Замена Bootsplash!, Не могу заменитьБутчплешь! ТрабЛ!
DOZERATOR
сообщение 18.7.2006, 20:40
Из: KIEV
Пользователь №: 21 400
Модель телефона: E 398
Прошивка: 373_48r Exclusive
Прошу помощи в замене бутсплеш! (стартовой картинки) :o
Я открыл бекап, выбрал свою картинку, залил её и создал новый бекап (в проег Moto BootScreen Replacer 3.5)
Залил етот бекап в тело и тело сдохло.
Восстановил тело.
Сделал всё также но только в виде патча....
Залил патч и тело сдохло!
Выбрал другую прошивку в проге, сохранил бекап, сделал с него прошивку, залил.
Тело сдохло....
Помогите! ЧТО я делаю не так? Прошивка Exclusive monster 48R! :(
Ответов(1 - 30)
BackgaMan
сообщение 18.7.2006, 20:54
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Смотри и читай внимательно здесь!
TaZiK
сообщение 19.7.2006, 8:21
Пользователь №: 46 025
Модель телефона: SE W950
Прошивка: х.з.
Не первый раз такое =) я как то тоже пробовал потом забил на это дело.
AlexKooper
сообщение 19.7.2006, 8:26
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Еще раз попробуй... У меня тоже не с первого раза получилось - забыл кое-какие настройки выставить.
Britoff
сообщение 19.7.2006, 8:44
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
С помощью проги SHXCodex достань из прошивки DRM, замени в нем картинку, запакуй отдельно DRM и прошей его.
AlexKooper
сообщение 19.7.2006, 8:50
Из: Йошкар-Ола
Britoff, в DRM не та картинка, он хелломото хочет менять. А ДРМ проще отключить и ГИФ положить по нужному пути
Britoff
сообщение 19.7.2006, 8:59
Я не разбирал прошивку для Е398, но в v635 в ДРМ меняешь голубую картинку хелло мото и анимацию при загрузке, потом переключаешь с помощью P2k AE бутсплаш с оригинального на голубой и все работает. Я себе так и сделал.
AlexKooper
сообщение 19.7.2006, 11:48
Из: Йошкар-Ола
То в 635. А в Е398 сначала отображается картинка из CG1 (хелломото или велком - переключается симами, но не отключается совсем), потом может показываться гиф анимация (из ДРМ или пользовательского файла). Первая картинка меняется бутскринреплайсером. Вторая - заливкой гифа либо редактированием ДРМ
DomZ
сообщение 19.7.2006, 15:28
Пользователь №: 90 627
Модель телефона: V3X
Менять то она меняется, но только в тех прошах которые стандартно в программе. Я пробовал на 49r она поставилась но не так , как надо. Одна половина съехала влево другая вправо. пробовал поменять в DRM там 3 HELLOMOTO , но тоже не помогло. :)
2p0i1T
сообщение 19.7.2006, 17:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 54 725
Модель телефона: e51
В последней версии программы есть поиск по изображению, она сама добавляет параметры в базу, и можно создавать патчи!
Ссылка на оф сайт программы!
Теперь она создаёт 100% коректные патчи для 48R и рекомендуется FlashBackup для закачки версии не ниже 2,62!
DOZERATOR
сообщение 19.7.2006, 17:30
Из: KIEV
Хмм <_< .... камрады! Так что же мне делать?
BackgaMan
сообщение 19.7.2006, 19:11
Мотоумелец
Цитата(DOZERATOR @ Среда, 19 Июля 2006, 21:30)
Хмм  .... камрады! Так что же мне делать?
Я же дал тебе ссылку,читай смотри и делай как там написано и нарисовано!
Motorik
сообщение 19.7.2006, 19:49
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Если ты не в курсе, то прошивки можно самому добавлять (просто надо внимательно прочитать файл readme.txt,который идёт в архиве с программой) :)
DOZERATOR
сообщение 23.7.2006, 18:57
Из: KIEV
Блин! А вот если я вам дам картинку... кто-то из вас может сделать мне патч под 48R???
Ведь у вас выходит а у меня нет.....
AlexKooper
сообщение 23.7.2006, 19:02
Из: Йошкар-Ола
Дык ты давай, прикрепи картинку к посту
DOZERATOR
сообщение 23.7.2006, 21:07
Из: KIEV
Вот......буду ОООЧЕНЬ благодарен если поможешь!
http://shareua.com/files/07e1ef/Splash.jpg.html
Motorik
сообщение 23.7.2006, 21:46
Из: г. Ясный
DOZERATOR, держи патч.
