Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3802
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2936
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2966
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11038
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1018
69 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Ответов(1720 - 1759)
сообщение 26.10.2009, 16:05
Цитата(moto_k1 @ 24.10.2009, 15:42)
Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2,
описывай что происходит на каждом из нижеследующих пунктов
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.
BulaZZaR
сообщение 27.10.2009, 8:40
Из: Омск
Пользователь №: 179 821
Модель телефона: K1
Цитата(bob55 @ 24.10.2009, 15:04)
BulaZZaR, делай железный ТП по мануалу, предварительно загрузив RSD Lite и как только она покажет "S Blank Neptune LTE2", значит попал в точку, а далее в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) с пункта №4 поста №2
Все делаю хоть убей не определяет лишь пишет снизу у мну в панели : Устройство не опознано а RSD Lite не в какую не определяет...что делать??? в точку попадаю 100%
сообщение 27.10.2009, 13:55
а замыкаешь эту точку проволокой на что (на вибромотор?
midlersen
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
У меня моторола L9 я менял плату, работает всё кроме одного когда вставляешь карту памяти размеров 2гб то на телефоне появляется надпись неотформатировано при фармотирование через телефон постоанно ошибка форматирования и на компе когда форматирую всё норм, а на телефоне все таже надпись и это не только моя флэшка, а всё так.... Помогите пожалуйста чем можете unsure.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 27.10.2009, 13:58
сообщение 27.10.2009, 14:25
midlersen, вы не в той теме , читайте Все проблемы с флэшками
Okukaracha
сообщение 27.10.2009, 17:05
Пользователь №: 181 945
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: ненаю
Osta,извини,я отвечу,человек научился писать по-русски.midlersen, если сан-диск 2гб,то отфарматируй сначала на компе,а потом в телефоне,если кингстон-то всуньте,куда знаете,но не в моторолу!!!
А ещё опытный,написано.
Сообщение отредактировал Okukaracha - 27.10.2009, 17:07
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 12:26
Из: Омск
Модель телефона: K1
Osta, Не понял?
сообщение 28.10.2009, 14:16
BulaZZaR, опиши подробно этот момент
чем попадаешь , куда второй конец примотан ?
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 16:00
Из: Омск
Модель телефона: K1
Osta,
Всё увидел что дальше делать???
сообщение 28.10.2009, 16:07
Цитата(BulaZZaR @ Сегодня, 18:00)
Osta,
ты так коротко пишешь ... увидел в blank ?
тогда
7. Прошиваем скаченную выше прошивку без RSA в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 16:14
Из: Омск
Модель телефона: K1
Osta,
Вот что пишет хотя ТП замыкаю S Flash Neptune LTE2
bob55
сообщение 28.10.2009, 16:26
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
тогда.......
BulaZZaR, бланк ты не увидел, а это значит ТП у тебя не проходит, Osta всё допытывался у тебя: второй конец проводочка ты куда прцепил? Мне кажется тебе ещё надо внимательно почитать тему железного ТП, подчёркиваю - внимательно.
Сообщение отредактировал bob55 - 28.10.2009, 16:27
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 16:33
Из: Омск
Модель телефона: K1
bob55,
Да к ножнецам железным:) блин !
Добавлено позже (28.10.2009, 22:35):
А не чег что проводок лолностью оголенный и медный
bob55
сообщение 28.10.2009, 16:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Цитата(BulaZZaR @ 28.10.2009, 20:33) *
bob55,
Да к ножнецам железнымsmile.gif блин !
BulaZZaR, непонятно чем замыкаешь ножницами или проводком. Главный вопрос второй конец на чего замыкаешь? А то что проводок оголённый - это хорошо, девушки в таком виде тоже неплохо biggrin.gif
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 16:48
Из: Омск
Модель телефона: K1
Вообщем замыкаю проводком, один конеч на ножнецах 2 концом замыкаю
bob55
сообщение 28.10.2009, 16:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
BulaZZaR, ну ты чудак на букву М (мотофан), почему на ножницы? С таким же успехом ты мог бы замыкать на ножик, на банку пива и т.д. BulaZZaR, замыкать нужно на экран ( кожуха такие металлическиие на плате) или на вибратор (штучка, которая крутится при режиме "вибро"), короче на корпус.
Сообщение отредактировал bob55 - 28.10.2009, 17:00
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 17:18
Из: Омск
Модель телефона: K1
Да как не крути он эту фразу пишет:(:(:(:(::( S Flash Neptune LTE2 как там ещё блин замыкать
bob55
сообщение 28.10.2009, 17:35
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
BulaZZaR, всё просто проводочек прикручиваешь к вибре, второй конец на точку. Вставляешь аккумулятор (при этом прога RSDLite уже загружена и тел подключен к ПК) и если RSDLite покажет "S Blank Neptune LTE2", то всё - попал, провод отбрасываешь с точки и далее по мануалу, но ежели RSDLite покажет "S Flash Neptune LTE2" - начинаешь всё сначала: проводок на точку, аккумулятор снова вставляешь и так пока не получится и пока не сядет аккумулятор
Сообщение отредактировал bob55 - 28.10.2009, 17:36
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 17:40
Из: Омск
Модель телефона: K1
ДА уже пол часа парюсь....
bob55
сообщение 28.10.2009, 17:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
BulaZZaR, а можь у тебя уже аккумулятор сел, тогда нужно искать вариант подзарядить его.
