3 страниц V  1 2 3 >
Ostabox (решил объединить свои elf-ы)
сообщение 8.8.2008, 14:19
Требование : эльф запускать ТОЛЬКО с либой elfloader.lib версии 3.8 и выше !
брать для своих моделей тут Готовые сборки Либ (elfloader.lib). Спрашивать либгены только тут !
Условие : включение эльфа в публичные монстры и флексы только с разрешения автора.
Совет : папку с эльфом разместить в телефон , а не на флешку и эльф прописать в auto.run
Функционал :
1. Ограничение исходящего звонка по времени
Чтобы включить ограничитель нужно поставить
Меню - Настройки Сети - Сигнал сброса - Включить ( или Выключить если он не нужен )
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1215187044.gif
Чтобы настроить время , через которое эльф будет разрывать соединение,
нужно открыть файл ostabox.bin в любом hex-эдиторе и поставить нужное
время в секундах в нех-формате . Например :
разрывать разговор через 2 минуты
2*60=120 DEC = 78 HEX
пишем в bin файле так 00 00 00 78
2. Эльф "дожимает" вход в USB-подключения для более быстрого выбора (Модем/Карта Памяти)
3. При подключении наушников (обычных или блютуз) эльф может запустить другое приложение,
например Tunes.elf или открыть папку музыка .. вообщем любой ивент. На подключение к компьютеру
или зарядного устройства не реагирует !
Для этого нужно прописать нужный ивент в файле ostabox.ivt в нех-формате
(в базовой поставке эльфа там прописан ивент входа в главное меню)
Если клавиатура заблокирована, то эльф её разблокирует
ps другие эльфы работающие с подключением к usb лучше отключить.
4. При заблокированной клавиатуре после истечения времени активности дисплея
при нажатии на кнопки эльф воводит сообщение с полезной информацией
типа такого https://uploads.motofan.ru/post-8235-1216112934.png
5. Для моделей L7e и подобных эльф превращает Задержанный ответ в автоответчик
Логика его работы :
Если у вас Задержанный Ответ - включён, то при входящем звонке
эльф ждёт 50 секунд пока вы сами ответите на звонок. Если этого не
произошло , он сам снимает трубку , включает Задержанный ответ и
запускает запись разговора на диктофон. Записи затем можно прослушать
в папке Audio .
Эльф имеет ивент выхода , он равен 0xAAA
если хотите добавить функционал Чёрного списка или хорошие логгеры звонков , пожалуйста выкладывайте
в запароленных архивах файл ostabox.txt , который появится в папке эльфа после первого входящего звонка.
Больше входящих звонков - лучше.
Спасибо, над выявленными багами и пожеланиями начну работать с понедельника.
Если не качается с мотофана вот ссылки
http://filebar.kz/files/39682/OstaBox.zip
http://narod.ru/disk/1915379000/OstaBox.zip.html
dimon722
сообщение 9.8.2008, 12:58
Из: SMOLENSK, RUSSIAN
Пользователь №: 169 034
Модель телефона: L2
Прошивка: Juix Final
Osta, Попробовал ваш CallsKiller, при значениях в bin файле = больше 0, всё в норме,т.е. разговор прерывается через заданный промежуток, но если выставить нули, то разрыва не происходит.
P.S. С OstaBox.elf тоже самое.
P.S.S. Тел. L2, лог прилагаю
Сообщение отредактировал dimon722 - 9.8.2008, 13:01
сообщение 11.8.2008, 7:53
ну а как должно быть в случае нолей ? по-моему всё логично
dimon722
сообщение 12.8.2008, 6:07
Модель телефона: L2
Тогда как сделать чтоб вызов не проходил вообще? Я думал надо поставить нули.
Сообщение отредактировал dimon722 - 12.8.2008, 6:12
сообщение 12.8.2008, 6:35
вариант черного списка как сделать ? я ж написал :
dimon722
сообщение 12.8.2008, 7:29
Модель телефона: L2
Osta, Я хотел, чтоб любой исходящий не проходил. Например для того, чтоб дать сыну телефн и он не мог в секс по телефону позвонить, а все их номера в черный список не вобьёшь. И пользуюсь я вашим CallsKiller, а не ostabox, потому как у меня телефон L2.
