6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Motorola V1100, Систематизация информации
сообщение 24.5.2010, 15:10 Закрепленное сообщение!
Предлагаю собрать по максимуму информацию по этому телефону, включая прошивки, файлы и прочее. (хотя бы заводское)
Бюджетный аппарат выполнен в форм-факторе тонкой раскладушки в стиле "RAZR" с поддержкой 3G, HSDPA и молодежным дизайном. Хотя наличие HSDPA в этой модели остаётся под сомнением. В одних описаниях пишется, что HSDPA присутствует, в других наоборот.
Описание мобильного телефона Motorola V1100
Тип корпуса: раскладной
Размеры (Ш х В х Г, мм) 48 x 100 x 19
Вес 115 гр
Стандарт связи: GSM 1800, GSM 1900, GSM 900, 3G
Антенна: встроенная
Время разговора: 3 ч
Стандартная батарея: Li-Ion 1130 мАч
Время разговора (часов) 2.53
Время ожидания (часов) 200
Дисплей
Тип: TFT, 240х320 пикселей, 262144 цветов
Внешний дисплей: 65536 цветов, 96 x 80 пикселей
Подсветка: есть
Звук
Виброзвонок: есть
Полифония: есть
Бесшумный вызов: есть
Громкоговорящая связь: есть
Загрузка мелодий: есть
Мелодии: MP3-плеер: MP3, AAC
Управление звонками
Автодозвон: есть
Удержание звонка: есть
Переадресация звонка: есть
Определение номера: есть
Дополнительно: журнал последних звонков: автоматическое запоминание последних 10 входящих/исходящих/оставшихся без ответа звонков.
Функции вызова виброзвонок, быстрый набор, голосовой набор, громкая связь
Сообщения отправка SMS, поддержка MMS, поддержка EMS. T9 есть
Количество записей телефонной книги: 1000
Интернет (стандарты) GPRS, EDGE, HSDPA
Встроенный браузер WAP: 2.0
GPRS: Class 10 (4+1/3+2 slots)
xHTML-браузер: есть
Интерфейс
Регулятор громкости: есть
Ускоренный набор номера: есть
Настраиваемые профили: есть
Органайзер
Часы: есть
Будильник: есть
Календарь: есть
Калькулятор: есть
Клавиатура
Подсветка: есть
Блокировка: есть
Синхронизация с ПК: есть
Фотокамера
Количество пикс
елей (Мп) 1.3
Разрешение фотоснимков (Мп) 1280х960 точек,
Режим видеокамеры Да
Java:
Игры: есть
Java-приложения: MIDP 2.0
Память: 64 Мб
Поддерживаемые форматы: BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP
Сообщение отредактировал citroen - 27.5.2010, 14:43
citroen
сообщение 30.5.2010, 22:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
kajan,
если библиотеки добавить то что ?
симы начинает считывать ?
kajan
сообщение 30.5.2010, 23:14
Из: молдова
Пользователь №: 197 725
Модель телефона: motorola v 1100
работает с unimoto более менее но как пользоваться этой прогой
citroen
сообщение 31.5.2010, 10:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
ты добавь библиотеки в папку с прогой p2kae. если начнет считывать симы это хорошо. unimoto считывает симы ? глянь ? если да то можно будет их редактировать. добавим масштаб и т.д.
kajan
сообщение 31.5.2010, 13:03
Из: молдова
добавил файлы в p2kae результат всё тот же unimoto при подключении выдаёт эрор но после определяет приработе с симами с телефона считывает но записать на комп или с компа не получается
citroen
сообщение 31.5.2010, 18:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
leader flex edotor попробуй. найдешь в софте теме. как пользоваться в факе читай.
kajan
сообщение 31.5.2010, 19:46
Из: молдова
leader не работает напрямую с телефоном !!!! выдаёт неизвестная платформа но зато можно править симы если вытащить их через P2kCommander-V6.0.0 правда затем обратно залить их не всегда получается !!!!!!! я таким образом на кнопку видеовызова поставил меню
kajan
сообщение 2.6.2010, 15:19
Из: молдова
если я не ошибаюсь то за поддерживаемые модели в leader flex edotor отвечае config.ini если ето так то как туда добавить инфу о v1100 ? вот из leaderа который установлен у меня
Добавлено позже (2.6.2010, 15:21):
citroen
сообщение 2.6.2010, 21:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
kajan,
там только конфиг 4-ех симов. 32,4а,0126,0128. если их каки-нибудь сольешь, то добавлю в конфиг.
kajan
сообщение 3.6.2010, 10:33
Из: молдова
citroen,
вот держи
кстати на втрой странице есть ещё архив
kajan
сообщение 7.6.2010, 12:40
Из: молдова
кто знает где взять необходимый профайл чтоб f&B работал правильно с v1100
Motorola V1100, Систематизация информации · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 23:28