BulaZZaR
сообщение 28.10.2009, 18:01
Из: Омск
Модель телефона: K1
bob55,
Всё сделал прошил!!! только теперь на Hellomoto зависает и стоит....
BulaZZaR
сообщение 29.10.2009, 6:02
Из: Омск
Модель телефона: K1
У меня включается и на HELLOMOTO вырубается что делать??
Meteor4ik
сообщение 29.10.2009, 9:18
Пользователь №: 98 254
Модель телефона: C650
Прошивка: r365_g_0b.d2.32r
Здраствуйте.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Решил прошить W510, всё было ок, начал прошиваться и тут, на середине прошивки, Xz как, но села батарея...и тел выключился. включаю зарядку в телефон, начинает включаться показывает что телефон заряжается и через 5 секунд выключается и всё по новой в автоматическом режиме.
Вытаскиваю батарею заряжаю её напрямую от зарядки без телефона подержал 30 секунд. вроде немного зарядилась smile.gif
по своей некомпетентности решил контакты от зарядника прислонить к контактам телефона и сверху вставить батарею. короче псц толи чёто каратнуло тотоли xz телефон не включается вообще даже в флешбом не входит.
При подключении Юсб без батареи загарается зелёная лампочка(рядом с внешним дисплеем), вставляю батарею гаснет. комп не видит тел.
Заранее спасибо! smile.gif буду очень признателен если поможете.
BulaZZaR
сообщение 29.10.2009, 9:33
Из: Омск
Модель телефона: K1
Meteor4ik, Тебе я так понял тоже через ТП пробуй мануалы все есть!
Meteor4ik, Что RSD LITE при подключении пишет???
Сообщение отредактировал BulaZZaR - 29.10.2009, 9:34
Meteor4ik
сообщение 29.10.2009, 9:47
BulaZZaR, хорошо, сейчас попробую.
Добавлено позже (29.10.2009, 13:59):
Подключаю тел к компу запускаю Flash&Backup 3 замыкаю а и б вставляю батарею (на W510 нифига не просто так сделать smile.gif ) и один фиг реакции 0. может я что то не так делаю ?
Ктонибудь может сказать что с ним ? RSD Lite его вообще не видит...
может такое быть из-за мёртвой батареи ?
Сообщение отредактировал Meteor4ik - 29.10.2009, 11:19
bob55
сообщение 29.10.2009, 15:28
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Meteor4ik, боюсь, что ты убил контроллер питания, а поэтому тебе надо его нести в СЦ, а ведь будь ты по-осторожнее и по-внимательнее, то тел можно было бы восстановить. Достаточно было зарядить аккумулятор ( на другом телефоне, через лягушку, от блочка питания с помощью проводков) или прочитав тему Factory Test & Flash Mode. Прошиться без батареи !, или если села батарейка Вогнал бы его в бут (* + # + кр.кнопка) и затем флэш бекапом прошил бы. Но увы и ах.
BulaZZaR, ну вот видишь он уже с тобой начал здороваться. Ещё раз говорю, возможно аккумулятор разрядился, попробуй чем либо зарядить. А советы Meteor4ik по поводу ТП для W510 это ты зря даёшь, на этих телах такие способы не прокатят.
P.S. Ещё раз напоминаю всем кто начинает прошивать, снимать RSA и т.д. зарядите предварительно аккумулятор по полной!
Сообщение отредактировал bob55 - 29.10.2009, 15:50
Meteor4ik
сообщение 29.10.2009, 15:45
bob55, спасибо за информацию! очень признателен. завтра схожу в СЦ узнаю.
BulaZZaR
сообщение 30.10.2009, 5:41
Из: Омск
Модель телефона: K1
bob55, Нет акумлятор заряжен через лягушку 100% тут что то с PDS
Сообщение отредактировал BulaZZaR - 30.10.2009, 5:46
bob55
сообщение 30.10.2009, 14:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
BulaZZaR, очень я сомневаюсь, что это PDS, если конечно ты с ним не игрался. Во всяком случае, если будешь эксперементировать по теме Восстановление PDS не имея ее бэкапа! предварительно сними обязательно бекап своего нынешнего PDS. А вообще, я бы посоветовал проделать процедуру восстановления ещё раз, строго по мануалу с соблюдением всех пунктов.
Сообщение отредактировал bob55 - 30.10.2009, 14:24
сообщение 30.10.2009, 15:42
BulaZZaR, извини времени всё же я не нашел
GandjaFuzz пишет:
"вот адрес где вылетает паник 10D583ED
у не знаю что это за телефон, так что сам глянь что за функция. и почему вылазит."
посмотрите , что в К1 на этом адресе кто шарит, тогда мы сможем помочь BulaZZaR
bob55, у него универсальный PDS и прошивка K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual
Добавлено позже (30.10.2009, 17:46):
хотя и прошивка и pds у него зашиты правильно , возможно , что-то повредил
когда делал тест-пойнт железный
CHELeh
сообщение 2.11.2009, 16:21
Пользователь №: 209 124
Модель телефона: L7e
Помогите плз!
