69 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3802
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2936
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2966
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11038
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1018
Dj 4MT
сообщение 3.2.2010, 9:24
Из: Мурманск
Пользователь №: 193 787
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: Какая понравится!:)
Железный ТП не получается. замыкаю эффекта ноль. flash режим как и было.:(
evgenijcool
сообщение 10.2.2010, 18:03
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
у меня проблема у меня у тела л9 белый экран рса снято RSD Lite пишет что он не в бланке чо делать?
qwelz
сообщение 11.2.2010, 17:55
Пользователь №: 203 823
Модель телефона: motorola l7
Прошивка: LifeStyle acr rb
пожалуйста помогите!!! у меня Motorola L7e поставил на него New Style 2.1 всё нормально работало,решил увиличить хип, нашел на форуме хип для моей модели на 2,5 mb, взял во флешбекап свой бекап и добавил как патч этот хип перепрошил телефон, нормально работал телефон, потом решил залить обратно свой же бекап без хипа залил и нажал убрать проверку без RSA подписи, после этого телефон светит белым экраном но флешбекап его видит но просто пишет что телефон подключен начинаю перепрошивать пишет ошибка
помогите пожалуйста у меня один этот телефон как модем (
в бут не входит но флешбекап видит телефон
Gray One
сообщение 11.2.2010, 18:23
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
qwelz,
Цитата(Offset @ 15.5.2009, 14:33) *
20. Белый экран, телефон не работает, я дурак.
St007
сообщение 11.2.2010, 21:52
Из: г. Москва
Пользователь №: 213 733
Модель телефона: krazr k1
кто поможет за деньгу или пивасер поднять k1 (г. Москва)
писать в личку или в асю 556378485
описание ситуации есть Здесь
Сообщение отредактировал St007 - 11.2.2010, 21:53
qwelz
сообщение 12.2.2010, 19:05
подскажите что делать?
сделал железное TП
потом
2) В RAMLDR2 жмем Send Loader. получаем ответ "Ready"
3) Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_0AC0_patch, получаем:
Write Boot
Ok
Shutdown
Ok
телефон выключится
вынять\ вставить батарею телефон сам включится в нужном ему режиме
4) Заходим в Flash Backup, заливаем L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2 (или другую патченую прошивку)
5) После прошивки телефон выключите, переподключите акб!!
6) Откройте опять RAMLDR2 нажмите Send Loader, получаем "Ready"
7) Нажимаем Write BOOT и заливаем Boot_Start_SW, получаем опять:
Write Boot
Ok
Shutdown
Ok
правда телефон был выключен
в этом пункте 5) После прошивки телефон выключите, переподключите акб!!
появилась заставка хеломото и всё мигает белый экран и клавиатура
в бут телефон входит, есть надпись дуал бут от ганджафуз
и телефон обратно(возможно из за юсб) не конектиться с програмами
что делать дальше?
может мне не надо было отсоеденять телефон а шить свой бекап сразу а я отсоеденил
p.s. сейчас вот пробую в бут входит а с програмами телефон не конектиться
мне что обратно железное тп делать?
p.p.s.появляеться приветсвие хеломото и мигают клавиши и белый экран но дуал бут есть
Сообщение отредактировал qwelz - 12.2.2010, 19:44
Offset
сообщение 12.2.2010, 20:20
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Зайди в бут и прошей полного монстра без RSA... Если если у тебя L7e, то и прошивай там любой монстр для L7e... smile.gif
Убивак
сообщение 18.2.2010, 3:31
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
добрых Вам времени суток
телефон к1
*+#+акб - белый дисплей, на иные действия не реагирует
пробовал K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual потом к1 пдс.бин все через железный тп
толку ноль, в железе проблем не обнаружено
поскажите плиз
scorey
сообщение 18.2.2010, 11:31
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
Убивак
сообщение 18.2.2010, 14:12
Цитата(scorey @ 18.2.2010, 11:31) *
ты бы еще сказал "скорее всего это не к1" ))
хорошо что хоть не написал что телефон сломан, ладно добавлю, тп делаю правильно...
l2master
сообщение 18.2.2010, 14:55
Пользователь №: 214 104
Модель телефона: Motorola k1
Помогите cry.gif после прошивки тела K1 белый экран, всегда,при подключение usb к компу ничего не проиcходит,ваще даже не пикает, выключить телефон невозможно,он не работает только когда зажата красная клавиша,. *+# и красная не входит в режим...всегда белый екран...usb ваще не реагирует тест поинт поможет или уже хана? cry.gif
l2master
сообщение 18.2.2010, 21:24
Как зделать ТП? Куда тут проволку сунуть?Схема жесть.
