63 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Cre@tiv
сообщение 21.3.2010, 17:22
Пользователь №: 215 152
Всем привет! недавно купил два е398! оба работают нормально, но у обоих отсутствует крышка на крепление сим-карты, когда ложиш в разьем симку, сверху батарейку,закрываешь, пишет вставьте симку. Я подкладываю бумагу, тоже самое.что я уже только не делал.раз через раз находит,но это совсем не дело.может есть какойто путь решения данной проблемы? какая-то переделка? или что-то другое подложить? пожалуйста,помогите!
Alex1909
сообщение 21.3.2010, 18:21
Пользователь №: 215 305
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.DAR
Привет всем купил телефон ROKR E1, но в комплекте карты памяти небыло, установил карту памяти на 64 мб- не видит, на 512 не видит. Подключил телефон к компу- комп видит карточку но без разметки файловой системы, форматировать не хочет. Ставлю флеху в переходник и в фотик пишет ошибка карты пвмяти - отформатировал фотиком сделал несколько фоток все нормально (читает, записывает).
Прошивка стояла на 373 платформе 70, сменил бут-лоадер на 07-Д0 прошился монстром(не понравился), перешился на другой. Карту не видел ни на стоковой ни на монстрах. Первый хозяин телефона говорил что его тоже шил. Подгибал и чистил контакты картоприемника, подкладывал бумжку под карточку-ничего не помогло. Хочу спросить у знающих как избавится от этой проблемы?
Igorek91
сообщение 21.3.2010, 21:12
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Знакомая ситуация) Я себе сделал так: тупо залил герметиком симку в гнезде и всё!!! grin.gif ну эт как вариант)) Ну а вообще можно снять и приспособить крепление с другого телефона, если таков имеется под рукой smile.gif
xxxромычxxx
сообщение 23.3.2010, 15:49
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
MaratMD
сообщение 24.3.2010, 16:15
Пользователь №: 180 950
хххромычххх,от СЕ w580,s500 еще есть какие то модели не помню
Добавлено позже (24.3.2010, 21:15):
Ferzok
сообщение 27.3.2010, 11:57
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Cre@tiv,
можно на рабочую симку ложить ещё одну и поджать батарейкой. да и контакты почисти!
Alex1909,
посмотри все ли там детали на месте около картоприёмника. почисти контакты тоже.
возможно ещё что у тебя заводской брак, которые не видят флешку объёмом свыше 64мб.
zerus
сообщение 27.3.2010, 13:18
Пользователь №: 215 262
Прошивка: d77
а лучше на обратной стороне акума прямо над сим-картой наклеит кусочик 2 стороннего машинного скотча,по правилу 1 сторона не сильно личкая а вторая чуть лучше,вот и получеться когда поставиш акум он сам придавит симку к контактам не чем не хуже чем крепёжный механизм!
У самого 2 мотора была и что ятока не делал.а это тема реально безпаливная ..) grin.gif grin.gif grin.gif
Добавлено позже (27.3.2010, 13:19):
Народ подскажите мне,телефон при зарядке акума пишет недопустимый акум или когда его заряжает то в уголке где отображает акумулятор пусто..
Ferzok
сообщение 28.3.2010, 11:22
MotoMario
батарею поменяй попробуй.
капа
сообщение 29.3.2010, 8:06
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
может ли быть что умерло железо,если при подключении к компу телефон никак не определяется???ни звуков ни писков,дрова и неопходимые проги установлены,в чем проблема?вторая ешка прекрасно определяется.1-я не включается,причины неизвестны
Ferzok
сообщение 29.3.2010, 11:47
MotoMario
конечно может. сначало проверь контакты разъёма, если все целы попробуй замкнуть ТП и подключить к компу, что комп покажет? неплохо было бы посмотреть потребление тока в момент нажатия кнопки включения.
SeMpRoN
сообщение 30.3.2010, 12:27
Из: Северодвинск
Пользователь №: 215 159
Модель телефона: Nokia 5700
Ferzok, проверил, 112 и 911 пробовал, сбой вызова, и еще он садит полную батарею за 3 часа если даже ничего на нем не делать
Ferzok
сообщение 30.3.2010, 13:58
MotoMario
SeMpRoN,
у тебя наверно передатчик неисправен. разбери тел посмотри не греется ли он... микросхема называется "SKYWORKS" находится прямо напротив качельки громкости с обратной стороны тела.
