3 страниц V  1 2 3 >
zLauncher 2.1, Теперь это практически настоящий файловый менеджер
BeZ
сообщение 9.6.2008, 13:50 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
После долгого перерыва вышла новая версия zLauncher 2.1 с кучей новых возможностей, с новым интерфейсом.
скачать новую версию zip изменить на pep
В новой версии добавлено/изменено следующее:
  1. исправлена ошибка при чтении данных из языкового файла, не срабатывали переносы строк
  2. добавлено отображение окна помощи при удержании Клавиши 1
  3. добавлено обновление активной панели при удержании Клавиши 2
  4. добавлена возможность скопировать файл/папку под курсором с новым именем в текущем каталоге при удержании Клавиши 5
  5. добавлена возможность при удержании Клавиши 7 отобразить в противоположной панели каталог под курсором, либо текущий каталог активной панели, если под курсором файл
Еще скриншоты:
Горячие клавиши:
+ означает зажать клавишу и удерживать некоторое время, время по умолчанию 500мсек, в конфиге можно изменить этот параметр
  • Клавиши "Влево"-"Вправо": переключение между панелями
  • Клавиши "Громк.+" и "Громк.-": аналог PgUp и PgDown
  • Клавиша 1: изменение атрибутов
  • Клавиша 1+: показать окно помощи
  • Клавиша 2: свойства файла/папки
  • Клавиша 2+: обновить содержимое текущей панели
  • Клавиша 3: просмотр содержимого файлов через zTextViewer или какую либо другую программу, в конфиге указывается путь к программе
  • Клавиша 5: копирование выделенных файлов/папок
  • Клавиша 5+: скопировать выделенный файл/папку с новым именем в текущую папку
  • Клавиша 6: перемещение выделенных файлов/папок
  • Клавиша 6+: переименование файла/папки
  • Клавиша 7: создание каталога
  • Клавиша 7+: открыть в противоположной панели каталог под курсором, либо текущий каталог активной панели, если под курсором файл
  • Клавиша 8: удаление выделенных файлов/каталогов
  • Клавиша 9: открыть окно закладок
  • Клавиша 9+: добавить текущий каталог в закладки
  • Клавиша 0: вкл/выкл режим мультивыделения файлов и папок
  • Клавиша *: выделяет/снимает выделение сразу всех файлов и папок
  • Клавиша *+: выделяет файлы с одинаковым расширением, таким, какое у файла под курсором
  • Клавиша #: инфертирует выделение
  • Клавиша CALL: переключение в полный экран и обратно. ВНИМАНИЕ!!! В полном экране нет СОФТ-КЛАВИШ!!! Все действия производить только горячими клавишами!!!
  • Клавиша CALL+: свернуть в фон
  • Клавиша CLEAR: переход на уровень вверх
  • Клавиша CLEAR+: отобразить окно истории посещенных каталогов текущей панели, если переходы не осуществлялись, то окно не отобразиться, т.к. история пуста
Известные багие:
  • медленное переключение между панелями - решается отключением в опциях параметра "Автообновления". В результате теряется возможность обновлять содержимое панелей при переходе из одной в другую, а так же на каждой из панелей будет присутствовать курсор выделения!!!
  • jad и jar файлы не обрабатываются - это скорее даже не баг, а особенность метода запуска откртия зарегистрированных типов файлов средствами самого телефона. Для открытия jar и jad файлов используется какой-то другой метод
Возможности:
  1. отображение полной файловой системы (показывает скрытые папки и симлинки)
  2. отображение списка файловых систем, куда смонтированы, тип, общий размер, сколько свободно
  3. файловые операции:
    удаление файла/папки(включая вложенные);
    копирование/перемещение файла/папки;
    просмотр свойств файла/папки;
    изменение атрибутов файла/папки;
    переименование файлов/папок;
    создание папок;
  4. запуск скриптов и нативных приложений
  5. просмотр и редактирование файлов текстового содержания, используя zTextViewer, что это такое - смотри тут zTextViewer
  6. заклдаки (добавление/редактирование/удаление)
  7. история посещенных каталогов
  8. ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС!!! с возможностью переключения в FullScreen
  9. сворачивание в фон
  10. история посещенных каталогов
  11. окно настроек программы
  12. практически все действия (пункты меню) продублированы на горячие клавиши
  13. МУЛЬТИВЫДЕЛЕНИЕ файлов и папок
  14. возможность отображения иконок из файла pe_extentions.cfg или текущего скина, если указанный файл отсутствует
  15. мультиязычный интерфейс
  16. открытие почти всех зарегистрированный типов файлов соответствующими программами, теми, что прописаны в UserMime и Mime.types jar и jad файлы не обрабатываются!!!
