63 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
r.o.m.a.N
сообщение 5.2.2008, 14:02
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Обычным паяльником с тонким жалом. НО, во время пайки отключи паяльник от разетки, иначе телу будет капец
Добавлено позже (5.2.2008, 17:11):
Ну и рискну предположить залить контакты разъема эпоксидной смолой, после нее контакты надооолго с платой сроднятся
Добавлено позже (5.2.2008, 17:12):
Filsan45
сообщение 6.2.2008, 7:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 161 167
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Здравствуйте уважаемые посетители форума. проблема моя в том что ситуация на грани фантастики. мой мотор 398 долбануло статическим электричеством. и теперь клава не работает((( что сделать?
мне посоветовали перепаять пробитые детали. может ли кто кинуть мне ссылку или схему с отмеченными местами пайки? и вообще реально ли это сделать самому
r.o.m.a.N
сообщение 6.2.2008, 10:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Выше есть ссылка на схему 398. Погорел контролер клавиатуры, самому сделать будет трудно без спец оборудования
DEMONIT
сообщение 6.2.2008, 10:43
Пользователь №: 131 951
Прошивка: не наю
Лично я заменил Прикрепленное изображениесим конектор на своём моторе.Усли кому интересно smile.gif
MARKyxa
сообщение 6.2.2008, 13:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
А по конкретнее насчет замены? просто имею сим коннектор от сименса С65, тож хочу поменять smile.gif
DEMONIT
сообщение 7.2.2008, 4:19
Прошивка: не наю
Давай дерзай не забуть только Мет. крепление к плате припоять ато платформы оторвёш и тел. тогда не востановиш.Сначала плостмаку припояеш потом оденеш крепление рядом с ним зачистиш лак и припаеваеш к лате!
Добавлено позже (7.2.2008, 4:23):
Отпаивать когда родной будеш можно иглой контакты поднимать.Главное не пересторайся,делаеш на свой страх и риск!
Сообщение отредактировал DEMONIT - 7.2.2008, 4:20
MARKyxa
сообщение 7.2.2008, 4:38
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
вот сейчас експерементировал с нерабочей платой, и насколько я понял эта пластмаска держиться на этих самых контактах smile.gif
DEMONIT
сообщение 7.2.2008, 5:00
Прошивка: не наю
Всё правильно понял но для того чтоб она не оторвалась вместе с контактами её нужно закрепить.Т.е. припоять основное крепление к плате а не кудато там еще.
texnick
сообщение 10.2.2008, 12:54
Пользователь №: 162 517
Модель телефона: ~Rokr E1~
Прошивка: Mpx398_De_Luxe
ph34r.gif Какой резистр надо на Rokr E1 для зарядки от компа;
все описаня резистора, желательно фотку;РЕСПЕКТ
Igor 06
сообщение 10.2.2008, 13:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
блин все в первом закрепленном посте есть и уж нечего добавить.
texnick
сообщение 10.2.2008, 13:08
MARKyxa
сообщение 10.2.2008, 13:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
написано ведь все в закрепленном сообщении
texnick
сообщение 10.2.2008, 13:21
Вот это и есть резистор:
Сообщение отредактировал texnick - 10.2.2008, 13:24
Прикрепленный файл __________1.bmp   ( 341.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
MARKyxa
сообщение 10.2.2008, 13:34
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
если резистор подходящий то скорее всего спаял неправильно
Сообщение отредактировал MARKyxa - 10.2.2008, 13:35
Igor 06
сообщение 10.2.2008, 16:28
Хирург-железячник
Из: Беларусь
от 14 до 47 ком я ставлю 24 ком
N i K o N
сообщение 10.2.2008, 19:28
Пользователь №: 44 060
Прошивка: 30.49
Ко мне попал мотор с расбитым дмсплеем. внешний осмотр платы повреждения не выявил. не вкл. в бут не входит никак и ни на что не регирует. думал клава не пашет поставил с рабочей - всё- также. да и ёще греется микруха с правой стороны (если смотреть на клаву - прямо под ней справа) что можно сделать и желательно с мин затратами?
Заранее благодарен за ответ
Igor 06
сообщение 10.2.2008, 21:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверить потребление тела ..... потом смотреть чего греется контролер питания может быть окислы
atix
сообщение 11.2.2008, 16:57
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
N i K o N,
с.ц. поможет, заменят к.п. и будет счастье!!! примерно 500 деревянных и радуйся снова!
texnick
сообщение 11.2.2008, 17:01
Люди скажите плизз,кто перепаивал кабель под зарядку от компа и ставил резистор;какие у вас на нем полоски (цвета) ph34r.gif
MARKyxa
сообщение 12.2.2008, 2:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
texnick,
Смотри внимательно закрепленное сообщение, там все понятно, а полоски у всех разные, все высчитывали, и каждый не станет вскрывать кабель чтоб посмотреть какие они
r.o.m.a.N
сообщение 12.2.2008, 10:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Дома валяется кабель с зарядкой, достался по наследству, так в нем никакого резистора нет, контакты тупо спаяны меж собой.