SeMpRoN
сообщение 31.3.2010, 0:08
Из: Северодвинск
я про нее в начале то и говорил, она не греется но сети нету, еще не носил к занакомому пока что денег нету)) через недельку отнесу ему, там и посмотрим)))
~Gangs2er~
сообщение 3.4.2010, 22:37
MotoSkinner
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
После этого дисплей стал еле показывать, разобрал, поставил новый дисплей тоже самое, контакты протирал, шлейф и микросхема вроде в норме (сравнивал с рабочим мотором). Заметил одну странность, когда блокирую тел, патом жму на любую кнопку он на секунду загорается нормально, и потом снова еле светит. Кто что об этом думает?
И есче если надовить на экран, то иногда начинает нормально работать, но ненадолго:(
Сообщение отредактировал ~Gangs2er~ - 3.4.2010, 22:39
sever20067
сообщение 9.4.2010, 9:58
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Парни, такая проблема, отдал тело в ремонт, и сделать не могут (так говорят), не проходит сигнал с микрофона, т.е. в него говоришь, а собередник не слышит, хотя микрофон целый, сказали что меняли проц. иль микруху, не помогло. Мож кто знает в чём проблема, а то ахота тело забрать. Помогите пожалуйста! Сам в железе не разбираюсь.
kos_strw
сообщение 9.4.2010, 21:27
Из: Житомир
Пользователь №: 183 016
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
может дорожка где-то на плате или меж слоями оборвалась.в 1м случае исправимо, во 2м - нет
Ferzok
сообщение 10.4.2010, 10:59
MotoMario
~Gangs2er~,
в разобранном виде включи тел с дисплеем и попробуй слегка погнуть плату держа двумя пальцами сверху и снизу а двумя в середине по бокам, если дисплей при этом будет время от времени загораться то вероятнее всего где то обрыв...
sever20067,
наврядли они там проц меняли)) причины неисправности могут быть в прошивке а точнее в двух файлах отвечающих за звуки:, сам микрофон возможно вышел из строя, надо его заменить..
Feo
сообщение 10.4.2010, 18:31
Пользователь №: 180 734
Прошивка: 79R
Всем привет, видел тут идеи воткнуть в тел еще 2 динамика и решил попробовать, вот что получилось
(качество снимка оставляет желать лучшего, но другой камеры под рукой нету)
динамики взял от Е1000
Сообщение отредактировал Feo - 10.4.2010, 18:36
sul95
сообщение 12.4.2010, 12:27
Пользователь №: 205 927
Модель телефона: e1
Подскажите можно ли сделать так чтобы мотор e1 начал тянуть флеху на 2gb.Прсто чел один продает e1 и утверждает, что тел работает без глюков и тормозов
PItBuLL
сообщение 12.4.2010, 12:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
sul95, возможно, есть два варианта:
1. Прошить монстр Dream a reality 2.x test 13.1, в нем уже есть патч для работы 2 гиговой флехи.
2. Или отдельно поставить патч на свою прошивку(лежит здесь).
Сообщение отредактировал PItBuLL - 12.4.2010, 12:39
kewel
сообщение 13.4.2010, 12:33
Пользователь №: 215 172
Модель телефона: E-1
Телефон motorola E-1 долго заряжается полная зарядка занимает 12-15 часов,что это может быть с ним? helpsmilie.gif
Олег О_о
сообщение 13.4.2010, 20:09
Пользователь №: 214 316
Модель телефона: Мотор Е1
Прошивка: Что то на 49R
kewel, С плохой батареей
Igorek91
сообщение 14.4.2010, 5:16
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Вообще-то если батарея старая и уже не обладает ёмкостью, то такая батарея заряжается быстро...и разряжается тоже быстро
Какой у тя акум???
kewel
сообщение 14.4.2010, 5:18
А заряд нормально держит,хватает на несколько дней.Акум родной
Сообщение отредактировал kewel - 14.4.2010, 5:19
сообщение 16.4.2010, 14:34
kewel, либо с прошивкой бок, либо с зарядкой (попробуй еще бат другой)
RIP
сообщение 16.4.2010, 20:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Зачем ему акб менять если он хорошо держит! Это скорей всего зарядка,малый ток вот и заряжается долго. Попробуй другую. Либо акб огромной емкости:). Обычно 3,5-4 часа заряжается.
Dima262
сообщение 17.4.2010, 18:44
Пользователь №: 216 219
Модель телефона: Motola ROKR E1
господа, прошу прощения, у меня е1 года три уже, новую брал, ни с того ни с сего перестали работать все клавиши кроме красной, телефон не топил, в бут не переходит, кто что думает?
