95 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
MaximHiphop
сообщение 5.10.2008, 16:26
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
проблема такая.у меня на з6 что то с кнопками,т.е. жму к примеру на 2,а появляется будто я нажал меню.это где то раз 15 в день такое.телефон перепрошивал,толку нет.что это мб?
bedrov
сообщение 6.10.2008, 2:45
Пользователь №: 182 696
Модель телефона: C650
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Люди,помогите в такой проблеме - при подключении Мотора С650 комп его не видит:"Устройство USB не опознано".В теме про "Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, ... после ВСЕХ неудач - восстановление"- TestPoint - но пойти таким путемз,не зная работает ли USB порт по схеме U600 ISP 1104 или завязка возле него,значит угробить его.Мотор брал б.у. как недорогой модем истории его не знаю.
Добавлено позже (6.10.2008, 2:49):
Простите,добавлю,есть ли способ и как проверить работоспособность этого чипа и завязки?
Совершенно нет времени на Интернет.
Winst0n
сообщение 6.10.2008, 4:31
Пользователь №: 167 884
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
телефон(е398) пролиетел метров 30-40, с психу нечяйно пнул biggrin.gif включаться нехочит, пару раз включался сам(лежал на стале, бах включаеться, доходит до заставки и тухнит)... есле пробывать включить - невключаеться... есле его взять одной рукой за экран, второй за кнопачки, и тянуть обе руки в сторону батарейки, и включать, он включаеться, но держать же всегда небудеш ) че можно сделать ? или только сц !? smile.gif
TEN
сообщение 7.10.2008, 7:01
Пользователь №: 183 034
на е398 иногда пропадает звук, главное в стилях звонка при выборе мелодии он есть, при регулировке громкости тоже есть... а в мелодиях, видео и при разговоре нету... В гарнитуре играет отлично... Получается в разьеме для гарнитуры проблема... почистил его и область вокруг него спиртом, никаких внешних повреждений нет. Не помогло. Прочитал о фозможности програмного отключения определения гарнитуры, прошил телефон на 373 монстр, там уже эта функция есть, отключил все равно не помогло...Что интересно звук пропадает и появляется когда захочет, постукивания и тряска телефона туда сюда laugh.gif ни чего не меняют... Что делать?
PorshNEV
сообщение 7.10.2008, 13:37
Пользователь №: 64 850
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Если пишет "устройство не опознано" - усб-порт - рабочий.
Подключение C650/c380/v180/v220 К Компу, Драйверы
Сообщение отредактировал PorshNEV - 7.10.2008, 14:09
ERICH KRAUSE
сообщение 7.10.2008, 15:49
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
Подскажите к то знает параметры указанного на рисунке резистора.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 7.10.2008, 15:50
valantus
сообщение 8.10.2008, 3:50
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
ERICH KRAUSE,
у него нет сопротивления, он работает как предохранитель
у меня его щас вообще нет, я просто споял контакты вместе
ERICH KRAUSE
сообщение 8.10.2008, 6:23
у меня его тоже нет
просто достался телефон в след состоянии:
при подключении дата кабеля к плате ДАЖЕ БЕЗ АКБ загорается экран белым цветом и https://motofan.ru/soft/ РСД определяет тело как S FLASH NEPTUNE, ТП все не могу никак закоротить, а потом рассмотрев внимательно схему ТП и свою плату понял что резистора то нет, вот и подумал мож дело в нем?
Теперь что делать даже и не знаю.
Любая прошивка, считывание данных виснут на стадии посыла загрузчика.
Буду рад любому совету.
mon4ik
сообщение 8.10.2008, 10:32
Пользователь №: 155 661
Модель телефона: motorolla L7
Всем Здраствуйте !
Поздравляю всех с 5 летием сайта!
Яхотел у вас спросить не знаетли к то что за ерунда у мя с мобилой.
Дело было так на улице шол дождь а у мя было открыто окно а на кравати лежала моя мобила дождь капал но на телефон не попадал но попадал на покрывало которое жудко отсырело и после этого у моего телефона перестал работать дисплей, но сам телефонон хорошо работал я на нем даж с неделю музон слушал.
Так вот онес я телефон в сервисный центр,там мне поставили новый дисплей (как они говорят но я если честно не знаю) и вот я забрал с вою мобилку между тем на радостях заскочил в магазин купил ему флешку,зарядку ,и батарейку.
Прихожу дамой Включаю телефон и он работает но гдето через час он стал жудко лагать т.е дисплей стал белеть а телефон продалжал работать.
