![]() Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
ZeroCoool |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 150 316 Модель телефона: motorola razr v 3 Рейтинг: 0 ![]() |
телефон motorola razr v 3. Подскажите пожалуйста! как сохранить запись с диктофона на комп? или если быть точнее в какой папке сохраняется запись и под каким именем?
p.s. Если конечно это вообще возможно |
Alex133 |
Заслуженный МотоФанец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 4 546 Регистрация: 21.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 566 Модель телефона: V500, S700 Прошивка: 4FR Рейтинг: 725 ![]() |
Пока что это никому не удалось. Запись звука проводится в файлы своего формата, который не расшифрован. Причем одна запись может состоять из нескольких файлов. То ли .vr то ли .va - не помню.
Так что известны два способа - переписать через микрофон или вложить в ММС. |
ZeroCoool |
А ведь тоже идея. Спасибо !!!! попытаюсь ...
MudPig |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 30.11.2006 Пользователь №: 109 091 Модель телефона: Nokia E50 Прошивка: v 06.27.1.0 Рейтинг: 0 ![]() |
Может кому интересно, сегодня трахался с V3 и Вистой, чтобы настроить GPRS инет.
Победил. Под Висту подходят дрова отсюда: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=224 . ))))))))))) |
kish1990 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2007 Пользователь №: 149 395 Модель телефона: V980 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня в V980 нет функции "подключение по USB". Как нить можно через симы исправить? А то подключаюсь только через Mobile PhoneTools...
volume_84 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 3.9.2006 Из: Москва,Марьино Пользователь №: 97 569 Модель телефона: motorola Рейтинг: 21 ![]() |
Kos0110 |
У меня в V980 нет функции "подключение по USB". Как нить можно через симы исправить? А то подключаюсь только через Mobile PhoneTools... Нет флеш-карты - нет и пункта. В этом пункте идет переключение как подсоединить телефон - как "Телефон" или как "Карта памяти" (обычное "съемное" USB-устройство). Поэтому телефон подключается как телефон (память телефона) и работает в двух режимах, как модем (АТ-режим) и в p2k-режиме (после запуска соответсвующих программ, например p2kToolsVS, и установки дров). В Mobile PhoneTools телефон работает как модем (АТ-режим). Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.10.2007, 11:09 |
kish1990 |
В том то и дело что у меня есть флешка!!
Kos0110 |
В том то и дело что у меня есть флешка!! Ссори, просто в описании нигде не указано что тело имеет флешку. По любому ты оказался не там где нужно: твоя ветка Motorola V980, Прошивки, модификации - делимся опытом ( 3G-модели: Motorola Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3 и др.) |
kish1990 |
Thank you!!!
Groh |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.1.2007 Пользователь №: 116 671 Модель телефона: z6 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ помогите - всё делаю по инструкции вроде - с AT модом синхронизируется нормально, но когда жму подключиться через P2k то никакой реакции - сразу дисконектед и неубирается в диспетчере motorola usb modem и невыдает никакой motorola usb! пробывал уже и на 2-х телефонах и в разные порты сувал и ничё
![]() Добавлено позже (20.11.2007, 21:06): Решил проблему установкой нового p2ktools vs! |
phoenix77 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 155 848 Модель телефона: motorolla razr v3 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня на V3 в Меню-Параметры-Подключение нет пункта usb setting. Что мне делать? Я подключаю шнур, а реакции никакой!!! Удалось разобраться? У меня та же проблема - комп телефон видит, но в меню нет usb синхронизация, а есть syncML синхронизация........... ![]() Добавлено позже (5.12.2007, 17:40): Отключите все модемы из системы ! Переведите телефон в режим модема : Меню - Параметры - Подключение - USB синхронизация - Установить соединение (изменить) - Модем телефона. а что делать если в меню нет USB синхронизация, а есть SyncML синхронизация ? |
Kos0110 |
...У меня та же проблема - комп телефон видит, но в меню нет usb синхронизация, а есть syncML синхронизация........... ![]() а что делать если в меню нет USB синхронизация, а есть SyncML синхронизация ? на V3 и не должно быть USB синхронизация - флешки же нет. Там по умолчанию тело всегда как модем подключается. Совет: Установи программу PST 7.2 (или что есть). Пропатч ее (как описано в патче). Подключи тело. Оно определиться как модем. Запусти программу PST Phone Programmer, входящую в состав пакета PST - она начнет искать устройства p2k и в 99 случаях из 100 находит эти самые пресловутые 3 устройства, начинает тыдымкать и если нет дров начинает про них спрашивать, тут уж дело за малым - подставить вручную (не в автомате!!!!) эти самые дрова, которые идут почти со всеми p2k-ашными прогами, если нет то смотри постами выше (например №241), дрова выкладывались. Вот когда она все установила, не закрывая PST Phone Programmer, заходи в прогу которая тебя интерисует (например, p2ktools) и там все будет в порядке, если нет - смотри в настройках проги, там иногда стоит по умолчанию режим АТ. Удачи! Сообщение отредактировал Kos0110 - 6.12.2007, 7:04 |
big B |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 3.12.2004 Из: Лесной, Свердловской обл. Пользователь №: 24 429 Модель телефона: Motorola Z6 Рейтинг: 0 ![]() |
Приветсвую! Вот какая бяка с моим V500. Подключил к компу вроде все нормально, проделал все манипуляции с реестром вроде винда все нашла и успокоилась. Гружу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпо AT режиму нареканий нет все видит и робит, но при попытке подключиться в режим P2K полный down, никаких реакций в мою сторону виснет и все тут. Я и так и сяк и решил https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS запустить та же картина репина. А может виновата E398, которая тоже у меня прописана в винде? Спасибо за внимание.