капа
сообщение 17.4.2010, 20:38
Из: Уфа
тысячу раз говорили
RIP
сообщение 17.4.2010, 20:40
Из: Ростов-на-Дону
Сними панель,если без неё работает значет качель громкости выделуется. На ветке есть тема про неработающие кнопки,там посмотри.
сообщение 21.4.2010, 14:36
просмотри вот эти вот темы если ещё не видел
Клава не работает
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Castelman
сообщение 24.4.2010, 12:21
Из: г. Череповец, Вологодская обл.
Пользователь №: 44 225
Прошивка: DaR 2.x Test 16
Товарищи...
Давным давно, когда земля была горячей и по ней бегали мамонты, сжог я себе контроллер акб и прилагающееся к нему подав 12 вольт на гнездо зарядки, мастеря зарядник автомобильный...
В сервисе его заменили, маленький(не такой шаристый воин =)) был я ещё, чтоб самому менять, отходил довольный года два-три, делал преходники всякие, слушал музыку, а сейчас понадобилась полноценная гарнитура с микрофоном...
Она есть, ещё от тела родная, но столкнулся с траблом: микрофон гарнитуры не работает, а точнее при разговоре меня не слышно...
Попробовал уже наверно с десяток гарнитур, и оригинальных и нет, ни на одной не работает...
Прошивка, настройка звука и прочие шаманства с софтом результата не дали, вывод один: Железо...
Покопался я в схема и нашёл прикреплённый ниже рисунок...
Кто, что может посоветовать?
Сообщение отредактировал Castelman - 24.4.2010, 12:24
kos_strw
сообщение 24.4.2010, 22:01
Из: Житомир
1-проверь на замыкание микрофона с др проводами в гарнитуре.или провод (именно микрофонный) переломан, наушников хватает, чтоб тел их опред как гарнитуру, а связи тел с мик нет.
2-в тел что-то
Castelman
сообщение 24.4.2010, 22:50
kos_strw,
сегодня уже одинадцатую гарнитуру попробовал... эффект тот же... меня не слышно... понятно что железо, но может кто конкретно чего знает?
RIP
сообщение 26.4.2010, 12:36
Из: Ростов-на-Дону
Разъем чистил? Может в нем дело.
Castelman
сообщение 26.4.2010, 13:44
чистил, пропаивал... что-то уже после гнезда лажает...
можно ли как-то не заменяя стекляхи (перемычками) всё это проверить?
RIP
сообщение 26.4.2010, 17:48
Из: Ростов-на-Дону
После гнизда это только гарнитура! А раз ты говоришь что 11 гарнитур пробовал и чистил,паял гнездо значет до него что то.
Castelman
сообщение 26.4.2010, 18:05
ну да... я это и имел в виду... можно ли как-то проверить...
dubrik
сообщение 8.5.2010, 13:53
Пользователь №: 215 950
Модель телефона: E1
Парни у меня такая проблема ! Греется контроллер питания ! когда вставляеш акумулятор ни с того ни с сего! телефон не купался ему тока 3 месяца в чем может быть проблема ?? прошу помочь! Самое главное то что телефон работает нормально !
AmaretA
сообщение 11.5.2010, 11:14
Из: Приморье
Пользователь №: 216 881
Прошивка: Dar test15
Хм... Незнаю, для меня лично это не проблема но все таки.. Купил у бомжа за 100р рабочий Е398 китайский. Один дефект- не работает джойстик, решил разобрать посмотреть, т.к. аналогичный отпаянный джойстик есть и перепаять труда не составляет. Разобрав увидел что джойстик то ли вырван то ли отпаян, но факт в том что один контакт на плате, к которому припаевается контакт джойстика вырван вместе с медной прослойкой(на которую собственно и напаивается олово), торчит только малюююсенькая жилка меди из платы.. Так же, при извлечении джойстика уже я зацепил маленькую черную коробочку(их около джойстика было пять, щас уже 4, называется какой то сборкой) и вырвал ее с корнями, токо там уже ничего не торчит.. Как думаете, тел можно сдать мастеру, или можно сразу разобрать на запчасти?? 100р не такие уж большие деньги.. а если его сдат на запчасти мона 300р получить..
ЗЫ да кстати после того как отломалась черная коробочка экран стал показывать только белый прямоугольник..
RIP
сообщение 11.5.2010, 14:20
Из: Ростов-на-Дону
Ремонт в сц тебе выйдет в 5 раз дороже чем ты купил тел. Имхо нерентабельно. Оставь на запы либо сам попробуй сделать
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:59
Форум живёт: 8113 дней
