3 страниц V  1 2 3 >
Обсуждение приложений для E2, Java, Mpkg, Lin, Sh...
сообщение 12.7.2010, 4:07 Закрепленное сообщение!
Чтобы не захламлять тему в которой выкладываются приложения для E2, перенёс всё обсуждение и вопросы сюда.
В этой теме Вы сможете задавать свои вопросы по приложениям, обсуждать их.
Тема с приложениями для ROKR E2
Сообщение отредактировал EXL - 12.7.2010, 4:33
AndyEn
сообщение 26.5.2010, 12:08
Из: Kiev
Пользователь №: 104 952
Модель телефона: Droid RAZR xt910
Помогите найти SongID для Е2.четонемогу найти. нашел для Е8, но неканает. Устанавливал Мото ID, чето непашет. not_i.gif
СанькО
сообщение 23.6.2010, 10:36
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
Не помню откуда скачивал, по-моему из этой темы. Речь идет о mpkg HeapSizeX, по-моему вообще бесполезная или прост у меня не работает, или может я чет не так делаю. Скачал с надеждой, что игры будут шустрее работать, поставил на игру SPORE 4мб, но эффекта вообще никакого, тоже самое что и при стандарте. Для интереса глянул в настройках пункт система ява, там вообще память никакая не написана, просто одно слово bytes и всё. Кто знает подскажите что и как делать, если есть вообще смысл в этом smile.gif
Dfart
сообщение 25.6.2010, 5:20
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
СанькО,прога так и должна работать,не знаю как на играх но на скорость работы джимма и оперы заметно сильно влияет,пробуй разный хип ставить! А насчет того,что в настройках явы он не виден говорит о том что он не постоянен так как используется разный размер для разного приложения,это уже особенность самой проги.
Добавлено позже (25.6.2010, 8:45):
Кстати по поводу скорости игр,ты Swap используешь вообще?
Разгон проца тоже влияет на скорость работы явы
Сообщение отредактировал Dfart - 25.6.2010, 5:50
Dfart
сообщение 27.6.2010, 6:37
Yew player отличная вещь,но к выше описанным недостаткам нужно еще приписать то,что батарею он жрет нещадно! У меня apmd стандарт и частота при проигрывании постоянно на 312ти,может знает кто как уменьшить эту самую частоту проигрывания!
СанькО
сообщение 28.6.2010, 7:52
Из: г.Самара
Dfart, свап использую, перед тем как порезаться в игры (это бывает перед сном обычно) ставлю свап 64м и разгоняю проц, но то что игрушки шустрее работают сказать не могу, если только совсем на чуть-чуть
И на счет Yew player, подтверждаю! Когда первый раз поставил, ушел на долго из дома по делам и слушал через него музыку и был сильно удивлен когда через 2,5 часа у меня тел бырубился! Теперь ношу с собой запасной аккум
ViruZz
сообщение 12.7.2010, 20:52
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
незнаете как снести VMemory? у меня такой глюк когда тел шил,VMemory криво встал и при старте сейчас не вкючается,пробовал другой поставить,не ставится(
Dfart
сообщение 13.7.2010, 9:44
По улучшению Yew плейера могу сказать следующее,получилось как часто это у нас бывает одно делаем другое ломаем,наконец мы получили возможность уменьшать частоту процессора при проигрывании музыки,но получили взамен реальный гемор с уровнем подсветки и активностью дисплея,который проходит только после ребута!
Добавлено позже (13.7.2010, 12:52):
после всех этих манипуляций мне мой телефон напоминает старый древний запорожец на котором прежде чем куда то ехать нужно дохрена чего покрутить повертеть чтоб наконец все встало на круги своя и можно было кое как ехать!
PItBuLL
сообщение 13.7.2010, 9:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Через jad устанавливал?
Dfart
сообщение 13.7.2010, 15:31
Ща решил послушать музыку через Yew и в добавок к выше сказаному обнаружил что пропал желанный громкий звук так как эквалайзер не работает вообще!