после перепрошивки моя L7e так и не включилась, горит белый экрам но RAMLDR2 видит телефон (пишет коннект) на другие действия не пишет ничего, FB тоже пишет што телефон подключен, начинаю перепрошивать, все действия заканчиваются ошибкой, а на группе CG2 и вовсе виснет, думаю нужно делать железный тп, как думаете есть другой выход? sad.gif
PS: до этого уже была снята РСА, но название прошивнки непомню, она была помойму одна из первых от Osta.
Сообщение отредактировал CHELeh - 2.11.2009, 16:32
midlersen
сообщение 2.11.2009, 16:44
Только ТП!!!!!
motoron
сообщение 2.11.2009, 16:50
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
железный ТП и полная процедура обхода RSA проблема на 15-20 минут
CHELeh
сообщение 2.11.2009, 17:21
спс! завтра заберу заряженный аккомулятор и буду тыкать :)
Добавлено позже (2.11.2009, 20:24):
да а вот еще вопрос, а как узнать замкнул ли я тп, ведь программа и сейчас отписывается мне коннект
midlersen
сообщение 2.11.2009, 17:27
CHELeh, В RSD_LITE_3_4 должно быть написано s blank если s neptune то тп не замкнул! Подожди 2-5мин и повтори процедуру
CHELeh
сообщение 2.11.2009, 18:15
Добавлено позже (2.11.2009, 21:34):
Цитата(motoron @ 2.11.2009, 19:50) *
да я чет даже не посмотрел че вшиваю, он чет у меня приглючил,(зависал при входящем вызове) а телефон был нужен срочно, скачал первую попавшуюся прошивку которая в поиске нашлась, а уж потом когда все накрылось, стал вспоминать адрес вашего форума:)(
MaratMD
сообщение 3.11.2009, 19:18
Пользователь №: 180 950
такая проблема,замкнул тп фб,3 нашел тело,определил как бланк. хочу залить бут для бланка,рамлд2 пишет not cjnnected,потом вылетает с ошибкой,типа он обратился к памяти и ошибка.выручайте че делать?!
может флеш память сдохла?
Сообщение отредактировал MaratMD - 3.11.2009, 19:20
yalik
сообщение 4.11.2009, 14:03
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Должен написать "connected boot version 0300", в RSD Lite должно быть
bob55
сообщение 4.11.2009, 14:25
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
MaratMD, "замкнул тп" - это не значит, что ты реально замкнул. Сколько раз уже писалось, читать никто не хочет. sad.gif Загружай RSDLite подключай тел, делай ТП, если в проге появиться "S Blank Neptune LTE2", значит прокатило, ежели "flash" начинай сначала. Ты хоть бы написал какой у тебя телефон. Память сдохла - это маловероятно! "фб,3 нашел тело, определил как бланк" очень я сомневаюсь, что Random's Developments Flash&backup определил бланк, у него вроде такой функции нет.
Сообщение отредактировал bob55 - 4.11.2009, 14:41
MOTOLSD
сообщение 4.11.2009, 17:48
Из: ИРКУТСК
Пользователь №: 67 107
Модель телефона: MOTOR MPx220 (I)
Прошивка: (((())))
sad.gif здравствуйте колеги по несчастью и счасливчики кто не запорол свой тел прошу толковой помощи по поднятию К1
в общем дело было так сидел дома делать было нечего я взял жены телефон shuffle.gif и решил вспомнить довнешний опыт spiteful.gif с мотором е398 скачал там все для софт снятия рса и тут зашол кто то и т.к сбил всю малину вернулся я да и прошивал рамдл2 всякой хрени в него ! тело умерло tomato.gif
значит далее было еще интересней я значит взломал К1 насильным способом открутился только 1 болт другие усилием мысли были удалены всегда говорю купи отверки ну нет жалко 200 р ну вот и результат unsure.gif тыкал ему в точку G непомерное кл-во раз ) внимания собрал хлам и с матом бросил threaten.gif
день первый прочитав гдето в форуме узнал что тыкать иголочкой можно до второго пришествия но результат все равно будет я начал ето дело заново (кстати когда я вскрыл был удивлен сравнивая фото про ТП и свой апарат потом дошло что там стоит кожух который я дерзко оторвал ) дотыкавшись я прошил чтто не помню много всего было за 2 дня в общем есть вопросы ?
1. как поднять телефон без родного ПДС то что написано не работает (
2. какие прошивки можно лить если конечно подниму тел
3. сделайте подробное описание ПЖАЙЛУСТА
кстати укого проблема с зарядко после замыкания при железном ТП зарядка начинает идти об этом говорит индикатор на обратной стороне , если ни чего не прошивать и остоваться рамлдрЕ с чем это связано потому что после применения Boot_0AC0_patch.bin она идти перестает и так не появляется что после Start_SW.bin что после прошивки донт РСА которая в шапке !
ну и как обычно HELP!
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:42
Форум живёт: 8098 дней
