борьба с Mma_ucp и Mma_dcp, Способ восстановления после mma_ucp и mm
vova-virus
сообщение 1.2.2007, 19:57
Из: красноярский край г. Енисейск
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
Способ восстановления после неудачной закачки в телефон файлов mma_ucp, mma_dcp или еще какого нибудь файла, которым вы добили телефон.
возможность заменить непосредственно через п2к режим существует через режим "зарядка батареи" это когда выключеный телефон подключить к зарядному устройству. на многих телефонах в это время включается п2к режим, включаем шнур, запускаем програму для работы с файловой системой(наиболее популярные это p2ktools, mexplorer) или P2KMenuEditor, и заливаем свой оригинальный(для своей модели) mma_ucp.
если этот способ не помогает или вы не можете с подключеным шнуром ввести телефон в режим зарядки, то можно проверить следующий способ, или банально залить новый флекс.
Гарантий не даю, но должно сработать. Проверил только на V635
Необходимое П.О.
1. Flash Backup( желательно версии 3) или RamLdr
2. HexEdit или другой hex редактор
раскажу как через фб3
запускаем фб3
выбираем профиль своего телефона
переходим на вкладку "Чтение"
выбираем(ставим галочку) на 2 кодовой группе CG2(Пользовательская память)
выбираем формат хранения SMG(бинарные файлы) для удобства
нажимаем чтение данных
переходим в папку где сохранился файл CG2.SMG (смотрим название папки в настройках програмы)
делаем копию на всякий случай.
далее выбираем способ или ручной или програмой Mma_ucp_fixer( от KeyRan)
Способ №1
Восстановление если был залит только файл mma_ucp
Открываем в hex редакторе полученный файл,
Включаем опцию замены hex
В строке что пишем "6d006d0061005f007500630070" (mma_ucp)
В строке на что пишем "77006d0061005f007500630070" (wma_ucp) например
Делаем заменить все и готово, можно сохранять и закачивать в телефон.
Способ №2
Если еще заменяли mma_dcp, то проделываем следующее
Шаг 1.
Шаг 2.
В строке что пишем "6D006D0061005F006400630070" (mma_dcp)
В строке на что пишем "77006D0061005F006400630070" (wma_dcp) например
далее закачиваем флекс через тот же фб3
открываем фб3, зыбираем профиль своего телефона, переходим на вкладку запись данных
нажимаем на кнопку выбрать файл, выбираем из папки, в которой мы изменяли флекс, файл *.fb3
нажимает на кнопку запись данных. ждем окончания прошивки
После того как телефон включится, делаем резервную копию необходимого содержимого(файлы, справочник, сообщения, настройки), заливаем новый флекс и восстанавливаем данные. Или заменяем свои рабочие мма файлы и все готово. (не забудьте удалить wma_ucp и wma_dcp иначе при следующем таком же восстановлении, если не укажите другое имя файла могут выть проблемы). И может не работать стабильно флекс, хотя я пока проблем не обнаружил.
от Vova-Virus
переименовать файлы(любые) можно при помощи програмы от KeyRan
Mma_ucp_fixer
Прикрепленный файл Mma_ucp_Fixer_0.15.rar   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 652
(требуется файл vcl50.bpl)
Прикрепленный файл Mma_ucp_Fixer_0.15_2.rar   ( 156.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706
(не требует файл vcl50.bpl)
Сообщение отредактировал vova-virus - 7.3.2007, 19:55
Ответов(1 - 30)
Keyran
сообщение 1.2.2007, 20:05
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Класс. По идее, работать должно на всем. Только вот вопрос, если переименовать оба файла, телефон как себя ведет после включения. З.ы. Надо для новичков прогу написать.
vova-virus
сообщение 1.2.2007, 20:07
Keyran,
нормально работает, востанавливает свой стандартный mma_ucp(будет создан при первом включении)
программу надо, но лучше сделать плагином для прошивальщика, способного снимать и прошивать отдельно флекс(но все после того, как проверится на других телефонах)
Keyran
сообщение 1.2.2007, 20:10
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Просто ведь бэкап- это mma_dcp. Значит, он где-то еще хранится?
vova-virus
сообщение 1.2.2007, 20:15
Keyran,
хранится где-то еще, не искал где.
