"
А так всё гуд, вроде всего хватает.
CatSoup
сообщение 4.1.2008, 14:54
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
галочки порадовали :-) мелкая придирка к фэйсу - хотелось бы скролл в контактах пошире, не то что пальцем, стилусом иногда не попадаю, или, назначить на качельку громкости скролл сразу на несколько строчек.
BURU
сообщение 4.1.2008, 23:27
Из: UA/Кривой Рог KS,Bee,MTS,life
Пользователь №: 62 939
Модель телефона: Motorola C380
Прошивка: R365_G0B.D2.23R
XaTTaB, в сборке от 27.12.07, как и в сборке от 22.12.07 не могу попасть в шаблоны - вылетает с "Программной ошибкой" при нажатии пункта "Шаблоны". Я уже по-разному извивался - и Мидвеем ставил и МММ, и RMS в 50 кб, и с подключением и без, и с только ручной подсветкой и без. У меня что - у одного такое?
И на Самсунге в мотосборке - ввожу первый шаблон и всё - при выборе пункта "Шаблоны" выпадает назад во ввод сообщения.
Может когда ты подсветку в х-статусах делал и в шаблонах что-то изменил?
З.Ы. MIDP2 сборку не пробовал, сорри...
Сообщение отредактировал BURU - 4.1.2008, 23:42
SP/DragoN
сообщение 8.1.2008, 17:00
Из: Kaluga
Пользователь №: 146 875
Прошивка: The Life!
"щас видел джим прикольный на яве имеет интерфейс QIP PDA тоесть можно писать в низу о отдельной строке а не открывая новое окно"
возможно ли такое?
XaTTaB
сообщение 8.1.2008, 18:45
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
классический вид чата называется... для моторов неприменимо, потому и нет в сборке для моторов классического вида чата...
SP/DragoN
сообщение 8.1.2008, 19:40
Из: Kaluga
Прошивка: The Life!
И никак нельзя сделать нельзя!?
И можно ещё цитирование делать не одной строки а нескольких!?
Допустим мне несколько сообщений прислал один человек я хочу показать другому,и чт бы не по одной фразе цитировать сразу несколько можно!?
Я просто знаю на смарте чел так вытворяет=)
Black Dragon
сообщение 8.1.2008, 21:13
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
А у тебя смарт?
Я на кпк еще не то делал...
Нет. На сколько я знаю, это от явы машины зависит.
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
сообщение 10.1.2008, 9:21
Из: GOMEL Belarus
Пользователь №: 85 186
Прошивка: mpx398 de_luxe 49r
вообщем такая трабла с последней версией за 27.12
изредко при входе обрубается ссылаясь на ошибку приложения. если и запустилось подключившись невидно списка (чёрный, белый, синий фон в зависимости от настроек оболочки).
прошивка мпх398.
ставил МММ
Profan31
сообщение 11.1.2008, 4:21
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Aud,
скорее всего в твоей сборке слишком много графики напихано. на стандартной прошивке без патча на увеличение хипа, больше 50-60 мелких смайлов ставить нельзя!
(ARH)665,
SP/DragoN,
DJ_DIMA_БЕЛЫЙ,
чтобы вам могли реально что-то посоветовать пишите конфигурацию сборки джимма и автора мода.
P.S. у меня, на V220 и V360 сборка:
Online конструктор
на Jimm-ICQ.ru
0.5.2b от 27.12.07
Шаг 12-й
Вариант сборки (модель телефона): Motorola
Иконки статуса: QIP (14*14)
Х-статусы: QIP (16*16)
Иконки меню: © XaTTaB (16*16)
Иконки клиентов: © XaTTaB (16*16)
Смайлики: Колобки *22 (49)
© XaTTaB
Лого: Нет
Иконка программы: QIP (15*15)
Звук "Online": Vista, MP3
Звук "Message": Vista, MP3
Звук "Typing": MP3
работает отлично!
(ARH)665
сообщение 11.1.2008, 12:30
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Profan31,
сборку скачивал отсюда:
http://jimm.im/index.php?nma=downloads...ds=10&idd=3
• Jimm 0.5.2b для Motorola (RU)
сейчас опять не отображает КЛ, и очень часто сбрасываются настройки программы, и иногда ошибку приложения выдает, может не подходит к омей прошивке? Mpx398?