Сообщение отредактировал dimon722 - 12.8.2008, 7:37
сообщение 12.8.2008, 8:26
это штатная функция в телефоне , примерно тут
Защита телефона - Запрет вызовов - (1234) - Исходящие вызовы - Разрешить - НЕТ
тогда прошу писать об этом в тему Elfs by Osta (old theme)
dimon722
сообщение 12.8.2008, 9:32
Модель телефона: L2
Я про эту функцию знаю, но я провожу тест вашего эльфа, а не програмного обеспечения телефона.
Ок.
сообщение 12.8.2008, 11:33
эльф не рассчитан на блокировку исходящих вызовов,
пока себе сделал запрет входящих со скрытых номеров,
чтоб ироды не доставали :-))
friend 1
сообщение 14.8.2008, 12:10
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Можеш пункт 4 убрать?
сообщение 14.8.2008, 12:16
могу , а какие проблемы с этим пунктом?
friend 1
сообщение 14.8.2008, 13:21
просто с скринсейвером вторым не совсем помоему сочетается, сам скринсейвер и так тормозит
BiLaZ
сообщение 14.8.2008, 18:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Поделись таким ельфом пожалуйсто!!! а то меня ох как задрали всякие сволочи....
редактировано____________________________________
+Osta
он на тестировании у меня пока , зависает через три-четыре дня использования ,
ошибку буду искать уже после отпуска
Сообщение отредактировал Osta - 15.8.2008, 6:12
WalkеR
сообщение 27.8.2008, 7:03
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Osta, Пожалуй я тоже отпишусь. Эльф довольно полезный, но есть пару но.А именно, при входящем звонке, естественно сначала выскакивает информационное окошко, только потом имя того кто звонит, если это возможно, надо бы исправить.Ну и второй момент о котором уже говорили - опять же это окно своим появлением заглушает будильник.Если будут исправлены эти недочеты, то будет очень классный эльф thumbsup.gif
Мызя
сообщение 27.8.2008, 13:53
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
pertaped
сообщение 19.9.2008, 3:49
Из: Н-Сортым
Пользователь №: 150 398
Модель телефона: Motor "Щепка" 7
Прошивка: ACR_RB
Доброго времени суток всем... Думаю многие знают что при наборе номера излучение телефона в 20 раз больше чем обычно... Предлагаю такой эльф, который издает звуки/вибрацию, мерцает дисплеем при звонке до тех пор, пока собеседник не ответит на вызов! То есть при наборе номера не нужно будет даже приладывать телефон к уху... =)))
elvis
сообщение 19.9.2008, 4:52
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
незнаю на какие платформы но есть патч , вибро во время дозвона, как только чел поднимает трубку , телефон издает вибро-точку, у меня стоит, но у меня е770
посмотри в ветке по патчам, может на твой тел тоже есть, вот тут должно быть (если вообще есть)
Сообщение отредактировал elvis - 19.9.2008, 4:56
pertaped
сообщение 19.9.2008, 10:17
Из: Н-Сортым
Прошивка: ACR_RB
elvis, благодарю за находчивость, но у нас такого патча нет... :-)Я не ламер в своем телефоне и не первый год в "переделке L7" =)))
сообщение 19.9.2008, 10:49
могу добавить в "свой" эльф вибру при снятии трубки , могу и мигание
устроит ?
pertaped
сообщение 19.9.2008, 19:30
Из: Н-Сортым
Прошивка: ACR_RB
Уважаемый Osta, если всё будет работать - буду только очень рад =))) Хочу сделать небольшое пожелание к будущему "творению" - если всё таки всё будет получаться, можно сделать мигание дисплея быстрым (т.е. Не таким медленным как в эльфе LightDial.elf), как уже упоминалось вибро-точку на снятие трубки и вибро-тире при "Свой вызова" и "Номер Занят"... Спасибо...
P.S.: Ну если быть совсем наглым, то хотелось и проигрывание мелодии при наборе номера с динамика, или хотябы постоянное (пока трубку не возьмут) издание одиного из системных звуков (аналогия эльфа Display.elf при срабатывании)...
P.P.S.: Я лишь предлагаю и делаю пожелания, я не требую и не прошу... :-) Но всё же, положительному результату при работе над эльфом буду очень очень рад... Благодарю за внимание... :-) Жду...
Alesha_Pl
сообщение 20.9.2008, 6:01
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
нажми во время набора номера гнопку громкой связи! Не слишком много наворотов для индикации дозвона просите? Сами потом не разберетесь в этом мигании, пиликанье.
