Телефон - USB Mass storage, идея о быстром снятии бекапа
motoprogger
сообщение 13.4.2008, 15:48
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Есть желание (но нет времени) написать для телефона RAMDLD, с которым он бы определялся как USB Mass Storage, 16 МБ размером (или у кого на сколько флеха), чтение сектора - чтение 512-байтного куска прошивки, запись сектора - или игнорировать, или выдавать "Носитель защищён от записи". Тогда можно будет читать бекапы любым инструментом создания образа жёсткого диска, причём скорость ограничена только скоростью USB 1.1 (15 Мбит/с вроде) и скоростью чтения флехи.
У кого-нибудь есть реализация USB Mass Storage, в которой останется только заменить драйвер USB и драйвер физического носителя? Желательно, чтобы указанные 2 компонента были двумя отдельными исходниками. Написать хочу целиком на Си. С USB и флехой телефона работать умею.
Ответов(1 - 21)
n0wheremany
сообщение 13.4.2008, 16:12
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Про скорость
А ты не задумывался почему ввели ограничение на 2 кБ при чтении бэкапа через флэш мод? Иль от скуки - Шоб дольше было?
Про суть
Ну собсно рамлдр справляеЦа...
DmT
сообщение 13.4.2008, 16:26
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Справляется, но медленно. Пока с L7e читается фулбек(64мб) выспатся можно!
motoprogger
сообщение 13.4.2008, 16:47
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Мне тоже кажется, что флеха может работать куда быстрее 250 килобайт в секунду (рекорд, что я получал под линуксом через libusb, читая данные по 2 КБ; под виндой через P2K.sys получал 150 КБ/с). Надо только "выжать" из неё всё )
Добавлено позже (13.4.2008, 22:50):
Поправлюсь: читал через READ по 8 КБ (0x2000 байт) за раз
n0wheremany
сообщение 13.4.2008, 16:55
Прогр@ммер
Цитата(DmT @ 13.4.2008, 19:26) *
Я в асме ноль... Это к Вилко...
И что... скорость не повыситься...
Единственное что можно сделать: переписать дравчер, чтобы вместо флэш режима определялся Юсб с файлом допустим PhoneMemory, и его чтение/запись производить также как через флэш мод но тока через драйвер... В общем нету смысла ибо скорость не увеличица... ИМХО.
Добавлено позже (13.4.2008, 20:05):
MotoVCL
записывает (!!!) по 2000h.
читает (!!!) по 100h // Но при READ возможно больше, вилко говорил что это оптимально...
Добавлено позже (13.4.2008, 20:10):
Как ни крути не возможно читать за раз более 1024 бойа с флэш мода - если помница изза буфера телефона... Но это было во времена 398...
DmT
сообщение 13.4.2008, 18:29
Мото-Портной
Да как это не повысится???
Если мы юзаем флешку телефона как накопитель Mass Storage(а именно в этом и есть наша идея) мы просто напросто овязываемся отовсех ограничений которые стоят на драйвере p2k и флеш-моде.
Vilko
сообщение 13.4.2008, 19:28
Мотокодер
Пользователь №: 71
DmT,
ну мы с motoprogger уже отвязались успешно
, ибо перешли на libusb, с которым работать проще и удобнее нежели с p2k.sys
motoprogger,
насчет реализации mass-storage... ну я б сказал что она уже есть, и прям под наши тела. прошивка-то в таком режиме работает. и код этот в ней весьма небольшой. смотри блок connectivity...
DmT
сообщение 14.4.2008, 6:46
Мото-Портной
Где смотреть?
Vilko
сообщение 14.4.2008, 7:41
Мотокодер
Пользователь №: 71
DmT,
ну начиная с mass_storage_task и далее по коду.
сообщение 14.4.2008, 7:49
Цитата(DmT @ Сегодня, 8:46)
Где смотреть?
в эльфе е398 вроде б
KAMTOS
сообщение 14.4.2008, 8:35
Из: .
Пользователь №: 122 220
Модель телефона: .
Прошивка: .
А можно поподробней ?
DmT
сообщение 14.4.2008, 8:39
Мото-Портной
можно
Some useful stuff for patchers!
motoprogger
сообщение 14.4.2008, 12:56
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У libusb свои ограничения, но не на число порций данных (16-байтных), получаемых от телефона, а на число запросов - их ровно 128K (по крайней мере в моей версии libusb). Поэтому через DUMP читает ровно 32 килобайта в секунду. Mass Storage обслуживается операционной системой независимо от того, что это за устройство, а с флешками скорость куда выше (1 МБ/с на USB 1.1 точно прокатывает, хотя теоретически почти 2)
Добавлено позже (14.4.2008, 21:11):
После продолжительных разговоров с Vilko решено эмулировать диск с одним файлов, FULL16MB, или у кого сколько памяти, с кэшированием записи (по минимуму), и с возможностью создания отдельного файла для каждой кодовой группы, но только на чтение. Файловая система FAT16... больше был бы рад взять ROMFS на чтение, но винда её просто так не поддерживает (
blackbox
сообщение 14.4.2008, 21:08
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Если я правильно понимаю, такой лоадер можно будет запускать только через ТП (или софт-ТП)?
KAMTOS
сообщение 14.4.2008, 22:34
Из: .
Модель телефона: .
Прошивка: .
Ну его можно еще и к дуалбуту прикрутить,а в принципе "не освоенным" телефонами из линейки LTE и LTE2 остаются телефоны с iRom версии 0400 (тобишь L9) - вот на нем и придется запускать только через ТП (или софт-ТП).
motoprogger
сообщение 15.4.2008, 13:43
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
На LTE проблем нет, irom позволяет запускать любой RAMDLD, новые буты накладывают ограничение. На LTE2 - я так понял, тем же срывом стека тоже запускается что угодно, в том числе из бута. В чём проблема-то? )
n0wheremany
сообщение 17.4.2008, 13:48
Прогр@ммер
Нукак, нука... как это ты там читал.. мож всё же записывал...
Добавлено позже (17.4.2008, 16:51):
лично у мну по 2 кБ выдаёт ошибку телефон, а не драйвер...
motoprogger
сообщение 17.4.2008, 15:50
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Я сам проверял, 0x2000 байт (8 КБ) телефон пропускает по READ/BIN, 0x2001 (8193 байта) - не пропускает. Что за 2 КБ - не знаю
n0wheremany
сообщение 17.4.2008, 17:32
Прогр@ммер
Лоадер в студию...
Vilko
сообщение 17.4.2008, 18:37
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
n0wheremany, шли б вы в отдельную темку libusb и тонкостях работы с ним, а? wink.gif
motoprogger
сообщение 18.4.2008, 17:27
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Лоадер - для DUMP родной от Vilko, из Ramldr, для READ - из прошивки R365_G_0B.D3.08R
n0wheremany
сообщение 18.4.2008, 18:51
Прогр@ммер
Выкладывай в отдельной теме:
LIBusb
И по вилковскому загрузчику по дефолту 0х100 буфер...
Телефон - USB Mass storage, идея о быстром снятии бекапа · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 7:14
Форум живёт: 8114 дней