Все,ТП нашел,надо было снять защитный блок,ну все делаю как надо тыкаю одним концом проволки к точке ТП, вторым к металу 0 реакции.
сообщение 19.2.2010, 13:35
Цитата(l2master @ Вчера, 23:24)
вторым к металу
попробуй на другой защитный бокс замыкать и вставлять батарею
l2master
сообщение 19.2.2010, 15:31
Неа 0,может из за того что батерея ледва пашет?И замыкать не будет?
Убивак
сообщение 20.2.2010, 4:01
Вопрос еще открыт
BarakaSaban
сообщение 20.2.2010, 11:12
Пользователь №: 212 818
Модель телефона: L9
Скажите-ка, у L9, после того как снять PCA, что должно происходить при нажатии клавиши включения???
1K_nafotoM
сообщение 20.2.2010, 19:46
Пользователь №: 214 189
Модель телефона: K!
Доброго времени суток,народ!
Возникла вот такая проблема...
Привез Моторолу К1 из америки и начал перепрошивать через Flash&Backup...последней прошивкой была русская R452F_G_08.03.08R от производителя...а тел выдает одну и ту же надпись:
Boot Loader
0A.B2.
SW Version:
R452F_G_08.05.05R
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data cable
Кто что посоветует или подскажет?Желательно подробней и без всякой лишней инфы,т.к. с прошивание Мото столкнулся впервые!
Заранее спасибо!
scorey
сообщение 20.2.2010, 20:07
Из: Чебоксары
Ничего страшного. Главное успокоится.
1K_nafotoM
сообщение 20.2.2010, 20:48
Модель телефона: K!
без изменений...
scorey
сообщение 21.2.2010, 6:31
Из: Чебоксары
Телефон должен быть заряжен на 100%. В буте он не заряжается. Заряжай лягушкой. Усб кабель должен быть воткунут позади компа. У меня такое с л9 было. прошил на ура (соответственно прошивкой для л9) smile.gif
1K_nafotoM
сообщение 21.2.2010, 8:13
Модель телефона: K!
usb'ишки постоянно втыкаю в выхода сзади...тел заряжен на 100...был=))
еще раз попробую,конечный ответ напишу!
спс за помощь!
Offset
сообщение 21.2.2010, 15:39
Leo
Прошивка: 2BR
Убивак, Если все прошивается без проблем, но все равно белый экран.. то:
1. Шлейф дернул когда отстегивал плату
2. Прошей заводскую прошивку с RSA(телефон умрет), затем подгнимай его снова. smile.gif
1K_nafotoM, советую тебе снять RSA. FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
На заводскую прошивку потом не вернешься, но так телефон заведется точно на 98% smile.gif
Убивак
сообщение 25.2.2010, 20:49
не, шлейф не дергал, экран начел светится белым\не гореть совсем почти произвольно. стояла проша а потом без всяких действ бах и все...
не не помогла мне заводская прошивка
cTpyk@4
сообщение 25.2.2010, 22:04
Пользователь №: 214 370
Модель телефона: Motorola L7e и Z6
Прошивка: NewStyle_v2.1
Доброго всем времени суток! Помогите с проблемой: уменя была прошивка NewStyle_ v 2.1_for_l7e, мне захотелось поставить старый бэкап, который был ешо до снятия РСА (это потом я узнал, че так делать незя) всё прошилось, тел вырубился и все - труба! cry.gif не реагирует ни на какие нажатия, пытался произвести все манипуляции описанные в самом верху - не вышло: ralmdr2_34a после тп выдаёт следующее:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
и больше ничего shok.gif соответственно залить ничего не могу, на "стирание памяти" ошибка!!!
