Софт для Qtopia, установка, скрины, описания.
Ilya Petrov
сообщение 26.10.2008, 3:59
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
Процедура установки софта в картинках (нужно потом перенести в вики):
1. Берем телефон в левую руку, правой рукой (уверенно) жмем на двойстик. Попадаем в главное меню:
2. Тыкаем значек в левом нижем углу (settings), попадаем собсвтенно в настройки:
3. Переходим на вторую вкладку, выбираем в меню "Edit servers" (показано, чего и где выбираем):
4. В меню выбираем "New" (показано, чего выбираем):
5. Вводим имя (любое) и адрес: http://ezxdev.org/qtopia/feed/ (показано, чего и где вводим):
6. Жмем кнопку в правом нижнем углу и попадаем обратно в список серверов (показано, куда попадаем):
Если вам лень столько тыкать в менюшки, то все эти пункты можно смело пропустить и написать в файл /root/Applications/packagemanager/ServersList.conf такие две строчки:
[ezxdev]
URL=http://ezxdev.org/qtopia/feed/
7. Жмем кнопу еще раз и попадаем в пустой список приложений, В меню жмем Connect, жмем ezxdev (показано, чего жмем и чего происходит):
8. Появляется список доступных для установки программ:
Добавлено позже (26.10.2008, 7:09):
Установка софта
После запуска установщика, даже если фид уже настроен, список софта будет пуст: повторяем шаг 7 из первого поста
Выбираем в списке любую программу и жмем на нее джойстиком, в появившемся окне жмем Install и подтверждаем установку:
После успешной загрузки ждем, потом видим такое вот сообщение:
Идем и запускаем программу (в данном случае - игру):
Значек справа от имени указывает на то, что программа установлена отдельно.
Ссылки на софт из фида:
братья-хатэцэшники: http://briosix.org/tsdogs/qtopia/ (netwolk, samegame, qterminal, simplefm , smplayer)
im-life: http://linuxbox2.free.fr/qtapp/ (git: http://git.asheesh.org/?p=qtopia_snapshot....e5c4e833c20a9c)
greensudoku: http://code.google.com/p/greensudoku/
mqmpc : http://code.google.com/p/mqmpc/ (Борман)
qdictopia: http://code.google.com/p/qdictopia/ (luxi.liu)
qsokoban: http://code.google.com/p/qsokoban/ (luxi.lui)
gtgps: http://blog.wolfman.com/articles/2008/08/2...-the-freerunner
opencitymap: http://code.google.com/p/opencitymap/
gqsync: http://code.google.com/p/gqsync/ (я)
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 30.10.2008, 10:34
MONSTER92
сообщение 26.10.2008, 4:18
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
А список программ и описания к ним без телефона гденибуть можно посмотреть?
И еще получается что установка софта только по сети? А обычнимы способами типо скопировать пакет на какрту какнибуть можно?
Сообщение отредактировал MONSTER92 - 26.10.2008, 4:20
Ilya Petrov
сообщение 26.10.2008, 4:57
Из: Одесса
список: http://ezxdev.org/qtopia/feed/
описания в процессе написания. пока можно погуглить по имени каждой софтины или заглянуть в packages.list
да
кутопия подхватывает .desktop файлы с карты и сразу прописывает их в меню, но там есть какая-то хитрость с расположением файлов.
BxTr
сообщение 26.10.2008, 6:02
Пользователь №: 74 140
Модель телефона: A1200
подскажите где почитать как компилиловать приложения для кутопии, зарание спасибо)
Ilya Petrov
сообщение 26.10.2008, 6:03
Из: Одесса
BxTr,
Пишем софт для кутопи
Ilya Petrov
сообщение 28.10.2008, 7:40
Из: Одесса
то, о чем так долго говорили большевики: нативный мессенджер IMLife. нормально заверну в пакет и закину в фид.