История изменений:
CODE
ver. 2.0
  • Полностью переписан код, исправлено много глюков предыдущих версий
  • Новый интерфейс:
    • возможность изменения размера шрифта для список
    • 2х-панельный, с возможностью задания ширины активной панели (больше половины экрана) либо 1о-панельный интерфейс. Переключение между панелями производится клавишами "влево"-"вправо"
    • отображение во второй строке размера файла, а так же даты файла или папки (с возможностью отключения)
    • отображение прогресса копирования файла (с возможностью отключения)
    • практически все пункты меню продублированы на горячие клавиши
    • переключение в полноэкранный режим и обратно. Внимание!!! В полноэкранном режиме нет ни меню, ни софт-клавиш. Все делается использованием горячих клавиш!!! Описание ниже.
    • мультивыделение папок и файлов
    • открытие почти всех зарегистрированный типов файлов соответствующими программами, теми, что прописаны в UserMime и Mime.types jar и jad файлы не обрабатываются!!!
  • окно закладок с возможность создания/редактирования/удаления. А так же находясь в папке можно практически одним нажатием добавить эту папку в закладки. Файл закладок имеет кодировку UTF8!!!
  • окно истории посещенных каталогов для каждой из панелей
  • сворачивание приложения в фон
  • поддержка языковых файлов, по-умолчанию присутствует файл только с русским языком, файл в кодировке UTF8!!!
ver. 0.3
переделан почти с нуля; боковые клавиши громкости работают как PgUp, PgDown; отображение информации о примонтированных файловых системах...
ver. 0.2
ver. 0.1начало разработки
ОСТОРОЖНО!!! Не запускайте все подряд, как минимум подвесите телефон или потрете все данные!!!
  • PS Осторожно пользуйтесь сей программой!!!
    Не запускайте все скрипты и приложения подряд!!!
    Не копируйте большие файлы в память телефона!!!
    Претензии не принимаются!!!
    Как устанавливать программу - меня не спрашивать!!!
    Читайте тему Установка и запуск MPlayer и других прог
    Юзайте....
    ver. 2.1 -
    ver. 2.0 -
    ver. 0.2 -
    ver. 0.3 -
    Сообщение отредактировал BeZ - 13.3.2009, 14:22
    Alternative_NickName
    сообщение 9.6.2008, 14:01
    Из: РФ, г. Самара
    Пользователь №: 116 317
    Модель телефона: Motorola RAZR2 V8
    Прошивка: MixMod
    А вот несколько скринов с программы zLauncher!
    В порядке следования:
    -Стартовое окно
    -Меню "Функции"
    -Меню "Свойства"
    -Меню "Переименование"
    -Меню "Смена аттрибутов"
    -О виджете
    зы: на V8 полёт 100% нормальный!
    N_town
    сообщение 9.6.2008, 15:01
    Пользователь №: 142 729
    Модель телефона: L7e, ASUS P750
    Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
    на z6 с виду zLauncher работает отлично! (глубоко его еще не рассматривал)
    хотелось бы одно пожелание к уважаемому BeZ:
    можно сделать что-то типа закладок
    и сугубо лично мое ИМХО: шрифт меняется в конфиге, а межстрочный интервал возможно как-то изменить? (ибо чтоб больше строк влазило на экран приходится шрифт делать мелким)
    BeZ
    сообщение 9.6.2008, 17:20
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    в общем то можно... но не знаю, дойдут ли руки...