поправил ссылку
Сообщение отредактировал tamerlan311 - 7.6.2008, 8:51
Ango
сообщение 16.1.2008, 7:19
Пользователь №: 41 551
Модель телефона: v180, e398, v360
Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR
Хотелось бы поднять в очередной раз вопрос: почему бы в режиме блокировки вместо заставки "JIMM" не сделать часы? Такие же крупные. Или есть какие-то трудности?
XclusR
сообщение 27.1.2008, 16:03
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Такая трабла:
Собирал 0.5.2b в конструкторе на jimm.wapland.ru
С помощью HTTP - еле-еле заходит, и постоянно вылетает.
С помощью Сокета - вообще не заходит, виснет на Sending Client ID.
Версия с офиц сайта 0.5.1 вообще никак не коннектится....
Ставил через встроенный браузер....
Настройки Веб-Сессии - правильные... на старых моторах (L7, E398, V600) - все ОК было....
Ну естественно тел V6 maxx....
Вобщем вроде все стало нормально.....
Не знаю в чем дело, но возможно это благодаря запуска Motorola Setup (стандартного Java - приложения, вроде как настраивающего телефон на нет).
Динамику пока не отследил... может это просто ОПСОС был перегружен.... и МОТО Сетуп здесь не при чем.....
Блин.. это было временное явление видать......
Опять начал глючить.... sad.gif не заходит и все....
Видать EDGE у ОПСОСа корявый... хотя остальные приложения - нормально с нетом работают....
Сообщение отредактировал XclusR - 29.1.2008, 9:38
Zverrock
сообщение 29.1.2008, 15:13
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
прочитал весь FAQ но на своей вопрос ответа так и не нашел.... устанавливаю я себе последнею версию джимма с сайта хотаба.... все нормально работает....... но странные глюки...при каждом подключении я не вижу своего списка контактов..... тоесть в окне контактов все пусто(черный фон.. и сверху написано , например 15/46..... и сделать ничего не могу)!!!!!! бывает выбивает список и все норм...но все равно потом через мин 30...он подвисает, и один выход из этого положения это красная кнопка..... что делать?? качал вот этот джим http://jimm-icq.ru/index.php?nma=downloads...ds=10&idd=3
помогите плизз...... и если можете дайте ссылку на версию которой пользуетесб все вы!!!!
Diablo™
сообщение 29.1.2008, 15:54
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Пиши в тему поддержки модификации! Нефиг создавать темы пачками... На форуме куча модификаций, ставь любую
Zverrock
сообщение 29.1.2008, 15:58
Модель телефона: l7
tamerlan311
сообщение 29.1.2008, 17:05
Из: Рязань
смайлы выкинь, памяти у тебя не хватает.
Zverrock
сообщение 29.1.2008, 17:10
Модель телефона: l7
так смайлов у меня идет стандартный набор.... а когда стоял старый джим с таким же набором смайлов -все работало отлично!! mad.gif
Profan31
сообщение 5.2.2008, 3:58
Zverrock,
с каждой новой модификацией, приложение становится более требовательным к ресурсам.. поэтому и вылазят подобные баги при тех-же прочих "наворотах"..
Жeg@n
сообщение 5.2.2008, 4:06
Из: Кузня
Пользователь №: 135 911
Модель телефона: slvr L6
Прошивка: Juix_65.0BR
Подскажите в чем дело? Юзаю джымы Хаттаба от 17.12 и 27.12.07. Максимально облегченные версии без графики чтоб хип не забивать. Все работает на ура... вот только странная проблема. Через 3-4 дня при очередном запуске джим выдает ошибку приложения, обе версии причем (в более ранних версия такого не было). Через MotoMidMan удаляю данные этого приложения, настройки обнуляются и все опять работает. Через несколько дней опять тоже самое! Как я понял дело не в приложении, а в его настройках .rms. Что делать?
Vint
сообщение 5.2.2008, 9:32
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Жeg@n, хранение историии включено?
Жeg@n
сообщение 5.2.2008, 9:43
Из: Кузня
Vint,
нет конечно!, так же как и всякие автоответчики и все остальное, что бы могло тормозить программу...
XaTTaB
сообщение 5.2.2008, 11:48
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
автоответчик тормозит программу не более, чем отправка сообщения вручную ;-)
BURU
сообщение 5.2.2008, 18:38
ХаТТаВ, решил сюда отписать - может у кого-то теже проблемы.