а пока просто хвастаюсь:Прикрепленное изображение
спасибо ребятам из htc-linux
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 28.10.2008, 7:41
Must_Die
сообщение 28.10.2008, 8:56
Пользователь №: 46 611
Прошивка: F6
Я так понял установочные пакеты он из интеренета выкачевает? Если да то как обойтись без закачки по GPRS?
Сообщение отредактировал Must_Die - 28.10.2008, 8:59
Ilya Petrov
сообщение 28.10.2008, 9:13
Из: Одесса
на теле:
route add default dev usbl0 gw 192.168.10.1
echo nameserver 212.58.160.33 > /etc/resolv.conf
на хосте:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE # вместо ppp0 указываем свой выходной интерфейс
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Abram
сообщение 28.10.2008, 9:15
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Ilya Petrov,
Раздел "на теле" удаляем. В прошах от tmp_do это всё есть сразу.
rxbt
сообщение 28.10.2008, 9:40
Из: Харьков
Пользователь №: 161 721
Модель телефона: a1200e
Да. Я только разшариваю инет на компе и установщик сам тянет пакеты через комп, это меня особо порадовало в кутопии!
trx
сообщение 28.10.2008, 13:48
Из: motoezx@conference.jabber.ru
Пользователь №: 105 004
Модель телефона: VE66
качаецо, ставиттся но запускаться отказывается
Сообщение отредактировал trx - 28.10.2008, 13:49
Ilya Petrov
сообщение 28.10.2008, 13:52
Из: Одесса
>Ilya Petrov, IM чета непашед с фида
и не будет - ждите апдейта прошивки.
Ilya Petrov
сообщение 30.10.2008, 5:54
Из: Одесса
>А с какими протоколами собственно этот ИМ работает?
теоретически, с любимы, для которых есть агент telepathy.
практически - на скриншоте jabber.
да и функциональность там очень сильно базовая. кое-кто собирается его допиливать до рабочего состояния.
>основное: если планируется пользование ezxdev.org/qtopia/feed/ как основного репозитория, неплохо было бы в последующих сборках впихнуть его в ServersList.conf (ибо для ленивых и непоччующих рисовать руками).
что-то в этом есть.
>второе основное: есть ли смысл в репозитории осуществить разбивку софта на категории для облегчения навигации (вроде: мультимедия, игры, сёрфенг)?
смысл есть. где лежать исходники установщика софта я покажу
Ilya Petrov
сообщение 30.10.2008, 10:41
Из: Одесса
обновил синхронизировалку книги с гуглом. изменения:
правильно понимает типы телефонов (для русских нужно положить qm в каталог запуска)
синхронизирует группы
брать там же (http://code.google.com/p/gqsync/downloads/list). запускать gqsync имя@gmail.com пароль
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 30.10.2008, 10:47
rankor
сообщение 14.11.2008, 18:19
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 175 048
Модель телефона: Defy
Прошивка: Stock
доброго времени суток )
скачал IMLife, запустил (на прошивке от 4 ноября), а из протоколов только джаббер.. а мне нужен ICQ ) не подскажите как его подключить? )
и еще, на QTopia действительно нет браузера, или я не умею искать? =)
tmp_do
сообщение 14.11.2008, 18:26
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
google://jabber+transport
Ilya Petrov
сообщение 18.11.2008, 6:29
Из: Одесса
gqsync обзавелся gui и добавлен в фид. напоминаю, что предназначен он для синхронизации адресной книги qtopia с гуглом.
скриншот:
bag
сообщение 19.11.2008, 12:51
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
qdictopia - словари качаем туд
скачав и распокавав кидаем их сюда /usr/share/stardict/dic/
работает на половину sad.gif, а именно набрал слово, вылезла куча вариантов, выбираю один из них чтоб смотреть и прога вываливается, но на другом слове нормально тоесть, имхо кривые словари. почему незнаю. ищу баг
Сообщение отредактировал bag - 19.11.2008, 13:37
bag
сообщение 29.11.2008, 10:44
Из: Чебоксары
на фид выложена новая игрушка - cutemaze автор порта Winand (плюсики ему)
цель провести крысу по лабиринту. можно ставить метки. управление как кнопками так и тачем
Winand
сообщение 11.12.2008, 19:50
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: 14R_F6
muVal - программа для вычисления математических выражений. Основана на библиотеке muParser.