сообщение 22.9.2008, 13:45
pertaped, пока реализовал только это
должна быть вибро-точка , отпишись , а то с L7 у меня не всегда получается
SaniaZ
сообщение 22.9.2008, 19:45
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
На L7 ACR_RB вибро нет, прикрепляю лог звонка.
pertaped
сообщение 22.9.2008, 20:04
Из: Н-Сортым
Прошивка: ACR_RB
Osta, так же, ACR_RB, вибры нет... :-( Нельзя ли в след раз эльф отдельно от Ostabox?
SaniaZ, ссылку всё же в zip желательно...
сообщение 23.9.2008, 12:50
тогда скажите владельцы L7 , что мне писать здесь
DL_AudPlayTone( 0x?? , 0xFF );
на L7e тон вибро-точка - это значение равно EF , а у вас ?
RekGRpth для V3i писал в своём патче vibro_in_java.asm
значения Точка - EE; Тире - EF; Точка-Точка - F0; Точка-Тире - F1; Пульс - F2
а на L7 что писать ?
WalkеR
сообщение 23.9.2008, 13:38
Osta,
Можно ли сделать чтобы в Ostabox эльфе работа всех его компонентов регулировалась конфигом, так как некоторым нужны некоторые эльфы, часть их просто не используется
сообщение 23.9.2008, 13:46
скажи что
Genius of the Fall
сообщение 23.9.2008, 13:53
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Osta,
на L7 код "вибро-точка" равен EE. Проверено.
сообщение 23.9.2008, 14:08
Цитата(Genius of the Fall @ 23.9.2008, 15:53) *
Osta,
тестируйте и лог из мидвея мне
Genius of the Fall
сообщение 23.9.2008, 14:37
Прошивка: HZ
Osta,
не работает, прикрепляю выходные данные отладчика.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 23.9.2008, 14:38
WalkеR
сообщение 23.9.2008, 14:56
Osta,
Ну мне не требуется выскакивающее сообщение при заблок клаве и ивент срабатывания на подключение гарнитуры, остальными пользуюсь
__________________________________________________________________
+Osta
чтобы не было "выскакивающее сообщение" удали файл ostabox.sys
чтобы не было реакции на подключение гарнитуры удали файл ostabox.ivt
сообщение 23.9.2008, 14:57
Цитата(Genius of the Fall @ 23.9.2008, 16:37) *
Osta,
по логу всё сработало.. было два звонка..
тогда проверим правильно ли в либе найдена функция DL_AudPlayTone
паттерна B5 F0 1C 04 1C 0D B0 87 A8 01 21 18 первое вхождение (всего два вхождения ,
второе неверное)
ставлю на вход в USB-подключения вибро-точку
DL_AudPlayTone( 0xEE , 0xFF );
тестируйте
Genius of the Fall
сообщение 23.9.2008, 15:25
Прошивка: HZ
Хммм, при входе в настройки USB вибрация есть. Процедура вернаяsmile.gif.
сообщение 23.9.2008, 15:27
ладно .. завтра уже будем думать насчет вашей вибры...
AKAmasol
сообщение 15.10.2008, 12:54
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Osta, выложи пожалуйста исходники своего Handsetaudio (только отдельно от Ostabox).
Сообщение отредактировал AKAmasol - 16.10.2008, 11:08
сообщение 15.10.2008, 14:03
Цитата(AKAmasol @ Сегодня, 14:54)
исходники своего Headsetaudio (только отдельно от Ostabox).
не понял
AKAmasol
сообщение 15.10.2008, 14:18
Из: Казань
Исходники этого хочется, только отдельно от Ostabox (ну на крайняк можно целиком).
сообщение 15.10.2008, 15:15
так не бывает
давай может просто помогу тут Учимся писать эльфов вместе
реализовать то , что ты хочешь ?
просто в исходниках моим такааая чехарда , сам путаюсь , эльф то ещё не завершён ...
AKAmasol
сообщение 15.10.2008, 15:31
Из: Казань
Цитата(Osta @ 15.10.2008, 19:15) *
давай помогу
Вот тут описал свою хотелку Разработчикам - Предложения По Эльфам
Выкладывай что есть, поковыряю как-нибудь.
сообщение 16.10.2008, 7:58
описал процедуру здесь Учимся писать эльфов вместе
..если поможет с твоей хотелкой ....
Ostabox (решил объединить свои elf-ы) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:53