повез я его опять в сервисный центр там говорят типо слетела прошива мол давай плати 800р и те зделаем.
Ну я подумал и решил что прошью сам.
Почитал некоторые мануалы которые нашел на диске моего друга и решился.
что нада прошить и вот решил я перевести телефон во флеш режим
к моему удивлению телефон перевелся но дисплей свется белым а комп кажет неопознаное кстройство
я решил сделать по другому оставив кабель в телефоне зажать 3 заветные клавиши и воткнуть батарейку,и надаже получилось ком заметил мой телефон но дисплей также светился белым!ну лан я решился и прошил с помощью флеш бекапа и телефон прошился но нечего не изменилось т.е во флеше он так и светился белым а влючаться так и не хотелл токо клава моргала(кстати это появилось до прошивки можно сказать в этотжи день после того как я забрал его с сервисного центра)подошол знакомый говорит ч то дело в буте типо с мени,посмотрел я опять в мануале как слезть с 09.02
вроде в се получилось ,это я узнал после того как мобилка у мя недельку поволялась у мя получилось войти во флеш и он начал показывать,после этого я быстро залил прошивку Мото вокман р4513 аер рб
все залилось нормально после этого телефон врубися маленько поработал и опять лажа начал лагать и потом перестал включаться клава моргала ,а во флеш заходил но светился просто белым экраном.Потом он опять полежал у мя недельку и в ключился но потом опять не много поработал и опять лаги,и опятьже не хочет включаться
И я заметил он начинает пахать когда потарейка почти пустая т.е батарейка почти за неделю разряжается и потом он начинает врубаться.
(моторола Л7 АЕР_РБ) бут 08 D0
Извените забыл добавить телефон еще не заряжается,заражал батарейку у друга
Всем за раннее примного благодарен!
bedrov
сообщение 8.10.2008, 22:18
Возил моторолу в сервисный центр на радиорынок за 300 км.Там ребята одназначно сказали,что сгорел
контролер питания,выставили цену в пол стоимости аппарата за замену без гарантии восстановления телефона.
Но дело не в том,при подключении тела к компу(как любого USB устройства)комп должен опознать,что
подключено некое USB,а если подключать утюг,то комп и будет писать "Устройство USB не опознано"(оставляя за собой шанс,что все же не разводят по полной и подключают что-то из USB) и
никакими драйверами утюг в USB не сделаеш.
gfx55
сообщение 9.10.2008, 13:15
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
замкнул Л7 от прикуривателя. отдал в ремонт. востановили какойто трафарет и контролер питания но тел. не врубаеться и в буд не входит только белый екран! а когда в зарядке то слышен звук загрузки прошивка мотоволкмэн!
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ХОТЯ Б В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ИДТИ!
Добавлено позже (9.10.2008, 16:18):
Ещё вопрос:
есть такой тел. Е770 в розговоре слышно єхо в обоих абонентов!
ПОДСКАЖЫТЕ
P.S.: в с.ц были ничего не помогло!
Kirillos
сообщение 10.10.2008, 16:07
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
l7e нестого несвсего перестал заряжаться что делать? sad.gif телефон срочно нужен
PorshNEV
сообщение 11.10.2008, 15:53
В С650 при подключении кабеля с одного из выводов кабеля +5В(точно не помню, кажется, №5) подается через сопротивление в кабеле на другой вывод кабеля(точно не помню, кажется, №4) оттуда через разъем на базу ключевого транзистора(см. схему), который включает усб-трансивер. Далее, по условию потребления тока усб-портом компа(к сожалению, не знаю, необходим ли дополнительно обмен данными с микросхемой) комп определяет наличие усб-устройства. Далее нужно смотреть осциллографом, проходят ли сигналы между усб-трансивером и процессором телефона.
Моя история:
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
У меня при сгоревшей микросхеме комп вообще никаких сообщений не выдавал.
Конец истории - микросхему заменили в СЦ. Уже прошил МотоКДЕ 3.08
Сообщение отредактировал PorshNEV - 11.10.2008, 15:56
Unilever
сообщение 11.10.2008, 18:00
Из: Северск
Пользователь №: 177 804
Прошивка: Dar2.x_test11
Я так понимаю что телефон мой, который при включении не видит симку и постоянно перезагружаеться сам, можно отложить куда подальше и забыть про него? Ну реально никто не знает в чём может быть проблемма?