Умеет считать кое-какие функции, имеет некоторое количество некоторых констант, кое-когда глючит с подсветкой и клавиатурой. Автор - я.
Локализована на русский, имеется справка (какая-никакаяsmile.gif.
ссылка на feed1
Ilya Petrov
сообщение 23.12.2008, 20:20
Из: Одесса
обновил GQsync - теперь должен вытягивать не только первые 25 контактов smile.gif
grehh
сообщение 10.1.2009, 8:53
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
ребята, а вот такая байда без костылей пойдёт на а1200-Qtopia ?
Abram
сообщение 10.1.2009, 15:59
grehh,
Не. Оно под Qtopia 2.x
Provodnik
сообщение 18.1.2009, 18:31
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Можно уточнить:
1) есть ли на Кутопии поддержка png32 в скинах и очень интересует структура самих скинов, есть ли в них файлы конфигурации размещения объектов или все сводится к обычной замене всех иконок как в родном ezx?
2) как обстоят дела с поддержкой GPS?
3) На сколько примерно хватает батарейки? С примерами различного использования телефона, если можно.
4) настройка системы "под себя" в чем заключается? такие же простые файлы конфигурации как в ezx?
Можете прикрепить один такой?
Извиняюсь если не в той теме написал, но про кутопию у нас их всего две, и мои вопросы к установке и порту относятся еще меньше..
А в теме вопросы новичков просто не ответят на такой..
Сообщение отредактировал Provodnik - 18.1.2009, 19:25
Winand
сообщение 18.1.2009, 19:03
Прошивка: 14R_F6
Provodnik, 1) вот тут раздел theming
но при чем тут софт)
Сообщение отредактировал Winand - 18.1.2009, 19:05
Borman92
сообщение 18.1.2009, 19:22
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Да, есть - все адекватные форматы растра, свг и pic, представляющий из себя упрощенный скопилированный svg
http://doc.trolltech.com/qtopia4.3-snapsho...st-theming.html
http://doc.trolltech.com/qtopia4.3-snapsho...cust-icons.html
http://doc.trolltech.com/qtopia4.3-snapsho...core-fonts.html
http://doc.trolltech.com/qtopia4.3-snapsho...-server-widgets
Отсутствующий модуль GPS у нас не поддерживается совершенно без нареканий.
Не стану говорить, это у разных людей по-разному, там много косяков, которые в ближайшее время могут оказаться исправлены
пропатчить, пересобрать, см. пункт 1 и все, что только можешь себе представить
модеры, перенесите это в тему "Порт Qtopia", пожалуйста
pqlaz
сообщение 22.1.2009, 22:38
Пользователь №: 172 605
Модель телефона: e6
Прошивка: Angström/Qtopia
PDF и DjVu смотрелка, пока что сильно сырая.
Кушает многа фкуснай рамы, такшта своп весьма желателен. Здорово тормозит на сложных документах и при большом увеличении.
Не забудьте установить библиотеки в /usr/lib.
http://code.google.com/p/eyepiece/downloads/list
В качестве фида можно использовать http://eyepiece.googlecode.com/files
Скрыншотеги:
Изменения:
  • Добавлено вращение и переключение на полный экран
  • Пересобраны библиотеки (флаги оптимизации), libxml2 теперь не нужен (заменен expat'ом, который есть в прошивке)
  • Добавлено OSD-подобное управление, кой-какие улучшения
  • Поддержка DjVu
PS: спасибо Borman'у.
Сообщение отредактировал pqlaz - 10.2.2009, 20:21
Lya--Lya
сообщение 22.2.2009, 9:53
Пользователь №: 111 018
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.49
Может я конечно немного не втему, но очень нужен совет.