Сообщение отредактировал Dfart - 13.7.2010, 18:36
mr.Ozio
сообщение 13.7.2010, 17:30
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Да забейте вы на этот Yew player. Я его никогда не признавал, так как он попросту недоделан и не юзабелен. Используйте Rockbox!
Dfart
сообщение 13.7.2010, 18:45
mr.Ozio,приведи примеры чем он лучше! Единственный минус Yew player'а это сильный жор энергии,который по человечески без исходников похоже не решить!
Snowboy
сообщение 13.7.2010, 19:22
Из: Бeлaрусь г.Могилёв
Пользователь №: 177 467
Прошивка: Casseopeya
Ребята всем советую стандартный плеер, звук громкий, обьемный и качественный, в ezx_volumetable [pcap_3mm5_nomic_st] поставте все 3, и играет хорошо и аккум экономит в поряде, стандартный лучший вариант.
Mоторчег
сообщение 14.7.2010, 3:06
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
только вот он гонит на файлах, сжатых каким-то там определенным кодеком. а у меня таких, как выяснилось, полно
mr.Ozio
сообщение 14.7.2010, 17:27
Из: Київ
Понятным интерфейсом, возможностью слушать по папкам; легко создавать плейлисты; выбирать вывод для звука( 3.5 или динамик) и т.д.
Enigmatic
сообщение 16.7.2010, 13:46
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Этот говеный йев плеер. Ищите там в файлё ./home/.xmms/config строки где есть эквалайзер. Их 2. Тру включает эквалайзер и портит звук. Фалс отключает, зато звучит как положено и громко. Его можно прикрутить к фсмену, главное назвать SVKPlayer, что бы фсмен думал что свк установлен, в общем кому надо - разберется, это даёт возможность генерировать плейлисты из папок.
Snowboy
сообщение 28.7.2010, 10:45
Похоже нашел решение проблемы apmd в yew player, в корневой папке yew player есть файл apmd, если его заменить на свой думаю все будет ок, еще там есть папка apmds там уже есть файлы с apmd, переименовать нужный файл и заменить, к примеру 52_104_208, жизнь аккума будет дольше, сам не проверял. Кто им пользуется, проверьте и отпишитесь.
Dfart
сообщение 30.7.2010, 6:47
Snowboy,ты прикалываешься что ли?Enigmatic,сделал возможность смены апмд,на обычной версии этих папок небыло вовсе! Прочитай посты выше,все эти исправления принесли больше вреда чем пользы...У кого есть версия не исправленая энигматиком выложьте пожалуйста в тему приложений.
Zorge.R
сообщение 25.8.2010, 6:41
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Прошу пользователей Е2, проверить приложение zTweet (распаковать, запустить tweet) и собрать mpkg пакет, если оно работает штатно.
p.s.: список необходимых шоу модулей и бинарников по ссылке (на первой странице темы).
Сообщение отредактировал Zorge.R - 25.8.2010, 6:42
kpot_
сообщение 29.8.2010, 0:07
Из: СПб
Пользователь №: 48 071
Модель телефона: Mozart7
Прошивка: MAXX
DesktopShow_V0.5
Можно сделать так, чтобы приложение загружалось с включением телефона?
Сообщение отредактировал kpot_ - 29.8.2010, 0:08
Mоторчег
сообщение 29.8.2010, 5:11
Модель телефона:
пропиши в авторан же
Zorge.R
сообщение 10.9.2010, 9:38
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Moto~Demon
сообщение 22.9.2010, 16:09
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Вопрос к владельцам Е2:
Кто-то пробовал ставить KDPlayer (муз.проигрыватель на Яве) ?
У меня он отказывается работать. Доступ к ФС у него точно есть, но при попытке воспроизвести файл, получаю ошибку helpsmilie.gif
moxa
сообщение 23.9.2010, 7:01
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Пользуй нормальные плееры типа рокбокса а не это извращение на яве :)
Mоторчег
сообщение 23.9.2010, 10:41
Модель телефона:
рокбокс извините тоже назвать нормальным нельзя
Moto~Demon
сообщение 23.9.2010, 14:15
Indestructible
Модель телефона:
ну, я просто уверен был, что хоть один ответ такого рода, но будет...