    еще раз напомню, это должен быть только Лаунчер и не больше, но он стал больше biggrin.gif
    высота строки ограничена картинкой, можно попробовать ее уменьшить или вообще исключить...
    не знаю что получится....
    To раз скажу, что с этим SDK очень много непоняток... но хорошо хоть, что и это есть....
    ты попробуй поставь в кончиге для шрифта 0, погляди что будет, будет страх, по крайней мере, меня стандартный шрифт очень бесит...
    N_town
    сообщение 9.6.2008, 19:01
    при 0 вид, индентичный стандартному ГУИ
    BeZ
    сообщение 9.6.2008, 19:39
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    N_town,
    еще интервал от скина может зависеть, имхо
    я что смог, то сделал... чтобы изменить шрифт - я убил часа 3, если не больше...
    andrey_moto
    сообщение 10.6.2008, 7:31
    Из: minsk
    Пользователь №: 168 066
    Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR
    Прошивка: E1®dar15
    peverell
    люди вопрос на засыпку! какую цыфру поставить в атрибутах чтобы можно было файл заменить ? хочу убрать шаблоны в сообщениях! через лаунчер можно это произвести?
    N_town
    сообщение 10.6.2008, 7:47
    00400     Доступен для чтения владельцем.
    00200     Доступен для записи владельцем.
    00100     Доступен для выполнения (в случае каталога - для просмотра) владельцем.
    00040     Доступен для чтения членами группы.
    00020     Доступен для записи членами группы.
    00010     Доступен для выполнения (просмотра) членами группы.
    00004     Доступен для чтения прочими пользователями.
    00002     Доступен для записи прочими пользователями.
    00001     Доступен для выполнения (просмотра) прочими пользователями.
    соответсвенно считается сумма атрибутов, например, 777 - все права для всех пользователей
    BeZ
    сообщение 10.6.2008, 8:24
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    все зависит от папки, если в фс, примонтированной только на чтение, то фиг ты изменишь
    BeZ
    сообщение 10.6.2008, 11:40
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    И так, известные на сегодня глюки:
    1. при удалении папки с русским именем удаляется все из текущей папки, где находится папка с русским именем.
    2. не копируются пустые папки
    3. не запускаются скрипты и приложения, имеющие в пути и имени файла русские символы...
    Сообщение отредактировал BeZ - 10.6.2008, 13:06
    Abram
    сообщение 10.6.2008, 13:52
    Прелесть какая гадость
    Из: .ru - рідна Україна
    Пользователь №: 44 825
    Прошивка: CyanogenMod
    Цитата(Lishay @ 10.6.2008, 16:45) *
    А какого формата должны быть нативные проги(не PKG???)? И вообще-как их поставить tomato.gif
    zLauncher - сугубо тестовая програма.
    BeZ
    сообщение 10.6.2008, 13:54
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    Новая версия 0.2 с исправленными багами:
    1. Исправлено - запуск программ и скриптов с русскими именами
    2. Исправлено - удаление директорий с русскими именами
    Неисправленные баги:
    1. копирование пустой папки
    Сообщение отредактировал BeZ - 10.6.2008, 14:06
    andrey_moto
    сообщение 10.6.2008, 17:10
    Из: minsk
    Прошивка: E1®dar15
    peverell
    Я извиняюсь дико, но хочу задать вопрос! При помощи чего пишутся нативные проги? И чем они отличаются ну mpkg?
    сообщение 10.6.2008, 17:29
    andrey_moto,
    Разработка софта под MOTOMAGX
    ничем mpkg это просто запакованый бинрник(И) может еше гуи лежать,короче нечем.Открой любой мпкг ВинРаром и увидиш все сам.
    Abram
    сообщение 10.6.2008, 18:35
    mpkg - это пакет с програмой. как msi, deb, rpm и им подобные.