PItBuLL
сообщение 12.2.2008, 11:23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
MARKyxa,
Если собрать кабель без резистора, телефон будет заряжатся но будет написано "Зарядка не возможна", и не будет гаснуть дисплей.
DEMONIT
сообщение 14.2.2008, 4:37
Прошивка: не наю
Интересно а не кто не задумывался, а что если в самом телефоне поставить этот резюк?
Только немного геморно всё это.Резюк можно с любой платы подобрать по наминалу.А уж остальное дело техники и прямых рук!!!!!
Сообщение отредактировал DEMONIT - 14.2.2008, 4:39
DEMONIT
сообщение 14.2.2008, 7:39
Прошивка: не наю
Цитата(MARKyxa @ 14.2.2008, 4:59) *
DEMONIT,
А зачем гробить трубу? проше кабель переделать или в зарядке перепаять
Ну вопервых тут есть небольшие приемущества.Например пришолк комунибуть в гости а там есть шнур на мотор воткнул и заряжай на здоровье а так только от одно шурка можно заряжать.Дело то не хитрое,пару перемычек да резюк впоять на шнур.А вот телефон сделать чтоб от любого дата. заряжался это уже "экслюзив" так сказать smile.gif
Igor 06
сообщение 14.2.2008, 11:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
а что ты делать будешь когда зарадку воткнешь или уже переделанный кабель для зарядки от компа ...
сопротивление резистора уменьшится в двое
psykrik
сообщение 23.2.2008, 11:28
Пользователь №: 164 481
Здравствуйте. Менял сегодня сим-карту и обнаружил что не хватает одного резистора (или транзистора не знаю как точно он называется) в слоте в который она вставляется. За что он отвечает и чем грозит его отсутствие? НА фотографии он выделен красным квадратом
Moto~Demon
сообщение 23.2.2008, 18:34
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Мне написали, что тута описана перепайка гнезда для наушников. Простите, тема большая, кто знает, дайте линк, пожалуйста. unsure.gif
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 23.2.2008, 18:35
kopchik
сообщение 26.2.2008, 0:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 164 534
Модель телефона: C825 | E398
Прошивка: R373 49R
30-35 страницы.
Говорят прекрасно встает в корпус с небольшой рихтовкой бокса динамиков (только осторожноwink.gif.
Добавлено позже (26.2.2008, 0:33):
пост
схема переделки бокса:
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=118735
Илья ВадимовичЪ
сообщение 28.2.2008, 22:05
Пользователь №: 165 106
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Нужна помощь.
Телефон не хочет работать с картой памяти 1GB, карта полностью отформатирована в FAT16, но телефон видит её как неотформаченную, а сам форматить не хочет. Что делать ?
MARKyxa
сообщение 29.2.2008, 3:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Илья ВадимовичЪ,
Может сама карта неррабочая? пробуй форматнуть ее нокией или Л7, как не странно это помогало ph34r.gif
demon6662007
сообщение 2.3.2008, 10:25
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
Ребят, у меня такая проблема - телефон (Е398) поишет что зарядка невозможна. Я его и перепрошивал, и пдс менял, ничего не помогает. Телефон пролежал 2 недели в снегу, но после просушки всё было норм. А вот теперь заглючил. Иногда, очень редко, заряжается. Думаю проблема в железе. Может кто чего подскажет?
PItBuLL
сообщение 2.3.2008, 10:33
Из: Волгодонск
как у Стаса!
demon6662007,
попробуй почисти контакты телефона
Zhenek_
сообщение 2.3.2008, 14:35
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
demon6662007,
если чистка непоможет, то надо контакты паять
Сообщение отредактировал Moto_E398_iZhenek - 2.3.2008, 14:35
demon6662007
сообщение 3.3.2008, 9:55
Уже чистил, нет результата. А что паять надо то?
HOLMS
сообщение 3.3.2008, 10:00
Пользователь №: 40 589
Надо сносить варюк VR1201
r.o.m.a.N
сообщение 3.3.2008, 10:59
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если Пишет "зарядка Не Возможна"
demon6662007
сообщение 3.3.2008, 11:49
Это что сделать надо?
r.o.m.a.N
сообщение 3.3.2008, 12:05
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Действуй по мунуалу ссылку на который я тебе дал выше
demon6662007
сообщение 3.3.2008, 15:45
Цитата(PItBuLL @ 3.3.2008, 16:36) *
demon6662007, куда прямее? там нормальная ссылка
Там по поводу этого загадочного сноса варюка VR1201 ни слова нет.
r.o.m.a.N
сообщение 3.3.2008, 15:49
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 16:46
Форум живёт: 8113 дней