Баста
сообщение 12.10.2008, 5:17
Пользователь №: 104 605
Прошивка: MotoWalkman
Привет: я обрашался не поможее мне???
МОТОФАН МОЯ ТЕМА=)помогите пожалуйста мне.
Добавлено позже (12.10.2008, 9:26):
Цитата(doberman110685 @ 29.9.2008, 15:57) *
Люди помогите у меня мотор Е398 внезапно чтото случилось и он стал показывать всё вверх ногами и буквы наоборот стали читатся довёл его до того что он тнперь не включается хотя Random's Developments Flash&backup его определяет что он подключин вот только версия прошивки теперь R364_G_0B.D1.0BR
smile.gif Привет.У меня тоже такой случай был.Я его утопил.Потом включил в машине печку и сушил...нашел спирт просушил...через два дня работал нормально.Но зараза экран показывал всеё вверх ногами а буквы наоборот..А потом тчательно обследовал телефон.Увидел что порван шлеф на две дорожки...ППц...Жалко телефон.Не стал его не в СЦнести не в ремонт.Продал его.С ним бы 4 года.Столько прошивок ставил.Ладно чем помог тем смог.А то это за флуд примут.
Tex_B
сообщение 12.10.2008, 13:56
Из: Украина, Судак.
Пользователь №: 150 377
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Привет всем. У мну проблемы( с моторолкой Е398.
Расказываю подробно. Я купил себе корпус новый на него так как мой треснул поперек, думал пока менять буду, промою за одно все промыл в спирте чистом, всё собрал все зароботало только када он мне выдал ввести время он издал три характерных пук из динамиков и погас, сначало он не включался, я достал акб подождал с пол дня вставил назад и всё работает показывает бутскрин и офф(( и теперь так всегда( Бут нормально показывает, прошивается нормально железо вроде нормально работет раз показывает экран...
Не пойму что с ним(
помагите плззз Я уже сижу неделю без тела как не больше(
Errorkey
сообщение 12.10.2008, 14:44
Пользователь №: 174 706
Модель телефона: куча всяких
Ситуация такая мот L7 черный поставили заряжаться в автомобильное зарядное устройство китайские походу. Он подумал и теперь не зарежется быстро садится батарейка, а еще не видит симки (симки 100%работающие) включается только от вставления батарейки и выключается только если вынуть батарейку.
Говорят симку не видят когда проблемы с процом а тут по ходу контроллер питания?
usr003242
сообщение 12.10.2008, 16:23
Пользователь №: 183 130
Модель телефона: C350L, E398_373
Цитата(antinachai @ 5.2.2008, 18:42) *
Ответ на №1 - Можно, для начала нужно попробовать сменить динамик, в принципе это не сложно, другой динамик можешь найть в старом ненужном телефоне! Если такового нету, попоруй восстановить старыЙ! Нужно снять верхнюю часть корпуса, открутить четыре болта, снять модуль с дисплеем, там и будет динамик, для начала попробуй его продуть и почистить! О результатах напиши!
Ответ на №2 - Так оно и есть! Мелодийный динамик навается БУЗЗЕР(BUZZER)!
Для начала АККУРАТНО сними железную крышку которая закрывает динамик, что бы её снять - шилом или чем нибудь тонким аккуратно подогни крепежки которые держат железную крышку, там для этого есть углубления, сними крышку, достань динамик, прочисть его, в месте куда подходят контакты динамика есть резиновый проводник, иглой акккурагно вытащи его, и тоже прочисть! Так же ты увижишь контакты на плате телефона на которые касается резиновый проводник, по возможности их тоже прочисти от пыли, и аккуратно всё собери в обратной последовательности! Вроде все! если не поможет - ПИШИ! Обязательно поможем!
А я на 350 его просто припаял. И все работ ает, правда еще раньше совсем корпус доломал.
Tex_B
сообщение 13.10.2008, 11:03
Из: Украина, Судак.
Я его сеня собрал, вставил симку акб включил, показал он бут скрин и погас потом через сек 30 загарается экран показывает всё тебя на засваке))) приходит смс типо пропущеные вызовы и тухнет экран при этом он полностью рабочий приходит ещё одна смска он играет диоды по бокам мигают но экран с клавой и джоем не работают только боковые кнопки и то у меня всего одна рабочая убаление громкости))
получатся у меня врубается и отрубается клава и экран, попробывал разобраный всё тоже(((
kazinka
сообщение 13.10.2008, 17:55
Пользователь №: 183 304
Модель телефона: motorola l7
Может, кто подскажет, что делать с L7. Сперва начал перезагружаться ни с того, ни с сего... Сейчас показывает, что нет симки... Симка 100% рабочая (пробовал на другом телефоне). Телефон ронял. Может ли что быть, и что посмотреть?