или тока на запчасти?
l2master
сообщение 26.2.2010, 1:19
2Убивак
Такая же фигня была...ура товарищи я зделал это
0)Зарядить батерею(>50%)
1)Разобрать телефон
3)Взять иглу и медной дротик,так чтоб в ушко иглы попал...
4)Подключить телефон к USB
5)В точке ТП немного сошкрябать лак,да он там есть =),по другому не замкнеш ТП wink.gif
6)Конец медного дротика кинуть на массу(землю) телефона,на (железную часть,не на плату)
7)Установить иглу в точке ТП,там где уже мы сошкребли лак,немного ямка получилась у меня=)
8)Засунуть батерею в телефон(обезательно должно бить так,иначе просто не будет замикание,сначала установить иглу в тп,и другой конец на "массу",а ТОЛЬКО ПОТОМ УЖЕ БАТЕРЕЮ ВКЛАСТЬ)
9)Запустить программу RSD Lite и при замикание должно выбить S-Blank,если пишит S-Flash не туда поставили иглу,чуть сдвиньте,и опять выймите батерею,и вставтье,смотрим опять,есть S-Blank?Ура...
10)Запустить прогу Ramldr2.Жмем Send Loader,получем Ready,жмем Write Boot и вибираем Boot_0AC0_patch жмем ок,тело вырубаеться,вынимаем батерею,вставляем...
11)Запускаем прогк Flash&Backup,и прошиваем только прошивкой со снятой РСА,другая не пойдет..
12)После удачной прошивки опять выймете и вставтье батерею...
13)Перезапускаем прогу Ramldr2,опять жмем Send Loader,потом Write Boot,потом выбираем файл Start_SW...ОК...все ГРАЦ товарищи dribble.gif
Убивак
сообщение 26.2.2010, 7:56
Цитата(l2master @ 26.2.2010, 1:19) *
2Убивак
1)Разобрать телефон
я уже так раз 5 сделал и ничего ...
Сообщение отредактировал Убивак - 26.2.2010, 7:56
l2master
сообщение 26.2.2010, 10:21
Батерея заряжена?
Лак сошкрябал нормально?
Я делал ето все с другом,так как когда держиш иглу и второй конец дротика, не очень удобно стваить батерею...
Сообщение отредактировал bob55 - 26.2.2010, 14:07
Убивак
сообщение 26.2.2010, 15:35
Цитата(l2master @ 26.2.2010, 10:21) *
Батерея заряжена?
заряжена, и с лаком проблем нету... у меня с одной стороны игла швейная а с другой крокодил, я правой рукой тп замыкаю, левой акб вставляю...
сообщение 26.2.2010, 15:41
Убивак, а с этим как у тебя ? что пишет то
bob55
сообщение 26.2.2010, 17:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Убивак, вот именно, в бланк то тел вгоняешь? Экран сдирать не надо, как советует l2master не рекомендую, получишь мёртвый, ободранный аппарат со снесённым окружением, только на запчасти. Почитай, как делать железный ТП на L7e, расписано очень подробно у нас на форуме.
l2master
сообщение 26.2.2010, 17:44
У меня К1,но ошибка а та же была,комп по началу не видел ни в флеш ни в бланке,потом зарядил батерею,замкнул тп,и все чики-пики=)
Убивак
сообщение 26.2.2010, 19:51
да, моторы гонят нипадецки... ну или я придурок... совсем недавно, поступило предложение убить тел путем прошивания монстра с рса, дабы затем попробовать по новой восстановить... ну я разумеется попробовал пару раз, только вот использовал при этом фб, и ничего не получалось. решил рсд попробовать, он ругнулся и прошивать не стал )) зато на экране засветилось "моторола" и не важно что потом погасло )) главное засветилось !!
прошивать стал монстра без рса, через рсд пробовал - не захотел, через фб прошил и о5 белый экран )) НО... собрался монстр прошить с рса через рсд и он хоть и не прошился зато завелся ))
ну и в чем тут секрет ??
