Недопустимая батарея, заливал скин и вот такой глюк
kobi06
сообщение 25.9.2009, 6:17
Пользователь №: 183 884
Модель телефона: motorola e8, е398
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
заливал скин и вот такое глюк Недопустимая батарея и сеть необслуживается! что делать? думал прошить, но он даже при подключение к ПК не обнаружен, или же Устроиство не опознано! как можно прошить или, что делать??? СПАСИБО
Сообщение отредактировал kobi06 - 25.9.2009, 6:23
Ответов(1 - 24)
Art
сообщение 25.9.2009, 6:37
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
вынь батарею, вставь батарею. зажми в месте три кнопки * + # + красная кнопка, вылезет бут, подключай и шей.
kobi06
сообщение 25.9.2009, 20:07
kobi06
сообщение 26.9.2009, 13:11
прошывка не помогла! sad.gif что дальше???
CrEa5eD
сообщение 26.9.2009, 13:20
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 89 605
Модель телефона: W218,E398,E398
Прошивка: 0.5.79.K2, DAR 1.3
если есть возможность, то попробуй вставить другую батарею
З.Ы. бекапа нету?
kobi06
сообщение 26.9.2009, 13:36
пробовал! с батареей ничего не выходит! таже лажа. бекапа вродн нету. а что он даст?
Igorek91
сообщение 26.9.2009, 13:43
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Бэкап (FullBackup) даёт возможность восстановить телефон в работоспособное состояние, например при неудачной прошивке
Добавлено позже (26.9.2009, 15:46):
контакты пробовал чистить???
kobi06
сообщение 26.9.2009, 18:34
сделал бекап - ничего не дало! как писало недопустимая батарея и темный екран, так и пишет! mad.gif
контакти те, что внутри под батареей?
что дальше делать?
RaiN_off
сообщение 26.9.2009, 18:57
Теперь или никогда...
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Просто два средних контакта аккума плохо контачат с 'язычками' телефона. Вроде это основная причина недопустимой батареи.
Huge76
сообщение 26.9.2009, 20:06
Из: Львов
Пользователь №: 196 373
Прошивка: DaR_1.3_79R
PDS Родной?
Контакты те,что снаружи.
Igorek91
сообщение 26.9.2009, 20:31
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Бэкап надо было сделать когда телефон был полностью в рабочем состоянии(например, до любых прошивок вообще), а сейчас просто залить его обратно! То есть, этим ты б вернул телефону полностью нормальное рабочее состояние.
Добавлено позже (26.9.2009, 22:42):
На счёт контактов под батареей, по бокам находятся "-" и "+", а между ними контакт "питания сим-карты" и контакт "контроля батареи".
RaiN_off
сообщение 26.9.2009, 20:47
Прошивка: Dar 2.0
Ну так я и говорю про контакт контроля батареи, просто не знал, какой именно из них.
CrEa5eD
сообщение 27.9.2009, 8:55
Из: Беларусь, Минск
пробуй ставить универсальные ПДС, на 80% уверен, что ты снёс родной ПДС и у тебя такие ошибка ы начались
kobi06
сообщение 5.10.2009, 6:12
снаружи контакты спиртом чистил. при прошивке было тяжело подключить тело - контакты барахлили. видать давно не подключал к пк.
а как у сделать что-бы "два средних контакта аккума плохо контачат с 'язычками' телефона."????
это речь о тех контактах, что четыре под батарейкой??? СПАСИБО
Добавлено позже (5.10.2009, 8:21):
тело на прошывке 373 платформа!
где взять универсальный ПДС??? если можно, то ссылочку кинь!!!
Сообщение отредактировал kobi06 - 5.10.2009, 6:15
Igorek91
сообщение 5.10.2009, 11:02
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Вот - Как Разогнать Аккумулятор В Е398 . Смотри в закреплённом сообщении(п.3 или внизу в прикреплённых файлах)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 5.10.2009, 11:03
kobi06
сообщение 14.10.2009, 5:49
я нашол свой пдс и вроде залил. вроде, потому что вопрос: оно же быстро заливает? вроде сделало всё что нужно и само отрубилось???? но даже пдс ничего не дал. пробовал залить универсальный так при нажатии Востановление вискакивает Переключение телю в Флеш режым и происходит розсоединенние телефона! что делать чтобы он по 20 раз не розсоединял? а то бывает подключаеш, а он то подсоединит, то розсоединит. и так раз 10 точно:( спасибо
AlexKooper
сообщение 14.10.2009, 6:23
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
плохой контакт. Выбери положение телефона, при котором не пропадает контакт и не трогай в течении всего процесса
kobi06
сообщение 14.10.2009, 11:11
а как правильно проходит процес заливки пдс? он проходит быстро? и тело само отключается или нужно ви\ыключить с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup?
Сообщение отредактировал kobi06 - 14.10.2009, 11:13
Huge76
сообщение 14.10.2009, 17:09
Из: Львов
kobi06
ПДС занимает несколько КБ потому и заливается быстро.
тел. должен сам выкл.
kobi06
сообщение 2.11.2009, 13:17
Huge76
он то сам выкл но ничего пдс не дал! что делать??? может будут какието варианты???
Dj SGL
сообщение 3.11.2009, 5:32
Группа: Validating
Пользователь №: 111 832
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: PEvolution1.0
Цитата(kobi06 @ 2.11.2009, 18:17) *
Huge76
Привет, у меня подобная проблема, только на Z6... скорее всего нужно посмотреть, как говорят контакы в телефоне, которые совпадают со средними в батарейке, и еще как вариант смотреть разъем питания в телефоне...
P.S. Если есть интерес воть моя темаMotofan
Sanya__e398
сообщение 3.11.2009, 7:49
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
Для начала лучше бы посмотрел важный темы в разделе e398!!!! mad.gif mad.gif mad.gif
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
kobi06
сообщение 10.11.2009, 8:14
Я там бывал и сотрел Пост №14 - Установка скинов в телефон с помощью программы Bezols's P2KTools P2K_Toolsv0.8.6 или подобных. правильно заливал, но оно само отсоединило и не успел нажать рефреш!
Добавлено позже (10.11.2009, 10:19):
спасибо за инфу - понесу в СЦ! ато как-то одной мото мало (у меня в наличии е8)!!! всем спасибо:)
kobi06
сообщение 18.11.2009, 11:28
сдал в СЦ. Ответ после диагностики: прийомник сигнала заменить(писало НЕТ СЕТИ), экран заменить (подсветка не работала), батарейку заменить, чёто еще. я хотел сказать, может и корпус заменить?!:) вообщем ремонт 315 грн, 1260рублей или 39$. ну их! я сказал что заберу родного домой и никакого хирургического вмешательства не нужно:)
может сделать тестпоинт???? что скажете? поможет? спасибо...
сообщение 18.11.2009, 16:15
kobi06,
мммм, причём теспоинт, если проблема в железе то это не поможит, лишний раз фул стёрка памяти.
а новая батерея не пашит? есть новая батарейка? можит у когото есть е398?
телефон разбирал? руки прямые? сможиш сам глянуть?
Недопустимая батарея, заливал скин и вот такой глюк · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:50
Форум живёт: 8112 дней