Keyran
сообщение 4.2.2007, 10:44
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Ну, в общем, вот. Та самая прога для новичков. Просьба тестировать. Мануал по использованию- справка в самой программе.
Сообщение отредактировал Keyran - 8.2.2007, 10:20
Яуген
сообщение 4.2.2007, 10:48
Из: Минск
Пользователь №: 101 871
mma_dcp находится тамже, где и mma_ucp
Keyran
сообщение 4.2.2007, 11:49
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Яуген, имелось в виду, что если удалить( переименовать) оба файла, mma_ucp восстанавливается. Вопрос- откуда?
Яуген
сообщение 4.2.2007, 13:30
Из: Минск
Keyran, дык содержание дцп такое же, как и в самом первом уцп
Keyran
сообщение 4.2.2007, 14:04
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Смотри - удаляем mma_ucp и mma_dcp. Телефон их восстанавливает сам. Откуда он их берет?
vova-virus
сообщение 5.2.2007, 10:36
востанавливает то ли из cg1 то ли из cg3
на с650 попробовал очистить телефон полностью, залил обратно бут, пдс и рефлешь(без флекса), телефон создал свое меню сам, хоть и корявое, но рабочее.(заметил много интересного, надо разбиратся) после некоторорых манипуляций, с симами и настройками, в папке system появился файл mma_ucp.
Keyran,
не смог запустить прогу, нету всех библиотек.
заменял я все найденные комбинации, на работу флекса проблем не было замечено...
спасибо за "Оригинальная идея - vova-virus"
есть идея с изменением не только бинарников а shx или генерация патча флекса, исходя из выбора модели телефона.
Сообщение отредактировал vova-virus - 5.2.2007, 12:08
Keyran
сообщение 5.2.2007, 13:03
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Нашел. Выложу полную версию.
Переделал прогу. Теперь тоже все заменяет.
А вот с этим я не знаю. Насчет патча флекса- тут не так просто, т.к. мы просто изменяем таблицу файлов, а mma_ucp может быть в разных местах этой таблицы.
Shx- а зачем? Бэкап все-равно какой делать, а если кому очень надо - можно разобрать его ShxCodec'ом.
Кстати, протестировал ее на v535 - работает! Специально убил телефон, потом восстановил- нормально.
На счет интерфейса идеи будут?
Кстати, mma_ucp я вроде в CG1 нашел...
Прикрепленный файл Mma_ucp_Fixer.rar   ( 33.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
Keyran
сообщение 5.2.2007, 17:33
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Изменения:
Добавлен генератор имени, т.е. если флекс уже обрабатывался этой прогой, проблем быть не должно...
Немного изменена справка.
Как пользоваться:
1) С помощью Flash&Backup3 делаем бэкап CG2 в формате *.smg,
создайте его резервную копию.
2) Открываем этот файл в программе и нажимаем кнопку "исправить mma_ucp"
3) Если заливался и mma_dcp, жмем "исправить mma_dcp"
4) Заливаем этот бэкап с помощью Flash&Backup 3
5) Заливаем на включившийся телефон оригинальные файлы mma_ucp и
mma_dcp и удаляем из телефона все файлы "mma_uc*" и, если есть, "mma_dc*"
, если * - не 'p';
Прикрепленный файл Mma_ucp_Fixer_v011b.rar   ( 33.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
astaris
сообщение 11.2.2007, 7:45
Пользователь №: 91 142
Модель телефона: ROKR E1
после манипуляций с итюнсом исчез файл mma_ucp. после переустановки п2к драйверов комп перестал видеть тело.прошить тело не могу, залить на него нужные файлы - тоже. Нужна ваша помощь. zoo_taz.gif
ConstantineII
сообщение 21.2.2007, 13:51
Пользователь №: 75 448
Модель телефона: L7/K1/Z3/V3
ну что можно сказать, молодец! я убивал е398 прошивками, воскресил с бомощью очистки бута, дайка вспомнить программу, не не вспомню, ищи программу в архиве, с ее помощь почистишь бут телефона, а потом зальешь новую прошивку, еще как вариант: выключи телефон и с помощью зажатых кнопок * и # включи его, должен перейти в тестовый режим, после чего пробуй шить!