я вообще тут подумал со стандартного монстра снять рса, ибо те которые есть на форуме ужасно баговые, слетают через месяц. может кто подскажет самого стабильного стандартного монстра... и заодно как снять рса с него, а то я пока не нашел ))
п.ц. рсд рулит, мотофан я вас очень силньо люблю естественно очень чистой и не содержащей в себе ничего пошлого и отвратительного любовью ))
Сообщение отредактировал Убивак - 26.2.2010, 20:13
kong3292
сообщение 28.2.2010, 6:51
Пользователь №: 96 153
проблема. нодо сделать срочно тел не мой а сломал я. когда вставляешь акб экран белый и все. Flash&Backup пишет что тел подключен при прошивки выдает ошибку
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
я хотел снять RSA поле этого так столо
motoron
сообщение 28.2.2010, 7:21
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(kong3292 @ Сегодня, 9:51)
проблема.
решение проблемы подробно описано на предыдущей странице
или скачай Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
и внимательно прочитай, замыкание ТП и снятие RSA тебе в помощь
cTpyk@4
сообщение 28.2.2010, 19:28
Здравствуйте ешо раз ДОБРЫЕ ЛЮДИ! Помогите с проблемой: уменя была прошивка NewStyle_ v 2.1_for_l7e, мне захотелось поставить старый бэкап, который был ешо до снятия РСА (это потом я узнал, че так делать незя) всё прошилось, тел вырубился и все - труба! cry.gif не реагирует ни на какие нажатия, пытался и РСА заново обойти, и ПДС восстановить - не вышло: ralmdr2_34a после тп выдаёт следующее:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
и больше ничего shok.gif ждал долго, но "ок" так и не увидел. Тел никак не реагирует, экран темный как мои мозги sorry.gif соответственно залить никакой рефлеш не получается, во F&B на "стирание памяти" ошибка!!! Испытал уже все 4 USB на материнке. А RSD Lite v.4.3 после замыкания тп пишет: Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x8D.
Не знаю что делать, я профан и уповаю тока на ВАС!!!!!
Не обделите вниманием!!!!!
а может быть такая лажа из-за Windows7 ?
Сообщение отредактировал cTpyk@4 - 28.2.2010, 19:32
Offset
сообщение 28.2.2010, 20:40
Leo
Прошивка: 2BR
Убивак, Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3 вот как снимать RSA.
kong3292, а какой у тебя телефон??
Вряд ли. Пробуй сначала замкнуть ТП, потом вставлять АКБ, ты, наверное, ТП не правильно замыкаешь, а тел у тебя и так в софтовом бланке висит..
Убивак
сообщение 28.2.2010, 21:56
это адресовано действительно мне ? у мня раса уже давно нет...
cTpyk@4
сообщение 28.2.2010, 22:10
Я ТП уже раз сто замкнул за две недели! Делаю так: пускаю ralmdr2_34a, одним пальцем прижимаю проволочку к металл-му боксу, а ешо двумя сую в точку А, второй рукой вставляю АКБ(100%), а ralmdr тут же пишет Phone connected, проволочку убираю,а connected остается, жму Set BLANK irom 0300, закрываю прогу, вытаскиваю-вставляю кабель, опять запускаю ralmdr2_34a, все ешо connected, жму Send Loader, пишет
Sending loader
Ready
жму Write BOOT, выбираю Boot_0AC0_patch.bin, а она мне Write data to phone, долго жду...и ниче!
Может че не так делаю?
Сообщение отредактировал cTpyk@4 - 28.2.2010, 22:56
motoron
сообщение 1.3.2010, 4:27
Из: Вологда
Прошивка: родная
интересно где ты такой способ прочитал?
Включаешь RSD Lite, замыкаешь, вставляешь батарею, смотришь в прогу
если написано S-Blank убираешь проволоку запускаешь рамлдр2
и всё больше никаких манипуляции с кабелем
его не надо перетыкать, только батарею
читай внимательней мануал обхода RSA
это при софт-ТП надо передёргивать кабель, при железном ТП не надо!
Сообщение отредактировал motoron - 1.3.2010, 4:28
Offset
сообщение 1.3.2010, 9:19
Leo
Прошивка: 2BR
Убивак, это ответ на твой вопрос:
cTpyk@4, если хочешь, я куплю твой убитый L7e. Если хочешь, давай обсудим в асе 7049739
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:13