    BeZ
    сообщение 17.6.2008, 12:54
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    версия 0,2
    добавлена возможность просмотра и редактирования файлов текстового содержания (*.txt, *.cfg, *.sh и т.д.). Для этого используется новая нативная программка zTextViewer.
    zLauncher запускает zTextViewer и через командную строку параметр - имя файла, но есть
    баг - не открывает файлы с русскими именами для просмотра и редактирования, когда имя файла передаетсякак параметр командной строки.
    Через сам zTextViewer открываются файлы.
    В архиве с zLauncher уже присутствует ztextViewer. Если файлы открывать через zLauncher, то zTextViewer устанавливать никуда не надо.
    Сообщение отредактировал BeZ - 17.6.2008, 12:56
    BeZ
    сообщение 10.7.2008, 14:06
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    Версия 0.3 beta
    Изменения:
    • [исп] - полностью переписан код, навигация сделана более удобно...
    • [доб] - боковые клавиши громкости работают как PgUp, PgDown...
    • [доб] - отображение списка файловых систем, куда смонтированы, тип, общий размер, сколько свободно
    Внимание!!! Для просмотра файлов положите в папку с программой файл zTextViewer и settings.cfg
    Внимание пользователей V8:
    у кого не запускается программа, необходимо сделать следующее:
    export LD_PRELOAD=/путь к либе libezxappbase.so от z6
    аналогично запускаются проги на а1200, там берут такую же либу от е6
    Сообщение отредактировал BeZ - 11.7.2008, 4:17
    rec0mp
    сообщение 10.7.2008, 16:41
    Группа: Validating
    Из: Файне місто Тернопіль
    Пользователь №: 147 421
    Модель телефона: Motorola Bravo
    Прошивка: CM 7.2
    to BeZ
    возможно ли добавить откритие системой зарегистрированых типов файлов (mp3- стандартным плеером, avi- через MPlayer, и тд)?
    не знаю, скорее всего не буду добавлять в ближайшее время
    Сообщение отредактировал BeZ - 11.7.2008, 4:19
    Dim.
    сообщение 10.7.2008, 16:52
    Из: Ижевск
    Пользователь №: 173 511
    Модель телефона: Z6
    раз уж на то пошло можно ли сделать отправку файлов через блютуз? сильно не бейте за наглость ph34r.gif
    а вот это еще менее значимое... так что в ближайшем времени не ждите...
    Сообщение отредактировал BeZ - 11.7.2008, 4:20
    BeZ
    сообщение 11.7.2008, 5:26
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    Нашел возможность использования иконок из скина, заменить ли собственные иконки икнонками из скина или сделать это опцией?
    Котенок™
    сообщение 11.7.2008, 5:33
    Пользователь №: 155 008
    Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
    10 лет под знаком "М"
    Опцией. Если будет дублироваться что то из иконок из скина, то это как то не очень. На мой вкус. Поэтому лучше опцией
    Dim.
    сообщение 11.7.2008, 6:27
    Из: Ижевск
    Модель телефона: Z6
    Если дублировать из скина, то пусть и приложение будет похожим на стандартный диспетчер файлов по организации... ИМХО
    Кстати по аналогии с zTextViewer можно ли выделять несколько файлов зеленой кнопкой?
    Сообщение отредактировал Dim. - 11.7.2008, 6:30
    BeZ
    сообщение 11.7.2008, 6:34
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    это совершенно не аналогия...
    угу, и под этой организацией ты имеешь в виду.....
    похожим оно не будет, потому что есть стандартный менеджер файлов
    shaban
    сообщение 11.7.2008, 20:33
    Из: Тихорецк, Краснодарский край
    Пользователь №: 133 202
    Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
    Прошивка: --Самопальная--
    BeZ, а каким образом прога берёт графику из скина? В смысле, ты указываешь, что брать для полосы прокрутки, фона меню и т.д ? Просто в проге есть нестыковки в отношении графики.
    Abram
    сообщение 11.7.2008, 20:57
    Нет, это всё делает Chameleon.