Errorkey
сообщение 14.10.2008, 12:51
Цитата(Errorkey @ 12.10.2008, 14:44) *
Ситуация такая мот L7 черный поставили заряжаться в автомобильное зарядное устройство китайские походу. Он подымел и теперь не зарежется быстро садится батарейка, а еще не видит симки (симки 100%работающие) включается только от вставления батарейки и выключается только если вынуть батарейку.
Обнаружил что VR522 згарела. Как определить какую можно вместо неё впоять и закончится ли на этом ремонт?
aLexxRu
сообщение 14.10.2008, 17:03
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 142 787
Модель телефона: L9 + MileStone
Прошивка: Пока всё родное
Прошу прощения у модераторов за цитирование из другой темы... Может, здесь быстрее
что-нить посоветуют!
Коротко: Тел (L7e) был утоплен и просушен. Теперь работает так:
после вставки аккумулятора включается нормально, находит сеть, даже на дисплей
выводится установленная ранее картинка. При звонке на него звонит, как будто всё ОК! Но!
При нажатии на любую клавишу выключается. Причём, как будто держали красную кнопку,
т.е. выключается нормально, с заставкой и музыкой! После отключения тел начинает
работать только после вынимания аккумулятора. А при нажатии * и # (без красной кнопки!)
вываливается чёрно-белое окно "Boot Loader 0A.C0" и т.д. Такое впечатление, что постоянно
нажата (или при нажатой любой кнопке коротит) красная кнопка.
При подключении к компу работает абсолютно нормально! Набирает номер (с компа), получает
вызова, полная работа с СМС-ками, телефонной книгой и т.д. Я так понимаю, программно в
телефоне всё ОК! Также полностью функциональна флешка на 2 гига.
Как вылечить выключение телефона? Поможет ли замена платы клавиатуры?
AlexKooper
сообщение 15.10.2008, 5:21
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
тел е398. возможно после падения. периодически вырубается или перезагружается. при стуке по корпусу со всех сторон - не перезагружается. до падения такой проблемы не было.
аккумулятор ведёт себя нормально, не разряжен.
что делать кроме как пробовать поджимать контакты?
Motorcool
сообщение 15.10.2008, 13:28
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
AlexKooper,
По. Потом желательно акб на анализатор батарей. Потом прогреть проц.
laziz
сообщение 16.10.2008, 15:34
Пользователь №: 62 787
Модель телефона: Nokia
Прошивка: RH-30 v5.31
2antinachai
Нужна помощь по разрешению проблемы с L7. Тело не включается-при подключении зарядки, пишет недопустимая батарея. Если подключить через блок питания(плюс на плюс, минус на минус) то тело включается, но вырубается когда выходит антенна. Батарея исправна проверил на др. теле. Мои догадки-где-то в районе контактов BSI. Но что? Или Где копать?
На др. теле L7. Принесли невключайка, прошил тело-запахала, но с проблемой нету изображения-просто темный экран, как буд-то экран нерабочий. Экран проверил-рабочий. Что может быть?
Сообщение отредактировал laziz - 16.10.2008, 15:39
Errorkey
сообщение 16.10.2008, 15:50
может быть фильтр дисплея - стекляшка.
laziz
сообщение 16.10.2008, 16:05
Может быть! Но более меня интересует про первую проблему.
Спасибо за отзыв!
aLexxRu
сообщение 17.10.2008, 9:45
Из: Новокузнецк
Всё-таки я сумел снять клавишную платку, открутив эти 3 очень мелких винтика. Стал
доступен разъём шлейфа от материнской платы ( smile.gif ) до клавиатуры. Просушил его феном.
На всякий случай так же просушил разъём, находящийся на основной плате.
После сборки телефон заработал в полном объёме! Будем посмотреть, надолго ли...
DigitalTerrorist
сообщение 17.10.2008, 10:36
Из: Тихас
Пользователь №: 172 713
Модель телефона: Iphone 4, L9
Прошивка: IOS 4.3.3, MD2.4.