Keyran, вот у тебя в приписании програмка весит, а ты знаешь, что она не работает, может она при каких нибудь условиях работает?
Keyran
сообщение 21.2.2007, 15:11
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
В смысле, не работает? Я и vova-virus проверяли, все работает. Отпишись поподробнее. Ты все по хелпу делал? Какую версию тестил?
Krav
сообщение 22.2.2007, 11:54
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Keyran, у тебя нету какой-нибудь таблицы совместимости mma_ucp? К каким моделям одинаковый файл подходит?
Keyran
сообщение 22.2.2007, 12:22
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Krav,
Нету.
Машенька
сообщение 1.3.2007, 12:29
Из: Питер
Пользователь №: 124 700
Модель телефона: v635
Прошивка: 93r
я жутко извиняюсь....но не понимаю...тут уже писали насчет не видит тел...дык вот у мя flash backup не видит тел....эт тоже после залития чужого mma_ucp тел виснет на hellomoto и все....а тестовый режим не включается...помогите,пожалуйста...я в шоке...есть прошивка 90r.скаченная можно ее установить,может...или то?
v635 HELP?PLEASE
vova-virus
сообщение 1.3.2007, 13:06
Машенька,
вообще, конечно надо поиском пользоваться...
1. вытаскиваешь акум
2. зажимаешь кнопки # и *
3. удерживая кнопки втыкаешь акумулятор, через несколько секунд тел во флешь моде.
4. запускаешь програму фб3 и по инструкции выше, или прошивку.
Машенька
сообщение 1.3.2007, 21:05
Из: Питер
Прошивка: 93r
извиняюсь...
большое огромное спасибо...!!!!!!!!
все сделала...
Denvid
сообщение 6.5.2007, 14:17
Пользователь №: 133 848
Keyran, vova-virus, подскажите.
У вас написано:"1) С помощью Flash&Backup3 делаем бэкап CG2 в формате *.smg, создайте его резервную копию." А у меня нет CG2. Только CG1 и CG3.
Сообщение отредактировал Denvid - 6.5.2007, 14:18
Keyran
сообщение 7.5.2007, 12:40
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Бывает, переустанови фб.
точнее зарегистрируй его на сайте разработчика
Сообщение отредактировал Osta - 7.5.2007, 12:42
bolotov
сообщение 27.11.2007, 12:11
Пользователь №: 91 487
Прошивка: Cyber_Demon_II_v0.1b
Отлично! Все фурычит. Проверил на v3
сообщение 20.11.2008, 16:26
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
Dimm 92/68
сообщение 19.12.2008, 19:27
Пользователь №: 188 238
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR_RB
дайте родные эти файлы для мото л7
citroen
сообщение 20.12.2008, 1:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Dimm 92/68
Ищем тут Все Mma_ucp для всех моделей
SERFEY
сообщение 27.12.2008, 8:28
Пользователь №: 160 570
Модель телефона: MOTOROLA SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_PB
люди, извините за глупый вопрос но все же, как залть на телефон файл CG2.smg если флеш бекап не заливает этот тип файлов?
Dark Beat
сообщение 27.12.2008, 8:38
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
не в тему, правда. На вкладке "обработка прошивок" добавить эту сг2 вместо какой то другой сг2.
SERFEY
сообщение 27.12.2008, 9:20
при записи теперь пишет на телефоне критикал эрроу 84 а в компе загружает в тел сг1 и на 19 секундах виснет
*** Начало операции (27.12.2008 14:16:56) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\MOTO\Flash Backup\Flash&Backup 3\Backups\2008-12-27_133337\2008-12-27_133337.https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Сообщение отредактировал SERFEY - 27.12.2008, 9:20
Fenja
сообщение 28.12.2008, 16:31
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
SERFEY,
ты опять не в тему! прошей через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
борьба с Mma_ucp и Mma_dcp, Способ восстановления после mma_ucp и mm · Оформление телефона, тюнинг и кастомайзинг · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 6:53