Сборку от 27.12.07 установил 27.12.07. Обнаружил неприятную особенность - при загрузке ползунок загрузки задерживается на пункте "Create Traffic Object" между буквами "ff". Сначала это было несколько секунд, со временем время всё увеличивалось и увеличивалось с каждым запуском. Загрузка много где притормаживает, но не с таким ростом времени! Я терпел сколько мог, но когда время стопорения перевалило через 5 минут, а именно 29.01.08 - я удалил сборку и установил от 29.12.07. Теперь с тревогой наблюдаю за притормаживанием на том же месте. Роста времени не заметил - редко запускаю, тестю тесты. Как юзал тот джимм (стандартная мотосборка): всё кроме антиспама включено, историю сохранял и чистил часто, после чистки - до 43кб свободных (ставил MIDlet-Data-Size: 51200). Кстати - на самсунге, запуск-за-запуском, джимм занимает всё больше и больше памяти (показывает место занятое самим мидлетом плюс данными), несмотря на чистку истории.
Сообщение отредактировал BURU - 5.2.2008, 18:40
Жeg@n
сообщение 6.2.2008, 2:06
Из: Кузня
XaTTaB,
ТОчнее тормозит не автоответчик, а автоизменение статуса при неактивности на Отошел и недоступен (после этого автоответчик и включается же...) Потом когда статус восстанавливается, программма на секунд 10 притормаживает
XaTTaB
сообщение 6.2.2008, 6:23
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
не более, чем при ручной смене статуса...
BURU, я трафик никогда не трогал и этот модуль идет в том виде, в каком он был создан... ему уж года три наверное и он никак не изменяется... почему у тебя на с380 подтормаживает при загрузке классов, подсчитывающих трафик - хз...
почему на самсунге с каждым запуском увеличивается объем баз в хранилище - я не в курсе. у меня вродь такого не наблюдается...
Сообщение отредактировал XaTTaB - 6.2.2008, 6:29
Zoob
сообщение 6.2.2008, 9:10
Из: Сибирь
Пользователь №: 161 533
Модель телефона: el nine
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Скачал отсюда - http://jimm.im/dload/jimm/Jimm_0.5.2_Moto_RU.zip
Ставил MotoMidMan
На этапе загрузки"Get display object" вылетает ошибка...
что делать? может кто знает нормальную версию для L9?
Сообщение отредактировал tamerlan311 - 7.6.2008, 8:52
Жeg@n
сообщение 9.2.2008, 3:34
Из: Кузня
XaTTaB,
потестил сборку от 02.08.08 для мотора. Оформление обрадовало))) Скорость работы увеличилась)))
Баг с подсветкой в меню остался (она гаснет через 5 сек где то и что бы не нажимал не загорается...спасает только красная кнопка), а самое главное разочарование- это при подключении сразу через 2 сек. вылазиет ошибка Воода Вывода 120.3 вроде. Пробовал ставить сборку для ОСТАЛЬНЫХ моделей, там ошибки такой нет, только кнопки не работают на мотороле.
Yarikg
сообщение 9.2.2008, 10:07
Пользователь №: 119 841
Модель телефона: E1 07.D0
Прошивка: 79R with elfs
А я собирал конструктором и качал готовую - ни одна не сохраняет данные приложения(RMS) . Кто знает как исправить?
taylor
сообщение 9.2.2008, 12:52
Пользователь №: 60 157
Модель телефона: ROKR E1 & V360
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Может кто-то подскажет откуда агрузить украинский ленг для джима? В комплекте если собирать конструктором идет русский и сербский...
XaTTaB
сообщение 9.2.2008, 13:22
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
ставить надо было БЕЗ сохранения настроек... тогда и ошибки не было бы... какая то из старых опций отключает или асинхрон поддержку соединения... а с подсветкой еще разберусь, пока не до нее было...
З.Ы. посмотрели бы при помощи KeyKatcher чего он про софт клавиши говорит (все четыре строки)...
iBarS
сообщение 9.2.2008, 17:10
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
XaTTaB, невозможно выйти из окна чата. вапще) тел SE p1i (uiq 3)
XaTTaB
сообщение 9.2.2008, 18:30
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
с чего бы это? типо, нажатие на клавишу Назад ничего не делает? такскрин или клавиши?
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 20:30