Всегла лучше всех ;)
я не знаю чего делать! может я дурак может х его знает! переставил кнопки с другой л7 в свою вроди все нормально! но когда воткнул флешку тело ушло в ребут! поставил обратно свои кнопки ! тело при вставлении флешки логает! но потом вроди отходит! когда захожу в мультимедию! пишет форматируйте флеш! она не форматируется! флеш 100% рабочая пробывал на других моторолах! так и на другой л7 такаяже бойда! думал может вход взял у друга полностью рабочую переставил кнопки и с ево тоже такая бойда случилась вот теперь не знаю что делать! пробывал и шить и тест понт делал! не чего не помогает! что мне делать подскажите плиз!
Lelik.
сообщение 17.10.2008, 11:53
Из: Казань
Пользователь №: 155 532
Модель телефона: RIZR V3i; V535; V66i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
У меня на V3i возникла поломка: телефон не реагирует на закрытие флипа (как буд-то флип всё время открыт). В принципе телефон ещё на горанти. но если проблема легко устранима, хотелось бы обойтись своими силами.
Igor 06
сообщение 18.10.2008, 19:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
долго меня тут не было начнемс....
Lelik. неси в сц проблема устраняется заменой дачика холла .... пайка...
DigitalTerrorist запали усики на конекторе куда шлейф вставляется под микроскопом это хорошо видно....
laziz пробуй без коаксиального кабеля включить
AlexKooper паять кп и проц
Errorkey Лудший способ это взять такую с донора
gfx55
сообщение 18.10.2008, 21:56
Igor 06
поможешь бедняге?!
у меня вместо бут белый как снег экран! (в сц ничего не зделали)
НО ВО flash входит ну так https://motofan.ru/soft/ РСД выдайот шьется но не перезагружаеться https://motofan.ru/soft/ РСД гворит чтобы самому перезагрузить! пробую делать,всеровно экран белый!и к сожелению не выключаеться нужно батарею доставать(когда удерживаешь красную клаву тухнет-но только отпустиш обратно)!прошил 2 разы мотоволкменом и тепер РСД его тоже не видет(да забыл ещё прошивал R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB).
все было так: от прикуривателя замкнуло чегото(даже не включался только клава мирцала и если в зарядке и включать слышно как загружался 2 сек. и всё) я сразу в сц думал может чего перегорело а там всё такое маленькое! вот носил с одного сц в другой 3 месяца вот один зделал так что теперь только белый экран а говорит прошить ему неполучилось ну как и у меня!
я так любил эт телефон!
laziz
сообщение 19.10.2008, 10:00
Спасибо! Разобрался. Решение было бонально-пропайка на ПСБ контактов АКБ.
Igor 06
сообщение 19.10.2008, 14:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
gfx55 как он точно определяется в проге .... белый экран всегда и джаже в буте?
gfx55
сообщение 19.10.2008, 21:45
до того как прошил R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB РСД даже с белым экраном видела а сейчас нет, а в бут он и не входил всё время белый экран!
говори свои предположения буду делать всё, мой тел. будет подопытным(но всё же жаль если ничего не получиться так уж и быть!) boredom.gif
Igor 06
сообщение 20.10.2008, 5:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
gfx55 как он точно определяется в проге rds lite
CarbonZyn
сообщение 20.10.2008, 11:43
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Драсте всем! корочей пацаны решил я на Л7е поставить динамик от е398 ну все получилось тел норм работает бомбит тож норм вот только тел перестал видить флешку пишет неформатировано при форматирование сбой! ставил плату клавы от л7 таже ересть ставил проц от л7 к л7е (т.е. от л7е плату родную оставил все прекрано пашет)! Так же ставил проц от л7е в л7 не пашет пишет не форматирвоано прошивал телефон та же беда! Почему такая беда?? mad.gif mad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Igor 06
сообщение 20.10.2008, 17:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
сколько уже можно об этом писать .... уважаемые читайте тему перед написанием поста ... или пользуйтесь поиском в теме
DigitalTerrorist
сообщение 21.10.2008, 4:11
Из: Тихас
Igor 06,
а это что такое?
разьем куда шлейф вставляется....
Сообщение отредактировал Igor 06 - 21.10.2008, 18:10
gfx55
сообщение 21.10.2008, 12:42
Igor 06
было вот так:замкнул он! от сц толку мало! экран белый РСД пишет flesh прошиваю motowalkman результата не! прошиваю R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB - РСД невидет!
В сц меняли экран, розприделитель питания и трафарет(незнаю что эт) хотели поменять но неполучилось небыло!НО Я СЦ МАЛО ВЕРЮ!
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 12:56