    BeZ
    сообщение 12.7.2008, 6:55
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    shaban,
    Читать умеем? написано про иконки !!!
    roks
    сообщение 15.7.2008, 18:08
    Из: Джанкой
    Пользователь №: 59 433
    Модель телефона: g9 plus
    Прошивка: Mix
    Не все файлы видит. Обнаружил на /tmp/audio* Показал 2, а было 3 файла
    andrey_moto
    сообщение 16.7.2008, 3:51
    Из: minsk
    Прошивка: E1®dar15
    peverell
    Стоит 0.3 и никак не могу понять как ставятся натив через нее.
    b@t!sk@f
    сообщение 16.7.2008, 4:11
    Пользователь №: 171 217
    Модель телефона: defy+
    Прошивка: все время новая
    andrey_moto,
    это лаунчер... Через него ничего не ставится... Можно только запускать... Установка пока только через ефм...
    BeZ
    сообщение 16.7.2008, 4:38
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    andrey_moto,
    а в описании что нибудь про установку написано? перечитай еще раз в первом посте возможности программы....
    BeZ
    сообщение 12.3.2009, 14:13
    Moto(sh)Coder
    Пользователь №: 743
    Качаем глобальное обновление!!!
    Velizariy
    сообщение 12.3.2009, 14:20
    Пользователь №: 162 798
    Модель телефона: Motorola Z6
    Прошивка: PE последний
    Dim.
    сообщение 12.3.2009, 17:24
    Из: Ижевск
    Модель телефона: Z6
    Только у меня не отображается свернутый zLauncher в zTaskMane-е?
    Virgilij
    сообщение 12.3.2009, 17:30
    Уруру
    Из: Убервальд
    Пользователь №: 163 908
    Прошивка: PearlMod
    BeZ, класс! Это то, о чем я ооочень давно мечтал! Спасибо!!!
    З.Ы. Из фона разварачивать можно только ТаскМенеджером?
    Добавлено позже (12.3.2009, 20:35):
    У меня отображается (версия zTaskMan-a 0.2.3)
    Dim.
    сообщение 12.3.2009, 17:40
    Из: Ижевск
    Модель телефона: Z6
    Если захожу в zTaskMan(0.2.4) через голосовую кнопку то все ОК. А через меню Тю-Тю
    Сообщение отредактировал Dim. - 12.3.2009, 17:41
    Ant-ON
    сообщение 12.3.2009, 17:50
    Из: Екатеринбург
    Пользователь №: 49 304
    Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
    Так и должно быть. При запуске второго ватина через меню - первый зарывается.
    Надо патчить am....
    andrey_moto
    сообщение 12.3.2009, 18:00
    Из: minsk
    Прошивка: E1®dar15
    peverell
    абалдеть давален как слон! респект те BeZ,
    PusT
    сообщение 12.3.2009, 18:17
    Из: Орел
    Пользователь №: 41 853
    Прошивка: Android 2.3.3 stock
    Летний дождик
    Да-да, супер файл мен) НА старом-добром wk2.8 бегает, все шустренько быстрые клавиши как в тотале эф-ки)) Красота. Спасибо.
    -POSHIK-
    сообщение 12.3.2009, 20:16
    Из: Днепропетровск
    Пользователь №: 137 121
    Модель телефона: Z6
    BeZ, Спасибо за обновленный zLauncher!!!!
    Нашол малюсенький глюк. Когда в параметрах спускаешься до "Ширина активной панели", то назад вверх уже не вернутся. Всё время меняется эта ширина.
    Добавлено позже (12.3.2009, 22:21):
    И еще такой вопрос, почему ты ничего не назначил на цифру 4?
    PusT
    сообщение 12.3.2009, 21:30
    Из: Орел
    Летний дождик
    -POSHIK-, это не глюк, нажми на среднюю, и дальше вниз или вверх))) Все робит.
    zLauncher 2.1, Теперь это практически настоящий файловый менеджер · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
    3 страниц V  1 2 3 >
    Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 22:21
    Форум живёт: 8124 дней