Kos0110 |
Приветсвую! Вот какая бяка с моим V500. Подключил к компу вроде все нормально, проделал все манипуляции с реестром вроде винда все нашла и успокоилась. Гружу Bezols's P2KTools P2K_Toolsпо AT режиму нареканий нет все видит и робит, но при попытке подключиться в режим P2K полный down, никаких реакций в мою сторону виснет и все тут. Я и так и сяк и решил Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS запустить та же картина репина. А может виновата E398, которая тоже у меня прописана в винде? Спасибо за внимание. Для начала залезь в настройки П2ктулса и установи там п2к режим по умолчанию, ну и посмотри что там за настройки стоят "общие" и для "п2к-режим" и в соответсвии с твоим телефоном расставь там все. |
H3LLB0Y |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 13.4.2006 Из: Болгария Пользователь №: 78 617 Модель телефона: Gleam Прошивка: QUARTZ_MAINCODE_1B Рейтинг: 3 ![]() |
Неполучается подключить V3 к Windows XP SP2 64bit. У кого-нибудь были ли проблемы с подключением к 64 битовым платформам?
Alex133 |
H3LLB0Y,
Для 64 бит совсем другие драйвера. Разве в этой теме нет на них ссылок? |
H3LLB0Y |
Искал - но не нашёл. И кстати не могу попробовать ещё раз с инсталяции драйверов, так как в регистрах таких пунктов, как в мануале, нет.
Alex133 |
Посмотри такие же темы по другим моделям. Драйвера же одинаковые. Может там есть, например Е398.
Если не найдешь, знаю только один выход - ставить Vmware и в ней виртуальную обычную ХР СП2, из нее и работать с телефоном. Лично я так и делал, подключая LG к своей Висте х64 |
H3LLB0Y |
Скачал 64 битные дровишки с сайта Моторолы, всё работает.
La Ross |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 162 970 Модель телефона: v300 Рейтинг: 0 ![]() |
Что делать, если комп телефон вообще не видит?
Kos0110 |
Что делать, если комп телефон вообще не видит? Попробовать на другом компе (желательно где моторы никакие не подключались). Если там все нормально - чисти на своем компе реестры и ставь дрова по новой. Как чистить и где писалось не однократно и почти во всех ветках по моторам. Сообщение отредактировал Kos0110 - 10.2.2008, 6:16 |
tema_4uvak |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.3.2007 Пользователь №: 127 165 Модель телефона: RAZR v3i Прошивка: R479 B4.85R (OA.03) Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте, у меня v3i при подключении телефона к компьютеру в режиме "карта памяти" в моем компьютере появляется новый диск но не читается. Вернее иногда читается, но чаще всего нет...
Флэш-карта - 1гиг (кажется фирмы Apacer или Transcend) операционка - windows xp (Раньше почти всегда в таком сочетании все было ок) Полагаю проблема известная и решается либо драйвером специальным либо патчем для xp. Ни того, ни другого найти не смог. Помогите пожалуйста. |
Kos0110 |
Здравствуйте, у меня v3i при подключении телефона к компьютеру в режиме "карта памяти" в моем компьютере появляется новый диск но не читается. Вернее иногда читается, но чаще всего нет... Флэш-карта - 1гиг (кажется фирмы Apacer или Transcend) операционка - windows xp (Раньше почти всегда в таком сочетании все было ок) Полагаю проблема известная и решается либо драйвером специальным либо патчем для xp. Ни того, ни другого найти не смог. Помогите пожалуйста. тебе в другую ветку Motorola L7/V360/V3i/V3r. но в принципе попробуй отформатировать флешку с компа как обычную дискетку, когда будет спрашивать фаты и прочую дребедень, просто нажми форматировать. После этого перезапусти телефон. Он руганется у тебя, что карта не форматирована. Отформатируй с телефона. Ну а потом пробуй подключить и смотри результаты. |
SergeyB |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 164 753 Модель телефона: L7 Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте.
