10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Motorola L7e, Обсуждаем, делимся впечатлениями...
k@ramba
сообщение 2.7.2008, 17:04
Пользователь №: 175 356
Модель телефона: L 7e
а как редактировать и чем, прочитать где нибуть можно?
bigserg555
сообщение 2.7.2008, 22:42
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
k@ramba, редактировать либо через Randlang файл dnp.prf(Эта программа редактирует файл dnp.prf, который потом надо закачивать в корень диска /a/ и активировать в 32симе использование файла dnp.prf) либо через Moto Lang Editor сам языковой пакет.
k@ramba
сообщение 3.7.2008, 15:03
bigserg555,
спасиб надо будет покопаться
ещё вопрос а что такое метки? shuffle.gif Для чего они и как ими пользоваться? biggrin.gif
сообщение 3.7.2008, 16:26
Цитата(k@ramba @ Сегодня, 17:03)
ещё вопрос а что такое метки? (IMG:style_emoticons/default/shuffle.gif) Для чего они и как ими пользоваться?
прочти сначала закрепленные темы
типа этой Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
MaZ
сообщение 4.7.2008, 11:54
Пользователь №: 137 083
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
скажите, можно ли заставить телефон делать что-либо (подавать сигнал или вибрировать), когда собеседник кладет трубку или связь обрывается? а то часты ситуации, когда я продолжаю разговаривать, не догадываясь, что звонок уже завершен другой стороной...
Сообщение отредактировал MaZ - 4.7.2008, 11:55
Offset
сообщение 4.7.2008, 12:15
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
MaZ, есть патч, чтобы было вибро когда с той стороны поднимают трубку. Я думаю можно написать аналогичный патчик...точный ответ можно получить у наших дорогих патчмейкеров smile.gif
сообщение 4.7.2008, 12:22
как раз делаю подобное , правда это будет elf-программа
вот - Ostabox (решил объединить свои elf-ы)
MaZ
сообщение 4.7.2008, 12:57
этот elf можно будет использовать на прошивке NewStyle© v2.1?
Offset
сообщение 4.7.2008, 19:20
Leo
Прошивка: 2BR
MaZ, да! на проше NewStyle© v2.1 эта elf-программа работать будет! smile.gif
DanTe_
сообщение 12.8.2008, 8:19
Пользователь №: 179 029
Как установить iTunes?
сообщение 12.8.2008, 8:26
вот тут написано iTunes на L7e/K1/Z3
сообщение 28.8.2008, 11:32
Увидел сегодня у нас на форуме мануальчик по л7е. И решил установить себе аську. Установил всё работает но когда решил его отключить пишет что идёт отключение от ICQ и глухо. Вообщем мне отключить его удалось только с помощью перезагрузки телефона. Вопрос это у меня так или у всех? И лечится это както или нет?
friend 1
сообщение 28.8.2008, 12:49
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
У меня тоже так, кстати зачем пользоваться стандартной аськой? Она и трафа больше жрет и как то у меня лично неправильно работает
сообщение 28.8.2008, 13:39
friend 1,
Да я и сам джимом пользуюсь а установил что бы попробовать а тут такая лажа sad.gif . Но всё равно хотелось бы настроить что бы правильно работала.
сообщение 28.8.2008, 14:05
да , в seem 004e
у меня например безлимитка..
lgxxl
сообщение 29.8.2008, 5:01
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
а можно поподробней?
friend 1
сообщение 29.8.2008, 5:18
lgxxl,
Ну как, безлимитный интернет на телефоне, или по контракту или там за n суму
lgxxl
сообщение 29.8.2008, 5:42
Из: Брянск
friend 1,
smile.gif я подумал каким то программным способом, к тому же на безлиме приятней сидеть все таки на Jimm
P.S. это сугубо мое мнение!
сообщение 29.8.2008, 6:08
Цитата(Osta @ 28.8.2008, 17:05) *
да , в seem 004e
Osta все мы тебя уважаем за твою краткость smile.gif . Но если можно то по подробнее.
И не ругай сильно по форуму смотрел не нашол.
сообщение 29.8.2008, 7:34
вроде тут
сим 32 бит 1124 KJAVA_PLINK_TIME_OUT_AVAILABLE - включить
SEEM 004E_0001, Смещ-е 0494h/1172d (Абс.бит 9376): OFFSETS_0494_TO_0497 настроить в секундах
сообщение 29.8.2008, 10:35
Попробовал не получилось.
Может чеготоне понял.
В сим 32 1124 - включил.
В сим 4е 9376 - поставил 1 сек. Правильнно?
сообщение 29.8.2008, 10:43
этого скриншот дай
сообщение 29.8.2008, 11:17
Osta, Так?
Сообщение отредактировал stigr - 29.8.2008, 11:37
сообщение 29.8.2008, 14:02
помню только что bigserg555 тоже мучался...
попробуй и там и там 0
сообщение 29.8.2008, 14:44
Попробовал результат 0.
Постучусь в личку bigserg555 может он поможет.
Если чё получится обязательно напишу.