DOZERATOR
сообщение 24.7.2006, 17:54
Из: KIEV
Скоро проверю...просто тело на зарядке... clap;applo
DOZERATOR
сообщение 24.7.2006, 19:24
Из: KIEV
ЕЕ...вопросик.. а почему там полосочка сбоку синяя?
Motorik
сообщение 25.7.2006, 3:52
Из: г. Ясный
Даже и не знаю. В програмке открываю - всё нормально, а в тел заливаю (хоть патч, хоть *.shx) - полосочка. huh.gif . Не бери в голову.
AlexKooper
сообщение 25.7.2006, 4:52
Из: Йошкар-Ола
Полосочка сбоку возможна, если програма неточно определила положение рисунка в прошивке.
Motorik
сообщение 25.7.2006, 6:36
Из: г. Ясный
CG1 сливал с 48R. В проге всё показывет нормально. Мистика какая-то blink.gif bigsmile;
AlexKooper
сообщение 25.7.2006, 6:45
Из: Йошкар-Ола
Можно попробовать патч сделать на другой рисунок, их же два в CG1 :) Вдруг там полосочки не будет? Рисунок кстати 176х220? А то вдруг исходник просто мал?
DOZERATOR
сообщение 25.7.2006, 11:41
Из: KIEV
Да! Рисунок точно 176х220!
А может Motorik ты сделаешь патч на Другой рисунок? rolleyes.gif На етот Welcome?
Motorik
сообщение 25.7.2006, 15:45
Из: г. Ясный
Дело в том, что у меня CG1 уже изменённый. Может давай какую нибудь другую7 А эту так и оставить.
Bent
сообщение 25.7.2006, 17:34
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Модель телефона: L7
Вот как я заменяю всегда boot картинку---Беру REFLASH 46R или 48R(смотря какая проша) Я сейчас на 46R.
И по старой схеме через эти две проги меняю SamsungFlashImager6.10,ISE v.2.08
И получается всё нормально поскольку заменяется именно стандартная картинка boot а не изменёная уже.
Ну а если вы ставите монстр и там звуки поменены,патчей понапихано то--патчи можно поставить самому,звуки можно выдрать из CG1(Программное обеспечение) и самому заменить.
Может быть конечно процесс не такой и быстрый но безопастный и 100% рабочий.
DOZERATOR
сообщение 25.7.2006, 20:23
Из: KIEV
Ладно...хай будет так...
А ето...как изменить имя Flex?
Motorik
сообщение 26.7.2006, 2:46
Из: г. Ясный
ТАК, это как? Заменить Welcome на какую нибудь другую (на своё усмотрение) или оставить, как есть. Название флекса можно поменять в P2KTools-e (вкладка P2KInfo).
сообщение 3.2.2007, 20:22
Пользователь №: 97 439
Прошивка: r373.MotoMadness.45r
чуваки помогите!!! я сижу на R373_49R___Art_FleX_6 немогу никак поменять картинку все перепробовал...
прогой ISE2(програма просмотра графики) нахожу смешение в прошивке,добавил прошивку в бутреплейсере V4.1 создаю патч шью флеш быкапом V2.62.
пару раз труба не загружалась (белый экран) применял откат. а так ваше ниче не меняет
пробавал патчи созданые применять 3им флеш быкапом никакого толку.
или кто пробовал менять картинку на этой прошивке ПОМОГИТЕ!!! а то вешаться скоро пойду!!!
Bent
сообщение 4.2.2007, 9:57
MoTo Marvellous
Модель телефона: L7
22092209, Читай, делай Замена статичной картинки
Tuxist
сообщение 19.8.2008, 23:46
Пользователь №: 178 200
Модель телефона: L6i, L9, ZN5
Прошивка: R3443H1_AQua
О том как заменить бутсплешскрин (стартовое изображение) Hellomoto
смотрим тему
Замена Bootscreen'а (splash screen) Hellomoto в MotoSlvr L6i/L6/L2 и не только
Руководство по смене Bootscreen'а Hellomoto на MotoSlvr L6i/L6/L2 и др.
Сообщение отредактировал Tuxist - 19.8.2008, 23:47
Замена Bootsplash!, Не могу заменитьБутчплешь! ТрабЛ! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:48