Перечитал кучу тем, не могу устранить проблему с подключением телефона L7 к компьютеру. Установил дрова версии 2.9 - 3.2.0, при подключении к компу включенного тел. комп его не видит. Если перевожу тел. в режим прошивки *+#+вкл. то комп видит его как флеш и даже прошил его прошивкой MotoWalkman на L7, всё чудно получилось, но в обычном режиме комп его также не видит. Ходил к двум друзьям, ставил у них дрова (брал у них кабель мини USB от фотоаппаратов), результат одинаков комп не видит тел. Тел. переводил в режим модема, также пробовал и в режиме карты, эффект ноль. Подскажите, что еще можно попробовать для подключения его к компу??? |
Parfyon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 160 771 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите с мотором V360. Удалил стандартные мелодии через P2K Tools. И телефон после этого не включается(тоесть включается, но через 5 сек отключается и опять включается и так постоянно). Что делать???
Kos0110 |
Помогите с мотором V360. Удалил стандартные мелодии через P2K Tools. И телефон после этого не включается(тоесть включается, но через 5 сек отключается и опять включается и так постоянно). Что делать??? Motorola L7/V360/V3i/V3r |
Parfyon |
Что -то не могу найти нужную мне инфу, стукни в асю и подскажи Please! 494872183
Alex133 |
Parfyon,
Просто ты спросил не в том разделе форума, спрашивай в указанном выше разделе. Здесь такие телефоны не обсуждаются. |
simonai |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.7.2006 Пользователь №: 92 122 Модель телефона: RAZR V3 Рейтинг: 0 ![]() |
Motorola RAZR V3c
Всем - пламенный ПрЕвеД ! Вопрос : Имеется САБЖ ( CDMA ), сегодня выданный на работе. Кроме того, имеется море телефонов в компе, и в файлах WORD/EXEL, которые очень ломает тыкать пальцем в телефон - многовато будет ... Чем ЭТО синхронизировать ? Благодарность будет безгранична за прогу и соотв. драйверы... ЗЫ. Не чайник, форум почитал, но ничего не нашел ( а может - не там искал... ) Заранее - спасибо за помощь. |
Kos0110 |
Motorola RAZR V3c Всем - пламенный ПрЕвеД ! Вопрос : Имеется САБЖ ( CDMA ), сегодня выданный на работе. Кроме того, имеется море телефонов в компе, и в файлах WORD/EXEL, которые очень ломает тыкать пальцем в телефон - многовато будет ... Чем ЭТО синхронизировать ? Благодарность будет безгранична за прогу и соотв. драйверы... ЗЫ. Не чайник, форум почитал, но ничего не нашел ( а может - не там искал... ) Заранее - спасибо за помощь. Попробуй обычный MPT (MobilePhoneTools), там можно перенести все контакты из Outlook Express в телефон, ну а как в OE засунуть, уж сам думай. Хотя в MPT можно быстро и удобно просто ручками на компе все телефоны позабивать. |
HARDS |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.3.2007 Пользователь №: 127 507 Модель телефона: V-3i Прошивка: 49 R Рейтинг: 0 ![]() |
вопрос такой помогите у меня л-7 ,уже был прошит ,сёдня решил прош сменить ,и комп перестал видеть тел через юсб(именно не видет флеш карту ) ,теперь можно закачать файлы тока через P2KT Tools , что делать? помогите . sad.gif
прошил тел вот этим прошем ! Club_Mix для L7 R4513_Club_Mix_ACR_RB |
Kos0110 |
вопрос такой помогите у меня л-7 ,уже был прошит ,сёдня решил прош сменить ,и комп перестал видеть тел через юсб(именно не видет флеш карту ) ,теперь можно закачать файлы тока через P2KT Tools , что делать? помогите . sad.gif прошил тел вот этим прошем ! Club_Mix для L7 R4513_Club_Mix_ACR_RB Не здесь вопрос задал. Иди сюда Motorola L7/V360/V3i/V3r |
DARK_DRAGON |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.8.2008 Из: Россия Пользователь №: 178 524 Модель телефона: Moto V535 Прошивка: R376_G_0E.66.0BR Рейтинг: 0 ![]() |
А как улучшить качество подключения к компу? если просто воткнуть кабель то не работает а вот если давить снизу вверх на кабель около телефона и деражать надавленным то работает
Kos0110 |
А как улучшить качество подключения к компу? если просто воткнуть кабель то не работает а вот если давить снизу вверх на кабель около телефона и деражать надавленным то работает 1. пробуй почистить контакты и на теле и на кабеле. 2. прозвони кабель (может от перегиба где сломались) 3. разбери телефон и посмотри на пропайку ножек контактов, могут отвалиться со временем (подпаяй). |
DARK_DRAGON |
Все это делал, после протирания есть небольшой эффект(устроуство USB не может быть опазнано(а если без протирания то вообще тишина))
Kos0110 |
Все это делал, после протирания есть небольшой эффект(устроуство USB не может быть опазнано(а если без протирания то вообще тишина)) Могу посоветовать только попробовать заменить кабель, подключать в другой системе (XP SP2, например, не знаю в чем ты подключаешь) и в другие USB-порта. А что за телефон-то? Нужно писать для приличия, а то сейчас в профиле не показывают. Сообщение отредактировал Kos0110 - 6.8.2008, 10:18 |
DARK_DRAGON |
И меня ХР а телефон мото V535
Kos0110 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 1:05 |
Форум живёт: 8114 дней