Сообщение отредактировал stigr - 29.8.2008, 14:53
сообщение 29.8.2008, 15:04
удали все файлы аськи и загрузи эти файлы http://filebar.kz/files/53186/icq.rar
сообщение 30.8.2008, 7:03
Osta,
Все те файлы я залил а вот сим 4е нет п2кае пишит что не верный размер.
Может сможеш дать другой.
Заранее спасибо.
сообщение 30.8.2008, 8:32
UNIMOTO ! а не р2кае
nonamerzzz
сообщение 30.8.2008, 17:18
Из: Казахстан
Пользователь №: 122 030
Модель телефона: ROKR E1 -> L7e
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
Ребята, у меня такая проблема. Вобщем хочу создать я новую метку. Захожу Меню->Инструменты -> Метки. А вот строки "[Создать метку]" там нету. Симы стандартные заливал, не помогает.
Мызя
сообщение 30.8.2008, 18:47
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
там такой строки и не должно быть. Надо навести курсором на тот пункт который хочеш на метку поставить и если ты лил нужные симы то зажимай кнопку браузера. .Ну потом нажимаеш да. А дальше все понятно.
valantus
сообщение 11.9.2008, 19:20
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
может пдс залоченый? там патч стоит
на 04.05 рса также снимается?
Scorpion398
сообщение 11.9.2008, 19:48
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
valantus, почему не ставятся? Что пишут флешеры?
там патч стоит
какой патч?
Ну все равно в процессе придется прошивать на 01.0AR!
А если ты хочешь что у тебя на 04.05 была снята RSA, то мануал тут: Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Хотя в развитии 04.05 перспективы не видно!
Сообщение отредактировал Scorpion398 - 11.9.2008, 19:52
valantus
сообщение 12.9.2008, 21:43
Из: Кузнецк
ставятся но не запускаются
монстры - доходит до бутскрина
а свои создаю, прошиваю, потом белый экран и тп
Mosin
сообщение 2.12.2008, 18:35
Пользователь №: 186 814
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R42
У меня такая проблема. Устанавливаю в телефон приложение. Например Opera mini. Все нормально устанавливается. а после того как телефон выключаешь и включаешь, этой программы в списке нет. Как будто бы ее не устанавливали. Приходится устанавливать ещё раз. И вот так всегда. в чём вообще проблема?
сообщение 3.12.2008, 8:12
что-то было здесь Почему при подключение телефона к компьтеру через usb кабель, установленные игры удаляются?
MarkVinsent
сообщение 22.12.2008, 18:04
Пользователь №: 112 983
Модель телефона: SLVR L7e, ROKR E8
Народ, не нашел ничего...такая проблема. при включении тела появляется черный экран пишет про бутлоадер, прошу и ниже следующее: PH SIG ERR: 35:02: и дальше подключите дэйта кабель и нажмите ОК. Что случилось? Неуже ли полетела проша? Я ее никогда не менял - стоит родная: R452D_G_08.01.0AR
TMNT
сообщение 22.12.2008, 18:54
Пользователь №: 189 301
Модель телефона: SE k530->w660 и defy+
попробуй прошить его такой же прошивкой (стандартной)
sanchopa
сообщение 30.12.2008, 10:40
Пользователь №: 189 310
Модель телефона: Motorola w230
Народ а как вывести телефон после прошивки из флеш рижима ну кароче бут лоадера
bigserg555
сообщение 30.12.2008, 11:13
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
sanchopa, если прошивка завершена успешно,то он сам выводится из флеш режима.
barbudo
сообщение 5.1.2009, 9:42
Пользователь №: 159 872
Модель телефона: motorola L7e
Как то, полгода назад, (пост #179) я высказал свои претензии к сабжу и задавал вопрос, о чем буду жалеть, перейдя на нокию (не может же быть идеальных аппаратов).
Поменял таки, правда не на S40, как планировал, а на S60 (6120 classic). Теперь могу ответить на свой вопрос.
Практически все проблемы, из-за которых я решил отказаться от мотора, решились. Голосовой набор там, правда такой же, по-модному "интеллектуальный", но хоть работает без тормозов. И вообще, все тормоза исчезли, что впрочем понятно, разного ж класса аппараты. Да и не для восхваления нокии этот топик.
А вот о чем жалею, так это об ТАРе.
Совершенно по дурацки в нокии реализована смена раскладки, точнее ее вообще нет. Если при наборе СМС еще можно через контекстное меню просто сменить язык, то, например, в опере-мини такая функция отсутствует. И коль захочешь там что-то латиницей набрать (а куда ты денешься), то изволь по 5-8 раз нажимать на одну клавишу, дабы вызвать нужную букафку. С ТАР-ом же порой и одного нажатия хватало, чтоб нужное слово вызвать, а в пару нажатий - и целую фразу из недавно введеных.
Так что за эту функцию Мотороле полный респект, а также за зарядку через мини-USB.
Нокиевцы применили аналогичное решение на своих последних слимовых моделях, но их микроUSB - совсем не то: и заряжается от компа медленнее, и переходников карманных не сыщешь.
Motorola L7e, Обсуждаем, делимся впечатлениями... · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 20:50