Я написал о проблемах с KDPlayer. Значит мне нужен ИМЕННО ЭТОТ проигрыватель, а не совет использовать другой..который, кстати, у меня тоже есть, и иногда им пользуюсь.
+1. Он-то нормальный, но тормоза просто убивают.
Добавлено позже (23.9.2010, 18:06):
Все, решена проблема с KD Player. Нашел на мотофане версию, работающую на линух-мото clapping.gif
Если еще кому надо, качаем: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=192025
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 23.9.2010, 14:16
Moto~Demon
сообщение 18.10.2010, 16:02
Indestructible
Модель телефона:
Работает у кого-нибудь в Zxmms эквалайзер? Может я просто не умею пользоваться?..
Mоторчег
сообщение 18.10.2010, 16:29
Модель телефона:
я его там не нашел даже)
реквестирую версию с гуём
сообщение 18.10.2010, 16:41
Модель телефона: 90-60-90
у меня работает...
на кнопку С
Moto~Demon
сообщение 18.10.2010, 18:26
Indestructible
Модель телефона:
Когда нажимаю на "3" появляется в окне плейера "Е" и громкость возрастает значительно, но эквалайзер все-равно не работает =(
Обидно, лучший проигрыватель, как оказалось, только звучание не очень..
Snowboy
сообщение 22.10.2010, 0:39
Эквалайзер в zxmms очень даже работает. Нажимаем на 3 активируем его, затем нажимаем на кнопку С и попадаем в эквалайзер, настраиваем и нажимаем централтную кнопку джоя и сохраняем настройки, наслаждаемся звучанием. Могу посоветовать yew player, не плохой проигрыватель. Стандартный очень не плохой.
Moto~Demon
сообщение 22.10.2010, 10:24
Indestructible
Модель телефона:
Snowboy, спасибо большое! Сейчас попробую. Делал все в точности так за исключение "центр джоя" =))
Стандарный меня устраивает, но с флэшкой 8гб иногда телефон виснет, особенно при длительном прослушивании музыки. В Zxmms такого нет.
RaiN_off
сообщение 22.10.2010, 16:04
Теперь или никогда...
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
А вы можете написать свои настройки эквалайзера для Zxmms? А то я что-то не понимаю, какое значение за какие частоты отвечает...
Moto~Demon
сообщение 22.10.2010, 19:53
Indestructible
Модель телефона:
RaiN_off, своих настроек пока не могу сказать (ставил кутопию).
Но те, что вверху списка - низкие частоты, внизу - высокие. Средние где-то между ними smile.gif
RaiN_off
сообщение 22.10.2010, 20:31
Прошивка: Dar 2.0
RaiN_off
сообщение 23.10.2010, 17:49
Прошивка: Dar 2.0
Кто-нибудь ставил прогу HeapSize от Strelok и изменял ей хип для явы? Ощущается ли прирост производительности в яве? Ставили ли вы в дополнение к ней PHP Loader?
Snowboy
сообщение 24.10.2010, 5:02
Насчет эквалайзера, там 10 полос как в winamp, сверху вниз это тоже самое что слева на право в winamp, первые две полосы бас, далее средние, последние высокие. Можете ориентироваться на презеты эквалайзера в winamp. Надеюсь помог.
RaiN_off
сообщение 24.10.2010, 19:18
Прошивка: Dar 2.0
В Zxmms нажатие на звёздочку активирует какой-то эффект, появляется буква М, звук сразу становится на громкость 15-20. Никто не знает, что это такое?
Moto~Demon
сообщение 24.10.2010, 19:22
Indestructible
Модель телефона:
типа "mute", наверное =)
RaiN_off
сообщение 24.10.2010, 19:29
Прошивка: Dar 2.0
Обсуждение приложений для E2, Java, Mpkg, Lin, Sh... · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:39
Форум живёт: 8086 дней