У меня ASUS P525 с портом Qt Extanded. Проэкт в начальной стадии обсуждается сдеся
У меня возникли некотрые траблы с установкой пакетов, я на локальном компе поднял хттп сервер куда перенес все с http://ezxdev.org/qtopia/feed/ и когда я с qt коннектюсь к серверу он выкачивает packages.list и говорит что 0 програмз воз фоунд mad.gif
Чего ему не нравится то?
Abram
сообщение 22.2.2009, 10:11
Lya--Lya,
Собери packagemanager с -O0.
Borman92
сообщение 22.2.2009, 15:12
Цитата(Lya--Lya @ 22.2.2009, 15:31) *
Эх... палка в двух канцах, на работе линухи нету а дома сейчас инет не работает mad.gif
А под винду нету qt пакманагера?
Не совсем понятен вопрос. packagemanager - часть кутопии. Кутопия под виннмобайл вроде как не релизилась. Под винду на компе его просить весьма странно...
Lya--Lya
сообщение 22.2.2009, 18:51
Прошивка: 1.49
Это можно вот тут наш проэкт по порту кутопии на на ASUS P525, и ваш опыт нам очень-очень будет полезен.
kyst123
сообщение 22.2.2009, 20:01
Пользователь №: 161 573
Модель телефона: А1200е
Прошивка: кутопия
глупый вопрос как в Imlife конетится собсно с сервером? всмысле аккаунт создал а как с ним подключится?
Сообщение отредактировал kyst123 - 22.2.2009, 20:07
KOLYAN
сообщение 12.4.2009, 10:11
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Кутим как нибудь может работать в фоне или же нет?
PCB
сообщение 12.4.2009, 10:35
Из: Волшебный Город
Пользователь №: 36 997
Модель телефона: RAZR MAXX, MOTOGLEAM+
Прошивка: последняя
KOLYAN,
долгое удержание кнопки "голосовая команда" (на минге та что под кнопкой камеры сбоку) - переключение задач.
***SNAYPER***
сообщение 12.4.2009, 19:11
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
на хосте:
а как такое под виндой исполнить!?
Имеет жизнь такой вариант(?), где я скачиваю себе на комп приложения с http://ezxdev.org/qtopia/feed/ в одну папку, расшариваю ее
и она получает адрес \\192.168.10.1\"имя папки"\ , а далее в "Менеджере паетов" (там кстати опечатка), указываю хост "\\192.168.10.1\"имя папки"\" и качаю все со своего компа
.... вроде выглядит красиво, но не работает=(
скажите, что я упустил!?
Ilya Petrov
сообщение 12.4.2009, 19:13
Из: Одесса
нет. "расшарить" - это сервер самбы.
кутопия тянет все по http
***SNAYPER***
сообщение 12.4.2009, 19:48
Из: Нижний Тагил
я поднял как бы серв на 192.168.10.1 на http (скрин приложил)
что можно сделать дальше?!
Borman92
http://www.rejetto.com/hfs/?f=intro -> HFS и не трогай чужие мозги...
Ilya Petrov
сообщение 12.4.2009, 19:49
Из: Одесса
прописать в настройках пакетного менеджера
Добавлено позже (12.4.2009, 22:50):
спокойней.. спокойней
***SNAYPER***
сообщение 12.4.2009, 19:52
Из: Нижний Тагил
я использовал Small HTTP server v3.05
Добавлено позже (13.4.2009, 1:53):
не работает почему-то=(
Сори=) работает=)))) просто packages.list не скачал=))))
вот теперь есть жизнь и можно не тратиться на GPRS, имея на компе безлим=)))))))))
Добавлено позже (13.4.2009, 2:19):
Можно ли устанавливать софт на флешку?
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 12.4.2009, 20:12
Софт для Qtopia, установка, скрины, описания. · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 18:03
Форум живёт: 8085 дней
